ASSYST PLUS рассчитывает срок следующего технического обслуживания Mercedes-Benz прежде всего по пройденному расстоянию и времени после предыдущего ТО. На некоторых моделях срок может дополнительно корректироваться с учётом условий эксплуатации автомобиля.
При этом система не проводит лабораторный анализ моторного масла и не проверяет техническое состояние всех узлов. Её основная задача — напомнить о плановом обслуживании и помочь определить необходимые сервисные работы.
Общий принцип системы разобран в статье «ASSYST PLUS Mercedes-Benz: система контроля технического обслуживания».
После сброса сервисного интервала система начинает новый отсчёт. По мере эксплуатации значение уменьшается, пока не наступит установленный предел.
ASSYST PLUS использует данные автомобиля, а не отдельный механический счётчик. Поэтому при замене приборной панели, изменении кодировок или неправильном сервисном подтверждении показания могут стать недостоверными.
Если автомобиль используется редко, система может назначить ТО по времени. Например, вместо сообщения «через 5000 км» на дисплее появится «через 30 дней».
Это связано с естественным старением:
К тяжёлым режимам относятся:
Подробнее: почему Mercedes-Benz сокращает интервал до следующего обслуживания.
Первый Mercedes-Benz каждый день проезжает большое расстояние по трассе. Второй используется для нескольких коротких поездок по городу.
Во втором случае на тот же пробег приходится:
Точный внутренний алгоритм зависит от поколения автомобиля. Не следует считать, что каждая версия ASSYST PLUS анализирует одинаковый набор параметров.
Пока двигатель не достиг рабочей температуры:
Автомобиль может долго стоять в пробке или работать на месте. Одометр почти не изменяется, но двигатель, генератор, система охлаждения и климатическая установка продолжают работать.
Поэтому длительная работа на холостом ходу относится к условиям, при которых обслуживание отдельных компонентов может потребоваться чаще.
По времени могут назначаться:
Например, при предыдущем ТО могли быть подтверждены:
Именно поэтому при сбросе интервала важно подтверждать только фактически выполненные операции.
При составлении перечня работ учитываются:
Поэтому обозначение Service B не является универсальным списком работ для всех автомобилей.
В общем виде:
Код вместе с VIN, пробегом и возрастом автомобиля позволяет определить полный перечень операций.
Подробнее:
Этот выбор может влиять на начальное значение следующего интервала. Однако система не проверяет самостоятельно:
Полезные материалы:
Она не определяет напрямую:
Автомобиль может показывать большой остаток до ТО и одновременно потребовать долить масло. Поэтому уровень необходимо проверять отдельно через электронное меню или масляный щуп, если он предусмотрен.
Нормальное показание ASSYST PLUS не означает, что с уровнем масла всё в порядке.
На многих автомобилях износ контролируется отдельным датчиком. Когда его предел достигнут, появляется самостоятельное предупреждение.
Плановый осмотр тормозной системы входит в обслуживание, но фактическое состояние колодок и дисков должен оценивать специалист.
Если аккумулятор был отключён на длительное время, отсчёт дней может потребовать проверки или корректировки. Особенно это важно для автомобилей ранних поколений.
Перед длительным отключением полезно записать дату и показание сервисного меню.
Инструкция: как проверить остаточный пробег до ТО на Mercedes-Benz.
Для полной расшифровки могут потребоваться VIN, диагностическое оборудование и сервисная программа.
Для определения полного объёма ТО также важны возраст автомобиля, VIN, двигатель, сервисный код и ранее выполненные работы.
Система не проверяет подлинность масла, его уровень и фактическое состояние всех узлов. Поэтому ASSYST PLUS нужно использовать вместе с сервисным регламентом, диагностикой и обычным осмотром автомобиля.
Два уровня работы ASSYST PLUS
В работе системы можно выделить два связанных направления:- расчёт времени или пробега до следующего ТО;
- определение типа и объёма предстоящего обслуживания.
Пробег после предыдущего обслуживания
Один из основных параметров — расстояние, пройденное после последнего подтверждённого ТО.После сброса сервисного интервала система начинает новый отсчёт. По мере эксплуатации значение уменьшается, пока не наступит установленный предел.
Время после предыдущего ТО
Обслуживание Mercedes-Benz ограничивается не только километрами, но и календарным сроком.Если автомобиль используется редко, система может назначить ТО по времени. Например, вместо сообщения «через 5000 км» на дисплее появится «через 30 дней».
- моторного масла;
- тормозной жидкости;
- фильтрующих материалов;
- отдельных резиновых и уплотнительных элементов.
Условия эксплуатации
Для автомобилей с гибким сервисным интервалом условия эксплуатации могут повлиять на дату следующего обслуживания.К тяжёлым режимам относятся:
- регулярные поездки на короткие расстояния;
- городское движение с частыми остановками;
- длительная работа двигателя на холостом ходу;
- частая эксплуатация в горах;
- движение по плохим дорогам;
- повышенная запылённость;
- частые холодные запуски;
- продолжительная работа с высокой нагрузкой.
Продолжительность и характер поездок
Два автомобиля с одинаковым пробегом могут эксплуатироваться совершенно по-разному.Первый Mercedes-Benz каждый день проезжает большое расстояние по трассе. Второй используется для нескольких коротких поездок по городу.
- больше запусков двигателя;
- больше времени работы в непрогретом состоянии;
- больше остановок;
- больше времени работы на холостом ходу.
Температурный режим двигателя
Частые холодные запуски и поездки без полного прогрева ухудшают условия работы моторного масла.Пока двигатель не достиг рабочей температуры:
- масло остаётся более вязким;
- в нём может накапливаться влага;
- возможно попадание топлива;
- двигатель дольше работает в переходном режиме.
Время работы двигателя
Пробег не всегда отражает фактическую нагрузку.Автомобиль может долго стоять в пробке или работать на месте. Одометр почти не изменяется, но двигатель, генератор, система охлаждения и климатическая установка продолжают работать.
Нагрузка и режим движения
На срок обслуживания могут влиять условия, при которых двигатель и другие агрегаты работают с повышенной нагрузкой:- буксировка прицепа;
- движение с полной загрузкой;
- эксплуатация в горах;
- частые резкие разгоны;
- длительное движение на высокой скорости;
- использование автомобиля на плохих дорогах.
Возраст автомобиля и сервисных материалов
Для определения полного перечня работ используется возраст автомобиля и отдельных сервисных позиций.По времени могут назначаться:
- замена тормозной жидкости;
- замена охлаждающей жидкости на моделях, где это предусмотрено;
- обслуживание отдельных фильтров;
- проверки, привязанные к количеству лет эксплуатации.
Предыдущие подтверждённые работы
При правильном обслуживании система и сервисная документация учитывают, какие операции выполнялись ранее.Например, при предыдущем ТО могли быть подтверждены:
- замена моторного масла;
- установка новых фильтров;
- замена свечей зажигания;
- обслуживание коробки передач.
Модель, двигатель и комплектация
Полный сервисный регламент зависит от конкретного автомобиля.При составлении перечня работ учитываются:
- VIN;
- модель и кузов;
- тип двигателя;
- тип коробки передач;
- наличие полного привода;
- экологическое оснащение;
- рынок первоначальной поставки.
Service A, Service B и сервисный код
На дисплее обычно показывается краткое обозначение обслуживания.В общем виде:
- Service A — базовое плановое обслуживание;
- Service B — расширенное плановое обслуживание.
Подробнее:
Категория моторного масла
На некоторых автомобилях при подтверждении ТО необходимо выбрать категорию залитого масла.Этот выбор может влиять на начальное значение следующего интервала. Однако система не проверяет самостоятельно:
- марку масла;
- подлинность продукта;
- фактический допуск на канистре;
- вязкость;
- состояние масла после эксплуатации.
Полезные материалы:
- Как моторное масло влияет на интервал обслуживания
- Что означает MB-Approval
- Как подобрать масло по допуску
Что ASSYST PLUS не определяет
ASSYST PLUS нельзя считать полной системой диагностики.Она не определяет напрямую:
- уровень моторного масла;
- подлинность залитого масла;
- реальное загрязнение воздушного фильтра;
- состояние подвески;
- наличие течей;
- остаточную толщину всех тормозных колодок;
- качество выполненного ремонта;
- фактический химический состав рабочих жидкостей.
Учитывает ли система уровень масла
Нет. Сервисный интервал и контроль уровня моторного масла являются разными функциями.Автомобиль может показывать большой остаток до ТО и одновременно потребовать долить масло. Поэтому уровень необходимо проверять отдельно через электронное меню или масляный щуп, если он предусмотрен.
Учитывает ли система износ тормозных колодок
Не следует считать, что ASSYST PLUS точно рассчитывает остаточный ресурс всех колодок.На многих автомобилях износ контролируется отдельным датчиком. Когда его предел достигнут, появляется самостоятельное предупреждение.
Что происходит при отключении аккумулятора
На некоторых поколениях ASSYST PLUS может корректно рассчитывать календарный срок только при подключённом аккумуляторе.Если аккумулятор был отключён на длительное время, отсчёт дней может потребовать проверки или корректировки. Особенно это важно для автомобилей ранних поколений.
Почему данные могут стать неправильными
Причинами недостоверных показаний могут быть:- сброс без выполнения обслуживания;
- неправильный выбор категории масла;
- подтверждение не всех или лишних работ;
- замена комбинации приборов;
- изменение региональной кодировки;
- длительное отключение аккумулятора;
- ошибки электронных блоков;
- неизвестная история предыдущих ТО.
Можно ли проверить данные самостоятельно
В обычном меню водитель может увидеть:- тип следующего обслуживания;
- оставшийся пробег;
- количество дней;
- сообщение о просрочке.
Частые вопросы
ASSYST PLUS анализирует качество масла?
Не в лабораторном смысле. Система использует расчётные данные и условия эксплуатации, но не определяет химический состав масла.Учитывает ли система стиль вождения?
На некоторых моделях условия и нагрузка могут влиять на срок обслуживания. Точный алгоритм зависит от поколения автомобиля.Почему два одинаковых автомобиля показывают разный срок?
Причиной могут быть разные поездки, возраст, кодировка, категория масла или история предыдущих подтверждений.Знает ли ASSYST PLUS, что фильтр уже заменён?
Только если соответствующая работа была правильно подтверждена. Фактическую установку нового фильтра система не проверяет.Можно ли определить реальный пробег по истории ASSYST PLUS?
Сервисные данные могут помочь при проверке, но не являются окончательным доказательством. Их можно изменить при сбросе, ремонте или замене электронных блоков.Итог
ASSYST PLUS использует прежде всего пробег и время после предыдущего обслуживания. На отдельных моделях срок дополнительно корректируется с учётом условий эксплуатации.Для определения полного объёма ТО также важны возраст автомобиля, VIN, двигатель, сервисный код и ранее выполненные работы.
Читайте также
- Как Mercedes-Benz рассчитывает срок следующего ТО
- Сообщения ASSYST PLUS: расшифровка предупреждений
- Как правильно сбросить ASSYST PLUS
