ETS (WDB140): ошибка 012 — реле K1 в гидроблоке, проводка целая. Решение через кодировку ETS (4 → 1)​
О чём речь​
На W140 блок ETS/ASR управляет гидроблоком (насосом и соленоидами) и контролирует цепи питания через внутреннее/встроенное реле K1 (в ряде диагностик оно фигурирует как “реле соленоидов”).
Код 012 часто выводится как “реле K1 в гидроблоке”.
Типовые проявления​
  • горит ETS/ASR (иногда вместе с ABS);
  • система противобуксовки отключается;
  • ошибка появляется сразу после включения зажигания или при начале движения;
  • по диагностике: “реле K1 / relay” при исправной внешней проводке.
Почему так бывает при исправной проводке​
Если питание/массы и жгут до гидроблока действительно в порядке, остаются 3 частых сценария:
  • внутренняя проблема гидроблока/электроники (контакты/пайка/само реле);
  • просадка питания (по факту питание “есть”, но под нагрузкой проваливается);
  • несоответствие вариантной кодировки ETS (блок “думает”, что стоит другая конфигурация гидравлики/комплектации и диагностирует цепь реле как неисправную).
Короткий алгоритм проверки перед кодировкой​
  • Считать ошибки ETS и посмотреть “актуальные/сохранённые”.
  • Проверить питание и массу на разъёме гидроблока/ETS (не только лампочкой, а под нагрузкой).
  • Выполнить в DAS/Xentry тест исполнительных механизмов (если доступен): насос/клапаны — и контролировать, “падает” ли напряжение/появляется ли ошибка сразу.
  • Если проводка и питание подтверждены — переходить к вариантной кодировке.
Решение из практики: изменить кодировку ETS с 4 на 1​
Суть: в блоке ETS меняется вариантная кодировка (variant coding) 4 → 1.
После корректной кодировки ошибка 012 по реле K1 уходит (при условии, что железо действительно исправно).
Как сделать в DAS/Xentry (типовой путь)​
  1. Подключить DAS/Xentry, выбрать автомобиль (W140) и зайти в блок ETS/ASR.
  2. Открыть Адаптации / Кодирование / Variant coding (названия пунктов могут отличаться по версии).
  3. Сохранить текущую кодировку (скрин/запись значений) — обязательно.
  4. Найти параметр кодировки (где сейчас 4) и установить 1.
  5. Записать/сохранить кодировку в блок.
  6. Стереть ошибки, выключить/включить зажигание, повторно считать память неисправностей.
  7. Контрольный тест-драйв и повторная проверка ошибок.
Важно​
  • Кодировка влияет на логику работы ETS/ASR. Делайте изменение только если уверены, что блок/гидравлика соответствуют машине (часто это актуально после замены гидроблока/блока управления).
  • Всегда фиксируйте исходную кодировку, чтобы можно было откатиться.
🔗 Темы MBClub по ETS/ASR/ABS и гидроблоку​
Информация любезно предоставлена Doktor
