Коды ошибок Mercedes-Benz P0200–P0219 — цепи форсунок, впрыск, перегрев и превышение оборотов​
Диапазон P0200–P0219 в основном связан с управлением форсунками (по цилиндрам 1–12, а также форсунками холодного пуска), соленоидом отключения двигателя, временем впрыска на ТНВД и аварийными режимами — перегрев двигателя/коробки и превышение допустимых оборотов.
Ошибки Mercedes-Benz по протоколу OBD-II
Группа ошибок P0001–P0999
P0200 — общая неисправность цепи управления форсунками​
Кратко: блок управления видит некорректное напряжение или ток в общей цепи управления форсунками. Может появляться троение, провалы, нестабильный холостой ход, дымность, повышенный расход.
Основные причины:
• повреждение жгута форсунок (перелом, перетёртость, коррозия жил);
• плохой контакт в разъёмах форсунок или в общей колодке жгута;
• короткое замыкание на массу или на плюс;
• одна из форсунок «коротит» и «сажает» цепь;
• проблемы в проводке между жгутом и ЭБУ.
• визуально жгут форсунок под декоративной крышкой и вдоль головки блока;
• фиксацию и состояние разъёмов форсунок, отсутствие зелёной окиси;
• наличие питания +12 В на форсунках (по схеме конкретного мотора);
• сопротивление катушек форсунок;
• при необходимости — прозвон цепей от форсунок до ЭБУ.
📚 Темы на форуме:
Появляется ошибка P0243. Кто подскажет (таблица кодов P0200–P0219)
Сигналы компьютера — расшифровка кодов, в том числе P0200–P0219
🔍 Поиск по форуму:
Поиск по P0200
💬 Обсудить на форуме:
Обсудить ошибку P0200
P0201 — неисправность цепи управления форсункой цилиндра 1​
Кратко: ЭБУ считает, что цепь управления форсункой 1-го цилиндра работает неправильно — обрыв, короткое или неверный ток/напряжение. Обычно сопровождается троением и ошибками по коррекции.
Основные причины:
• плохой контакт или окисление в разъёме форсунки 1-го цилиндра;
• перелом провода в жгуте (часто в местах изгибов возле двигателя);
• замыкание на массу/плюс;
• внутренняя неисправность самой форсунки (обрыв или короткая катушка);
• реже — неисправность драйвера форсунки в ЭБУ.
• состояние фишки форсунки и фиксатора, нет ли масла/грязи внутри;
• сопротивление форсунки и сравнение с остальными цилиндрами;
• подачу питания и сигнала на форсунку по схеме;
• жгут до ЭБУ — прозвон, особенно если уже были вмешательства в проводку.
📚 Темы на форуме:
Проблема с форсункой E270 CDI (ошибка P0201)
Расшифровки кодов неисправностей (в том числе P0201–P0212)
🔍 Поиск по форуму:
Поиск по P0201
Обсудить ошибку P0201
P0202 — неисправность цепи управления форсункой цилиндра 2​
Кратко: проблема в цепи управления форсункой 2-го цилиндра. Часто проявляется как дергание на холостых, глохнущий мотор на холодную, кратковременный Check Engine.
Основные причины:
• повреждение жгута ко 2-й форсунке (перелом, перетёртость, подплавление);
• плохой контакт или сломанный фиксатор разъёма;
• форсунка с пробоем/коротким замыканием;
• следы кустарного ремонта проводки.
• сопротивление форсунки №2 и сравнение с остальными;
• подачу питания и наличие управляющего импульса;
• наличие следов влаги/масла в разъёме;
• жгут по всей длине — особенно в местах, где он лежит на металле.
📚 Темы на форуме:
220CDI глохнет на ХХ — ошибки P0202 P0203
Форсунки — общая тема по диагностике и замене
🔍 Поиск по форуму:
Поиск по P0202
Обсудить ошибку P0202
P0203 — неисправность цепи управления форсункой цилиндра 3​
Кратко: аналогично P0202, но по 3-му цилиндру. На практике часто «ходит парой» с P0202 — особенно на дизелях OM646/OM611, когда страдает участок жгута на нескольких форсунках подряд.
Основные причины:
• общая для 2–3 форсунок проблема жгута (перегиб, перетирание, коррозия);
• плохой контакт в разъёме форсунки №3;
• короткое внутри форсунки, из-за чего ЭБУ фиксирует неправильный ток;
• некачественный ремонт/изолента вместо нормальной пайки/обжима.
• при наличии P0202 и P0203 — внимательно смотреть общий участок жгута;
• сопротивление форсунки и отсутствие замыкания на массу/плюс;
• форму сигнала осциллографом (если есть возможность);
• надёжность массы двигателя.
📚 Темы на форуме:
Выручайте! Есть вопросы по форсункам и коробке
🔍 Поиск по форуму:
Поиск по P0203
Обсудить ошибку P0203
P0204 — неисправность цепи управления форсункой цилиндра 4​
Кратко: цепь управления форсункой 4-го цилиндра работает вне нормы — обрыв, короткое или неверный ток.
Основные причины:
• повреждение проводки к форсунке 4-го цилиндра;
• коррозия пинов в разъёме;
• внутренняя неисправность форсунки (катушка, межвитковое замыкание);
• редко — сбой драйвера в ЭБУ.
• жгут в районе 4-й форсунки, нет ли следов перетирания об крышку/кронштейн;
• сопротивление форсунки и отсутствие КЗ на массу;
• контакт в фишке, плотность посадки;
• при сомнениях — перестановку форсунки местами (если конструкция позволяет).
📚 Темы на форуме:
Льёт 4 форсунка Mercedes W211 646.821
Помогите прописать форсунки
🔍 Поиск по форуму:
Поиск по P0204
Обсудить ошибку P0204
P0205 — неисправность цепи управления форсункой цилиндра 5​
Кратко: проблема с управлением форсункой 5-го цилиндра — ЭБУ видит некорректный сигнал.
Основные причины:
• повреждение жгута в районе 5-й форсунки;
• ослабленный или треснувший разъём;
• форсунка с дефектной катушкой;
• попадание масла/топлива в разъём.
• проводку и фишку 5-й форсунки;
• сопротивление катушки;
• наличие питания и управляющего сигнала;
• состояние массы мотора.
📚 Темы на форуме:
Форсунки OM651 — обсуждение работы и износа
Промывка форсунок 220 CDI
🔍 Поиск по форуму:
Поиск по P0205
Обсудить ошибку P0205
P0206 — неисправность цепи управления форсункой цилиндра 6​
Кратко: ЭБУ фиксирует ненормальный ток/напряжение по цепи 6-й форсунки.
Основные причины:
• жгут притёрт или пережат под впускным коллектором;
• попадание масла из-под клапанной крышки в разъём;
• внутренняя неисправность форсунки;
• некачественное вмешательство в проводку.
• снять декоративную крышку и осмотреть проводку — нет ли «перетёртостей»;
• снять фишку 6-й форсунки, проверить чистоту контактов;
• замерить сопротивление и изоляцию;
• при необходимости — временно переставить форсунку на другой цилиндр.
📚 Темы на форуме:
Шайбы под форсунки — типовые проблемы дизелей
Проверка форсунок (Xentry 2018) W211 CDI
🔍 Поиск по форуму:
Поиск по P0206
Обсудить ошибку P0206
P0207 — неисправность цепи управления форсункой цилиндра 7​
Кратко: аналогичная логика — но по форсунке 7-го цилиндра (актуально для V-образных и многорядных моторов).
Основные причины:
• повреждение жгута на стороне соответствующего ряда цилиндров;
• форсунка с коротким замыканием;
• плохой контакт в разъёме (часто страдает от вибраций).
• схему нумерации цилиндров и доступ к 7-й форсунке;
• проводку — нет ли следов ремонта, скруток, изоленты;
• сопротивление форсунки и отсутствие КЗ.
📚 Темы на форуме:
Взаимозаменяемость форсунок CDI
Форсунки в плюсе — провалы в разгоне
🔍 Поиск по форуму:
Поиск по P0207
Обсудить ошибку P0207
P0208 — неисправность цепи управления форсункой цилиндра 8​
Кратко: проблема в цепи 8-й форсунки. Нередко встречается на V6/V8, где жгут проходит в тесных местах.
Основные причины:
• жгут пережат/переломан возле задней части мотора;
• форсунка «уходит» по сопротивлению;
• попадание влаги/масла в разъём.
• доступ к 8-й форсунке и состояние проводки;
• сопротивление и ток форсунки (по возможности — через диагностический прибор);
• корректность укладки жгута после предыдущих ремонтов.
📚 Темы на форуме:
С ТНВД нет подачи на форсунки
Можно ли прописать форсунки через Xentry?
🔍 Поиск по форуму:
Поиск по P0208
Обсудить ошибку P0208
P0209 — неисправность цепи управления форсункой цилиндра 9​
Кратко: редкий для легковых моторов код — относится к моторам с большим количеством цилиндров. Суть та же: цепь форсунки 9-го цилиндра работает вне нормы.
Основные причины:
• повреждение жгута или коррозия разъёма;
• неисправная форсунка;
• проблемы с драйвером форсунки внутри ЭБУ.
• расположение и доступ к 9-й форсунке по мануалу;
• проводку на предмет механических повреждений;
• сопротивление форсунки, наличие сигнала.
📚 Темы на форуме:
Расшифровки кодов неисправностей (общий список P0201–P0212)
Сигналы компьютера — общий список OBD-кодов
🔍 Поиск по форуму:
Поиск по P0209
Обсудить ошибку P0209
P0210 — неисправность цепи управления форсункой цилиндра 10​
Кратко: ошибка по цепи форсунки 10-го цилиндра.
Основные причины:
• износ/повреждение проводки к заднему ряду цилиндров;
• некорректная работа форсунки;
• коррозия контактов в колодке жгута.
• схему нумерации цилиндров и расположение форсунки;
• жгут именно на этом участке, места касания с кронштейнами;
• сопротивление форсунки.
📚 Темы на форуме:
Сигналы компьютера — коды P0210–P0219
🔍 Поиск по форуму:
Поиск по P0210
Обсудить ошибку P0210
P0211 — неисправность цепи управления форсункой цилиндра 11​
Кратко: цепь управления форсункой 11-го цилиндра выходит за пределы нормы.
Основные причины:
• повреждение жгута на соответствующем ряду цилиндров;
• плохой контакт в разъёме.
• проводку и разъём форсунки;
• сопротивление и отсутствие КЗ;
• при возможности — сравнение осциллограммы с другими цилиндрами.
📚 Темы на форуме:
Сигналы компьютера — описание P0210–P0212
🔍 Поиск по форуму:
Поиск по P0211
Обсудить ошибку P0211
P0212 — неисправность цепи управления форсункой цилиндра 12​
Кратко: код по форсунке 12-го цилиндра — крайний цилиндр в ряду/банке.
Основные причины:
• перегиб/натяг жгута в самом «дальнем» месте;
• коррозия или трещина в разъёме;
• форсунка с обрывом или коротким замыканием.
• состояние проводки в самом конце ряда цилиндров;
• контакт в разъёме, нет ли люфта;
• сопротивление и изоляцию форсунки.
📚 Темы на форуме:
Расшифровки кодов неисправностей — блок P0201–P0212
🔍 Поиск по форуму:
Поиск по P0212
Обсудить ошибку P0212
P0213 — неисправность цепи форсунки холодного пуска 1​
Кратко: ошибка по цепи управления форсункой холодного пуска №1 (там, где такая система конструктивно есть). Может вызывать трудный запуск на холодную, нестабильный ХХ после запуска.
Основные причины:
• неисправность самой форсунки холодного пуска;
• обрыв или короткое в проводке;
• плохой контакт в разъёме;
• реже — проблема в драйвере ЭБУ.
• по мануалу — наличие форсунки холодного пуска именно на данном моторе;
• сопротивление форсунки и состояние разъёма;
• проводку до ЭБУ, целостность изоляции.
📚 Темы на форуме:
Сигналы компьютера — описание P0213/P0214
🔍 Поиск по форуму:
Поиск по P0213
Обсудить ошибку P0213
P0214 — неисправность цепи форсунки холодного пуска 2​
Кратко: то же, что P0213, но по второй форсунке холодного пуска.
Основные причины:
• обрыв/короткое в цепи второй форсунки;
• окисленные контакты;
• механическая неисправность самой форсунки.
• схему подключения второй форсунки холодного пуска;
• проводку и разъём;
📚 Темы на форуме:
Появляется ошибка P0243. Кто подскажет (таблица кодов)
🔍 Поиск по форуму:
Поиск по P0214
Обсудить ошибку P0214
P0215 — неисправность соленоида выключения двигателя​
Кратко: ошибка по цепи соленоида, который отключает подачу топлива/глушит двигатель (актуально для отдельных дизельных систем). Возможны проблемы с остановкой двигателя или, наоборот, с запуском.
Основные причины:
• обрыв цепи соленоида;
• короткое на массу/плюс;
• залипший или закоксованный клапан;
• неисправность драйвера в ЭБУ (реже).
• по схеме — где расположен соленоид и как до него добраться;
• питание и массу на соленоиде;
• сопротивление обмотки;
• механическое состояние клапана, отсутствие заклинивания.
📚 Темы на форуме:
Появляется ошибка P0243. Кто подскажет (есть описание P0215)
🔍 Поиск по форуму:
Поиск по P0215
Обсудить ошибку P0215
P0216 — неисправность цепи контроля времени впрыска​
Кратко: ЭБУ не может корректно управлять временем начала впрыска — проблема может быть как электрической (датчики/проводка), так и механической (ТНВД, распредвалы).
Основные причины:
• некорректный сигнал с датчиков коленвала/распредвала;
• механический износ/разрегулировка ТНВД;
• проблемы с давлением топлива;
• повреждение проводки датчиков;
• ошибка в прошивке или сбои ЭБУ.
• ошибки по датчику коленвала/распредвала;
• синхронизацию фаз (по параметрам в диагностике);
• фактическое давление в рейке;
• жгут до датчиков и ТНВД.
📚 Темы на форуме:
Появляется ошибка P0243. Кто подскажет (описание P0216)
🔍 Поиск по форуму:
Поиск по P0216
Обсудить ошибку P0216
P0217 — перегрев двигателя​
Кратко: блок управления фиксирует превышение допустимой температуры охлаждающей жидкости. При таком коде ездить «до дома» наугад — плохая идея, можно попасть на капитальный ремонт.
Основные причины:
• недостаток охлаждающей жидкости, утечки;
• неисправный термостат (заклинил в закрытом положении);
• неработающий вентилятор охлаждения или его ступица/резистор;
• забитый грязью/насекомыми радиатор;
• воздушная пробка в системе охлаждения.
• фактический уровень и состояние антифриза, наличие подтёков;
• работу вентилятора (включается ли при прогреве);
• температуру по диагностике и по приборке — нет ли расхождения;
• состояние радиаторов (наружная и внутренняя загрязнённость).
📚 Темы на форуме:
Сигналы компьютера — описание P0217 (Engine Overtemp Condition)
🔍 Поиск по форуму:
Поиск по P0217
Обсудить ошибку P0217
P0218 — перегрев трансмиссии​
Кратко: контрольная электроника видит избыточную температуру ATF или блоков трансмиссии. Часто сопровождается переходом АКПП в аварийный режим.
Основные причины:
• низкий уровень или сильное старение масла в коробке;
• забитый теплообменник АКПП;
• тяжёлые режимы эксплуатации (буксировка, длительная пробуксовка);
• перегретый мотор, который «подогревает» и коробку;
• неисправность датчика температуры ATF.
• уровень и состояние масла в АКПП по технологии производителя;
• наличие металлической стружки/запаха гари в ATF;
• состояние радиатора/теплообменника коробки;
• корректность показаний температуры трансмиссии в диагностике.
📚 Темы на форуме:
Появляется ошибка P0243. Кто подскажет (описание P0218)
🔍 Поиск по форуму:
Поиск по P0218
Обсудить ошибку P0218 (перегрев АКПП)
P0219 — превышение максимальных оборотов двигателя (Engine Overspeed)​
Кратко: блок управления зафиксировал частоту вращения коленвала выше допустимой. Иногда связано не с реальной перекруткой, а с ошибками по датчикам.
Основные причины:
• реальное превышение оборотов (затянутая понижающая передача, пробуксовка, некорректная работа коробки);
• неисправность датчика коленчатого вала или его проводки;
• проблемы с датчиком распредвала и нарушением синхронизации;
• редкие сбои ЭБУ или некорректная прошивка.
• параметры по датчику коленвала/распредвала в диагностике;
• ошибки по P0335, P0344 и прочим связанным кодам;
• состояние жгута в районе датчика коленвала (часто страдает от грязи/масла);
• историю эксплуатации — не было ли ситуаций с «ограничителем» или буксировкой на повышенных оборотах.
📚 Темы на форуме:
Ошибка датчика коленвала (обсуждение P0219 и P0335)
Сигналы компьютера — описание P0219
🔍 Поиск по форуму:
Поиск по P0219
Обсудить ошибку P0219
Материал подготовлен для раздела диагностики OBD-II на MBClub.ru — крупнейшем клубе и форуме владельцев Mercedes-Benz.
Участники сообщества регулярно делятся реальными примерами ремонта, опытом работы с форсунками, топливной системой и электронными блоками управления. Публикации помогают автовладельцам понимать причины ошибок, ориентироваться в диагностике и выбирать подходящий сервис Mercedes для ремонта или технического обслуживания. Если вы сталкивались с ошибками из диапазона P0200–P0219, поделитесь своим опытом на форуме — это помогает другим владельцам быстрее находить решения и лучше разбираться в устройстве своего Mercedes.
