Проблемы с дверью багажника.
ПКВ
R350 Long 2007
Без предварительных симптомов, при автоматическом закрытии двери багажника, на середине процесса дверь начала встречать как-будто какое-то препятствие, процесс стал прерываться, а дверь возвращаться в открытое состояние. Если помочь рукой, то после прохождения этого чувствительного этапа, процесс продолжается и дверь благополучно закрывается. Открывается чаще всего нормально, но подобная проблема также появилась.
Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой? Как-нибудь это лечится амбулаторно?
AlexPR
R350 Lang 4Matic Airmatic 2010
из далека авто открывается? или только в близ водительской двери? кнопки реагируют на открытие, а на закрытие (на крышке и двери которые?). если нет, то лечится отсоединением блока управления и присоединением через минут пять. он находится справа от запаски под поликом выше блока предохранителей.
ochis
Мерседес R300
Запасные части и ремонт Мерседес-Бенц
заново обучить надо попробовать крайние и гаражное положения
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Проверять датчик защемления....
ПКВ
R350 Long 2007
Проблема с актоматическим закрытием двери багажника.
В продолжение давней темы... Проблемы с закрытием двери багажника пока остаются. Т.е. в автоматическом режиме дверь начинает закрываться, где-то на середине пути как бы натыкается на препятствие и возвращается в открытое положение. Однако если дверь некоторое время (2-5 минут) постоит в открытом положении, то закрытие происходит без проблем. Такое впечатление, что проблема в механике привода. Что подскажете? И как без проблем добраться до привода и рычагов? Спасибо.
bignode
диагностика, кодирование, программирование всего м
kompas
Присоеденюсь к проблеме, точно такие же симптомы, вылечили? Старуха ошибок не показала. Проблема явно механического характера. Причем из гаражного положения. хоть с заеданием, но закрывается. А из полностью открытого только с помощью руки
андрей55555
Доброго времени суток
Та же ситуация и симптомы
Выводы делаю такие:
(попробуйте когда дверь закрывается не помогать закрыть!
А помочь медленее опуститься самой крышке если все будет норм значит стойки багажной двери ослабли, нужно замена толька я пока думаю как к ним подлесть там капец с заменой
андрей55555
Укого то есть схема снятия карты багажной двери или опыт ее снятие
Боюсь ничего не нарушить
С УВАЖЕНИЕМ
Sergei21
W204
Автосервис https://vk.com/mb_lab
снимаете верхний пластик двери над стеклом, он на клопах.
под ним вы увидите болты крепления боковых накладок, открутили, остальное на клопах.
Снимаете обшивку багажника на клопах!
андрей55555
А подскажите заменить стойки багажной двери нужно, только разбирать салон??
Sergei21
W204
если у вас гидравлика, то это нужно снимать обшивку около задней правой форточки и по хорошему снимать потолок
SANCHES441
