EPA — американская система оценки запаса хода
EPA — название регулятора и обозначение системы результатов на рынке США. За одной цифрой дальности стоят несколько режимов испытаний и правила расчёта.
Проверено 18 октября 2026 года · Легковые электромобили BEV
Электромобиль на роликовом стенде: схема лабораторного испытания
Авторская схема лабораторного испытания электромобиля.
Что означает EPA​
Environmental Protection Agency — Агентство по охране окружающей среды США. Выражение «запас хода EPA» обозначает оценку, полученную по американским правилам. Это не один ездовой цикл с единственной продолжительностью и дистанцией.
Какие режимы используются​
В многорежимном испытании MCT используются городские UDDS, трассовые HFEDS/HFET и участки постоянной скорости. CFR прямо ссылается на SAE J1634 JUL2017 с уточнениями EPA. Название новой коммерческой редакции SAE само по себе не меняет нормативно включённую версию. Предусмотрены также разрешённые альтернативы тесту MCT.
Источники: CFR — 40 CFR 600.116-12(a), официальное издание 2025 года; eCFR — 40 CFR 600.116-12, процедуры для электромобилей; eCFR — 40 CFR 600.011(c)(2), нормативно включённая редакция SAE J1634 JUL2017.
Как получают итоговое число​
40 CFR 600.210-12(d)(3) допускает три подхода: получение данных пятицикловых испытаний; корректировку двухцикловой дальности множителем 0,7; либо согласованные EPA коэффициенты по эксплуатационным данным. Следовательно, 0,7 не обязателен для каждого автомобиля и не переводит WLTP или CLTC в EPA.
Источники: CFR — 40 CFR 600.210-12(d)(3), официальное издание 2025 года; eCFR — 40 CFR 600.210-12(d)(3), варианты корректировки дальности.
По 40 CFR 600.311-12(j)(2) сначала получают отдельные скорректированные дальности для города и трассы. Их арифметически объединяют с весами 0,55 и 0,45, затем округляют до целой мили:
R = 0,55 × Rгород + 0,45 × Rтрасса
Обе входные дальности здесь уже скорректированы до пятициклового эквивалента. Правило усреднения дальности нельзя автоматически переносить на MPGe: для экономичности CFR предусматривает другой расчёт.
Источники: CFR — 40 CFR 600.311-12(j)(2), расчёт дальности, официальное издание 2025 года; eCFR — 40 CFR 600.210-12(d)(3), варианты корректировки дальности.
Что изменилось для модельного года 2025 и далее​
При получении собственного пятициклового коэффициента холодный этап UDDS при 20 °F (около −6,7 °C) состоит из двух циклов с 10-минутной паузой вместо полного разряда на холодном UDDS. Это требование к определённому методу испытания, а не к каждому автомобилю независимо от выбранного подхода.
Источники: CFR — 40 CFR 600.116-12(a), официальное издание 2025 года; eCFR — 40 CFR 600.116-12, процедуры для электромобилей.
Как читать американскую этикетку​
Запас хода обычно указан в милях. Для перевода в километры число умножают на 1,609344. MPGe — мера энергетической экономичности в эквиваленте бензина, а не дальность и не расход бензина электромобилем. Показатель kWh/100 miles также нельзя читать как кВт·ч/100 км.
Источники: EPA — расшифровка этикетки электромобиля.
Нормативные положения сверены с опубликованным CFR, издание 2025 года, последующими окончательными изменениями Federal Register от 18.02.2026 и обновляемым текстом eCFR. Официальный сайт eCFR предоставляет актуальную электронную сверку; опубликованный CFR и Federal Register сохраняют значение официальных правовых изданий.
Источники: Federal Register — окончательные изменения EPA от 18.02.2026.
Сравнение параметров NEDC, WLTC класса 3b, CLTC-P и методики EPA
Авторская инфографика. Параметры приведены для указанных редакций и конфигураций; EPA объединяет несколько испытаний.
Практическое ограничение​
Смешанная дальность EPA не означает, что автомобиль проедет столько же при постоянных 130 км/ч или зимой. Для сравнения нужны одинаковые модельный год, батарея, привод и комплектация.
Читать обзор всех методик
Авторские схемы и инфографика. Иллюстрации не воспроизводят официальные графики скорости. Нормативные требования применяются с учётом редакции документа, категории автомобиля и рынка.
Комментарии
Нет комментариев для отображения.
Информация о Системы, ассистенты, безопасность и технологии Mercedes-Benz.
3 минута
71
Ещё в Технологии
Поделиться системы, ассистенты, безопасность и технологии mercedes-benz.
