Бензин в масле Mercedes-Benz: причины, симптомы и пошаговая диагностика​
Если от щупа/крышки горловины пахнет бензином, а уровень масла растёт сам по себе — это признак разбавления масла топливом. Ездить так опасно: масло теряет вязкость, смазка ухудшается, ускоряется износ ЦПГ, цепи/натяжителей, распредвалов и турбины (если есть).
Симптомы: как понять, что в масле топливо​
  • Запах бензина от щупа и/или из заливной горловины.
  • Уровень масла повышается без доливов (иногда уходит выше MAX).
  • Масло становится слишком жидким, быстрее темнеет.
  • Нестабильный холостой ход, троение, провалы, пропуски зажигания, сложный запуск.
  • Повышенный расход топлива; иногда появляется Check Engine (богатая смесь/пропуски/EVAP).
Чем это опасно​
  • Разжижение масла → падает прочность масляной плёнки → ускоренный износ вкладышей, распредвалов, цепи/натяжителей, турбины.
  • Смыв масляной плёнки со стенок цилиндров → рост износа колец и зеркала цилиндра, риск задиров.
  • При уровне выше MAX возрастает риск вспенивания и проблем с вентиляцией картера (PCV/КВКГ).
  • В картере становится больше паров топлива → неприятный запах, перегруз системы вентиляции.
Откуда бензин берётся в масле: основные причины​
Чаще всего топливо попадает в картер так: при плохом/неполном сгорании бензин смывает масляную плёнку со стенок цилиндра и вместе с газами прорывается через кольца в картер.
Причины (по частоте)​
  • Короткие поездки + холодные пуски (особенно зимой): масло не прогревается, бензин не успевает испариться.
  • Недогрев двигателя (часто виноват термостат): смесь дольше остаётся богатой, топливо активнее разбавляет масло.
  • Текущие форсунки (подкапывают после остановки/переливают): перелив цилиндра → смыв масла → бензин в картере.
  • Пропуски зажигания (свечи/катушки/проводка): топливо не сгорает и уходит в картер.
  • Переобогащение смеси из-за датчиков/впуска: ДТОЖ (температура ОЖ), ДМРВ/МАР, лямбда-зонды, подсос/негерметичность, неверные коррекции топлива.
  • EVAP (клапан продувки адсорбера завис открыт): лишние пары топлива во впуске → богатая смесь.
  • Проблемы давления топлива (регулятор/насос/ТНВД на прямом впрыске) → перелив.
  • Износ ЦПГ/низкая компрессия → усиленный прорыв газов в картер, топливу проще “уйти” в масло.
  • Много неудачных запусков (долго крутите стартер): цилиндры заливает, бензин смывает масло.
Что делать сразу (важно)​
  • Если запах сильный и/или уровень масла заметно вырос — лучше не ездить до выяснения причины.
  • Если уровень выше MAX — запускать двигатель рискованно: масло разжижено, возможны вспенивание и падение смазки.
  • После устранения причины — обязательная замена масла и фильтра.
  • Часто разумно сделать вторую замену через 300–1000 км, чтобы убрать остатки “разбавленного” масла.
Диагностика по шагам (понятный алгоритм)​
Шаг 1 — диагностика сканером (OBD/STAR) и “живые данные”​
  • Ошибки и счётчики пропусков (misfire) по цилиндрам.
  • Топливные коррекции STFT/LTFT:
    • если коррекции сильно в минус — мотор богатит (лишнее топливо).
    • если сильно в плюс — возможен подсос воздуха/недостаток топлива (но бензин в масле чаще при богатой смеси/пропусках).
  • Температура ОЖ: как быстро прогревается и держит ли рабочую температуру (подозрение на термостат).
  • MAF/MAP, время впрыска, лямбда-регулирование (реакция на газ).
  • EVAP: работа клапана продувки адсорбера (не должен “дуть” постоянно на ХХ без команды).
  • Для моторов с прямым впрыском: давление в рампе (факт/задано), если параметр доступен.
Шаг 2 — быстрый осмотр без специнструмента​
  • Свечи: мокрые/чёрные/с запахом бензина → перелив/пропуски.
  • Нестабильный ХХ, подёргивания, “колбасит” на холодную → часто рядом с пропусками/богатой смесью.
  • Проверьте, не “недогревается” ли мотор: долго идёт к рабочей температуре, на трассе температура падает, печка слабая.
Шаг 3 — топливная система (главный источник перелива)​
  • Тест удержания давления после остановки: если давление быстро падает — подозрение на течь форсунки/клапана/регулятора.
  • Проверка форсунок на герметичность и баланс (стенд/спецоборудование/STAR).
  • Проверка давления топлива и его стабильности под нагрузкой.
Шаг 4 — зажигание и причина “не сгорает”​
  • Свечи по допуску и интервалу, катушки, проводка, массы.
  • Проверка пропусков по цилиндрам: если один цилиндр стабильно “виноват” — начинайте с свечи/катушки/форсунки именно там.
Шаг 5 — если всё выше исправно: механика двигателя​
  • Компрессия и/или leak-down тест.
  • Эндоскопия: следы смыва, мокрые стенки цилиндра, задиры.
Особенности Mercedes: что чаще встречается на M271 CGI/EVO, M270/M274​
  • На моторах с непосредственным впрыском лёгкое разбавление возможно при “городском” режиме (пробки, ХХ, короткие поездки), но резкий запах и рост уровня — уже повод искать неисправность.
  • Очень частый триггер — недогрев из-за термостата: двигатель дольше работает на богатой смеси.
  • EVAP (продувка адсорбера) и вентиляция картера (PCV/КВКГ) могут усиливать проблему, если клапаны/магистрали работают неправильно.
  • Иногда помогает обновление ПО (калибровок) на некоторых сочетаниях мотора/блока управления, но это не заменяет проверку термостата, форсунок и пропусков.
Профилактика: как не повторить проблему​
  • Избегайте ежедневного сценария “5 минут прогрев — 5 минут до магазина”. Периодически давайте мотору прогреть масло: поездка 30–40 минут.
  • Следите за исправностью термостата: стабильная рабочая температура критична.
  • Не затягивайте с ремонтом пропусков зажигания (свечи/катушки): они напрямую ведут к попаданию топлива в масло.
  • Если запах топлива появился — лучше сделать замену масла раньше регламента, чем “докатать”.
Важно: роль прошивки (ПО) на M271 CGI/EVO​
Добавлю важный момент по поводу ПО, с которым сталкивались ещё на дилере. Эта “болячка” развивалась буквально на глазах: что только ни делали, чтобы понять причину — меняли и ТНВД, и форсунки, но эффект был нестабильный.
В итоге производитель прислал обновлённое ПО, и проблема начала уходить. По факту выяснилось, что в одной из версий калибровок впрыск топлива происходил слишком рано — ещё до того, как поршень достигал ВМТ. Часть топлива не успевала сгорать и стекала в картер, что и приводило к появлению запаха бензина и росту уровня масла.
Версия исправленного ПО: M80D10
Если версия у вас отличается — обновление рекомендуется выполнить обязательно.
Примечание: обновление прошивки не отменяет диагностику по форсункам/пропускам/термостату, но для M271 CGI/EVO это может быть ключевым фактором.​
🔗 Темы MBClub по этой проблеме​
Если хотите — получить диагноз быстрее​
Чтобы в теме на форуме вам ответили точнее, приложите:
  • VIN, модель/год/мотор, пробег.
  • Симптомы (когда началось, растёт ли уровень, как пахнет, расход).
  • Ошибки и логи (STFT/LTFT, температура ОЖ, пропуски по цилиндрам).
  • Когда меняли свечи/катушки/масло, какое масло залито.
Информация о Практические инструкции, лайфхаки и решения для владельцев Mercedes-Benz.
4 минута
1.670
Ещё в Автохитрости Mercedes-Benz
Поделиться практические инструкции, лайфхаки и решения для владельцев mercedes-benz.
