SRS и ремни безопасности
mushbaku
Доброго времени суток! Сегодня после дтп сработали подушки безопасности(на руле и переднего пассажира) и все ремни в салоне в натянутом состоянии, хотя на задних сиденьях никого не было. Подскажите пожалуйста как правильно все восстановить, что можно починить и что под замену? Спасибо!
Крымчанин
Дизельный Два
Замена
Крымчанин
Дизельный Два
Те которые стрельнули
дроздовод
На задние ремни у 211 кузова нет концевиков пристегнутого ремня и поэтому для перестраховки они тоже сработали.
Меняй все ремни 4 шт. Задний центральный ремень без пирапотрона.
mushbaku
На счёт торпедо подскажите пожалуйста. Она тоже под замену, но у меня она с индикатором парктроника. Если взять торпедо без выемки для парктроника, можно ли будет самому его установить?
дроздовод
Да, если есть откуда снять лекало то можно легко вырезать.
mushbaku
Возьму со старого торпедо. Надеюсь получится
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Для примера было - стало ( результат работы кнопками на ноуте). Покупать клиенту придется только одно.( Решение клиента, а возможности оборудования).
    1,5 МБ · Просмотры: 266
    1,2 МБ · Просмотры: 260
Partizonder
Е240 W211 2003г
Сторительство
Всем привет помогите с ремнем водителя проблема на панели показывает ошибку Seat beld sistem периодический пропадает. Мерс 211 2003 г
mushbaku
Подскажите пожалуйста, где находятся передние датчики удара SRS и если разница между ними для W211?
дроздовод
Их спереди два, возле фар, но их плохо видно.
Ответы
Просмотры
2 тыс.
ВладимирБайк
