Срок следующего технического обслуживания Mercedes-Benz можно посмотреть на приборной панели. В зависимости от модели система показывает оставшийся пробег, количество дней и тип предстоящего сервиса — например, Service A или Service B.
Порядок открытия информации зависит от поколения автомобиля, типа приборной панели и рулевого колеса. Единой комбинации кнопок для всех Mercedes-Benz не существует.
Для управления меню используются:
Названия пунктов зависят от языка системы. Вместо «ТО» могут использоваться обозначения «Service», «Serv.» или «Workshop».
Общий принцип:
Расположение кнопок и названия разделов отличаются даже внутри одного кузова, поэтому точную последовательность лучше сверять с руководством конкретного автомобиля.
В этом случае информация обычно вызывается:
Не следует использовать комбинацию сброса, если требуется только посмотреть срок. Длительное удержание некоторых кнопок может открыть сервисное меню подтверждения ТО.
На части автомобилей информация также может быть доступна в мультимедийной системе или мобильном приложении, но основным источником остаётся приборная панель.
Это не всегда точное расстояние, которое автомобиль обязательно проедет до появления нового сообщения. На моделях с гибким интервалом значение может корректироваться в зависимости от эксплуатации.
Подробнее: как Mercedes-Benz рассчитывает срок следующего обслуживания.
Такое возможно, когда автомобиль:
Например, если система показывает:
Если автомобиль за 40 дней проедет только 500 км, срок всё равно наступит по времени.
Расшифровка таких предупреждений приведена в статье «Просрочено техническое обслуживание Mercedes-Benz».
После выполнения всех работ обслуживание необходимо подтвердить в сервисном меню. Только после этого система начинает новый отсчёт.
Если масло заменили, но сообщение осталось, возможны следующие причины:
Для определения перечня работ могут потребоваться:
Подробнее: что означают Service A и Service B.
Сервисный интервал можно сбросить вручную, не выполняя замену масла и другие работы. Поэтому после покупки подержанного автомобиля стоит проверить:
Система покажет оставшиеся километры, дни и тип следующего сервиса. Точный порядок действий зависит от модели и поколения приборной панели.
Если нужный пункт отсутствует, следует использовать руководство по эксплуатации конкретного автомобиля, а не инструкцию для похожего кузова.
Что может показывать сервисное меню
В меню обслуживания могут отображаться:- оставшийся пробег до ТО;
- количество дней до обслуживания;
- тип следующего сервиса;
- сообщение о просроченном ТО;
- сервисный код;
- дополнительные позиции обслуживания.
Что нужно сделать перед проверкой
Остановите автомобиль и включите зажигание. Запускать двигатель обычно не требуется.Для управления меню используются:
- кнопки на многофункциональном руле;
- сенсорные площадки на рулевом колесе;
- кнопки на приборной панели;
- центральный дисплей на отдельных моделях.
Автомобили с меню «ТО» или «Service»
На многих моделях с многофункциональным рулём используется следующий порядок:- Включите зажигание.
- Откройте главное меню приборной панели.
- Выберите раздел «ТО», «Сервис» или «Service».
- Откройте пункт ASSYST PLUS.
- Посмотрите срок следующего обслуживания.
Автомобили с кнопками на руле
На ряде моделей W204, W212, W221 и близких поколений информация открывается через меню приборной панели.Общий принцип:
- Кнопками на руле перейдите к меню обслуживания.
- Выберите ASSYST PLUS.
- Подтвердите выбор кнопкой «ОК».
Ранние модели с FSS и FSS PLUS
На автомобилях с FSS или FSS PLUS отдельного пункта ASSYST PLUS может не быть.В этом случае информация обычно вызывается:
- кнопками перелистывания меню на руле;
- стрелками вверх и вниз;
- кнопкой сброса суточного пробега;
- кнопками на самой комбинации приборов.
Современные автомобили с цифровой приборной панелью
На моделях с цифровым дисплеем и MBUX срок обычно находится в меню обслуживания:- Откройте меню приборной панели.
- Перейдите в раздел «Сервис».
Что означает сообщение «через 5000 км»
Такое сообщение означает, что по текущему расчёту до обслуживания осталось около 5000 километров.Это не всегда точное расстояние, которое автомобиль обязательно проедет до появления нового сообщения. На моделях с гибким интервалом значение может корректироваться в зависимости от эксплуатации.
Что означает сообщение «через 30 дней»
Если на дисплее указаны дни, календарный срок обслуживания наступит раньше расчётного пробега.Такое возможно, когда автомобиль:
- мало используется;
- долго стоял;
- проезжает небольшое расстояние за год;
- приближается к годовому сроку после предыдущего ТО.
Что важнее: километры или дни
Ориентироваться нужно на показатель, который наступит раньше.Например, если система показывает:
- Service A через 3000 км;
- или через 40 дней,
Что означает отрицательный пробег
После пропуска срока система может показать:- перепробег в километрах;
- количество просроченных дней;
- сообщение «ТО просрочено»;
- надпись Service exceeded.
Почему после замены масла срок не изменился
Замена масла сама по себе не обновляет показания приборной панели.После выполнения всех работ обслуживание необходимо подтвердить в сервисном меню. Только после этого система начинает новый отсчёт.
- ТО не было подтверждено;
- выбрана неправильная сервисная операция;
- сброс не завершён;
- в системе есть ошибка;
- использована инструкция для другой приборной панели.
Можно ли узнать точный перечень работ
Остаточный пробег показывает срок обслуживания, но не всегда раскрывает полный список операций.Для определения перечня работ могут потребоваться:
- тип Service A или Service B;
- сервисный код;
- VIN автомобиля;
- пробег и возраст;
- двигатель и коробка передач;
- история предыдущих ТО.
Почему ASSYST PLUS не открывается
Возможные причины:- зажигание включено в неправильном положении;
- на дисплее открыто другое предупреждение;
- используется неверная комбинация кнопок;
- автомобиль оснащён другой версией сервисной системы;
- вход выполняется через скрытое сервисное меню вместо обычного;
- есть неисправность приборной панели или электронных блоков.
Можно ли доверять показанию после покупки автомобиля
Показание ASSYST PLUS не является доказательством недавно проведённого ТО.Сервисный интервал можно сбросить вручную, не выполняя замену масла и другие работы. Поэтому после покупки подержанного автомобиля стоит проверить:
- заказ-наряды;
- сервисную историю;
- дату и пробег предыдущего обслуживания;
- состояние масла и фильтров;
- диагностические данные.
Частые вопросы
Можно ли посмотреть срок при работающем двигателе?
На некоторых моделях можно, но надёжнее проверять при включённом зажигании и остановленном автомобиле.Почему в меню нет ASSYST PLUS?
Возможно, используется FSS, FSS PLUS или другая версия меню. Название системы зависит от поколения автомобиля.Почему отображаются только дни?
Вероятно, календарный срок наступит раньше пробега.Почему отображается только пробег?
На ранних системах дни могут появляться только ближе к календарному сроку или не выводиться в основном окне.Можно ли случайно сбросить интервал при просмотре?
В обычном меню просмотра — нет. Но в скрытом сервисном меню есть функции подтверждения, поэтому не следует выбирать неизвестные пункты.Итог
Чтобы проверить остаточный пробег до ТО, нужно открыть меню обслуживания на приборной панели и выбрать ASSYST PLUS либо сервисную индикацию.Система покажет оставшиеся километры, дни и тип следующего сервиса. Точный порядок действий зависит от модели и поколения приборной панели.
Читайте также
- Сообщения ASSYST PLUS: расшифровка предупреждений
- ASSYST PLUS показывает Service A: что обслуживать
- ASSYST PLUS показывает Service B: основные работы
