Сервисная система Mercedes-Benz определяет срок следующего обслуживания по пробегу и времени. На некоторых моделях расчёт дополнительно корректируется с учётом эксплуатации автомобиля, поэтому два одинаковых Mercedes-Benz могут показать разный остаток до ТО.
На приборной панели водитель обычно видит оставшееся количество километров или дней. Когда один из установленных пределов приближается, появляется сообщение о Service A, Service B или другом виде обслуживания.
Гибкие системы FSS, FSS PLUS и ASSYST PLUS устроены сложнее. В зависимости от поколения они могут корректировать срок с учётом того, как эксплуатируется автомобиль.
При этом алгоритм зависит от модели, года выпуска, двигателя, рынка поставки и настроек сервисной системы.
Основными величинами являются:
Именно поэтому Mercedes-Benz, который проехал после ТО всего несколько тысяч километров, всё равно может запросить обслуживание через год.
В зависимости от поколения к ним могут относиться:
Точный алгоритм для конкретной модели следует искать в руководстве по эксплуатации и сервисной документации.
После холодного запуска двигателю и моторному маслу требуется время для выхода на рабочую температуру. Если поездка заканчивается через несколько километров, полноценный прогрев может не произойти.
При регулярной эксплуатации в таком режиме:
Подробнее об этом рассказано в статье «Почему Mercedes-Benz сокращает интервал до следующего обслуживания».
Поэтому автомобиль, регулярно совершающий длительные поездки, может расходовать расчётный ресурс интервала медленнее, чем машина с тем же пробегом, используемая только в городе.
Однако это не означает, что сервисный интервал можно увеличивать самостоятельно. У системы остаются предельные значения по времени и расстоянию.
Например:
Проверить текущее значение можно по инструкции «Как проверить остаточный пробег до ТО на Mercedes-Benz».
После тяжёлой городской эксплуатации остаток может снижаться быстрее. После длительных поездок в благоприятном режиме изменение иногда становится менее заметным.
Кроме того, водитель может сравнивать показания в разные моменты:
При выборе важны:
На отдельных автомобилях при подтверждении ТО необходимо выбрать категорию использованного масла. Ошибочный выбор может повлиять на установленный следующий интервал.
Подробнее:
Обычно:
Поэтому буква A или B не является полным перечнем работ. Точная программа зависит от модели, двигателя, возраста, пробега и сервисного кода.
Подробная расшифровка: что означают Service A и Service B.
Она не может достоверно оценить:
Автомобиль № 1:
Это пример принципа работы, а не универсальная формула для всех моделей Mercedes-Benz.
После сброса система считает, что обслуживание выполнено. Если масло и фильтры не менялись, новый отсчёт становится недостоверным.
Отдельно этот вопрос рассмотрен в статье «Можно ли увеличить межсервисный интервал Mercedes-Benz».
Именно поэтому интервал не всегда уменьшается строго вместе с одометром. Частые короткие поездки, холодные запуски и городской режим могут приблизить ТО, а небольшое использование автомобиля не отменяет обслуживание по времени.
Показания сервисной системы следует использовать вместе с регламентом конкретной модели и регулярной проверкой состояния автомобиля.
Фиксированный и гибкий сервисный интервал
Простой сервисный счётчик работает по заранее установленной схеме. После сброса он отсчитывает определённое количество километров или дней, не оценивая характер поездок.Гибкие системы FSS, FSS PLUS и ASSYST PLUS устроены сложнее. В зависимости от поколения они могут корректировать срок с учётом того, как эксплуатируется автомобиль.
Что лежит в основе расчёта
После завершения ТО сервисный интервал подтверждается, и система начинает новый отсчёт.Основными величинами являются:
- расстояние, пройденное после обслуживания;
- время, прошедшее после предыдущего ТО;
- исходный интервал, установленный для автомобиля;
- дополнительные работы, назначенные по сроку или пробегу.
Какие условия эксплуатации могут учитываться
На автомобилях с гибким расчётом система может использовать данные, уже доступные электронным блокам.В зависимости от поколения к ним могут относиться:
- частота запусков двигателя;
- продолжительность поездок;
- работа непрогретого двигателя;
- температурный режим;
- обороты и нагрузка;
- городское или загородное движение;
- продолжительная работа на холостом ходу;
- движение с высокой скоростью.
Почему короткие поездки сокращают интервал
Небольшой пробег не всегда означает лёгкие условия эксплуатации.После холодного запуска двигателю и моторному маслу требуется время для выхода на рабочую температуру. Если поездка заканчивается через несколько километров, полноценный прогрев может не произойти.
- увеличивается количество холодных запусков;
- в масле может накапливаться влага;
- возможное попадание топлива в масло становится заметнее;
- двигатель дольше работает в переходном температурном режиме;
- возрастает доля времени работы относительно пройденного расстояния.
Почему длительная поездка по трассе считается более благоприятной
После полного прогрева двигатель работает в стабильном температурном режиме. Снижается доля холодных запусков, а моторное масло дольше находится при рабочей температуре.Поэтому автомобиль, регулярно совершающий длительные поездки, может расходовать расчётный ресурс интервала медленнее, чем машина с тем же пробегом, используемая только в городе.
Почему на дисплее сначала километры, а затем дни
Система сравнивает несколько ограничений. На дисплее обычно показывается тот показатель, который первым приведёт к необходимости обслуживания.Например:
- при большом годовом пробеге система покажет оставшиеся километры;
- при редкой эксплуатации она может перейти на отсчёт в днях;
- после наступления срока появится перепробег или количество просроченных дней.
Почему остаток уменьшается неравномерно
В гибкой системе один фактически пройденный километр не всегда равен одному километру расчётного интервала.После тяжёлой городской эксплуатации остаток может снижаться быстрее. После длительных поездок в благоприятном режиме изменение иногда становится менее заметным.
- до запуска двигателя;
- после поездки;
- после длительной стоянки;
- после отключения аккумулятора;
- после изменения настроек или сервисного подтверждения.
Как моторное масло связано с интервалом
Сервисный интервал рассчитан с учётом применения подходящего моторного масла и фильтра.При выборе важны:
- официальный допуск Mercedes-Benz;
- вязкость, разрешённая для двигателя;
- состояние двигателя;
- климатические условия;
- качество масляного фильтра.
Подробнее:
- Как моторное масло влияет на интервал обслуживания
- Что означает MB-Approval
- Как подобрать масло Mercedes-Benz по допуску
Как назначаются Service A и Service B
На автомобилях с ASSYST PLUS система чередует основные виды планового обслуживания и учитывает дополнительные операции.Обычно:
- Service A включает базовые работы;
- Service B предусматривает более расширенный объём проверок.
Что система не учитывает автоматически
Даже современная сервисная система не заменяет осмотр автомобиля.Она не может достоверно оценить:
- фактическое состояние тормозных колодок без соответствующего датчика;
- наличие течи масла или антифриза;
- повреждение подвески;
- неравномерный износ шин;
- качество ранее выполненного ремонта;
- подлинность залитого масла;
- загрязнение фильтра сверх расчётного значения.
Пример расчёта при разных условиях
Представим два одинаковых автомобиля после одного и того же обслуживания.Автомобиль № 1:
- ежедневно проезжает 80–100 км;
- большая часть маршрута проходит по трассе;
- двигатель полностью прогревается;
- холодный запуск выполняется один-два раза в день.
- проезжает по 5–7 км за поездку;
- часто стоит в пробках;
- запускается несколько раз в день;
- зимой редко достигает стабильной рабочей температуры.
Можно ли увеличить интервал самостоятельно
Изменять кодировку или постоянно сбрасывать сервисный счётчик ради увеличения пробега не рекомендуется.После сброса система считает, что обслуживание выполнено. Если масло и фильтры не менялись, новый отсчёт становится недостоверным.
Частые вопросы
Система рассчитывает износ масла напрямую?
Не на всех автомобилях. Обычно она использует время, пробег и доступные эксплуатационные данные. Показание на панели нельзя считать лабораторной оценкой состояния масла.Почему срок наступил при небольшом пробеге?
Вероятнее всего, первым истёк календарный период. Масло и другие материалы стареют не только во время движения.Почему после замены масла срок не изменился?
Замена масла сама по себе не сбрасывает сервисный счётчик. Выполненное ТО необходимо отдельно подтвердить.Можно ли точно рассчитать дату ТО самостоятельно?
Можно ориентироваться на текущие показания, но будущая дата может измениться из-за пробега и условий эксплуатации.Почему другой Mercedes-Benz показывает больший интервал?
Причиной могут быть другая модель, двигатель, рынок поставки, кодировка, тип сервисной системы или иные условия эксплуатации.Итог
Mercedes-Benz рассчитывает срок следующего обслуживания прежде всего по времени и пробегу. На автомобилях с гибкой сервисной системой дата может дополнительно корректироваться в зависимости от эксплуатации.Именно поэтому интервал не всегда уменьшается строго вместе с одометром. Частые короткие поездки, холодные запуски и городской режим могут приблизить ТО, а небольшое использование автомобиля не отменяет обслуживание по времени.
Читайте также
- Какие данные учитывает система ASSYST PLUS
- Расшифровка сообщений ASSYST PLUS
- Что означает сообщение о просроченном обслуживании
