FSS PLUS — усовершенствованная сервисная система Mercedes-Benz, которая рассчитывает срок следующего технического обслуживания и помогает определить перечень необходимых работ. Водитель видит оставшийся пробег или количество дней, а сервис получает дополнительные данные для составления программы ТО.
FSS PLUS стала следующим этапом развития системы FSS. Она использовалась на ряде автомобилей Mercedes-Benz до распространения более современной системы ASSYST PLUS.
Что означает FSS PLUS​
FSS расшифровывается как Flexible Service System — гибкая система технического обслуживания. Обозначение PLUS указывает на расширенные возможности системы.
FSS PLUS не ограничивается простым счётчиком километров. Она связывает срок обслуживания с пробегом, временем и условиями эксплуатации автомобиля. Кроме того, система помогает определить объём предстоящего ТО.
Конкретные возможности зависят от модели, года выпуска, рынка поставки и версии программного обеспечения автомобиля.
Как работает FSS PLUS​
После проведения обслуживания сервисный счётчик запускает новый цикл. В процессе эксплуатации система получает данные от электронных блоков автомобиля и постепенно пересчитывает оставшийся срок.
При расчёте могут учитываться:
  • пробег после последнего ТО;
  • время после обслуживания;
  • количество и продолжительность поездок;
  • частота холодных запусков;
  • температурный режим двигателя;
  • нагрузка и режим движения;
  • данные о ранее выполненных работах.
На основании этих сведений система показывает, сколько километров или дней осталось до следующего визита в сервис. Общий принцип расчёта подробнее описан в статье «Как Mercedes-Benz рассчитывает срок следующего технического обслуживания».
Чем FSS PLUS отличается от обычного счётчика ТО​
Обычный сервисный счётчик уменьшает установленный пробег независимо от того, как используется автомобиль. FSS PLUS работает гибче.
Например, частые короткие поездки и холодные запуски могут создавать более тяжёлые условия для моторного масла, чем длительное движение по трассе. Поэтому два одинаковых автомобиля с одинаковым пробегом не всегда получают полностью одинаковый расчёт.
При этом FSS PLUS не определяет техническое состояние масла лабораторным способом. Система оценивает доступные ей данные и использует заложенный производителем алгоритм.
Что отображается на приборной панели​
В зависимости от автомобиля водитель может увидеть:
  • оставшийся пробег до ТО;
  • количество дней до обслуживания;
  • буквенное обозначение сервиса;
  • предупреждение о приближении срока;
  • сообщение о просроченном обслуживании.
На некоторых моделях дополнительную информацию можно открыть через сервисное меню комбинации приборов. Порядок входа зависит от модели и типа рулевого колеса.
Инструкция для разных поколений приведена в статье «Как проверить остаточный пробег до ТО на Mercedes-Benz».
Что означают буквы Service A, B, C и другие​
На автомобилях с FSS PLUS могут отображаться обозначения Service A, B, C, D и далее. Их нельзя всегда воспринимать как название одного неизменного набора работ.
В зависимости от версии системы буква может обозначать категорию или расчётную продолжительность обслуживания. Точный перечень формируется с учётом дополнительных сервисных позиций.
К ним могут относиться:
  • замена моторного масла и фильтра;
  • замена тормозной жидкости;
  • воздушный и салонный фильтры;
  • свечи зажигания;
  • топливный фильтр;
  • обслуживание коробки передач;
  • другие работы по времени и пробегу.
Поэтому сообщение Service C или Service E не означает, что на всех автомобилях будет выполнен одинаковый набор операций. Для точной расшифровки нужен сервисный код, данные автомобиля и информация из сервисной документации.
Базовые различия между основными этапами обслуживания рассмотрены в статье «Что означают Service A и Service B в Mercedes-Benz».
Почему интервал может сокращаться​
Оставшийся пробег может уменьшаться быстрее обычного, если автомобиль часто работает в неблагоприятных условиях.
К ним относятся:
  • короткие поездки с непрогретым двигателем;
  • частые зимние запуски;
  • продолжительная работа в пробках;
  • высокая нагрузка на двигатель;
  • частая езда на большой скорости;
  • длительные простои автомобиля.
Подробно причины изменения срока разобраны в материале «Почему Mercedes-Benz сокращает интервал до следующего обслуживания».
Влияет ли моторное масло на расчёт​
Для двигателя необходимо использовать масло с подходящей вязкостью и требуемым допуском Mercedes-Benz. Неподходящее масло не становится безопасным только потому, что сервисный индикатор ещё не требует ТО.
На отдельных версиях системы при подтверждении обслуживания учитывается категория использованного масла. Ошибочный выбор может привести к неправильному назначению следующего интервала.
Подробнее: как моторное масло влияет на интервал обслуживания Mercedes-Benz.
Можно ли обслуживать автомобиль только по показаниям FSS PLUS​
FSS PLUS помогает планировать ТО, но не заменяет проверку автомобиля.
Между обслуживаниями необходимо контролировать:
  • уровень моторного масла;
  • уровень охлаждающей жидкости;
  • давление и состояние шин;
  • тормозные колодки и диски;
  • утечки рабочих жидкостей;
  • появление посторонних шумов и предупреждений.
Если на панели появляется сообщение о неисправности, низком давлении масла или перегреве, ждать планового обслуживания нельзя.
Сброс FSS PLUS​
Сервисный интервал подтверждают только после выполнения всех предусмотренных работ. Сам сброс не заменяет замену масла, фильтров и проверку автомобиля.
Неправильное подтверждение обслуживания может изменить историю сервисных данных и запустить новый отсчёт раньше времени. Если неизвестно, какие работы были выполнены ранее, сначала лучше проверить состояние автомобиля и сервисные документы.
Последовательность сброса зависит от комбинации приборов и модели. Общий порядок для новых систем описан в инструкции по сбросу межсервисного интервала ASSYST PLUS.
Отличия FSS PLUS от FSS и ASSYST PLUS​
Если объяснять кратко:
  • FSS рассчитывает гибкий срок следующего обслуживания;
  • FSS PLUS расширяет расчёт и формирование сервисных работ;
  • ASSYST PLUS применяется на более новых поколениях и управляет большим количеством сервисных позиций.
Границы между системами зависят от модели и рынка, поэтому определять установленную версию только по году выпуска не всегда правильно.
Подробное сравнение: чем отличаются FSS, FSS PLUS и ASSYST PLUS.
Частые вопросы​
FSS PLUS всегда показывает точный список работ?​
На приборной панели обычно отображается краткое обозначение. Для полного перечня могут потребоваться сервисный код, VIN и программа с регламентами Mercedes-Benz.
Почему при небольшом пробеге система просит пройти ТО?​
Обслуживание рассчитывается не только по километрам, но и по времени. Масло и некоторые жидкости стареют даже при редкой эксплуатации.
Можно ли самостоятельно увеличить интервал?​
Искусственно откладывать назначенное обслуживание не рекомендуется. Изменять настройки без понимания сервисной программы также не следует.
Service C означает неисправность?​
Нет. Буквенное обозначение обычно относится к плановому обслуживанию, а не к поломке. Но точный смысл зависит от версии системы.
Итог​
FSS PLUS помогает Mercedes-Benz рассчитывать срок следующего ТО с учётом времени, пробега и эксплуатации. Система также предоставляет данные для определения объёма работ.
При этом буква на дисплее не заменяет полный сервисный регламент. Для правильного обслуживания нужно учитывать конкретную модель, двигатель, возраст, сервисный код и историю автомобиля.
Связанные материалы по сервисной системе Mercedes-Benz​
Если на приборной панели появляется сообщение о техническом обслуживании, сроке сервиса или превышении межсервисного интервала, рекомендуем отдельный материал:
Сообщения ASSYST PLUS на приборной панели: расшифровка предупреждений
В статье разобраны основные сервисные уведомления Mercedes-Benz, их значение и действия водителя после появления предупреждения.
Читайте также​
Обсуждения на форуме​
  • Мне нравится
Реакции: Danyel
Информация о Service A/B, ASSYST PLUS, FSS и регламенты обслуживания Mercedes-Benz.
4 минута
162
Ещё в Регламент ТО и обслуживание Mercedes-Benz
Поделиться service a/b, assyst plus, fss и регламенты обслуживания mercedes-benz.
