Коды ошибок Mercedes-Benz P0001–P0019​
Ошибки в диапазоне P0001–P0019 относятся в основном к системе подачи топлива и работе фаз газораспределения. При их появлении двигатель может терять тягу, реагировать с задержкой, работать неровно или переходить в аварийный режим с ошибкой Check Engine. В большинстве случаев проблемы связаны с разъёмами, проводкой, давлением топлива или износом элементов ГРМ. Ниже — расшифровка всех кодов и ссылки на реальные обсуждения владельцев Mercedes-Benz.
P0001 | P0002 | P0003 | P0004 | P0005 | P0006 | P0007 | P0008 | P0009 | P0010 | P0011 | P0012 | P0013 | P0014 | P0015 | P0016 | P0017 | P0018 | P0019
P0001​
Регулятор подачи топлива — обрыв цепи
Описание: ЭБУ перестаёт видеть клапан дозирования топлива, из-за чего мотор тупит, плохо реагирует на газ или уходит в аварийный режим.
Причины: обрыв жгута, коррозия в разъёме, неисправный клапан, ошибка ЭБУ.
Проверить: питание, сопротивление катушки, разъём, давление в рампе.
P0001 и P0340 (271 CGI)
ML350 W164 — P0001 регулятор подачи топлива
E200 W212 — пропала тяга, Check
🔍 Поиск по форуму
P0002​
Регулятор подачи топлива — диапазон / производительность
Описание: Клапан работает за пределами нормы — открывается медленно или рывками, что ощущается как провалы при разгоне.
Причины: загрязнение сетки клапана, низкое давление, плохой контакт, сбой ЭБУ.
Проверить: давление топлива, сетку, жгут, сопротивление.
Ошибка P0002 — помогите разобраться
W204 C180 — падение мощности (P0002)
🔍 Поиск по форуму
P0003​
Регулятор давления топлива — низкий уровень сигнала
Описание: ЭБУ видит слишком слабый сигнал — обычно это плохая масса или коррозия разъёма.
Причины: повреждённая масса, окисленные контакты, обрыв провода, неисправная катушка клапана.
Проверить: массу двигателя, питание 12В, разъёмы, сопротивление.
E200 W212 — пропала тяга, Check (P0001 + P0003)
🔍 Поиск по форуму
P0004​
Регулятор давления топлива — высокий уровень сигнала
Описание: ЭБУ фиксирует повышенное напряжение — обычно признак короткого замыкания.
Причины: КЗ на питание, повреждение изоляции, коррозия разъёма.
Проверить: проводку, разъём, сопротивление катушки.
🔍 Поиск по форуму
P0005​
Цепь управления отключением топливного насоса
Описание: Ошибка часто связана с реле, проводкой или влагой в разъёмах. Возможны трудности с запуском.
Причины: неисправное реле, коррозия контактов, обрыв жгута, проблемы с питанием.
Проверить: реле насоса, питание 12В, проводку.
🔍 Поиск по форуму
P0006​
Замыкание в цепи управления топливным насосом
Описание: ЭБУ видит скачок тока, характерный для короткого замыкания.
Причины: повреждение проводки, влага, коррозия, неисправный насос.
Проверить: разъёмы, сопротивление, жгут.
🔍 Поиск по форуму
P0007​
Регулятор давления топлива — высокий уровень сигнала (Банк 1)
Описание: Повышенное напряжение в цепи регулятора указывает на короткое замыкание или влагу в разъёмах.
Причины: КЗ, коррозия, повреждение изоляции.
Проверить: разъём, сопротивление, проводку.
🔍 Поиск по форуму
P0008​
Несоответствие между положением коленвала и распредвала (Банк 1)
Описание: ЭБУ видит рассинхронизацию фаз ГРМ — частая проблема при растяжке цепи.
Причины: растянутая цепь, ошибки в фазорегуляторе, сдвинутые метки, неисправность датчика.
Проверить: метки ГРМ, натяжитель, датчики CMP/CKP.
🔍 Поиск по форуму
P0009​
Несоответствие фаз ГРМ (Банк 2)
Описание: Нарушена синхронизация фаз на втором банке цилиндров.
Причины: растянутая цепь, неисправный фазорегулятор, ошибки датчиков, смещение меток.
Проверить: цепь, фазорегулятор, датчики распредвала и коленвала.
🔍 Поиск по форуму
P0010​
Электромагнитный клапан фазорегулятора (впуск) — неисправность цепи
Описание: Клапан VVT не получает сигнал корректно — мотор может работать шумно или нестабильно на холостых.
Причины: повреждение жгута, клапан VVT, загрязнение масла.
Проверить: разъёмы, проводку, чистоту масла.
Ошибка P0010 — VVT на моторах 111/271/274
🔍 Поиск по форуму
P0011​
Фазорегулятор впуска — превышение опережения
Описание: Раннее открытие впускного распредвала. Может вызывать неровную работу и повышенный расход.
Причины: заклинивание фазорегулятора, загрязнение каналов, низкое давление масла.
Проверить: давление масла, клапан VVT, цепь ГРМ.
🔍 Поиск по форуму
P00112​
Фазорегулятор впуска — запаздывание
Описание: Позднее открытие впускного распредвала из-за загрязнения или проблем с давлением масла.
Причины: загрязнённый клапан VVT, растянутая цепь, слабое давление.
Проверить: клапан, давление масла, цепь.
🔍 Поиск по форуму
P0013​
Электромагнитный клапан фазорегулятора выпуск — неисправность цепи
Описание: Выпускной фазорегулятор не получает корректный сигнал — мотор может «троить» или вибрировать.
Причины: повреждение жгута, клапан VVT, низкое качество масла.
Проверить: проводку, разъёмы, клапан.
Ошибка P0013 — выпускной клапан VVT
🔍 Поиск по форуму
P0014​
Фазорегулятор выпуск — превышение опережения
Описание: Выпускной распредвал открывается слишком рано. Частые причины — загрязнение системы VVT или износ деталей.
Причины: заклинивший фазорегулятор, загрязнённый канал подачи масла.
Проверить: фазорегулятор, давление масла, клапан VVT.
Ошибка P0011–P0014 на двигателях 271/113
🔍 Поиск по форуму
P0015​
Фазорегулятор выпуск — запаздывание
Описание: Выпускной распредвал открывается поздно, мотор теряет эластичность на низах.
Причины: загрязнение, проблемы с давлением масла, растянутая цепь.
Проверить: клапан, давление масла, состояние цепи.
🔍 Поиск по форуму
P0016​
Несоответствие фаз ГРМ — коленвал / распредвал (Банк 1)
Описание: Фазировка распредвала и коленвала выходит из допуска — типичная ошибка при растяжке цепи.
Причины: растянутая цепь ГРМ, смещённые метки, неисправный датчик.
Проверить: датчики, цепь, натяжитель.
🔍 Поиск по форуму
P0017​
Несоответствие фаз ГРМ — коленвал / распредвал (Банк 2)
Описание: Аналогично P0016, но ошибка возникает на втором банке цилиндров.
Причины: износ цепи, неисправность фазорегулятора, датчики CMP/CKP.
Проверить: метки, давление масла, датчики.
🔍 Поиск по форуму
P0018​
Несоответствие фаз ГРМ — распредвал A / коленвал (Банк 2)
Описание: Ошибка возникает при рассинхронизации положения распредвала А и коленвала.
Причины: растяжение цепи, отказ фазорегулятора, проблемы с давлением.
Проверить: цепь, натяжитель, давление масла, датчики.
🔍 Поиск по форуму
P0019​
Несоответствие фаз ГРМ — распредвал B / коленвал (Банк 2)
Описание: Положение распредвала B не соответствует ожидаемым значениям ЭБУ.
Причины: износ цепи, заклинивание фазорегулятора, плохое давление масла.
Проверить: цепь, фазорегулятор, датчики.
🔍 Поиск по форуму
