Обшивка задних дверей, как снять?
Basay
Возникла проблема жутко захрипели колонки в задних дверях открыл посмотрел... порвались не мудрено 94 года машина а они судя по всему родные, достать саму колонку не смог облазил всю дверь искал где откручивается ничего не нашел... подскажите кто знает, и можно ли что нибудь сделать с колонками или проще уже новые купить... и как снять обшивку
P.S. у колонок оторвалась мембрана от наружной резинки
serg_84
C202 1.8 АКПП, 1997
WDB2020181A506794
таже проблема, стали хрипеть. Снял решотку колонки целые, но видать отработали свое. Хотел на след выходных заменить.
Вопрос: какие по размеру в мест родных можно поставить 10/13??
Карты дверей знаю снимаются вверх, нужно только все шурупы выкрутить. Надо схему смотреть, а то один где нибудь оставишь и будешь ломать.
Вобщем "Гуру" помогайте!!!
Faust
Лучше поставить новые. Кажется там 10", в обед скажу точно. В задних дверях менял не снимая обшивки (если постараться то подлезть можно).
P.S. если все колонки однополосные, то ставить две колонки коаксиальные я бы не стал.
serg_84
C202 1.8 АКПП, 1997
WDB2020181A506794
вот передние можно снять без снятия карты, а задние не получалось. Буду благодарен за совет. Задние по паспорту 89мм, обычные 10ки влезут?(хочу простые пионерки воткнуть 2х полосные)
DMITRY 595
Мерседес w202
Услуги
В ЗАДНИХ ДВЕРЯХ 13 стоят, в передних на 16
serg_84
C202 1.8 АКПП, 1997
WDB2020181A506794
Это на рестайленге может? У меня дорест. спереди что то по размеру между 10-13ми. Сзади вообще маленькие 10 максимум.
Вчера саб поставил с усилком. Заиграло повеселее, с колонок бас убрал, вообщем почище стало. Но перед надо полюбому менять. А то все равно ощущение, что бас сзади идет. А с хорошими передними колонками, бас как будто отовосюду.
Slaventiec
