Коды ошибок Mercedes-Benz P0800–P0819 — причины, расшифровка и способы проверки
Коды P0800–P0819 Mercedes-Benz — неисправности управления трансмиссией: селектор/блокировка стартера, датчик сцепления/педали, режимы коробки и сигналы управления — причины и что проверить.
Коды ошибок Mercedes-Benz P0800–P0819 — причины, расшифровка и способы проверки​
Диапазон P0800–P0819 чаще связан с цепями управления трансмиссией (сцепление/сигналы переключений/блокировки), а на некоторых моделях Mercedes-Benz и в отдельных диагностических программах часть кодов может отображаться как ошибки выходных каскадов или исполнительных механизмов. Поэтому всегда сопоставляйте код с блоком, который его записал (ECU/EGS/ESP/4MATIC), и с симптомами.
Типичные симптомы: рывки и задержки переключений, аварийный режим АКПП, невозможность включить передачу/стартер не разрешает запуск, некорректные индикации PRND, ошибки по полному приводу, пропадание тяги.
Базовый подход: сначала питание/массы/предохранители, потом разъёмы и проводка, затем датчики/переключатели, и только после этого — исполнительные элементы и блоки управления.
P0800 | P0801 | P0802 | P0803 | P0804 | P0805 | P0806 | P0807 | P0808 | P0809 | P0810 | P0811 | P0812 | P0813 | P0814 | P0815 | P0816 | P0817 | P0818 | P0819
P0800​
Запрос MIL системой управления раздаточной коробкой/полным приводом (Transfer Case Control System Request MIL)
Что означает: блок 4MATIC/раздатки фиксирует неисправность и просит включить индикацию неисправности. Часто встречается вместе с ошибками по датчикам скорости, CAN и питанию.
  • Просадка напряжения, слабая АКБ, плохие массы, окисленные колодки разъёмов
  • Сбой связи по CAN между блоками (EGS/ESP/4ETS/4MATIC)
  • Неисправность датчиков скорости/ABS (как первопричина для полного привода)
  • Проблемы с сервоприводом раздатки/датчиком положения/проводкой
  • Напряжение АКБ под нагрузкой и заряд генератора (особенно при запуске/включении потребителей)
  • Предохранители и точки массы в моторном отсеке и под капотом, следы влаги в разъёмах
  • Ошибки в ESP/ABS: если есть — начинать с них (они часто “тянут” P0800)
  • Жгуты и разъёмы раздатки: перетёртости, масло/вода, натяжение
P0801​
Цепь блокировки заднего хода / контроль включения задней передачи (Reverse Inhibit Control Circuit)
Что означает: блок видит некорректный сигнал/цепь, связанный с блокировкой включения R или логикой разрешения заднего хода (актуально для отдельных КПП/селекторов и прошивок).
  • Некорректные сигналы селектора/датчика положения рычага
  • Плохой контакт в разъёмах, перелом проводки в районе кулисы/КПП
  • Ошибки питания блока управления трансмиссией/селектором
  • Сканером посмотреть фактическое положение селектора/входные сигналы (R, N, P)
  • Разъёмы селектора/EGS: окисление, влага, люфт контактов
  • Проверить проводку “на изгиб” в зоне тоннеля/под днищем
P0802​
Код производителя: цепь/исполнительный элемент (формулировка может отличаться по модели)
Что означает: на Mercedes-Benz может встречаться как ошибка по конкретному исполнительному механизму/клапану (в зависимости от блока и интерпретации диагностикой).
  • Нестабильное питание/масса блока, короткое/обрыв в цепи управления
  • Окисление разъёма, повреждение жгута, попадание влаги
  • Выход из строя самого исполнительного элемента или драйвера в блоке
  • По “замороженным” данным: при каких условиях появляется (нагрузка/температура/обороты)
  • Проводку от блока до исполнительного элемента, сопротивление/изоляцию, “шевеление” жгута
  • Проверку питания и масс блока, предохранители и реле
P0803​
Цепь соленоида “пропуска передач” 1–4 / Skip Shift (1-4 Upshift Solenoid Control Circuit)
Что означает: ошибка в управлении соленоидом, который на некоторых КПП используется для логики принудительного переключения (чаще на МКПП/отдельных конфигурациях).
  • Обрыв/короткое в цепи соленоида, окисление контактов
  • Проблемы питания/массы или управляющего выхода блока
  • Механическое заедание соленоида (если конструктивно предусмотрен)
  • Целостность проводки, разъёмы на КПП, следы масла/влаги
  • Сопротивление катушки соленоида и питание при активации тестом
  • Ошибки по напряжению/питанию блока — устранить до “железа”
P0804​
Цепь контрольной лампы Skip Shift 1–4 (1-4 Upshift Lamp Control Circuit)
Что означает: ошибка по линии управления индикацией (лампа/приборка/сигнал), связанной с системой Skip Shift (если она предусмотрена).
  • Обрыв/короткое в линии управления лампой/индикацией
  • Проблемы комбинации приборов/кодировок/связи по CAN
  • Нестабильное питание, “плавающие” контакты
  • Сопутствующие ошибки по приборке/связи CAN
  • Разъёмы приборной панели/блока, качество масс
  • Проверка цепи на обрыв/КЗ (по схеме именно вашей модели)
P0805​
Цепь датчика/выключателя положения сцепления (Clutch Position Sensor/Switch Circuit)
Что означает: некорректный сигнал датчика/выключателя сцепления (для МКПП) или его интерпретация диагностикой в конкретной конфигурации.
  • Неисправен выключатель педали сцепления, неверная регулировка/залипание
  • Обрыв/короткое в проводке, плохой контакт в разъёме
  • Проблемы питания/массы или “шум” по сигналу (дрожание контакта)
  • Фактические параметры: видит ли блок “нажато/отпущено”
  • Регулировку и ход педали, состояние разъёма на педальном узле
  • Проводку до блока (особенно в местах перегиба), проверку на обрыв/КЗ
P0806​
Датчик положения сцепления: диапазон/производительность (Clutch Position Sensor Range/Performance)
Что означает: сигнал датчика положения сцепления выходит за ожидаемый диапазон или “не бьётся” с другими входами.
  • Некорректная регулировка/механическая проблема педали/штока
  • Износ/плавающий контакт датчика/выключателя, окисление разъёма
  • Проводка: повышенное сопротивление, частичный обрыв
  • Проверить параметры в “живых данных” (плавность, без провалов/скачков)
  • Прозвонить цепь, проверить питание/опорное напряжение (если датчик аналоговый)
  • Осмотреть жгут у педального узла и в местах крепления к кузову
P0807​
Датчик положения сцепления: низкий уровень сигнала (Clutch Position Sensor Circuit Low)
Что означает: блок видит “слишком низкое” напряжение/уровень сигнала — чаще похоже на обрыв/проблему питания/КЗ на массу.
  • Обрыв сигнального провода, плохой контакт, окисление
  • Короткое на массу, перетёртый жгут
  • Неисправность датчика/выключателя
  • Опорное питание/массу (если датчик 3-проводной), целостность сигнала
  • Жгут на перетирание и замыкания, особенно в зоне педалей
  • Подменный датчик/выключатель (быстрая проверка)
P0808​
Датчик положения сцепления: высокий уровень сигнала (Clutch Position Sensor Circuit High)
Что означает: блок видит “слишком высокий” уровень — часто похоже на обрыв массы/КЗ на плюс/неверный опорный сигнал.
  • Короткое на плюс, повреждение изоляции
  • Плохая масса датчика/коррозия контактов
  • Неисправный датчик/выключатель
  • Питание/массу и падение напряжения на массах при нагрузке
  • Разъём датчика, состояние клемм, “натяжение” пинов
  • Проверка цепи на КЗ к +12В
P0809​
Датчик положения сцепления: прерывистый сигнал (Clutch Position Sensor Intermittent)
Что означает: сигнал “пропадает” или становится нестабильным (дрожание/провалы), из-за чего логика запуска/переключений работает неправильно.
  • Плавающий контакт в разъёме, перелом жилы в жгуте
  • Износ/залипание выключателя педали, люфт крепления
  • Влага/окисление, особенно после мойки/сырости
  • Тест “на шевеление” жгута и разъёма при наблюдении живых данных
  • Проверка фиксации разъёма и состояния клемм
  • Состояние педального узла и крепления выключателя
P0810​
Ошибка управления положением сцепления / согласование сигналов (Clutch Position Control)
Что означает: блок управления фиксирует несоответствие логики “сцепление/передача/обороты” или проблему цепи, связанной с контролем сцепления.
  • Некорректные сигналы выключателя/датчика сцепления
  • Сбой питания/массы, ошибки связи между блоками
  • Проблемы с проводкой или разъёмами в зоне КПП/салона
  • Сопутствующие коды по EGS/двигателю, напряжение и стабильность питания
  • Сигналы педали сцепления в “живых данных”
  • Разъёмы и жгуты, особенно возле КПП и тоннеля
P0811​
Чрезмерная пробуксовка сцепления (Clutch Slippage Excessive)
Что означает: фиксируется проскальзывание сцепления (для МКПП/роботов) или несоответствие оборотов/скорости, указывающее на потерю сцепления.
  • Износ диска/корзины, замасливание, перегрев сцепления
  • Неверные сигналы датчиков скорости/оборотов (как “ложная” пробуксовка)
  • Некорректная регулировка/механика привода сцепления
  • Наличие запаха/симптомов пробуксовки под нагрузкой, история перегревов
  • Согласованность параметров обороты/скорость/передача на диагностике
  • Датчики скорости (ABS/выходной вал), проводка, питание блоков
P0812​
Цепь входного сигнала “задняя передача” (Reverse Input Circuit)
Что означает: блок не получает корректный входной сигнал, подтверждающий включение R (или получает неверный).
  • Датчик/концевик заднего хода, его регулировка или повреждение
  • Обрыв/короткое в цепи, плохой контакт в разъёме
  • Проблемы в селекторе/модуле управления КПП
  • Параметр включения R в “живых данных” (видит/не видит)
  • Разъёмы и проводку датчика/концевика (часто страдает от влаги)
  • Сопутствующие ошибки по селектору/PRND
P0813​
Цепь выходного сигнала “задняя передача” (Reverse Output Circuit)
Что означает: проблема в выходном управлении/подтверждении заднего хода (например, управление индикацией/логикой разрешения/сигналом на другой блок).
  • Обрыв/короткое на выходной линии, повреждение жгута
  • Проблема разъёма/контактов, следы влаги
  • Сбой в модуле селектора/управления КПП
  • Проверить цепь по схеме: куда идёт “Reverse Output” на вашей модели
  • Состояние разъёмов в тоннеле/под днищем, фиксацию пинов
  • Питание и массу соответствующего модуля
P0814​
Неисправность цепи индикации диапазона трансмиссии (Trans Range Display Circuit)
Что означает: проблема с отображением/сигналом выбранного режима (P/R/N/D) или согласованием данных селектора с приборной панелью/блоком КПП.
  • Селектор/кулиса: износ, влага, плохой контакт, ошибки микровыключателей
  • Сбой связи CAN или питание EGS/ESM/приборки
  • Проводка в тоннеле, “плавающие” массы
  • Появляются ли сообщения типа “selector lever to position N or P”
  • Фактические значения положения селектора в диагностике, ошибки по EGS/ESM
  • Питание/массы, состояние разъёмов селектора и блоков
P0815​
Цепь кнопки/сигнала повышения передачи (Upshift Switch Circuit)
Что означает: неисправность входного сигнала “upshift” (на руле/селекторе/переключателе), если он предусмотрен.
  • Повреждение переключателя/контактов, окисление, износ
  • Обрыв/короткое в проводке, плохой контакт в шлейфе/разъёмах
  • Проблемы питания/массы или ошибки по модулю рулевого колеса/селектору
  • Работу кнопок/лепестков, наличие реакции в “живых данных”
  • Шлейф рулевого колеса (если задействован), разъёмы, следы влаги
  • Сопутствующие ошибки по CAN/питанию
P0816​
Цепь кнопки/сигнала понижения передачи (Downshift Switch Circuit)
Что означает: неисправность входного сигнала “downshift” (лепесток/кнопка/переключатель), если он предусмотрен.
  • Износ контактов/переключателя, окисление, залипание
  • Проблемы шлейфа/проводки, плохой контакт разъёма
  • Сбой модуля рулевого управления/селектора, нестабильное питание
  • Видит ли блок сигнал “downshift” в параметрах
  • Проверить шлейф и разъёмы на руле/селекторе
  • Ошибки по питанию и CAN — устранить в первую очередь
P0817​
Цепь блокировки запуска (Starter Disable Circuit)
Что означает: блок фиксирует проблему в линии, которая разрешает/запрещает запуск двигателя (логика стартера зависит от селектора, педалей, иммобилайзера и конфигурации).
  • Некорректный сигнал P/N, педали тормоза/сцепления (в зависимости от модели)
  • Проблемы селектора, концевиков, реле стартера, проводки
  • Просадка напряжения, плохие массы, окисление разъёмов
  • Условия, при которых не заводится: только на горячую/после дождя/после мойки
  • Статус P/N и тормоза/сцепления в “живых данных”
  • АКБ, клеммы, массы, предохранители, реле стартера
P0818​
Входной сигнал выключателя отключения трансмиссии/привода (Driveline Disconnect Switch Input)
Что означает: проблема входного сигнала, связанного с отключением привода/разъединением трансмиссии (актуально для отдельных конфигураций/узлов).
  • Неисправен переключатель/датчик, окисление контактов
  • Обрыв/короткое в проводке, попадание воды в разъём
  • Сбой по питанию/массе, ошибки связи с блоком полного привода
  • Проверить, к какому узлу относится “disconnect” на вашей модели (по схеме/документации)
  • Разъёмы и жгуты в зоне раздатки/привода, следы коррозии
  • Сопутствующие ошибки по 4MATIC/ESP/ABS
P0819​
Согласование сигналов переключения/диапазона (формулировка зависит от конфигурации КПП)
Что означает: блок фиксирует несоответствие входных сигналов (переключатели/селектор/диапазон) или их корреляции. На практике чаще всего виноваты контакты, проводка и питание, реже — сам модуль селектора/управления.
  • Плавающий контакт или ошибка по входам селектора/переключателей
  • Проблемы шлейфа/разъёмов, повреждение жгута в тоннеле
  • Нестабильное напряжение, плохие массы, “плавающие” ошибки по CAN
  • Сканером: какие именно входы “не сходятся” (P/R/N/D, кнопки, переключатели)
  • Питание/массы, предохранители, проверка разъёмов селектора и блока КПП
  • Состояние проводки, особенно в местах перегиба и возле креплений
Когда по Mercedes-Benz появляются коды P0800–P0819, самое выгодное по времени — начать с простого: напряжение и заряд, массы, предохранители и разъёмы в зоне КПП/селектора/педального узла. В реальном ремонте Mercedes часто “стреляет” именно контакт или надлом провода, а не дорогой узел. Если хотите точнее — в теме на мерседес клуб укажите модель, мотор/коробку, VIN (частично), список кодов и при каких условиях они появляются: так диагностика и обслуживание Mercedes-Benz становятся заметно быстрее и дешевле.
Информация о Расшифровка DTC P0001–P0999: причины, симптомы и диагностика Mercedes-Benz.
8 минута
566
Ещё в Коды ошибок P0001–P0999 Mercedes-Benz
Поделиться расшифровка dtc p0001–p0999: причины, симптомы и диагностика mercedes-benz.
