Заводится и глохнет W124
меренгад
Светлогорск
Друзья всем доброго времени суток. Начну описание проблемы с момента поступления. Купил мурза, примерно через месяц стали поступать первые звоночьки. Стал подергивать на холостых, примерно через месяц добавилось, стал грохнуть на светофоре или когда обороты падают. В последствии стал грохнуть так часто, что ездить было сложно. Снял рхх промыл почистил, помогло не надолго. Стал плохо заводится. Так продолжалось примерно год. В один день отказался заводится на горячую. Заводится и глохнет. Завести получилось с буксира. Поменял крышку трамблёра и бегунок,выросли холостые обороты, 1700. Не опускаются. Заводится плохо, бывают хлопки в глушитель. Куда смотреть и что может быть?
WDB1240831F180639
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Смотреть в сторону поиска мастера по КЕ Jetronic . Сам можешь проверить не слетел ли патрубок под лопатой от клапана ХХ.
меренгад
Светлогорск
Смотрел, на месте. С мастерами сложно, там уже какой то мастер ковырялся,оставил заглушки на трубках.
меренгад
Светлогорск
Самое интересное, что ставлю старый бегунок ,обороты сначала поднимаются а потом падают до нормальных. Как положено, только двигатель работает неусточиво. Новый стартует с тысячи и поднимаются до полторы. И не падают. Понёс его в магазин, дали другой. Может говорит брак попался. С другим та же история. Пошёл в другой магазин, заказал бегунок другого производителя. С этим говорят проблема, материал имеет другое сопротивление и получается проблема.
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Привезли как то бегунок из магазина , поставили , мотор не заводится . Сняли а уголёк то пластиковый !!! Такого от китайцев не ожидал 😡
Ralah
