АКПП Mercedes-Benz 725.0 и 725.1 (9G-Tronic) имеют несколько отдельных видов адаптаций. Здесь нет одной универсальной команды «сбросить коробку».
В зависимости от неисправности XENTRY использует:
  • Standstill Adaptation;
  • Drive Adaptation;
  • Torque Converter Adaptation;
  • адаптацию включения D/R;
  • Valve Flushing;
  • сброс отдельных learned values.
При пинках 9G-Tronic сначала сохраняем данные и ищем причину. Полный сброс наугад не выполняем.
Общие принципы:
Сброс и адаптация АКПП Mercedes-Benz — когда нужны и как выполняются
Что проверить до адаптации​
Перед вмешательством проверяем:
  • Quick Test;
  • ошибки VGS и двигателя;
  • уровень и состояние ATF;
  • температуру масла;
  • версию ПО VGS, ME и связанных блоков;
  • конкретное проблемное переключение;
  • наличие вибрации ГДТ;
  • качество включения D и R.
Для 725.0/725.1 желательно сохранить VGS log и EEPROM до выполнения адаптаций.
После процедуры исходные данные уже могут измениться.
Типовая заводская последовательность для 725.0​
При жалобах на качество переключений Mercedes-Benz предусматривает следующий порядок:
  1. Воспроизвести неисправность.
  2. Сохранить исходный EEPROM.
  3. Проверить уровень ATF.
  4. Выполнить XENTRY Valve Flushing.
  5. Проверить и при необходимости обновить ПО ME/VGS/PTCU.
  6. Выполнить Standstill Adaptation.
  7. Сохранить EEPROM после адаптации.
  8. Провести контрольную поездку.
Документ:
LI27.00-P-060741 — 725.0, Standstill Adaptation и диагностика переключений
Обратите внимание: сброс адаптаций не стоит первым пунктом.
Что такое Standstill Adaptation​
Standstill Adaptation выполняется через XENTRY на неподвижном автомобиле.
Во время процедуры блок VGS обучает необходимые исполнительные элементы при заданных условиях.
Это отдельная процедура. Она не является:
  • Valve Flushing;
  • обычным удалением ошибок;
  • адаптацией гидротрансформатора;
  • дорожной адаптацией.
Если XENTRY требует Standstill Adaptation, выполняем именно её и контролируем результат диагностикой.
Valve Flushing и адаптация — не одно и то же​
Valve Flushing — отдельная сервисная функция XENTRY для гидравлической части коробки.
В заводских процедурах она часто выполняется до адаптации.
Правильная последовательность может выглядеть так:
Valve Flushing → Standstill Adaptation → контроль → Drive Adaptation.
Поэтому после одного Valve Flushing считать коробку полностью адаптированной нельзя.
Адаптация включения D и R​
Для сильного толчка при переходе из P в D или R существует отдельная процедура.
Документ:
LI27.50-P-071658 — адаптация включения D/R на 725.0 и 725.1
Заводская последовательность:
  1. Запустить холодный двигатель.
  2. P — выдержать не менее 5 секунд.
  3. D — не менее 5 секунд.
  4. P — не менее 5 секунд.
  5. R — не менее 5 секунд.
  6. Повторить цикл 10 раз.
После серии циклов необходимо проехать с переключением как минимум до 5-й передачи.
Затем процедура повторяется примерно при:
  • 50 °C ATF;
  • 70 °C ATF.
Если удар D/R вызван механической или гидравлической неисправностью, адаптация её не отремонтирует.
Что проверить при сильном ударе D/R​
До обучения проверяем:
  • уровень ATF;
  • ошибки VGS;
  • давление;
  • EHS;
  • опоры двигателя и коробки;
  • фактический момент двигателя;
  • механическое состояние трансмиссии.
Если D или R включается с большой задержкой, сначала ищем причину задержки.
Адаптация гидротрансформатора​
Torque Converter Adaptation выполняется отдельно от адаптации переключений.
Она актуальна при:
  • вибрации под небольшой нагрузкой;
  • дрожи на высокой передаче;
  • толчках при блокировке ГДТ;
  • повышенном проскальзывании;
  • работах с гидротрансформатором.
Практическое обсуждение:
9G-Tronic — вибрация и адаптация блокировки гидротрансформатора
Пять адаптаций гидротрансформатора​
В одной из заводских диагностических процедур Mercedes-Benz для соответствующих жалоб предусмотрены:
  • Valve Flushing;
  • 5 последовательных Torque Converter Adaptations;
  • при необходимости Drive Adaptation.
Документ:
LI27.00-P-075630 — комплексная процедура адаптации 725.0/725.1
Это не универсальная инструкция для каждой 9G-Tronic. Применяем только для соответствующей конфигурации и жалобы.
Drive Adaptation​
Drive Adaptation выполняется во время движения.
Для одной из заводских процедур используется режим C.
На нижних передачах двигатель удерживается примерно в диапазоне 2000–2200 об/мин, после чего акселератор немного отпускается для повышения передачи.
На передачах 4–8 используются обороты примерно до 2700 об/мин.
Повышения повторяются несколько раз.
Понижения выполняются при плавном замедлении с выдержкой между переключениями.
Эти цифры нельзя применять ко всем автомобилям с 725.0/725.1 без проверки XENTRY по VIN.
После режима C может потребоваться Sport​
В соответствующей заводской процедуре после адаптации в C цикл повторяется в Sport.
Это ещё раз показывает, что одной универсальной дорожной инструкции для всех 9G-Tronic нет.
Режим, обороты, количество переключений и условия берём из XENTRY для конкретного автомобиля.
После процедуры автомобиль должен перейти в состояние покоя​
В расширенной процедуре после адаптации предусмотрено:
  • запереть автомобиль;
  • дать блокам перейти в sleep mode;
  • подождать не менее 10 минут;
  • запустить автомобиль;
  • выполнить контрольную поездку.
После работ желательно снова сохранить EEPROM и сравнить результат с исходными данными.
725.1 — перед адаптацией сохраняем Quick Test и EEPROM​
Для 725.1 Mercedes-Benz отдельно указывает сохранить исходные диагностические данные до ремонта или Standard Adaptation.
Документ:
LI27.00-P-073532 — 725.1, диагностика качества переключений
Также проверяем актуальность ПО двигателя, VGS и связанных блоков.
После замены АКПП, гидротрансформатора или EHS​
После определённых ремонтных работ выполняется Standard Adaptation.
Это относится, например, к замене:
  • АКПП;
  • гидротрансформатора;
  • электрогидравлического блока EHS.
Документ:
P-B-27.10/125 — Standard Adaptation после замены компонентов 725.0
Что такое EHS​
EHS — электрогидравлический блок коробки.
Если после ремонта EHS имеются пинки, прежде чем повторять адаптации, проверяем:
  • правильность сборки;
  • направляющие трубки;
  • герметичность;
  • ошибки VGS;
  • фактические значения давления и проскальзывания.
После неисправности EHS в памяти могут остаться данные, которые уже не соответствуют исправленной коробке.
После ремонта EHS могут остаться неправильные данные​
Mercedes-Benz предусматривает отдельную процедуру удаления некорректных данных после определённых неисправностей EHS.
Документ:
LI27.35-P-079971 — EHS, направляющие трубки и сброс некорректных данных
Сначала устраняется техническая причина. Потом очищаются данные, которые она сформировала.
Плохая адаптация может быть следствием неисправности​
Для отдельных 725.0 Mercedes-Benz описывает случай, когда неправильная установка датчика частоты вращения формирует неверные сигналы.
VGS обучается по этим данным, после чего появляются жёсткие переключения и плохие адаптационные значения.
Документ:
LI27.00-P-080462 — жёсткие переключения и плохие адаптации из-за датчика оборотов
Просто стереть плохую адаптацию недостаточно. Нужно устранить причину, из-за которой VGS её сформировал.
Точечный сброс learned values​
На 725.1 всё чаще применяется не полный сброс, а удаление конкретных learned values.
Например, для некоторых автомобилей предусматривается:
  • Reset Deceleration learned values;
  • Drive Adaptation.
Документ:
LI27.60-P-076554 — Deceleration Reset + Standstill + Drive Adaptation
Это не полный reset коробки.
Отдельная процедура для GLC 725.1​
Для некоторых GLC используется своя последовательность сброса и адаптации:
LI27.60-P-079083 — GLC 725.1, targeted reset и адаптация
Процедуру конкретной модели не переносим автоматически на другой автомобиль.
Толчок 5→4​
Для отдельных 725.1 существует специальная процедура при жалобе на 5→4:
  • Valve Flushing;
  • целевая Drive Adaptation 5→4.
Документ:
LI27.60-P-078998 — 725.1, адаптация 5→4
Толчок 2→1​
Для некоторых 725.1 есть отдельная процедура по жёсткому понижению 2→1.
Документ:
LI27.60-P-079969 — 725.1, толчок 2→1 и Standstill Adaptation
Если проблема только на 2→1, не начинаем с удаления всех данных VGS.
Park Pawl тоже имеет отдельную адаптацию​
На некоторых версиях 725.0 XENTRY позволяет отдельно сбросить learned values парковочного механизма.
Документ:
LI27.60-P-080167 — Reset Adaptation Values Park Pawl
Это хороший пример того, почему фраза «сбросить адаптацию 9G-Tronic» без уточнения слишком общая.
Intelligent Predictive Repair — IPR​
На современных 725.0/725.1 XENTRY использует встроенную диагностику Intelligent Predictive Repair.
Документ:
LI27.00-P-073124 — IPR для 725.0/725.1
Если IPR доступен для автомобиля, сначала используем заводскую диагностическую последовательность, а не экспериментируем со сбросами.
Нужно ли сбрасывать адаптации после замены масла​
После обычной замены ATF полный сброс обычно не нужен.
Если коробка до обслуживания работала нормально и гидравлическая/механическая часть не ремонтировалась, рабочие значения лучше оставить.
Если после замены масла появились пинки, проверяем:
  • уровень ATF;
  • допуск масла;
  • температуру при выставлении уровня;
  • фильтр;
  • герметичность;
  • ошибки VGS.
Адаптация не исправит неправильный уровень масла.
Если адаптация помогает только временно​
Если после Standstill или адаптации ГДТ коробка работает хорошо неделю, а потом симптом возвращается, не нужно бесконечно повторять процедуру.
Ищем причину:
  • утечку давления;
  • износ фрикционов;
  • неисправность EHS;
  • датчик оборотов;
  • гидротрансформатор;
  • ошибку ПО;
  • проблему двигателя.
Повторное ухудшение означает, что VGS снова формирует нежелательные значения по реальному поведению коробки.
Сброс педалью газа​
«Сброс 9G-Tronic педалью газа» не заменяет Standstill Adaptation, Drive Adaptation или Reset Learned Values в XENTRY.
Подробно:
Сброс адаптации АКПП Mercedes-Benz педалью газа — работает ли этот способ
Правильный порядок диагностики 725.0/725.1​
  1. Определить точную версию АКПП по VIN.
  2. Воспроизвести неисправность.
  3. Считать Quick Test.
  4. Сохранить VGS log и EEPROM.
  5. Проверить уровень и состояние ATF.
  6. Проверить ПО VGS/ME/PTCU.
  7. Найти XENTRY Tips по конкретной жалобе.
  8. Если требуется — выполнить Valve Flushing.
  9. Выполнить нужную Standstill Adaptation.
  10. При жалобе на ГДТ — Torque Converter Adaptation.
  11. При ударе D/R — отдельную D/R Adaptation.
  12. При необходимости — Drive Adaptation.
  13. Сохранить новые данные.
  14. Выполнить контрольную поездку.
Заводские документы Mercedes-Benz​
Обсуждения 9G-Tronic на MBClub.ru​
Другие АКПП Mercedes-Benz​
722.6 5G-Tronic — сброс EGS и обучение
722.9 7G-Tronic — FZA, ADA и XENTRY
Итог​
На 725.0/725.1 нельзя говорить просто «сбросить адаптации». Сначала нужно понять, что именно неисправно: переключение, D/R, гидротрансформатор, EHS или отдельные learned values.
Рабочий подход: сохранить данные → проверить ATF и ПО → найти нужную процедуру XENTRY → выполнить именно её → проверить результат.
Если адаптация помогает временно, а потом проблема возвращается — ищем механическую, гидравлическую или электронную причину.
