Масложор 273 двигателя
Карсаков
масложор 273 двигателя
Были пропуски по 2 цилиндру, заменили цепь, звездочку, магниты, вырезали каты, компрессия 11.5- 12. теперь ест масло, даш газу сизый дым. масло мобил 5W 40
раньше его не заливал. Что может быть, подскажите. пробег 110000 миль
4JGBF71E39A460444
Крымчанин
Дизельный Два
смотри в цилиндры
Карсаков
Просто когда меняли цепь и звездочку заодно снимали гбц, мастер сказал что поршневая в норме, только кат правой стороны в не очень хорошем состоянии, каты вырезал проехав где то 500 км
Крымчанин
Дизельный Два
Карсаков
поршня не вытаскивали, но до так называемого ремонта, масло от замены до замены то есть не капли не доливал.
Карсаков
сизый дым с обеих труб, а разрушения ката начинались по правой стороне где были пропуски.
Крымчанин
Дизельный Два
Карсаков
через колпачки может литрами есть, не снимая гбц колпачки можно поменять? заранее спасибо.
Крымчанин
Дизельный Два
Ivan76
Сколько угодно можно обнадеживать себя, итог один - цилиндры
Карсаков
А еще переодически выскакивают ошибки 0410 и 0420 спасибо.
Карсаков
Сегодня проверил эндоскопом, вот что получил. я так понимаю это задиры?
    3,9 КБ · Просмотры: 498
    2 КБ · Просмотры: 481
    2 КБ · Просмотры: 468
Крымчанин
Дизельный Два
Карсаков
Доброе утро! подскажите пожалуйста лучший вариант это гильзовка?
Крымчанин
Дизельный Два
да гильзовка
замена поршней и колец
а дальше вскрытие покажет
ВладимирБайк
