ASSYST PLUS показывает Service B: перечень основных работ
Что означает Service B
Система ASSYST PLUS контролирует сроки технического обслуживания и заранее предупреждает водителя.
На приборной панели могут появляться сообщения:
- Service B in 3000 km — обслуживание через 3000 км;
- Service B in 20 days — обслуживание через 20 дней;
- Service B due — срок ТО наступил;
- Service B overdue by 500 km — ТО просрочено на 500 км.
Расшифровка всех основных уведомлений:
Сообщения ASSYST PLUS на приборной панели: расшифровка предупреждений
Что обычно входит в Service B
Основной перечень работ Service B обычно включает:
- замену моторного масла;
- замену масляного фильтра;
- замену салонного пылевого или комбинированного фильтра;
- замену тормозной жидкости;
- проверку уровней эксплуатационных жидкостей;
- проверку тормозной системы;
- проверку давления и состояния шин;
- осмотр основных узлов автомобиля;
- сброс счётчика ASSYST PLUS после обслуживания.
Service B обычно имеет больший объём работ, чем Service A.
Подробнее о различиях:
Что означают Service A и Service B в Mercedes-Benz
Какие дополнительные работы могут потребоваться
Service B не означает, что на всех Mercedes-Benz выполняется совершенно одинаковый набор операций.
В зависимости от пробега, двигателя и возраста автомобиля дополнительно могут потребоваться:
- замена воздушного фильтра двигателя;
- замена свечей зажигания;
- замена топливного фильтра;
- обслуживание автоматической коробки передач;
- замена охлаждающей жидкости;
- проверка приводного ремня;
- другие операции согласно сервисному регламенту.
Поэтому правильный перечень Service B необходимо определять по VIN и сервисному коду автомобиля.
Нужно ли менять тормозную жидкость
Замена тормозной жидкости является одной из характерных операций Service B на многих моделях Mercedes-Benz.
Тормозная жидкость со временем поглощает влагу, даже если автомобиль проезжает мало километров. Поэтому её обслуживание связано не только с пробегом, но и со временем.
Подробнее:
Тормозная жидкость Mercedes-Benz MB 331.0: допуск, проверка и замена
Какое моторное масло использовать
Как и при Service A, при Service B заменяются моторное масло и масляный фильтр.
Выбирать масло только по вязкости 0W-20, 0W-30, 5W-30 или 5W-40 неправильно.
Главное — наличие необходимого для двигателя допуска Mercedes-Benz.
Как подобрать моторное масло Mercedes-Benz по допуску
Также рекомендуем:
Допуски Mercedes-Benz: что означает MB-Approval и как выбрать жидкость
Service B и обслуживание коробки передач
Замена масла в АКПП не обязательно выполняется при каждом Service B.
У коробки передач существует собственный регламент. Если срок обслуживания АКПП совпал с очередным Service B, эти работы могут быть выполнены одновременно.
Для автоматических коробок Mercedes-Benz особенно важно правильно подобрать ATF по допуску.
Допуски ATF Mercedes-Benz MB 236.14, 236.15 и 236.17
Можно ли ездить после появления Service B
Если система показывает:
Service B in 2000 km
это предварительное напоминание — можно запланировать обслуживание.
Если появилось:
Service B due
срок ТО уже наступил.
Если отображается:
Service B overdue
техническое обслуживание просрочено.
Просрочено техническое обслуживание Mercedes-Benz: что означает сообщение
Что делать после обслуживания
После выполнения всех необходимых работ сервисный интервал ASSYST PLUS сбрасывается.
Система запоминает выполненное обслуживание и начинает отсчёт до следующего ТО.
Как сбросить межсервисный интервал ASSYST PLUS после замены масла
Важно написал(а):
