После технического обслуживания Mercedes-Benz необходимо подтвердить выполненные работы в системе ASSYST PLUS. Только после этого предупреждение исчезнет, а на приборной панели появится новый срок следующего ТО.
Замена масла сама по себе не сбрасывает сервисный счётчик. Система не определяет автоматически, что масло и фильтр уже заменены.
Обычно перед подтверждением проверяют:
Подробнее о составе обслуживания: что означают Service A и Service B.
Названия пунктов могут отличаться в зависимости от языка приборной панели.
Распространённый вариант:
Перед окончательным подтверждением проверьте выбранный пункт. Отменить ошибочно зарегистрированное ТО через обычное меню удаётся не на всех автомобилях.
В меню могут встречаться варианты:
Перед заменой полезно проверить:
Также возможны другие варианты:
Общий принцип выглядит так:
Сервисное меню может открываться:
Если масло меняется между плановыми ТО, возможны два варианта:
Сброс полного ТО после одной только внеплановой замены масла может сдвинуть срок тормозной жидкости, фильтров и других операций.
В других случаях потребуется диагностическое оборудование.
После ошибочного сброса необходимо записать:
Как открыть данные обслуживания, рассказано в статье «Как проверить остаточный пробег до ТО».
Общий порядок включает вход в мастерское меню, выбор ASSYST PLUS, подтверждение полного обслуживания и указание подходящей категории масла.
Точная комбинация кнопок зависит от модели, приборной панели и года выпуска. Перед сбросом важно убедиться, что выполнены все предусмотренные работы, а не только заменено моторное масло.
Когда можно сбрасывать ASSYST PLUS
Сервисный интервал сбрасывают после выполнения всех работ, предусмотренных текущим обслуживанием.Обычно перед подтверждением проверяют:
- заменено ли моторное масло;
- установлен ли новый масляный фильтр;
- выполнены ли работы Service A или Service B;
- заменены ли жидкости и фильтры, подошедшие по сроку;
- устранены ли обнаруженные неисправности.
Что происходит после сброса
После подтверждения система:- считает текущее обслуживание выполненным;
- удаляет предупреждение о просроченном ТО;
- сохраняет подтверждение в сервисном меню;
- запускает новый отсчёт по времени и пробегу;
- назначает следующий тип обслуживания.
Общий порядок сброса ASSYST PLUS
На многих Mercedes-Benz с многофункциональным рулём используется похожая последовательность:- Остановите автомобиль и включите зажигание, не запуская двигатель.
- Выведите на приборную панель общий пробег или стандартный экран поездки.
- Откройте сервисное или мастерское меню комбинацией кнопок на руле.
- Выберите пункт «ASSYST PLUS».
- Откройте «Полное ТО», «Общее ТО» или «Full Service».
- Выберите «Подтвердить ТО».
- Укажите категорию или допуск использованного моторного масла, если система предлагает выбор.
- Подтвердите выполнение обслуживания.
- Выключите зажигание и повторно проверьте срок следующего ТО.
Как открыть сервисное меню кнопками на руле
На многих моделях W204, W207, W212, W218, W221 и близких поколений сервисное меню открывается кнопками телефона и «ОК».Распространённый вариант:
- Включите зажигание в первое положение.
- Выведите на дисплей общий пробег.
- Сначала нажмите и удерживайте кнопку приёма вызова.
- Не отпуская её, нажмите кнопку «ОК».
- Удерживайте обе кнопки несколько секунд до появления мастерского меню.
- Выберите ASSYST PLUS.
Подтверждение полного обслуживания
После входа в ASSYST PLUS обычно доступны пункты:- данные обслуживания;
- полное или общее ТО;
- подтверждение обслуживания;
- отмена подтверждения;
- выбор масла;
- специальные работы.
Как выбрать моторное масло при сбросе
На некоторых Mercedes-Benz после выбора полного ТО система предлагает указать категорию масла.В меню могут встречаться варианты:
- стандартное масло;
- масло определённого допуска;
- варианты с номером листа Mercedes-Benz;
- масло для увеличенного сервисного интервала.
Почему после замены масла сообщение не исчезло
Наиболее частая причина — обслуживание не было подтверждено в сервисном меню.Также возможны другие варианты:
- открыто обычное меню просмотра, а не мастерское меню;
- выбрано дополнительное ТО вместо полного;
- процедура не подтверждена до конца;
- использована инструкция для другой модели;
- зажигание находится в неправильном положении;
- на приборной панели активно предупреждение;
- в системе присутствует ошибка;
- сброс заблокирован из-за неправильных сервисных данных.
Почему в меню нет пункта ASSYST PLUS
Причин может быть несколько:- автомобиль оснащён более ранней системой FSS или FSS PLUS;
- не открыт стандартный экран пробега;
- используется неверная комбинация кнопок;
- на автомобиле установлено рулевое колесо другого типа;
- меню называется «Service», «Workshop» или «ТО»;
- сброс выполняется кнопкой на комбинации приборов;
- для подтверждения требуется диагностическое оборудование.
Сброс на ранних автомобилях Mercedes-Benz
На моделях с FSS и ранними версиями ASSYST процедура может выполняться кнопкой сброса суточного пробега.Общий принцип выглядит так:
- Включить зажигание.
- Вывести сервисное сообщение.
- Выключить и снова включить зажигание в указанной последовательности.
- Нажать и удерживать кнопку сброса пробега.
- Дождаться звукового сигнала и появления нового интервала.
Сброс на автомобилях с цифровой панелью
На более новых моделях порядок также зависит от версии приборной панели и MBUX.Сервисное меню может открываться:
- сенсорными площадками на руле;
- комбинацией клавиш «Назад» и управления меню;
- через специальный мастерский раздел;
- диагностическим оборудованием.
Нужно ли сбрасывать только замену масла
ASSYST PLUS обычно подтверждает не отдельную замену масла, а выполненное обслуживание.Если масло меняется между плановыми ТО, возможны два варианта:
- заменить масло без сброса общего сервисного интервала;
- подтвердить обслуживание, если одновременно выполнен весь назначенный объём работ.
Можно ли отменить ошибочный сброс
На части автомобилей в мастерском меню предусмотрен пункт отмены подтверждения. Однако он может быть доступен только ограниченное время или после последней сервисной записи.В других случаях потребуется диагностическое оборудование.
- дату;
- текущий пробег;
- какое сообщение было до сброса;
- какой тип ТО подтвердили;
- какой вариант масла выбрали.
Почему новый интервал оказался слишком большим или маленьким
Возможные причины:- выбрана неправильная категория масла;
- установлена региональная сервисная программа;
- изменена кодировка комбинации приборов;
- автомобиль настроен на другой базовый интервал;
- предыдущий сброс выполнен неправильно;
- сервисный срок ограничен календарным периодом.
Как проверить результат
После завершения процедуры:- Выключите зажигание.
- Подождите несколько секунд.
- Снова включите зажигание.
- Откройте обычное меню обслуживания.
- Проверьте тип следующего сервиса, пробег и количество дней.
Частые вопросы
Можно ли сбросить ASSYST PLUS без диагностического оборудования?
На многих моделях — да. Процедура выполняется кнопками на руле или приборной панели. На отдельных версиях может потребоваться диагностика.Почему после сброса появился другой тип сервиса?
Система назначила следующий этап обслуживания. Например, после подтверждения Service A может появиться Service B.Удаляет ли сброс ошибки двигателя?
Нет. Он изменяет только данные планового обслуживания и не стирает неисправности из электронных блоков.Можно ли сбросить просроченное ТО?
Да, если обслуживание фактически выполнено и система позволяет завершить подтверждение. При большом перепробеге иногда требуется диагностическое оборудование.Нужно ли запускать двигатель?
Обычно нет. Процедура выполняется при включённом зажигании и неработающем двигателе.Итог
После замены масла и выполнения планового ТО необходимо подтвердить обслуживание в меню ASSYST PLUS. Система не сбрасывается автоматически.Общий порядок включает вход в мастерское меню, выбор ASSYST PLUS, подтверждение полного обслуживания и указание подходящей категории масла.
Читайте также
- ASSYST PLUS Mercedes-Benz: принцип работы системы
- Что означает сообщение о просроченном обслуживании
- Расшифровка сообщений ASSYST PLUS
