ASSYST PLUS показывает Service B: перечень основных работ​
Инфографика о работах при обслуживании Service B
Если Mercedes-Benz показывает Service B, подошёл срок расширенного технического обслуживания. Обычно оно включает замену моторного масла и фильтра, проверку автомобиля, замену салонного фильтра и тормозной жидкости. Точный перечень зависит от модели, двигателя, возраста и сервисного кода.
Что означает Service B​
Система ASSYST PLUS контролирует сроки технического обслуживания и заранее предупреждает водителя.
На приборной панели могут появляться сообщения:
  • Service B in 3000 km — обслуживание через 3000 км;
  • Service B in 20 days — обслуживание через 20 дней;
  • Service B due — срок ТО наступил;
  • Service B overdue by 500 km — ТО просрочено на 500 км.
Расшифровка всех основных уведомлений:
Сообщения ASSYST PLUS на приборной панели: расшифровка предупреждений
Что обычно входит в Service B​
Основной перечень работ Service B обычно включает:
  • замену моторного масла;
  • замену масляного фильтра;
  • замену салонного пылевого или комбинированного фильтра;
  • замену тормозной жидкости;
  • проверку уровней эксплуатационных жидкостей;
  • проверку тормозной системы;
  • проверку давления и состояния шин;
  • осмотр основных узлов автомобиля;
  • сброс счётчика ASSYST PLUS после обслуживания.
Service B обычно имеет больший объём работ, чем Service A.
Подробнее о различиях:
Что означают Service A и Service B в Mercedes-Benz
Какие дополнительные работы могут потребоваться​
Service B не означает, что на всех Mercedes-Benz выполняется совершенно одинаковый набор операций.
В зависимости от пробега, двигателя и возраста автомобиля дополнительно могут потребоваться:
  • замена воздушного фильтра двигателя;
  • замена свечей зажигания;
  • замена топливного фильтра;
  • обслуживание автоматической коробки передач;
  • замена охлаждающей жидкости;
  • проверка приводного ремня;
  • другие операции согласно сервисному регламенту.
Поэтому правильный перечень Service B необходимо определять по VIN и сервисному коду автомобиля.
Нужно ли менять тормозную жидкость​
Замена тормозной жидкости является одной из характерных операций Service B на многих моделях Mercedes-Benz.
Тормозная жидкость со временем поглощает влагу, даже если автомобиль проезжает мало километров. Поэтому её обслуживание связано не только с пробегом, но и со временем.
Подробнее:
Тормозная жидкость Mercedes-Benz MB 331.0: допуск, проверка и замена
Какое моторное масло использовать​
Как и при Service A, при Service B заменяются моторное масло и масляный фильтр.
Выбирать масло только по вязкости 0W-20, 0W-30, 5W-30 или 5W-40 неправильно.
Главное — наличие необходимого для двигателя допуска Mercedes-Benz.
Как подобрать моторное масло Mercedes-Benz по допуску
Также рекомендуем:
Допуски Mercedes-Benz: что означает MB-Approval и как выбрать жидкость
Service B и обслуживание коробки передач​
Замена масла в АКПП не обязательно выполняется при каждом Service B.
У коробки передач существует собственный регламент. Если срок обслуживания АКПП совпал с очередным Service B, эти работы могут быть выполнены одновременно.
Для автоматических коробок Mercedes-Benz особенно важно правильно подобрать ATF по допуску.
Допуски ATF Mercedes-Benz MB 236.14, 236.15 и 236.17
Можно ли ездить после появления Service B​
Если система показывает:
Service B in 2000 km
это предварительное напоминание — можно запланировать обслуживание.
Если появилось:
Service B due
срок ТО уже наступил.
Если отображается:
Service B overdue
техническое обслуживание просрочено.
Просрочено техническое обслуживание Mercedes-Benz: что означает сообщение
Что делать после обслуживания​
После выполнения всех необходимых работ сервисный интервал ASSYST PLUS сбрасывается.
Система запоминает выполненное обслуживание и начинает отсчёт до следующего ТО.
Как сбросить межсервисный интервал ASSYST PLUS после замены масла
Важно написал(а):
Service B — это плановое техническое обслуживание, а не сообщение о неисправности. Полный перечень работ нельзя определять только по букве B. Необходимо учитывать VIN, модель, двигатель, пробег, возраст автомобиля и дополнительные сервисные позиции ASSYST PLUS.
Информация о Service A/B, ASSYST PLUS, FSS и регламенты обслуживания Mercedes-Benz.
2 минута
285
Ещё в Регламент ТО и обслуживание Mercedes-Benz
Поделиться service a/b, assyst plus, fss и регламенты обслуживания mercedes-benz.
