Коды ошибок Mercedes-Benz P0740–P0759: причины, расшифровка и способы проверки​
Диапазон P0740–P0759 относится к АКПП: блокировка гидротрансформатора (TCC), соленоид управления давлением (line pressure) и соленоиды переключения передач (Shift Solenoid A/B). На Mercedes чаще всего встречается на коробках 722.6/722.9: ошибки могут появляться из-за масла/перегрева, проводки и разъёмов, платы/гидроблока, соленоидов и некорректного давления в магистрали.
P0740 | P0741 | P0742 | P0743 | P0744 | P0745 | P0746 | P0747 | P0748 | P0749 | P0750 | P0751 | P0752 | P0753 | P0754 | P0755 | P0756 | P0757 | P0758 | P0759
Перед началом диагностики​
  • Считайте ошибки не только OBD-сканером, но и по блоку АКПП (EGS/TCM): часто там есть более точные коды/подкоды и статусы (текущая/сохранённая).
  • Проверьте напряжение питания: слабая АКБ/зарядка и плохие массы могут давать «электрические» ошибки по соленоидам.
  • Оцените масло ATF: уровень, запах, цвет, перегрев, наличие стружки в поддоне, состояние фильтра и магнитов.
  • Осмотрите разъём АКПП/жгут (особенно на 722.6: внешний штекер и внутренняя проводка/плата), следы влаги/масла, окислы, подломанные пины.
P0740​
Неисправность цепи блокировки гидротрансформатора (TCC Circuit Malfunction)
Типичные симптомы: пинки/дрожь на 60–100 км/ч при лёгком газе, перегрев ATF, плавающие обороты на ровной тяге, иногда аварийный режим.
Типичные причины: соленоид/клапан блокировки, загрязнение гидроблока, неверный уровень/износ ATF, проблемы с проводкой/разъёмом, плата АКПП (conductor plate), некорректная работа блокировки из-за перегрева.
  • Уровень ATF по температуре, состояние масла и фильтра, чистоту радиаторов/теплообменника АКПП.
  • Разъём АКПП и жгут, сопротивление цепи соленоида, качество контактов.
  • Фактическое проскальзывание/команду блокировки в параметрах, адаптации, ошибки EGS.
  • Если есть вибрация «как по стиралке» на включении блокировки — проверка ГДТ/гидроблока.
🔗 722.6 ошибка Р0740
🔗 722.6 блокировка гидротрансформатора
P0741​
Блокировка гидротрансформатора: производительность / «залипла выключенной» (TCC Performance or Stuck Off)
Типичные симптомы: повышенные обороты на трассе (нет «жёсткой» связи), рост температуры ATF, расход топлива, иногда рывки при попытке включения блокировки.
Типичные причины: износ фрикциона ГДТ, соленоид/клапан блокировки, утечки/потеря давления в гидроблоке, загрязнение каналов, проблемы проводки/платы.
  • Логи: команда TCC vs фактическое проскальзывание, температура ATF, ошибки по давлению.
  • Масло/фильтр/поддон, наличие пыли фрикциона (симптомы износа ГДТ).
  • Проверка соленоида блокировки и клапанов гидроблока на «подклинивание».
🔗 W212 фестивалит
🔗 АКПП 722.6 пинки
P0742​
Блокировка гидротрансформатора: «залипла включённой» (TCC Stuck On)
Типичные симптомы: двигатель «глохнет» при остановке, сильные рывки при торможении/на малой скорости, тяжёлый старт, иногда вибрации на низких оборотах.
Типичные причины: подклинивание клапана/соленоида блокировки, загрязнение гидроблока, неверное давление, сбой управления TCC из-за проводки/платы.
  • Параметры включения TCC на малой скорости (не должна «держать» блокировку при остановке).
  • Состояние гидроблока, соленоида блокировки, разъём АКПП, масло и перегрев.
  • Исключить «ложные» причины: проблемы по тормозному выключателю/сигналам скорости.
🔗 АКПП 722.6 Рывки, пинки! Замена платы...
P0743​
Блокировка гидротрансформатора: электрическая неисправность (TCC Electrical)
Типичные симптомы: ошибка появляется сразу после запуска/начала движения, коробка уходит в аварийный режим, пропадает блокировка, иногда переключения становятся жёстче.
Типичные причины: обрыв/КЗ в цепи соленоида, плохой контакт в разъёме АКПП, повреждение внутренней проводки/платы, попадание влаги/масла в разъёмы.
  • Предохранители/питание EGS, «массы», напряжение зарядки.
  • Разъём АКПП (штекер), жгут до блока, сопротивление соленоида по схеме.
  • Состояние платы АКПП и внутренних контактов соленоидов (следы перегрева/коррозии).
🔗 Clk320 аварийный режим АКПП
🔗 Mercedes-Benz W208 2.3 Kompressor АКПП не переключает передачи
P0744​
Блокировка гидротрансформатора: прерывистый сигнал (TCC Intermittent)
Типичные симптомы: ошибка «то есть, то нет», периодические вибрации/рывки на включении блокировки, плавающие обороты на постоянной скорости.
Типичные причины: нестабильный контакт в разъёме, повреждение жгута, нагрев/влага, «плавающий» соленоид, загрязнение гидроблока.
  • Проверка проводки под нагрузкой (шевеление жгута/разъёма) и фиксация параметров в момент сбоя.
  • Состояние разъёмов, отсутствие масла/окислов, целостность изоляции.
  • Температурная зависимость: появляется на горячую/после пробки — смотреть охлаждение и давление.
🔗 АКПП 722.6 пинки
🔗 Не обычно работает АКПП 722.6 после замены соленоида
P0745​
Соленоид управления давлением: неисправность цепи/работы (Pressure Control Solenoid Malfunction)
Типичные симптомы: жёсткие включения, пробуксовка, поздние/ранние переключения, аварийный режим, перегрев.
Типичные причины: соленоид давления, загрязнение гидроблока, износ клапанов/плунжеров, низкий уровень ATF, подсос воздуха через фильтр/уплотнения, проблемы в проводке.
  • Масло/фильтр/поддон, наличие стружки, состояние магнитов.
  • Команду и фактическое давление (если доступно в параметрах EGS), адаптации.
  • Разъём АКПП, внутренние контакты соленоидов, жгут, предохранители.
🔗 Коробка в аварии, машина на подъемнике
🔗 Проблемы в пути после залитого водой пола в салоне
P0746​
Соленоид управления давлением: производительность / «залип» (Performance or Stuck Off)
Типичные симптомы: пробуксовка на разгоне, затяжные переключения, перегрев ATF, иногда падение тяги/ограничение крутящего момента.
Типичные причины: загрязнение гидроблока, соленоид «подклинивает», неверный уровень масла, износ фрикционов, падение давления из-за утечек.
  • Состояние масла и фильтра, нет ли «перелива/недолива».
  • Работу соленоида по параметрам (ШИМ/ток управления) и реакцию коробки.
  • При повторяемости на горячую — проверка охлаждения и клапанов гидроблока.
🔗 Ошибки 0746 и 0750
🔗 MB CLS 350 Selector lever to position N or P
P0747​
Соленоид управления давлением: «залип включённым» (Stuck On)
Типичные симптомы: слишком жёсткие переключения, удары при включении D/R, «перетянутые» передачи, иногда аварийный режим.
Типичные причины: соленоид давления заклинивает, загрязнение каналов, неисправность гидроблока, неверное давление в магистрали, редкие — сбой управления/проводки.
  • Качество масла, продукты износа, загрязнение поддона/фильтра.
  • Проводку/разъём и внутренние контакты соленоида.
  • Клапанную плиту: залипание плунжеров, износ посадочных мест.
🔗 После промывки гидроблока АКПП 722.6 машина не заводится
P0748​
Соленоид управления давлением: электрическая неисправность (Pressure Control Solenoid Electrical)
Типичные симптомы: ошибка появляется быстро и повторяется, аварийный режим, жёсткие/непредсказуемые переключения, невозможность нормально тронуться.
Типичные причины: обрыв/КЗ цепи соленоида, плохой контакт в разъёме АКПП, повреждение внутренней проводки/платы, проблемы питания EGS.
  • Питание/массы, предохранители, напряжение зарядки.
  • Разъём АКПП, жгут, сопротивление соленоида, целостность проводов.
  • Плату АКПП (если применимо) и состояние контактов соленоидов.
P0749​
Соленоид управления давлением: прерывистый сигнал (Pressure Control Solenoid Intermittent)
Типичные симптомы: проблема появляется периодически: то пинки, то «нормально», может зависеть от температуры/влажности, иногда уходит в аварийный режим.
Типичные причины: «плавающий» контакт в разъёме, подломанный провод, влага/окислы, соленоид на грани отказа, перегрев ATF.
  • Разъём АКПП и жгут (пошевелить/осмотреть), герметичность, следы влаги.
  • Стабильность питания и массы, ошибки по напряжению.
  • Повторяемость по температуре: горячая/холодная коробка, пробки, трасса.
P0750​
Соленоид переключения A: неисправность (Shift Solenoid A Malfunction)
Типичные симптомы: неправильные переключения 1–2/2–3 (зависит от коробки), толчки, пропуск передачи, аварийный режим.
Типичные причины: соленоид A, загрязнение гидроблока, проблемы в разъёме/проводке, плата АКПП, низкое/грязное масло.
  • Проводку и разъём АКПП, сопротивление/управление соленоидом A.
  • Состояние ATF и фильтра, продукты износа.
  • Плату/контакты соленоидов и параметры EGS (адаптации/проскальзывания).
🔗 Помогите разобраться с АКПП 722.6
P0751​
Соленоид переключения A: производительность / «залип выключенным» (Performance or Stuck Off)
Типичные симптомы: затяжные переключения, «не та» передача, рывки при переходе между передачами, иногда аварийный режим.
Типичные причины: соленоид A на грани отказа, загрязнение гидроблока, падение давления, проблемы контактов на плате.
  • Параметры EGS (команды на соленоиды, адаптации), зависимость от температуры.
  • Состояние масла/фильтра и чистоту гидроблока.
  • Разъём АКПП и контакты соленоидов (внутри).
🔗 Соленоид гидроблока АКПП 722.695 на w204
P0752​
Соленоид переключения A: «залип включённым» (Stuck On)
Типичные симптомы: коробка «цепляется» не за ту ступень, резкие включения, провалы/подхваты на разгоне, нестабильное поведение при одинаковых условиях.
Типичные причины: соленоид A клинит, загрязнение гидроблока, проблемы давления, редкие — сбой управления или контакт на плате.
  • Грязь/продукты износа в поддоне и на магнитах, состояние фильтра.
  • Проверка соленоида A и каналов гидроблока, исключение залипания клапанов.
  • Проверка разъёма АКПП и питания EGS.
🔗 АКПП 722.6 (пинки, толчки)
P0753​
Соленоид переключения A: электрическая неисправность (Shift Solenoid A Electrical)
Типичные симптомы: ошибка постоянная, аварийный режим, передачи ограничены, переключения грубые или отсутствуют.
Типичные причины: обрыв/КЗ цепи соленоида A, плохой контакт в разъёме, повреждение внутренней проводки/платы, проблемы питания.
  • Сопротивление соленоида, проводку до блока, контакты разъёмов.
  • Питание/массы/предохранители, напряжение зарядки.
  • Плату АКПП (если применимо), следы влаги/окисления.
P0754​
Соленоид переключения A: прерывистый сигнал (Shift Solenoid A Intermittent)
Типичные симптомы: «то едет, то нет», периодические толчки, плавающие переключения, ошибка может появляться после прогрева/вибрации.
Типичные причины: нестабильный контакт в разъёме АКПП, перелом/перетёртый провод, окислы, соленоид на грани отказа.
  • Разъёмы/пины, фиксацию фишек, жгут в местах изгиба.
  • Проверка под нагрузкой (шевеление/нагрев), запись параметров в момент сбоя.
  • Состояние платы и внутренних контактов соленоидов.
🔗 SOS! Блок управления трансмиссией
P0755​
Соленоид переключения B: неисправность (Shift Solenoid B Malfunction)
Типичные симптомы: ошибки переключения (в зависимости от коробки), толчки, пропуск передачи, уход в аварийный режим.
Типичные причины: соленоид B, загрязнение гидроблока, проблемы проводки/разъёма, плата АКПП, низкий уровень/грязное масло.
  • Сопротивление и управление соленоидом B, контакты разъёма АКПП.
  • Масло/фильтр/поддон (продукты износа).
  • Параметры EGS и сопутствующие ошибки по датчикам скорости/давлению.
P0756​
Соленоид переключения B: производительность / «залип выключенным» (Performance or Stuck Off)
Типичные симптомы: затяжные переключения, «задумчивость», иногда пробуксовка/рывки в определённых режимах.
Типичные причины: соленоид B «устал», загрязнение гидроблока, падение давления, проблемы контактов.
  • Команды управления соленоидом и реакцию коробки (по данным EGS).
  • Состояние ATF и фильтра, чистоту гидроблока.
  • Разъём АКПП, внутренние контакты соленоидов/плату.
P0757​
Соленоид переключения B: «залип включённым» (Stuck On)
Типичные симптомы: резкие переключения, коробка «держит» не ту передачу, нестабильность при одинаковых условиях, возможен аварийный режим.
Типичные причины: соленоид B клинит, загрязнение гидроблока, проблемы давления, редкие — сбой управления.
  • Поддон/фильтр/ATF: загрязнение часто провоцирует «залипание».
  • Проверка соленоида B и каналов гидроблока, исключение клина клапанов.
  • Разъём АКПП и качество контактов, питание EGS.
P0758​
Соленоид переключения B: электрическая неисправность (Shift Solenoid B Electrical)
Типичные симптомы: ошибка появляется быстро, коробка уходит в аварийный режим, переключения ограничены или работают «жёстко».
Типичные причины: обрыв/КЗ цепи соленоида B, плохой контакт в разъёме, повреждение внутренней проводки/платы, проблемы питания/массы.
  • Сопротивление соленоида B, прозвонку цепи, качество контактов в разъёмах.
  • Питание/массы/предохранители, напряжение зарядки и состояние АКБ.
  • Плату АКПП и внутренние контакты соленоидов, следы влаги/окисления.
P0759​
Соленоид переключения B: прерывистый сигнал (Shift Solenoid B Intermittent)
Типичные симптомы: ошибка появляется эпизодически, завязана на тряску/прогрев, могут быть единичные пинки и «плавающие» переключения.
Типичные причины: слабый контакт/окислы в разъёме, перелом проводки, влага, соленоид на грани отказа.
  • Фиксацию разъёма АКПП, состояние пинов и проводки в местах изгиба.
  • Проверка под нагрузкой и по температуре (на холодную/на горячую).
  • Состояние внутренних контактов соленоидов и платы АКПП.
Если вы сталкивались с ошибками P0740–P0759 на Mercedes-Benz — напишите в профильной теме, укажите модель/год, коробку (722.6/722.9), VIN, список кодов из EGS и условия появления (на холодную/на горячую, скорость, нагрузка). Так проще отличить проблему масла и контактов от реального дефекта гидроблока или гидротрансформатора.
