🚗 Коды ошибок Mercedes-Benz P0180–P0199: датчики температуры топлива, давления топлива и масла​
Ошибки в диапазоне P0180–P0199 относятся к датчикам температуры топлива, давления в топливной рампе и температуры масла в двигателе. При таких кодах мотор может тяжело запускаться, терять тягу, уходить в аварийный режим, а на панели горит Check Engine. Чаще всего виноваты не «мозги», а проводка, разъёмы, реальные проблемы с давлением топлива или перегрев/масляное голодание.
Ошибки Mercedes-Benz по протоколу OBD-IIКоды ошибок P0001–P0999 Mercedes-Benz
P0180 — 🌡️ датчик температуры топлива A, неисправность цепи​
Кратко: ЭБУ перестаёт корректно видеть датчик температуры топлива, из-за чего нарушается расчёт подачи и коррекций по топливу.
Описание ⚙️:
Температура топлива нужна блоку управления для точного расчёта количества впрыска. Когда по цепи датчика приходит «мусор» или сигнала нет, ЭБУ уходит в запасные карты — возрастает расход, возможны тяжёлый запуск и плавающие обороты. На дизелях OM606/OM611–OM646 нередко вылезает именно на старой проводке и после вмешательства в жгут.
Основные причины 🔍:
• обрыв или короткое замыкание в проводке на датчик температуры топлива A;
• коррозия/влага в разъёме датчика или на колодке блока управления;
• сам датчик «врет» или умер (внутренний обрыв/коротыш);
• последствия некорректного чип-тюнинга, доработок топливной системы.
Что проверить 🧰:
• визуально жгут и разъём датчика (потёртости, масла, зелень на контактах);
• сопротивление датчика и реакцию на нагрев/охлаждение;
• наличие опорного питания 5 В и «массы» на датчике;
• ошибки по другим элементам системы топлива (давление в рампе, насос).
Темы на форуме 💬:
Кодировка блока ЭБУ OM606 (ошибка P0180 Fuel temperature sensor)
Появляется ошибка P0243. Кто подскажет (список кодов P0180–P0199)
«Сигналы компьютера» — список OBD-кодов, в т.ч. P0180–P0199
Поиск по форумуОбсудить ошибку P0180 на форуме
P0181 — 🌡️ датчик температуры топлива A, сигнал вне диапазона​
Кратко: блок видит температуру топлива заведомо неверной (слишком низкой или высокой).
Описание ⚙️:
Эта ошибка появляется, когда датчик вроде «живой», но его показания вылетают за допустимый диапазон. Топливо по данным ЭБУ получается «ледяным» или «кипящим», что сбивает расчёт смеси и фаз впрыска.
Основные причины 🔍:
• деградация датчика (попадание влаги, усталость элемента);
• высокая переходная сопротивляемость в разъёме (окислы, плохой контакт);
• подгнившая проводка, особенно в зонах перегиба/крепления к мотору;
• нештатное вмешательство в жгут, скрутки вместо нормального ремонта.
Что проверить 🧰:
• реальные показания температуры топлива в диагностике и их логику (сравнить с температурой ОЖ/воздуха);
• падение напряжения на цепи датчика под нагрузкой;
• разъём, состояние уплотнения, следы воды/солярки;
• «шевелящий тест» — смотреть, меняется ли сигнал при пошевеливании жгута.
Темы на форуме 💬 (по диапазону P0180–P0189):
Появляется ошибка P0243. Кто подскажет (расшифровка P0180–P0199)
Сигналы компьютера — большая подборка OBD-кодов
Поиск по форумуОбсудить ошибку P0181 на форуме
P0182 — 🌡️ датчик температуры топлива A, низкий уровень сигнала​
Кратко: ЭБУ видит слишком низкое напряжение от датчика температуры топлива.
Описание ⚙️:
Как правило, ошибка указывает на замыкание на «массу» или внутренний обрыв датчика. В результате блок считает топливо переохлаждённым, поднимает подачу, запуск становится тяжёлым, возможен дым.
Основные причины 🔍:
• короткое замыкание сигнального провода на массу;
• неисправность самого датчика (внутреннее КЗ);
• повреждение жгута в районе креплений к рампе/насосу;
• редкий, но возможный вариант — сбой в блоке управления.
Что проверить 🧰:
• прозвонить сигнальный провод датчика до ЭБУ;
• сопротивление датчика и отсутствие короткого замыкания на корпус;
• состояние жгута после ДТП/ремонта подкапотки;
• наличие других ошибок по питанию датчиков.
Появляется ошибка P0243. Кто подскажет (таблица кодов P0180–P0199)
Сигналы компьютера — стандартные OBD-коды
Поиск по форумуОбсудить ошибку P0182 на форуме
P0183 — 🌡️ датчик температуры топлива A, высокий уровень сигнала​
Кратко: датчик «зашкаливает» по напряжению, блок видит нереально горячее топливо.
Описание ⚙️:
Если сигнал датчика уходит вверх за пределы нормы, ЭБУ фиксирует P0183. Чаще всего это обрыв в цепи или замыкание на питание. По ощущениям — нестабильная работа, иногда аварийный режим без ярко выраженных симптомов.
Основные причины 🔍:
• обрыв сигнального провода к датчику;
• замыкание на плюс 5 В в жгуте;
• «подгулявший» датчик с плавающим контактом внутри;
• некачественный ремонт жгута (скрутки, скотч, изолента вместо термоусадки).
Что проверить 🧰:
• напряжение на сигнальном проводе при включенном зажигании;
• целостность жгута до блока управления;
• разъём (особенно следы потёков топлива, масляный налёт);
• осмотреть места, где проводка перетирается о кузов/кронштейны.
Обсуждение списка ошибок, включая P0183
Сигналы компьютера — расшифровка P0183
Поиск по форумуОбсудить ошибку P0183 на форуме
P0184 — 🌡️ датчик температуры топлива A, прерывистый сигнал​
Кратко: сигнал с датчика то пропадает, то появляется — «плавающая» неисправность.
Описание ⚙️:
Классическая история при подгнившей проводке или разъёме. Ошибка может появляться на кочках, в сырую погоду и исчезать сама по себе. Если не ловить момент, в памяти останется только P0184.
Основные причины 🔍:
• надломленные жилы в жгуте (особенно возле фишки);
• разболтавшийся или треснувший корпус разъёма;
• вода/конденсат в колодке;
• последствия «колхоза» при доработке топливной системы.
Что проверить 🧰:
• сделать шевелящий тест жгута при подключённой диагностике;
• вскрыть изоленту и проверить реальные места скруток/ремонта;
• внимательно посмотреть на фиксацию разъёма на датчике;
• при необходимости — замена участка жгута, а не только датчика.
Темы на форуме 💬:
Тема «Сигналы компьютера» — в списке есть P0184
Поиск по форумуОбсудить ошибку P0184 на форуме
P0185 — 🌡️ датчик температуры топлива B, неисправность цепи​
Кратко: то же самое, что P0180, но по второму (B) датчику.
Описание ⚙️:
На некоторых системах стоит второй датчик температуры топлива (B). При проблемах с его цепью ЭБУ фиксирует P0185. Симптомы похожи: тяжёлый запуск, нестабильная работа, возможен аварийный режим.
Основные причины 🔍:
• обрыв/коротыш в проводке датчика B;
• коррозия фишки, особенно после «кустарных» ремонтов;
• внутренний обрыв датчика;
• ошибки после вмешательства в схему (подогреватели, доп. оборудование).
Что проверить 🧰:
• сравнить показания температур по датчику A и B;
• прозвонить жгут от датчика до ЭБУ;
• разъём и уплотнение, наличие влаги;
• общие ошибки по системе топлива.
Темы на форуме 💬:
Тема с расшифровкой P0185–P0188
Сигналы компьютера — список P0185–P0189
Поиск по форумуОбсудить ошибку P0185 на форуме
P0186 — 🌡️ датчик температуры топлива B, сигнал вне диапазона​
Кратко: датчик B показывает заведомо неверную температуру топлива.
Описание ⚙️:
Аналог P0181, но по второму датчику. Если показания скачут или идут за пределами нормы, блок записывает P0186. По поведению машины обычно ничего «особенного», но Check Engine уже горит.
Основные причины 🔍:
• «уплывшие» характеристики датчика;
• сопротивление на контактах разъёма;
• жгут после ремонта/перекрутки;
• редкий вариант — некорректное ПО после тюнинга.
Что проверить 🧰:
• сравнить показания B с A и температурой ОЖ;
• проверить разъём и уплотнение;
• прозвонка проводки под нагрузкой;
• исключить массовые проблемы (общая «масса», питание 5 В).
Темы на форуме 💬:
Обсуждение с таблицей P0186
Общая тема по сигналам компьютера
Поиск по форумуОбсудить ошибку P0186 на форуме
P0187 — 🌡️ датчик температуры топлива B, низкий уровень сигнала​
Кратко: низкое напряжение по датчику B — подозрение на замыкание на массу.
Описание ⚙️:
ЭБУ видит, что сигнал ушёл вниз, и блок фиксирует P0187. В остальном поведение похоже на P0182, только по второму каналу. При долгой эксплуатации возможен перерасход и нестабильный запуск.
Основные причины 🔍:
• короткое замыкание на «массу» в цепи B;
• повреждение датчика;
• жгут «перетёрло» о кузов или кронштейн;
• некачественная изоляция после прошлого ремонта.
Что проверить 🧰:
• сопротивление и изоляцию проводки;
• внешний осмотр жгута (особенно в местах крепления);
• разъём датчика и наличие следов солярки/бензина;
• соседние коды по топливной системе.
Темы на форуме 💬:
Расшифровка P0187
Список кодов, включая P0187
Поиск по форумуОбсудить ошибку P0187 на форуме
P0188 — 🌡️ датчик температуры топлива B, высокий уровень сигнала​
Кратко: завышенный сигнал по датчику B, часто из-за обрыва или замыкания на плюс.
Описание ⚙️:
Всё по классике: обрыв, замыкание на питание или «гуляющий» контакт дают слишком высокое напряжение, ЭБУ считает топливо перегретым и записывает код.
Основные причины 🔍:
• обрыв сигнального провода;
• замыкание на опорное 5-вольтовое питание;
• дефектный датчик;
• коррозия контактов плюсовой шины датчиков.
Что проверить 🧰:
• измерить напряжение на сигнальном выводе;
• прозвонить жгут до блока;
• проверить разъём и общий жгут датчиков;
• при необходимости — временно заменить датчик на заведомо исправный.
Темы на форуме 💬:
Таблица кодов P0188
Сигналы компьютера — P0188
Поиск по форумуОбсудить ошибку P0188 на форуме
P0189 — 🌡️ датчик температуры топлива B, прерывистый сигнал​
Кратко: плавающий контакт во втором контуре датчика температуры топлива.
Описание ⚙️:
Ошибка фиксируется, когда сигнал по каналу B то появляется, то пропадает. Часто вылезает на машинах, где жгут уже вскрывали или датчик меняли «в поле».
Основные причины 🔍:
• надломленный провод, который держится «на честном слове»;
• неплотный разъём, отломанная защёлка;
• коррозия на одном из контактов;
• редкий вариант — трещина в плате ЭБУ в зоне выхода дорожки.
Что проверить 🧰:
• шевелящий тест жгута и разъёма с подключённой диагностикой;
• реальную картину сигнала по осциллографу (если есть возможность);
• качество предыдущих ремонтов и скруток;
• при сомнениях — восстановить участок проводки с нормальной пайкой/обжимом.
Темы на форуме 💬:
Тема «Сигналы компьютера» с описанием P0189
Поиск по форумуОбсудить ошибку P0189 на форуме
P0190 — ⛽ датчик давления топлива в рампе, неисправность цепи​
Кратко: ЭБУ теряет адекватный сигнал от датчика давления в топливной рампе.
Описание ⚙️:
Очень «популярная» дизельная ошибка на CDI. При проблемах с датчиком давления или его проводкой мотор теряет тягу, уходит в аварийный режим, может глохнуть под нагрузкой или плохо запускаться. Иногда машина ещё едет, но лампа уже моргает, а код P0190 записан в память.
Основные причины 🔍:
• обрыв/короткое замыкание в цепи датчика давления рампы;
• коррозия фишки датчика (часто после подтёков топлива);
• сам датчик давления устал или «залип»;
• повреждение жгута после неудачного ремонта/чистки мотора;
• в отдельных случаях — проблемы с блоком управления.
Что проверить 🧰:
• реальное давление по диагностике и его соответствие требуемому;
• питание и массу на датчике, падение напряжения;
• сопротивление и целостность проводки до ЭБУ;
• наличие стружки/грязи в рампе (что убивает датчики и насос).
Темы на форуме 💬:
Помогите с ошибками (в т.ч. P0190 по датчику давления в рейке)
Mercedes W210 320CDI — ошибки по давлению топлива (P0190 и др.)
Sprinter 313 — нет мощности, P0190 и ошибки по топливу
Помогите новичку 313 CDI, умирает (P0190 ДДТ)
Диагностика — комплекс ошибок, в т.ч. P0190-002
Поиск по форумуОбсудить ошибку P0190 на форуме
P0191 — ⛽ датчик давления топлива в рампе, сигнал вне диапазона​
Кратко: давление в рампе то завышено, то занижено относительно ожидаемого, датчик или система не укладываются в рабочий коридор.
Описание ⚙️:
Часто проявляется как кратковременная потеря тяги: машина не едет, заглохла — заглушил/завёл, всё снова нормально. В памяти остаётся P0191. ЭБУ видит несоответствие фактического давления требуемому, что может быть как от датчика, так и от реальных проблем в топливной.
Основные причины 🔍:
• «уставший» датчик давления рампы, который ошибается под нагрузкой;
• проблемы с регулятором давления/дозирующим клапаном;
• подсос воздуха или утечки по обратке форсунок;
• падение давления из-за забитого фильтра, слабого насоса;
• наводки, плохие контакты в проводке датчика.
Что проверить 🧰:
• логи давления: фактическое vs требуемое при разгоне и под нагрузкой;
• состояние фильтра и предварительного насоса;
• тест обратки форсунок;
• разъём датчика давления, жгут, качество массы;
• исключить банальное — плохой контакт в колодке ЭБУ.
Темы на форуме 💬:
Ошибка P0191 — цепь датчика давления топлива в магистрали A
Пропала тяга, OBD2 показал ошибку P0191
Появляется ошибка P0243 — список с расшифровкой P0191
Сигналы компьютера — P0191 Fuel Rail Pressure Sensor Range/Performance
Поиск по форумуОбсудить ошибку P0191 на форуме
P0192 — ⛽ датчик давления топлива в рампе, низкий уровень сигнала​
Кратко: ЭБУ видит слишком низкий сигнал датчика давления в рампе — как будто давления почти нет.
Описание ⚙️:
Если датчик «просел» по сигналу или линия ушла на массу, блок считает давление сильно заниженным и переходит в аварийный режим. Возможны проблемы с запуском, особенно на горячую, и полная потеря тяги.
Основные причины 🔍:
• замыкание сигнальной линии на массу;
• внутренний дефект датчика давления (низкий выходной сигнал);
• обрыв питания или массы датчика;
• реальное падение давления в рейке (насос, утечки, форсунки).
Что проверить 🧰:
• давление в рампе «живым» манометром/сканером;
• напряжение на сигнальном выводе датчика при разных режимах;
• целостность жгута (особенно в местах прижима к рампе/кронштейну);
• состояние фильтра, наличие воздуха в прозрачных магистралях.
Темы на форуме 💬:
Расшифровка P0192 в теме про ошибки
Список кодов, включая P0192
Поиск по форумуОбсудить ошибку P0192 на форуме
P0193 — ⛽ датчик давления топлива в рампе, высокий уровень сигнала​
Кратко: датчик «орёт» о чрезмерном давлении — напряжение на выходе слишком высокое.
Описание ⚙️:
Эта ошибка говорит либо о действительно завышенном давлении в рейке, либо о проблеме в цепи датчика (обрыв/замыкание на питание). При реальном превышении давления мотор может работать жёстко, шумно, появляется дым, возможны рывки и аварийный режим.
Основные причины 🔍:
• подклинивший регулятор давления или дозирующий клапан (слишком высокое давление);
• замыкание сигнальной линии на плюс (5 В);
• обрыв массы датчика, из-за чего растёт выходной сигнал;
• неисправность самого датчика.
Что проверить 🧰:
• фактическое давление в рампе в сравнении с нормой;
• работу регулятора/дозирующего клапана (управление, ток, реакция);
• проводку датчика (короткое на питание, обрыв массы);
• наличие стружки в рампе и на сетках.
Темы на форуме 💬:
Таблица с описанием P0193
Сигналы компьютера — P0193 Fuel Rail Pressure Sensor High Input
Поиск по форумуОбсудить ошибку P0193 на форуме
P0194 — ⛽ датчик давления топлива в рампе, прерывистый сигнал​
Кратко: сигнал по датчику давления топлива периодически пропадает или искажается.
Описание ⚙️:
Редкий, но неприятный код — может давать случайные провалы тяги, подёргивания и кратковременный аварийный режим. Виноват обычно жгут или разъём, реже сам датчик.
Основные причины 🔍:
• надломленный провод в жгуте (особенно у фишки);
• разъём с трещиной, неплотной фиксацией;
• влага, соль, коррозия в колодке;
• вибрации двигателя, добивающие слабый контакт.
Что проверить 🧰:
• шевелящий тест проводки при подключённой диагностике (наблюдать давление);
• состояние фишки, защёлок и уплотнения;
• визуальный осмотр жгута в местах перегиба;
• при повторяющихся проблемах — замена датчика в сборе.
Темы на форуме 💬:
Тема с таблицей, где есть P0194
Сигналы компьютера — P0194 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Intermittent
Поиск по форумуОбсудить ошибку P0194 на форуме
P0195 — 🛢️ датчик температуры масла в двигателе, неисправность цепи​
Кратко: блок управления не может корректно считать температуру моторного масла.
Описание ⚙️:
Температура масла важна для защиты двигателя и выбора стратегий впрыска/наддува. При обрыве или коротком в цепи датчика ЭБУ пишет P0195 и переходит на «подстраховочные» карты. В тяжёлых случаях может ограничивать мощность.
Основные причины 🔍:
• обрыв или короткое замыкание проводки датчика;
• окисленный/залитый маслом разъём;
• датчик температуры масла вышел из строя;
• проблемы с общим жгутом датчиков двигателя.
Что проверить 🧰:
• сопротивление датчика и его реакцию на нагрев;
• наличие питания/массы;
• состояние разъёма и жгута внизу двигателя (часто страдает от грязи/реагентов);
• соседние ошибки по датчикам температуры (ОЖ, впуск).
Темы на форуме 💬:
Расшифровка P0195 в списке кодов
Сигналы компьютера — P0195 Engine Oil Temperature Sensor Malfunction
Поиск по форумуОбсудить ошибку P0195 на форуме
P0196 — 🛢️ датчик температуры масла в двигателе, сигнал вне диапазона​
Кратко: показания датчика масла не укладываются в нормальный диапазон температур.
Описание ⚙️:
Если по данным датчика масло «слишком холодное» или «слишком горячее» относительно реальных условий, блок фиксирует P0196. Иногда это банальный датчик, иногда — следствие перегрева или проблем с массой.
Основные причины 🔍:
• деградировавший датчик температуры масла;
• завышенное/заниженное напряжение из-за плохого контакта;
• некорректное подключение дополнительного оборудования;
• реальный перегрев масла (проблемы с охлаждением, вязкость не по допуску).
Что проверить 🧰:
• сравнить температуру масла с ОЖ и внешней температурой;
• напряжение на датчике и изменение при прогреве;
• состояние разъёма и жгута;
• работу системы охлаждения и соответствие масла допуску.
Темы на форуме 💬:
Таблица с описанием P0196
Список OBD-кодов — P0196
Поиск по форумуОбсудить ошибку P0196 на форуме
P0197 — 🛢️ датчик температуры масла в двигателе, низкий уровень сигнала​
Кратко: слишком низкое напряжение от датчика температуры масла.
Описание ⚙️:
По симптомам похоже на P0192, но по маслу. ЭБУ считает масло чрезмерно холодным, что влияет на стратегии прогрева и защиты. Часто причина — замыкание на массу или дефект самого датчика.
Основные причины 🔍:
• короткое замыкание сигнальной линии датчика на массу;
• внутренний обрыв/дефект датчика;
• повреждение проводки в нижней части двигателя (грязь, лёд, камни);
• общий проблемный «минус» на группе датчиков.
Что проверить 🧰:
• сопротивление датчика на холодную и горячую;
• отсутствие КЗ на массу в жгуте;
• визуально — проводку и крепления;
• соседние ошибки по питанию/массе датчиков.
Темы на форуме 💬:
Расшифровка P0197
Сигналы компьютера — P0197 Engine Oil Temperature Sensor Low
Поиск по форумуОбсудить ошибку P0197 на форуме
P0198 — 🛢️ датчик температуры масла в двигателе, высокий уровень сигнала​
Кратко: по датчику масла приходит завышенный сигнал, блок «видит» перегрев.
Описание ⚙️:
Код фиксируется при слишком высоком напряжении на датчике. Это может быть как обрыв/замыкание на плюс, так и реальный перегрев масла (особенно при забитом радиаторе или буксировке/ездах «в пол»).
Основные причины 🔍:
• замыкание на опорное питание;
• неисправный датчик температуры масла;
• реальные проблемы с охлаждением (забит радиатор, недостаток масла).
Что проверить 🧰:
• фактическую температуру масла (по сканеру и по ощущениям/инфракраснику);
• проводку и разъём датчика;
• уровень и состояние масла;
• чистоту радиаторов и работу вентилятора.
Темы на форуме 💬:
Описание P0198 в общей таблице
Сигналы компьютера — P0198 Engine Oil Temperature Sensor High
Поиск по форумуОбсудить ошибку P0198 на форуме
P0199 — 🛢️ датчик температуры масла в двигателе, прерывистый сигнал​
Кратко: плавающий контакт в цепи датчика температуры масла.
Описание ⚙️:
Сигнал периодически пропадает или скачет, особенно на кочках и при вибрациях. В результате блок то считает масло холодным, то перегретым, пишет P0199 и может ограничивать мощность «на всякий случай».
Основные причины 🔍:
• надломленный провод к датчику;
• разъём с плохим контактом (люфт, коррозия, трещины);
• попадание влаги/масла в колодку;
• общие проблемы с жгутом датчиков внизу двигателя.
Что проверить 🧰:
• шевелящий тест проводки с контролем показаний температуры;
• состояние разъёма, плотность посадки;
• вскрыть изоляцию в подозрительных местах и проверить жилы;
• при повторяющихся глюках — заменить датчик и восстановить жгут.
Темы на форуме 💬:
Расшифровка P0199
Сигналы компьютера — P0199 Engine Oil Temperature Sensor Intermittent
Поиск по форумуОбсудить ошибку P0199 на форуме
Ошибки из диапазона P0180–P0199 обычно связаны с датчиками температуры топлива, давлением в системе и особенностями работы топливной аппаратуры. В сервисной практике Mercedes-Benz такие коды нередко появляются после замены фильтров, вмешательства в магистрали или длительной эксплуатации на некачественном топливе. На MBClub.ru можно найти много реальных примеров — иногда проблема решалась простой ревизией разъёмов, а иногда требовалось диагностировать ТНВД или электрику по всей цепи. Если у вас был похожий случай, оставьте комментарий на форуме: такие истории помогают и владельцам, и мастерам точнее понимать поведение топливной системы Mercedes и быстрее находить источник ошибки.
