Коды ошибок Mercedes-Benz P0760–P0779 — причины, расшифровка и способы проверки
Диапазон P0760–P0779 относится к АКПП и чаще всего связан с электромагнитными клапанами переключения (соленоидами), управлением давлением и работой гидроблока. Типичные признаки: пинки/рывки, задержка включения D/R, пробуксовка, уход в аварийный режим, перегрев масла. Начинайте с простого: уровень/состояние ATF, разъём и проводка, ошибки по EGS/TCM и «замороженные» данные.Быстрый переход
P0760 | P0761 | P0762 | P0763 | P0764 | P0765 | P0766 | P0767 | P0768 | P0769 | P0770 | P0771 | P0772 | P0773 | P0774 | P0775 | P0776 | P0777 | P0778 | P0779P0760
Соленоид переключения C: неисправность (Shift Solenoid C Malfunction)Типичные причины:
• Низкий уровень/грязное ATF, перегрев коробки, забитый фильтр
• Плохой контакт/обрыв в цепи соленоида (внутренняя проводка, разъём)
• Заклинивание соленоида или загрязнение каналов гидроблока
• Уровень ATF по температуре, запах/цвет, наличие стружки в поддоне
• Разъём АКПП и проводку до EGS/TCM, следы масла в колодках/разъёмах
• Сопротивление соленоида, работу гидроблока, корректность адаптаций
P0761
Соленоид переключения C: диапазон/производительность (Performance / Stuck Off)Типичные причины:
• Просадка давления из-за ATF/фильтра/износа гидроблока
• Соленоид «подвисает» (грязь, перегрев), нарушена гидравлика
• Ошибки питания/массы EGS, плохой контакт в разъёмах
• Температуру АКПП и условия появления (на холодную/горячую, под нагрузкой)
• Разъём АКПП, питание/массы блока управления, состояние внутренней проводки
• Гидроблок: чистота каналов, плунжеры, состояние соленоида C
P0762
Соленоид переключения C: заклинил во включенном состоянии (Stuck On)Типичные причины:
• Соленоид/клапан заедает из-за загрязнения или перегрева
• Механический клин плунжера/канала в гидроблоке
• Ошибка управления из-за внутренней проводки/платы (масло в разъёме)
• Наличие ошибок по другим соленоидам/давлению (часто идут «пакетом»)
• Поддон: стружка/грязь, магнит, состояние фильтра
• Проверка соленоида на стенде/замена местами (если конструктив позволяет), ревизия гидроблока
P0763
Соленоид переключения C: электрическая неисправность (Shift Solenoid C Electrical)Типичные причины:
• Обрыв/короткое в цепи соленоида, плохой контакт в разъёме АКПП
• Масло в разъёме/жгуте, повреждение внутренней проводки
• Неисправность платы/электрики АКПП, реже — блока управления
• Разъём АКПП: окислы, масло, фиксация, состояние пинов
• Прозвон цепи, сопротивление соленоида, питание/массы EGS
• Состояние внутренней платы/жгута, герметичность вводов
P0764
Соленоид переключения C: периодический сигнал (Intermittent)Типичные причины:
• Контакт «то есть, то нет» (разъём АКПП, внутренний жгут, проводка)
• Перегрев/вибрации → кратковременные обрывы, загрязнение контактов
• Плавающие проблемы по питанию/массе блока управления
• Шевеление жгутов/разъёмов на заведённом авто (с контролем параметров/ошибок)
• Осмотр проводки на перетирание, натяжение, следы масла
• Состояние платы/разъёма и качество массы кузов/двигатель
P0765
Соленоид переключения D: неисправность (Shift Solenoid D Malfunction)Типичные причины:
• Грязное/старое ATF, засор гидроблока, перегрев
• Соленоид D неисправен или заклинивает
• Проблемы по разъёму/внутренней проводке АКПП
• ATF и фильтр, состояние поддона/магнита
• Разъём АКПП, наличие масла в колодках, прозвон цепи
• Гидроблок/соленоид D: сопротивление, реакция, загрязнение
P0766
Соленоид переключения D: диапазон/производительность (Performance / Stuck Off)Типичные причины:
• Недостаток давления/ошибки регулирования (ATF, фильтр, износ гидроблока)
• Соленоид D «ленивый»/подклинивает, грязь в каналах
• Некорректные адаптации после ремонтов/замен
• Поведение на холодную и при прогреве, под нагрузкой/в гору
• Корректность уровня ATF и температуры замера
• Диагностику по параметрам EGS (давление/время наполнения), адаптации
P0767
Соленоид переключения D: заклинил во включенном состоянии (Stuck On)Типичные причины:
• Заклинивание соленоида/клапана в гидроблоке из-за грязи
• Перегрев и деградация ATF → залипание гидравлики
• Ошибки по внутренней проводке/управлению соленоидом
• Поддон/фильтр, наличие стружки, запах гари
• Ревизию гидроблока (плунжеры/шарики/каналы), соленоид D
• Разъём/жгут АКПП, герметичность, масло в разъёмах
P0768
Соленоид переключения D: электрическая неисправность (Shift Solenoid D Electrical)Типичные причины:
• Обрыв/КЗ в цепи соленоида D, повреждение внутреннего жгута
• Проблема разъёма АКПП (контакты, масло, влага)
• Состояние разъёма и пинов, следы масла и окислов
• Прозвон проводки, сопротивление соленоида D
• Питание/массы EGS, целостность проводки под нагрузкой
P0769
Соленоид переключения D: периодический сигнал (Intermittent)Типичные причины:
• Нестабильный контакт в разъёме/жгуте, трещины пайки, «уставшие» пины
• Попадание масла в разъём и по проводке к блоку управления
• Вибрации/перегрев → кратковременные сбои
• Разъёмы и жгут на «шевеление», фиксацию, натяжение
• Состояние массы и зарядки (просадки напряжения любят «электрические» ошибки)
• Проверку соленоида и внутренней проводки под нагрузкой
P0770
Соленоид переключения E: неисправность (Shift Solenoid E Malfunction)Типичные причины:
• Загрязнение гидроблока/соленоида E, перегрев ATF
• Ошибка по разъёму/внутренней проводке АКПП
• Сбой адаптаций после вмешательств (замена платы/гидроблока/ATF)
• ATF/фильтр/поддон, факторы перегрева (радиатор, теплообменник)
• Разъём АКПП, питание/массы, ошибки по EGS
• Сопротивление соленоида E и работоспособность гидроблока
P0771
Соленоид переключения E: диапазон/производительность (Performance / Stuck Off)Типичные причины:
• Недостаток/нестабильность давления (ATF, фильтр, износ гидравлики)
• Соленоид E работает «вяло» или подклинивает
• Ошибки по управлению из-за электрики/платы
• Условия появления: скорость, передача, температура, нагрузка
• Диагностику параметров EGS (время наполнения, коррекции, давление)
• Ревизию гидроблока и состояние соленоида E
P0772
Соленоид переключения E: заклинил во включенном состоянии (Stuck On)Типичные причины:
• Залипание соленоида/клапана из-за грязи или перегрева
• Износ/закусывание каналов гидроблока
• Нарушение гидравлики после некорректной сборки/промывки
• Поддон и фильтр, качество промывки и сборки гидроблока
• Соленоид E (электрика + механика), чистоту каналов
• Адаптации после ремонта (при необходимости — корректное обучение)
P0773
Соленоид переключения E: электрическая неисправность (Shift Solenoid E Electrical)Типичные причины:
• Обрыв/КЗ в цепи соленоида E, повреждение внутреннего жгута
• Разъём АКПП (масло/влага/окислы), слабая фиксация контактов
• Проблема платы/электрики АКПП
• Разъём и жгут, наличие масла в колодках, состояние пинов
• Прозвон цепей, сопротивление соленоида E
• Питание/массы EGS, качество массы двигателя/кузова
P0774
Соленоид переключения E: периодический сигнал (Intermittent)Типичные причины:
• Контактная проблема в разъёме/жгуте, масло в разъёмах
• Просадки напряжения/плохая масса → «плавающие» ошибки
• Перегрев и вибрации, скрытые обрывы в проводке
• Разъёмы и жгут под нагрузкой, натяжение/перетирание
• АКБ/зарядку/массы, чистоту клемм и точек массы
• Внутреннюю проводку и состояние платы/разъёма АКПП
P0775
Соленоид управления давлением B: неисправность (Pressure Control Solenoid B Malfunction)Типичные причины:
• Проблемы регулирования давления (грязь в гидроблоке, износ, перегрев)
• Неисправность соленоида давления/его цепи
• Забитый фильтр, неверный уровень ATF, стружка в системе
• Уровень/качество ATF, фильтр, поддон и магнит
• Электрику соленоида давления (прозвон, разъёмы, питание/массы)
• Гидроблок: клапан давления, загрязнение каналов, состояние плунжеров
P0776
Соленоид управления давлением B: диапазон/производительность (Range/Performance / Stuck Off)Типичные причины:
• Давление «не попадает» в требуемое из-за гидравлики/ATF/фильтра
• Соленоид давления работает нестабильно или подклинивает
• Неправильные коррекции после ремонта/замены узлов
• Давление/параметры по диагностике EGS (коррекции, времена наполнения)
• Тепловой режим АКПП, наличие перегрева
• Гидроблок и соленоид давления: загрязнение, износ, работоспособность
P0777
Соленоид управления давлением B: заклинил во включенном состоянии (Stuck On)Типичные причины:
• Залипание клапана давления/плунжера в гидроблоке
• Перегрев и деградация ATF, загрязнение каналов
• Ошибки сборки/промывки гидроблока, попадание грязи
• Поддон/фильтр/магнит, чистоту масла и наличие стружки
• Ревизию гидроблока (клапан давления, плунжеры, каналы), соленоид
• Исправность охлаждения АКПП (теплообменник/радиаторы)
P0778
Соленоид управления давлением B: электрическая неисправность (Electrical)Типичные причины:
• Обрыв/КЗ цепи соленоида давления, плохие контакты разъёма
• Масло/влага в разъёмах, повреждение проводки
• Сбой платы/электрики АКПП
• Разъём АКПП и проводку, наличие масла в колодках
• Сопротивление соленоида давления, целостность цепи
• Питание/массы EGS, просадки напряжения под нагрузкой
P0779
Соленоид управления давлением B: периодический сигнал (Intermittent)Типичные причины:
• «Плавающий» контакт в разъёме/жгуте, масло в колодках
• Нестабильное питание/масса, просадки напряжения
• Перегрев, вибрации, скрытые повреждения проводки
• Разъёмы АКПП и EGS, фиксацию и чистоту контактов
• АКБ/генератор/массы, состояние клемм и точек массы
• Проводку под нагрузкой и диагностику по параметрам давления
Если ошибки P0760–P0779 появляются периодически, не спешите менять соленоиды «вслепую». На Mercedes-Benz чаще всего экономит время базовый чек-лист: корректный уровень ATF по температуре, чистый и сухой разъём АКПП, живая проводка и понятные данные диагностики по EGS (параметры давления/коррекции/адаптации). Если уже были ремонты гидроблока или замены платы — обязательно фиксируйте, что делали и при каких симптомах проявляется проблема: так проще отделить электрику от гидравлики.
