Коды ошибок Mercedes-Benz P0460–P0479 — причины, расшифровка и способы проверки​
Диапазон P0460–P0479 включает ошибки по датчику уровня топлива и его сигналу (P0460–P0464), коды по цепям/датчику продувки (P0465–P0469), а также ошибки по датчику давления выхлопных газов и его цепям/управлению (P0470–P0479). На практике это может проявляться неверными показаниями топлива, плавающими данными в диагностике, потерей тяги и проблемами с наддувом/выхлопом (особенно на CDI).
P0460 | P0461 | P0462 | P0463 | P0464 | P0465 | P0466 | P0467 | P0468 | P0469 | P0470 | P0471 | P0472 | P0473 | P0474 | P0475 | P0476 | P0477 | P0478 | P0479
P0460​
Неисправность/некорректный сигнал датчика уровня топлива: показания скачут, «залипают», не соответствуют реальности.
Типичные причины: износ дорожки реостата, заедание поплавка, коррозия контактов, плохая масса, повреждение жгута, неоригинальный/уставший модуль насоса.
Что проверить: сопротивление датчика по всему ходу поплавка, разъём под сиденьем/на крышке бака, массу, проводку до SAM/приборки, показания уровня в диагностике при шевелении жгута.
📚 Помогите решить проблему (упоминается P0460)
📚 Расшифровки кодов неисправностей (есть P0460)
🔍 Поиск по форуму
P0461​
Диапазон/производительность датчика уровня топлива: сигнал меняется «не по правилам» (слишком вяло/быстро, зависает).
Типичные причины: поплавок подклинивает, дорожка реостата протёрта, контакт периодически пропадает, проблемы по массе.
Что проверить: свободный ход поплавка, плавность изменения сопротивления, контактную группу, питание/массу, динамику параметра в диагностике.
📚 Расшифровки кодов (P0460–P0464)
🔍 Поиск по форуму
P0462​
Низкий уровень сигнала датчика уровня топлива (часто выглядит как «бак пустой всегда»).
Типичные причины: обрыв сигнала, КЗ на массу, сильная коррозия в разъёме, сломанная дорожка реостата, поплавок в нижнем положении.
Что проверить: прозвонка сигнальной линии, масса, разъём, сопротивление датчика, реакция при ручном подъёме поплавка.
📚 Расшифровки кодов (есть P0462)
📚 Появляется ошибка P0243 (в списке есть P0462)
🔍 Поиск по форуму
P0463​
Высокий уровень сигнала датчика уровня топлива (бывает «вечно полный бак»).
Типичные причины: КЗ на питание, обрыв массы, залипание поплавка сверху, сбой/дефект реостата.
Что проверить: сигнальную линию и массу, разъём, механику поплавка, сопротивление датчика.
📚 Появляется ошибка P0243 (в списке есть P0463)
🔍 Поиск по форуму
P0464​
Прерывистый/нестабильный сигнал датчика уровня топлива.
Типичные причины: «плавающий» контакт, надлом проводки, износ дорожки, влага/окислы в разъёме.
Что проверить: тест шевелением жгута, зачистка/обработка контактов, поиск «провалов» сопротивления, герметичность крышки/разъёма.
📚 Появляется ошибка P0243 (в списке есть P0464)
🔍 Поиск по форуму
P0465​
Неисправность цепи датчика потока продувки (встречается в некоторых списках как Purge Air Flow Sensor).
Типичные причины: обрыв/КЗ проводки, плохой контакт, неисправность датчика/узла продувки, подсосы/утечки в магистралях.
Что проверить: разъём и жгут, питание/массу, состояние шлангов, параметры продувки в диагностике.
📚 Сигналы компьютера (рядом P0469–P0479 и др.)
📚 Появляется ошибка P0243 (в списке есть P0465)
🔍 Поиск по форуму
P0466​
Диапазон/производительность датчика потока продувки.
Типичные причины: узел работает «не в диапазоне», подсосы/утечки, забитые магистрали, нестабильное питание.
Что проверить: герметичность, шланги, разъём, параметры продувки по диагностике.
📚 Появляется ошибка P0243 (в списке есть P0466)
🔍 Поиск по форуму
P0467​
Низкий уровень сигнала датчика потока продувки.
Типичные причины: обрыв, КЗ на массу, плохой контакт, отказ датчика/узла.
Что проверить: питание/массу, сигнальный провод, разъём, сопутствующие ошибки.
📚 Появляется ошибка P0243 (в списке есть P0467)
🔍 Поиск по форуму
P0468​
Высокий уровень сигнала датчика потока продувки.
Типичные причины: КЗ на питание, ошибка сигнальной линии, неверное подключение/датчик.
Что проверить: напряжение на сигнале, разъём, жгут, питание (если 5В).
📚 Появляется ошибка P0243 (в списке есть P0468)
🔍 Поиск по форуму
P0469​
Прерывистый сигнал датчика потока продувки.
Типичные причины: плавающий контакт, надлом провода, влага в разъёме, деградация датчика на горячую.
Что проверить: разъём/жгут, тест «на прогреве», контроль параметра в диагностике.
📚 Сигналы компьютера (есть P0469)
📚 Появляется ошибка P0243 (в списке есть P0469)
🔍 Поиск по форуму
P0470​
Неисправность датчика давления выхлопных газов (на CDI часто влияет на тягу и регенерацию).
Типичные причины: забитая сажей трубка, подсос/трещина трубки, неисправный датчик, перегретый/повреждённый жгут.
Что проверить: продувку трубки, питание/массу/сигнал, сравнение показаний на ХХ/под нагрузкой.
📚 Сигналы компьютера (есть P0470–P0479)
📚 Появляется ошибка P0243 (в списке есть P0470)
🔍 Поиск по форуму
P0471​
Диапазон/производительность датчика давления выхлопных газов.
Типичные причины: частично забит канал, датчик «тупит», проблемы питания, утечки в магистрали.
Что проверить: отклик датчика при газовке, трубку, питание/массу, логи на нагрузке.
📚 Сигналы компьютера (есть P0471)
📚 Появляется ошибка P0243 (в списке есть P0471)
🔍 Поиск по форуму
P0472​
Низкий уровень сигнала датчика давления выхлопных газов.
Типичные причины: обрыв/КЗ на массу, неисправный датчик, плохой контакт, пропало питание/масса.
Что проверить: питание/массу, прозвонку сигнала, разъём, состояние жгута у турбины/выхлопа.
📚 Сигналы компьютера (есть P0472)
📚 Появляется ошибка P0243 (в списке есть P0472)
🔍 Поиск по форуму
P0473​
Высокий уровень сигнала датчика давления выхлопных газов.
Типичные причины: КЗ на питание, завышение из-за противодавления (DPF/кат), датчик даёт неверный сигнал.
Что проверить: показания на ХХ/под нагрузкой, состояние выхлопа/DPF, питание/сигнал, трубку.
📚 Сигналы компьютера (есть P0473)
📚 Появляется ошибка P0243 (в списке есть P0473)
🔍 Поиск по форуму
P0474​
Прерывистый сигнал датчика давления выхлопных газов.
Типичные причины: контакт пропадает от вибраций/нагрева, трещина в трубке, влага/окислы, надлом жгута.
Что проверить: разъём и жгут, трубку, поведение параметра на прогретом моторе.
📚 Сигналы компьютера (есть P0474)
📚 Появляется ошибка P0243 (в списке есть P0474)
🔍 Поиск по форуму
P0475​
Неисправность цепи/клапана управления давлением выхлопа (в ряде случаев проявляется как проблемы управления наддувом/вакуумом).
Типичные причины: соленоид/клапан неисправен, слабый вакуум, обрыв/КЗ проводки, зависание механики (привод/геометрия).
Что проверить: вакуумные магистрали, сопротивление катушки, управление со сканера, проводку у горячей зоны.
📚 Сигналы компьютера (есть P0475)
📚 Появляется ошибка P0243 (в списке есть P0475)
🔍 Поиск по форуму
P0476​
Диапазон/производительность клапана управления давлением выхлопа.
Типичные причины: клапан работает не полностью, утечки вакуума, заедание привода, ошибки по управлению.
Что проверить: вакуум, PWM-управление, ход привода, шланги и соединения.
📚 Сигналы компьютера (есть P0476)
📚 Появляется ошибка P0243 (в списке есть P0476)
🔍 Поиск по форуму
P0477​
Низкий уровень сигнала цепи клапана управления давлением выхлопа.
Типичные причины: обрыв, КЗ на массу, плохой контакт, катушка соленоида уставшая.
Что проверить: питание/массу, сопротивление катушки, проводку, управляющий сигнал.
📚 Сигналы компьютера (есть P0477)
📚 Появляется ошибка P0243 (в списке есть P0477)
🔍 Поиск по форуму
P0478​
Высокий уровень сигнала цепи клапана управления давлением выхлопа.
Типичные причины: КЗ на питание, повреждение жгута, реже — неисправность драйвера управления.
Что проверить: проводку, разъёмы, наличие следов перегрева, корректность подключения.
📚 Сигналы компьютера (есть P0478)
📚 Появляется ошибка P0243 (в списке есть P0478)
🔍 Поиск по форуму
P0479​
Прерывистый сигнал цепи клапана управления давлением выхлопа.
Типичные причины: плавающий контакт, влага в разъёме, надлом провода, соленоид «плывёт» на горячую.
Что проверить: разъём/жгут, тест на прогретом моторе, сопротивление катушки, параметры управления.
📚 Сигналы компьютера (есть P0479)
📚 Появляется ошибка P0243 (в списке есть P0479)
🔍 Поиск по форуму
Материал опубликован на MBClub.ru — Mercedes клубе и клубе Мерседес, где собирают живой опыт по ремонту Mercedes и диагностике Mercedes-Benz. Если появились ошибки P0460–P0479, этот разбор поможет понять, что проверить в первую очередь и с чем чаще всего приезжают в сервис Мерседес, прежде чем тратить время и деньги на лишние замены.
