Коды ошибок Mercedes-Benz P0720–P0739 — причины, расшифровка и способы проверки
Диапазон P0720–P0739 чаще всего связан с АКПП (датчики оборотов/скорости, логика переключений, передаточные отношения, «аварийный режим»). Ниже — краткая расшифровка, типовые причины и понятные проверки перед ремонтом.Быстрый переход
P0720 | P0721 | P0722 | P0723 | P0724 | P0725 | P0726 | P0727 | P0728 | P0730 | P0731 | P0732 | P0733 | P0734 | P0735 | P0736 | P0737 | P0738 | P0739P0720
Датчик выходной скорости АКПП: неисправность цепи (Output Speed Sensor Circuit Malfunction)Типичные причины:
• неисправен датчик выходной скорости (на плате/в гидроблоке или внешний — зависит от коробки)
• масло/грязь в разъёме АКПП, подтёк через «стакан» разъёма, окисление контактов
• повреждение проводки до блока управления (EGS/TCM), плохая масса
• перегрев/низкий уровень ATF → «плавающие» ошибки по оборотам
• считать ошибки именно по АКПП (Star/DAS/Xentry), посмотреть «живые» обороты OSS при движении
• осмотреть разъём АКПП и жгут на масло/воду, проверить фиксацию/пины
• проверить уровень и состояние ATF, наличие перегрева, корректность охлаждения АКПП
• при подозрении на плату датчиков — сравнить показания датчиков оборотов между собой (N2/N3/OSS)
P0721
Датчик выходной скорости АКПП: диапазон/производительность (Output Speed Sensor Range/Performance)Типичные причины:
• датчик «живой», но даёт неверную частоту (износ/перегрев/магнитная стружка)
• нестабильное питание/масса, плохой контакт в разъёмах
• проблемы в гидроблоке/плате датчиков, сбой обработки сигналов
• некорректный уровень ATF, аэрирование масла, перегрев
• лог ошибок: когда появляется (после прогрева, при переключении 2–3/3–4, на сбросе газа)
• сравнить скорость по АКПП со скоростью по ABS (если доступно в параметрах)
• осмотреть поддон/магниты на стружку (при обслуживании), оценить состояние масла
• проверить разъём АКПП и «стакан» разъёма на подтёки
P0722
Датчик выходной скорости АКПП: нет сигнала (Output Speed Sensor No Signal)Типичные причины:
• обрыв/короткое замыкание цепи датчика, повреждение проводки
• отвал контакта в разъёме АКПП, масло в колодке, коррозия
• неисправность платы датчиков/электрогидроблока (часто на 722.6/722.9)
• редкий вариант — сбой EGS/TCM (после залития/влаги/перепадов напряжения)
• в параметрах АКПП: «0» оборотов OSS при движении — подтверждение отсутствия сигнала
• быстрый осмотр: разъём АКПП, жгут, следы масла по проводке к блоку
• питание/масса на линии, целостность проводов (прозвонка по схеме)
• если есть масло в разъёме — начать с замены уплотнения/«стакана» и чистки разъёмов
P0723
Датчик выходной скорости АКПП: прерывистый сигнал (Output Speed Sensor Intermittent)Типичные причины:
• «плавающий» контакт в разъёме АКПП/внутри платы датчиков
• повреждение изоляции жгута, перелом провода, вибрации
• попадание масла/влаги в разъёмы и по проводке (эффект «капилляра»)
• перегрев АКПП, нестабильная работа датчика на горячую
• повторяемость: проявляется на кочках/в дождь/после мойки/после прогрева
• осмотр разъёма АКПП, чистка и правильная фиксация, проверка пинов
• диагностика на ходу: график/значение оборотов OSS — не должно «обнуляться» или прыгать
• оценка состояния масла и температуры АКПП
P0724
Переключатель тормоза B / запрос снижения момента: высокий уровень (Torque Converter/Brake Switch B Circuit High)Типичные причины:
• неисправен выключатель стоп-сигналов («лягушка»), неправильная регулировка/износ
• проблемы в проводке стоп-сигналов, разъёмах, блокировках селектора
• некорректный сигнал педали тормоза для EGS/ESP → ошибки по снижению момента/АКПП
• корректную работу стоп-сигналов (не «горят постоянно» и не «пропадают»)
• состояние/контакты выключателя тормоза, правильную установку и фиксацию
• ошибки по ESP/SBC/селектору, которые идут «пакетом» со стоп-сигналами
• питание/массы в цепях педали тормоза (если проблема плавающая)
P0725
Сигнал оборотов двигателя для АКПП: неисправность цепи (Engine Speed Input Circuit Malfunction)Типичные причины:
• пропадает сигнал оборотов двигателя для EGS/TCM (датчик коленвала/распредвала, проводка, питание)
• ошибки по датчикам на горячую, «провалы», глохнет/не заводится, уходит в аварийный режим АКПП
• плохие массы, окисленные разъёмы, нестабильная зарядка/АКБ
• сопутствующие ошибки двигателя (CKP/CMP), качество питания и массы
• разъёмы датчиков коленвала/распредвала, проводку до блока управления
• если АКПП «падает в аварию» после рывков/провалов — смотреть первопричину по ДВС
P0726
Сигнал оборотов двигателя для АКПП: диапазон/производительность (Engine Speed Input Circuit Range/Performance)Типичные причины:
• датчик коленвала/распредвала даёт «неровный» сигнал (особенно на горячую)
• плавающий контакт/трещина в проводке, проблемы по массе
• расхождение оборотов ДВС и входных оборотов АКПП из-за проскальзывания/бублика (как следствие — ошибки по передаточным отношениям)
• параметры: обороты двигателя vs обороты входного/турбинного датчика АКПП (если доступны)
• состояние датчика коленвала и его разъёма, правильность установки/зазора
• качество питания (АКБ/генератор), «просадки» напряжения на старте/при нагрузке
P0727
Сигнал оборотов двигателя для АКПП: нет сигнала (Engine Speed Input Circuit No Signal)Типичные причины:
• пропадает сигнал датчика коленвала/распредвала (обрыв/нагрев/влага)
• проблемы с питанием/массой блока управления, «мерцание» напряжения
• обрыв/окисление контактов в разъёмах, повреждение жгута
• симптомы: глохнет, не заводится, «селектор не выходит из P», АКПП уходит в аварию
• приоритет: сначала исключить проблемы ДВС (датчики/питание), потом уже разбирать АКПП
• контроль напряжения зарядки и состояния АКБ
P0728
Сигнал оборотов двигателя для АКПП: прерывистый сигнал (Engine Speed Input Circuit Intermittent)Типичные причины:
• «умирающий» датчик коленвала/распредвала (ошибок может не быть сразу, но АКПП реагирует)
• плохой контакт в разъёмах, влага/масло, тряска/нагрев
• нестабильное питание, слабая АКБ, проблемы с генератором
• зависимость от температуры: часто проявляется после прогрева и пропадает после перезапуска
• разъёмы и проводку датчиков, качество масс
• в параметрах — кратковременные «обрывы» сигнала оборотов
P0730
Неверное передаточное отношение (Incorrect Gear Ratio)Типичные причины:
• проскальзывание фрикционов, износ пакетов/поршней, проблемы гидроблока
• низкий уровень/перегрев ATF, загрязнение, ошибки обслуживания
• неверные сигналы датчиков оборотов (вход/выход) → ложные «ratio»
• проблемы с гидротрансформатором («бублик»), давлением/соленоидами
• уровень/состояние ATF, наличие перегрева и корректность охлаждения АКПП
• считать ошибки и адаптации, посмотреть «какая передача» и где фиксируется проскальзывание
• проверить разъём/плату датчиков, чтобы исключить «электрику» до механики
P0731
Неверное передаточное отношение 1-й передачи (Gear 1 Incorrect Ratio)Типичные причины:
• проскальзывание/недостаточное давление в пакете/контуре, проблемы гидроблока
• залипание/износ соленоидов, загрязнение клапанов
• датчики оборотов дают неверную картину (сначала исключаем «электрику»)
• в каких условиях проявляется: старт с места, холодная/горячая, после переключения
• параметры: вход/выход оборотов АКПП, давление (если доступно), факт пробуксовки
• уровень и состояние ATF, наличие запаха горелого/стружки
P0732
Неверное передаточное отношение 2-й передачи (Gear 2 Incorrect Ratio)Типичные причины:
• пробуксовка 2-й передачи из-за износа фрикционов/уплотнений/гидроблока
• недостаточное давление, загрязнение клапанов, соленоиды
• ошибки датчиков оборотов или масло в разъёме/проводке
• проявление: рывок/пробуксовка на 1→2 или 2→3, уход в аварию
• проверить разъём АКПП и наличие масла в жгуте, затем уже думать о ремонте коробки
• оценить ATF и охлаждение АКПП
P0733
Неверное передаточное отношение 3-й передачи (Gear 3 Incorrect Ratio)Типичные причины:
• износ фрикционов/поршней, проблемы гидроблока, давление
• перегрев ATF или неправильный уровень
• некорректные сигналы датчиков оборотов (особенно при масле в разъёме)
• при каких переключениях возникает (2→3, 3→4), есть ли «авария» и после чего
• проверить разъёмы/проводку/плату датчиков, затем механическую часть
• контроль ATF и температуры/охлаждения
P0734
Неверное передаточное отношение 4-й передачи (Gear 4 Incorrect Ratio)Типичные причины:
• проскальзывание 4-й передачи (пакеты/уплотнения/гидроблок)
• соленоиды/клапаны давления, загрязнение гидроблока
• неверные входные данные от датчиков оборотов
• наличие стружки/продуктов износа (при обслуживании), запах горелого ATF
• параметры оборотов вход/выход и факт «ratio» на конкретной передаче
• разъём/плату датчиков — чтобы исключить ложные срабатывания
P0735
Неверное передаточное отношение 5-й передачи (Gear 5 Incorrect Ratio)Типичные причины:
• износ пакетов/уплотнений, падение давления, загрязнение гидроблока
• перегрев ATF, проблемы охлаждения АКПП
• соленоиды/клапаны, адаптации «ушли» из-за механического износа
• проявление на трассе: проскальзывание, «пинается», повышенные обороты
• уровень ATF и температуру масла, исправность контура охлаждения АКПП
• исключить ошибки датчиков оборотов (разъём/плата/проводка)
P0736
Неверное передаточное отношение задней передачи (Reverse Incorrect Gear Ratio)Типичные причины:
• износ элементов «задней» передачи (фрикционы/поршни/уплотнения) или проблемы гидроблока
• недостаточное давление/загрязнение клапанов, соленоиды
• ошибки по датчикам оборотов, особенно если есть масло в разъёме АКПП
• есть ли пробуксовка/удар/задняя пропадает только на горячую
• состояние ATF и наличие продуктов износа
• исключить «электрику» (плата датчиков/разъём/жгут), затем механика
P0737
Выходной сигнал оборотов/скорости для блока АКПП: неисправность (TCM Engine Speed Output Circuit)Типичные причины:
• сбои по плате датчиков оборотов/разъёму АКПП, масло/влага в колодках
• проблемы по питанию/массе блоков, просадки напряжения
• некорректная обработка сигналов оборотов (ошибки сравнения N2/N3 и т.п.)
• диагностика АКПП: сравнение датчиков оборотов, наличие «нереальных» значений (0 или 8000 об/мин)
• состояние разъёма АКПП и жгута, следы масла по проводке
• АКБ/зарядка/массы (частая причина плавающих «электрических» ошибок)
P0738
Выходной сигнал оборотов/скорости для блока АКПП: низкий уровень (TCM Engine Speed Output Circuit Low)Типичные причины:
• просадка питания/плохая масса, окисление в разъёмах
• частичный обрыв провода, «слабый» контакт пина в колодке
• неисправность платы датчиков/модуля управления, попадание масла в жгут
• напряжение питания при запуске/нагрузке, состояние АКБ и генератора
• разъёмы АКПП и блоков, фиксацию пинов, следы влаги/масла
• повторяемость: после мойки/дождя/мороза/прогрева — это подсказки по контакту
P0739
Выходной сигнал оборотов/скорости для блока АКПП: высокий уровень (TCM Engine Speed Output Circuit High)Типичные причины:
• замыкание на «плюс»/наводки, повреждение изоляции в жгуте
• «плавающий» контакт, периодические выбросы сигнала из-за разъёма/платы датчиков
• ошибки по питанию/массе или влага/масло в колодках
• осмотр жгута АКПП на перетирания, следы ремонта, подтёки масла
• разъёмы: очистка, сушка, правильная фиксация, проверка пинов
• если ошибка появляется «пакетом» с P0720–P0723 — начинать с разъёма и платы датчиков
Если по кодам P0720–P0739 Mercedes-Benz коробка уходит в аварийный режим или появляются рывки/пробуксовка, начинайте с понятной базы: диагностика по АКПП (желательно Star), проверка уровня и температуры ATF, разъёма АКПП и состояния жгута (масло в колодке — частая причина «электрических» ошибок). В ремонте Mercedes важна логика: сначала исключаем питание/массы и датчики, затем уже принимаем решение по гидроблоку или механике. Это помогает и при обслуживании mercedes-benz, и при обращении в mercedes club/мерседес клуб — меньше лишних замен, быстрее находите реальную причину.
