Коды ошибок Mercedes-Benz P0340–P0359 — датчики распредвала и цепи управления катушками зажигания​
Диапазон P0340–P0359 относится к системе синхронизации ГРМ (датчики положения распредвалов) и управлению катушками зажигания. Такие неисправности проявляются трудным запуском, рывками, неровной работой при прогреве, ошибками по фазам и пропусками зажигания. На M112/M113/M272/M273 проблемы в этой группе встречаются особенно часто.
Раздел ошибок OBD-II Mercedes-Benz
P0340 — неисправность цепи датчика распредвала (банк 1)​
ЭБУ фиксирует отсутствие или некорректный сигнал датчика распредвала по первому банку. Возможны долгий запуск, работа в аварийном режиме, рывки при разгоне и «плавающие» обороты.
• отказ датчика распредвала из-за нагрева;
• трещины в проводке рядом с крышкой ГРМ;
• попадание масла в разъём;
• нарушение фаз ГРМ (цепь, натяжитель, износ звёздочек);
• плохой контакт массы двигателя;
• низкое напряжение при запуске.
• сигнальную линию датчика осциллографом;
• разъём — масло, коррозия, неплотная фиксация;
• соответствие фаз ГРМ (у M272/M273 — износ муфт VVT);
• сопротивление датчика;
• жгут на переломы и натяжение у креплений.
📚 Темы на форуме:
Сигналы компьютера — список кодов, включая P0340
🔍 Поиск:
Поиск по P0340
💬 Обсудить:
Обсудить ошибку P0340
P0341 — датчик распредвала банк 1: неверный диапазон/нестабильный сигнал​
Ошибка говорит о «грязном» или неправильном по амплитуде сигнале датчика. Часто появляется при износе цепи ГРМ или при смещении фаз.
• растяжение цепи ГРМ;
• смещение фаз зажигания;
• проблемы с муфтами распредвалов;
• повреждение экрана жгута;
• низкое качество массы.
• синхронизацию CKP/CMP;
• состояние цепи и натяжителей;
• жгут (особенно в местах перегиба);
• разъём датчика.
🔍 Поиск:
Поиск по P0341
💬 Обсудить:
Обсудить P0341
P0342 — датчик распредвала банк 1: низкий уровень сигнала​
• датчик «умирает» от температуры;
• разъём с окислами;
• повреждён жгут;
• слишком большой зазор до задающего диска.
• форму сигнала;
• сопротивление;
• разъём;
• наличие масла в колодце.
🔍 Поиск:
Поиск по P0342
💬 Обсудить:
Обсудить P0342
P0343 — датчик распредвала банк 1: высокий уровень сигнала​
• замыкание сигнальной линии на +12 В;
• внутренняя неисправность датчика;
• поврежденная изоляция жгута.
• короткое в проводке;
• форму сигнала;
• разъём.
🔍 Поиск:
Поиск по P0343
💬 Обсудить:
Обсудить P0343
P0344 — датчик распредвала банк 1: прерывистый сигнал​
• слабый контакт в разъёме;
• трещины в жгуте;
• датчик периодически «отваливается» при нагреве;
• вибрации двигателя.
• диагностировать в движении;
• проверять жгут на изгиб;
• смотреть сопротивление «на горячую».
🔍 Поиск:
Поиск по P0344
💬 Обсудить:
Обсудить P0344
P0345–P0349 — датчик распредвала (банк 2): ошибки сигнала, высокого/низкого уровня, прерывания​
Это полный аналог кодов P0340–P0344, но по второму банку двигателя. Если мотор V-образный — банка 2 находится на противоположной стороне.
• отказ датчика;
• повреждённый жгут в районе крышки ГРМ;
• износ цепи ГРМ и смещение фаз;
• масло в разъёме датчика.
• работу муфт VVT;
• проводку;
• разъём датчика.
📚 Темы на форуме:
Check Engine — ошибки 0329, 0348
🔍 Поиск:
Поиск по P0345–P0349
💬 Обсудить:
Обсудить ошибки P0345–P0349
P0350 — общая ошибка цепей управления катушками зажигания​
Говорит о проблеме в управляющей цепи катушек в целом. Может быть связано с блоком катушек или проводкой.
• повреждение жгута от ЭБУ к катушкам;
• плохая масса двигателя;
• просадки напряжения;
• внутренняя ошибка драйвера катушек внутри ЭБУ.
• напряжение на катушках;
• контакты массы;
• жгут в районе клапанной крышки.
🔍 Поиск:
Поиск по P0350
💬 Обсудить:
Обсудить P0350
P0351–P0359 — ошибки цепей управления катушками зажигания по цилиндрам​
Каждый код указывает на конкретную катушку — от 1 до 9 (зависит от мотора). На M112/M113/M272/M273 это частая проблема.
• пробой катушки под нагрузкой;
• трещина корпуса катушки;
• плохой контакт в разъёме;
• неисправность ЭБУ (редко);
• повреждение жгута у клапанной крышки;
• масло в колодцах свечей.
• перенос катушки на соседний цилиндр — переносит ли ошибку;
• состояние свечей (неравномерный нагар, износ);
• питание катушки (должно быть стабильным);
• проводку в точках фиксации;
• измерить зазор свечи и соответствие типу двигателя.
📚 Темы на форуме:
Ошибка 0348 и цепи катушек
Сигналы компьютера — есть блок по P0351–P0359
🔍 Поиск:
Поиск по P0351–P0359
💬 Обсудить:
Обсудить ошибки P0351–P0359
Материал подготовлен для раздела OBD-II на MBClub.ru. Если вы сталкивались с ошибками в работе датчиков распредвала или катушек зажигания — поделитесь опытом на форуме. Реальные примеры помогают точнее находить неисправности и экономить время на ремонте.
