Коды ошибок Mercedes-Benz P0780–P0799
Диапазон P0780–P0799 чаще всего связан с работой АКПП: качеством переключений (включая «проскальзывание» при смене передач), управлением соленоидами/давлением и датчиками оборотов (вход/выход/внутренние скорости). На Mercedes причины нередко начинаются с простого: уровень/состояние ATF, разъёмы и проводка, загрязнение гидроблока, износ платы/мехатроника и некорректные адаптации.Быстрый переход
P0780 | P0781 | P0782 | P0783 | P0784 | P0785 | P0786 | P0787 | P0788 | P0789 | P0790 | P0791 | P0792 | P0793 | P0794 | P0795 | P0796 | P0797 | P0798 | P0799Типичные причины
- Низкий уровень ATF, перегрев, «не то» масло/допуск, забитый фильтр, грязный поддон/магниты.
- Подтёк масла в разъём/жгут, окисление контактов, повреждение проводки к коробке/блоку EGS/TCM.
- Загрязнение гидроблока, зависание клапанов, износ соленоидов, некорректные адаптации переключений.
- Неисправность платы датчиков/мехатроника (в т.ч. датчики оборотов/скоростей), проблемы с питанием.
Что проверить в первую очередь
- Уровень/состояние ATF (цвет/запах), стружка в поддоне, состояние разъёма коробки и жгута.
- Ошибки и «замороженные кадры» (freeze frame), фактические скорости/обороты, команда/факт включения передач, давление (если доступно).
- Сброс/проверка адаптаций после устранения причины, тест-драйв с логированием параметров.
P0780
Неисправность переключения передач (Shift Malfunction)Типичные причины:
- Проскальзывание из-за ATF (уровень/перегрев/износ), загрязнение гидроблока.
- Сбои управления соленоидами, ошибки адаптаций, некорректная работа EGS/TCM.
- Проблемы разъёма/проводки, масло в колодке.
- ATF, поддон/магниты, разъём АКПП и жгут (следы масла/зелень на пинах).
- В логах: момент переключения, обороты, «факт/команда» передачи, наличие пробуксовки.
- После ремонта: адаптации и контрольное обучение коробки по Star/диагностике.
P0781
Неисправность переключения 1–2 (1-2 Shift Malfunction)Типичные причины:
- Пинки/затяжка 1→2 из-за грязного гидроблока или износа фрикционов.
- Соленоиды переключения/давления, некорректные адаптации.
- Неправильный уровень ATF, подсос воздуха/кавернация, перегрев.
- Характер проявления: «на холодную/на горячую», при какой нагрузке, с/без кик-дауна.
- ATF + фильтр, состояние разъёма коробки, ошибки по соленоидам/давлению.
- Адаптации (после устранения причин) и контроль переключений 1→2 в логах.
P0782
Неисправность переключения 2–3 (2-3 Shift Malfunction)Типичные причины:
- Толчок/провал 2→3 из-за загрязнения гидроблока и некорректной регулировки давления.
- Соленоиды, износ пакетов, проблемы с адаптациями.
- ATF ниже нормы, старое масло, перегрев в пробках.
- Данные EGS/TCM: время переключения 2→3, наличие проскальзывания, обороты/нагрузка.
- ATF/фильтр/поддон, разъём и проводку к коробке.
- Тест соленоидов (электрика/сопротивление) и состояние гидроблока при необходимости.
P0783
Неисправность переключения 3–4 (3-4 Shift Malfunction)Типичные причины:
- Срыв/задержка 3→4 на фоне износа фрикционов или неправильного давления.
- Залипание клапанов гидроблока, проблемы соленоидов.
- Сбой датчиков скорости/платы (в зависимости от типа коробки).
- Есть ли аварийный режим, пропадание 4-й, повторяемость под нагрузкой.
- Ошибки по оборотам/скоростям + разъём/жгут коробки.
- Состояние ATF и диагностика гидроблока (если есть признаки нестабильного давления).
P0784
Неисправность переключения 4–5 (4-5 Shift Malfunction)Типичные причины:
- Затяжка/рывок 4→5 из-за недостатка давления или загрязнения гидроблока.
- Соленоиды и адаптации (особенно после вмешательств/замены масла).
- Проблемы с датчиками скорости/оборотов, некорректные расчёты передаточного отношения.
- ATF, температуру коробки, поведение на трассе под нагрузкой.
- Логи переключений и проскальзывания, ошибки EGS/TCM.
- Проводку и разъём, состояние платы/мехатроника (по типу АКПП).
P0785
Неисправность соленоида переключения/тайминга (Shift/Timing Solenoid Malfunction)Типичные причины:
- Неисправен соленоид (обрыв/КЗ), загрязнение, «закусывание» клапана.
- Проблемы платы/проводки, масло в разъёме.
- Грязное ATF, продукты износа в гидроблоке.
- Электрику: питание, массу, целостность проводки до коробки.
- Сопротивление соленоида (по мануалу/Star), тест исполнительных механизмов.
- ATF/поддон/фильтр, состояние гидроблока при наличии стружки/грязи.
P0786
Соленоид переключения/тайминга: диапазон/производительность (Range/Performance)Типичные причины:
- Соленоид «живой», но не отрабатывает из-за грязи/вязкого масла/залипания клапанов.
- Недостаточное/нестабильное давление в гидросистеме.
- Проводка/контакты/разъём с переходным сопротивлением.
- ATF (температура/состояние), фильтр, загрязнение гидроблока.
- Разъём АКПП и жгут (особенно если есть следы масла в колодке/EGS).
- Тесты соленоидов и параметры адаптаций, сравнение «команда/факт».
P0787
Соленоид переключения/тайминга: низкий уровень сигнала (Circuit Low)Типичные причины:
- Обрыв цепи/плохой контакт, повышенное сопротивление в разъёмах.
- Проблемы питания/массы на коробке или EGS/TCM.
- Повреждение проводки, попадание масла/влаги в разъём.
- Визуально: колодки, пины, жгут в зоне коробки, следы масла и окислов.
- Питание/массы, прозвон цепи до соленоида.
- После устранения — стирание ошибок и контроль при прогреве/тест-драйве.
P0788
Соленоид переключения/тайминга: высокий уровень сигнала (Circuit High)Типичные причины:
- Короткое замыкание на «плюс», повреждение изоляции, вода/масло в разъёме.
- Залипание управляющего каскада, неисправность блока/платы по цепи управления.
- Неправильные вмешательства в проводку, «скрутки», нештатные ремонты.
- Цепь на КЗ: проводка, разъёмы, состояние пинов.
- Проверка управляющего сигнала и питания (по диагностике/мультиметру).
- Исключить сопутствующие проблемы по давлению/соленоидам (комплексно).
P0789
Соленоид переключения/тайминга: прерывистый сигнал (Intermittent)Типичные причины:
- Плавающий контакт в разъёме, повреждение жгута (вибрации/нагрев).
- Подтёк масла в колодку и «миграция» масла по проводам.
- Периодическое залипание клапана/соленоида из-за грязного ATF.
- Потрясите жгут/разъём на заведённом авто (по параметрам и ошибкам) — аккуратно.
- Состояние колодки и герметичность, следы масла/окислов.
- ATF и наличие стружки/грязи в поддоне, необходимость обслуживания гидроблока.
P0790
Цепь переключателя Normal/Performance (Normal/Performance Switch Circuit Malfunction)Типичные причины:
- Неисправность переключателя режимов W/S или C/S (кнопка/контакты).
- Окисление разъёма, проблема проводки в районе селектора/консоли.
- Сбой по питанию/связи блока, ошибки после вмешательств.
- Работу переключателя режимов: меняется ли индикация/поведение коробки.
- Контакты кнопки/разъёма, проводку до блока управления.
- Ошибки по селектору/режимам и сопутствующие по EGS/TCM.
P0791
Датчик скорости/оборотов промежуточного вала (Intermediate Shaft Speed Sensor “A” Circuit)Типичные причины:
- Неисправность датчика скорости (часто в составе платы/мехатроника по типу АКПП).
- Грязь/стружка, перегрев ATF, попадание масла внутрь платы.
- Проводка/разъём, нестабильное питание.
- Сравнить «входные/выходные» скорости и реальные обороты в логах (есть ли провалы сигнала).
- Состояние ATF и поддона (металлическая пыль = плохой признак).
- Плату/мехатроник и разъёмы (особенно если коробка уходит в аварию).
P0792
Датчик скорости/оборотов промежуточного вала: диапазон/производительность (Range/Performance)Типичные причины:
- Сигнал «есть», но нестабилен: загрязнение/стружка, проблемы с платой датчиков.
- Просадка питания, плохая масса, окисление контактов.
- Механические проблемы коробки, дающие «нереалистичные» скорости (редко, но возможно).
- Логи скоростей: где именно «плывёт» сигнал и при каких условиях.
- Разъёмы/жгут, питание/массы, исключить воду/масло в колодке.
- Проверка/ремонт платы/мехатроника по факту диагностики.
P0793
Датчик скорости/оборотов: нет сигнала (No Signal) / недоступен сигнал датчика (по типу АКПП)Типичные причины:
- Отказ датчика оборотов (часто на плате/мехатронике), обрыв цепи.
- Попадание масла в плату/разъём, перегрев коробки.
- Проблемы проводки, окислы, «плавающее» питание.
- Есть ли аварийный режим, какие ещё коды рядом (по датчикам скорости/связи).
- Разъём АКПП и жгут, состояние ATF, наличие стружки.
- Плату/мехатроник (ремонт/замена по результатам профильной диагностики).
P0794
Датчик скорости/оборотов: прерывистый сигнал (Intermittent)Типичные причины:
- Контакт пропадает на нагреве/вибрации, перелом жгута.
- Датчик «умирает» периодически (плата/мехатроник), внутренняя трещина пайки.
- Загрязнение/стружка, нестабильное питание.
- Поймать момент пропадания по логам (скорости/обороты) и условиям (температура/кочки).
- Разъём и проводку, герметичность колодки.
- Плату/мехатроник и качество диагностики (лучше профильной по Mercedes).
P0795
Соленоид управления давлением “C”: неисправность (Pressure Control Solenoid C Malfunction)Типичные причины:
- Неисправен соленоид давления или загрязнён канал/клапан гидроблока.
- Грязное ATF, забит фильтр, перегрев — давление «уходит».
- Проводка/разъём, масло в колодке.
- ATF/фильтр/поддон, стружка на магнитах, перегрев по данным диагностики.
- Тест соленоидов (электрика + исполнительные тесты), проверка проводки.
- Гидроблок/клапана давления при подтверждённых симптомах и чистом питании.
P0796
Соленоид давления “C”: диапазон/производительность (Range/Performance)Типичные причины:
- Соленоид жив, но не справляется из-за грязи/залипания клапана/вязкого масла.
- Скачки давления, изношенный гидроблок, проблемы с адаптациями.
- Ошибки питания/массы, падение напряжения на нагрузке.
- Состояние ATF и температура, корректность обслуживания, герметичность разъёма.
- Данные по давлению/управлению (если доступны), время переключений.
- Гидроблок и соленоиды при подтверждённых отклонениях и исправной электрике.
P0797
Соленоид давления “C”: заклинил во включенном состоянии (Stuck On)Типичные причины:
- Залипание клапана/соленоида из-за грязи, перегрева и продуктов износа.
- Неправильное давление → жёсткие переключения, толчки.
- Неисправность управляющего каскада/платы (реже).
- Поведение: жёсткие включения, «удары», нестабильность на прогреве.
- ATF/фильтр/поддон, состояние гидроблока.
- Тест соленоидов и проверка электрической части до EGS/TCM.
P0798
Соленоид давления “C”: электрическая неисправность (Electrical)Типичные причины:
- Обрыв/КЗ в цепи соленоида, окисление контактов, повреждение жгута.
- Масло в разъёме коробки/EGS, повышенное переходное сопротивление.
- Неисправность платы/мехатроника (по типу АКПП).
- Прозвон цепи, питание/массы, состояние разъёма АКПП и жгута.
- Сопротивление соленоида (по диагностике/мануалу), тест исполнительных.
- Исключить сопутствующие ошибки по питанию и связи блоков.
P0799
Соленоид давления “C”: прерывистый сигнал (Intermittent)Типичные причины:
- Плавающий контакт/перелом проводки, «термопроблема» на нагреве.
- Подтёк масла в колодку, периодические пропуски управления.
- Загрязнение гидроблока, соленоид «подклинивает» в определённых режимах.
- Поймать условия появления: температура, нагрузка, режимы W/S или C/S, пробки.
- Разъём/жгут/пины, герметичность, следы масла и окисления.
- ATF, поддон, и при необходимости — обслуживание гидроблока/соленоидов.
В вопросах АКПП Mercedes-Benz важно начинать с корректной диагностики и простых проверок, а не с «замены всего подряд»: состояние ATF, разъём коробки, питание и массы, затем уже — гидроблок, соленоиды, плата/мехатроник и адаптации. Если вы подбираете ремонт mercedes или планируете обслуживание mercedes-benz, сохраните логи диагностики и опишите симптомы (когда появляется, на какой температуре и нагрузке) — так в Мерседес клубе быстрее подскажут точное направление проверки.
