Коды ошибок Mercedes-Benz P0840–P0859 — причины, расшифровка и способы проверки
Диапазон P0840–P0859 чаще всего связан с гидравликой и управлением трансмиссией: датчики/переключатели давления масла АКПП (линии A/B), а также сигналы от селектора/режимов и систем тягового контроля (ESP/ASR). На Mercedes-Benz эти коды могут сопровождаться аварийным режимом АКПП, задержками включения D/R, рывками, блокировкой селектора и нестабильным поведением при разгоне.Быстрый переход
P0840 | P0841 | P0842 | P0843 | P0844 | P0845 | P0846 | P0847 | P0848 | P0849 | P0850 | P0851 | P0852 | P0853 | P0854 | P0855 | P0856 | P0857 | P0858 | P0859Полезно перед диагностикой
- Считывайте фактические параметры (не только ошибки): давление/команды EGS, температуру ATF, состояние селектора, статус педали тормоза, статусы ESP/ASR.
- Проверяйте питание и массы: слабая АКБ и просадки напряжения часто дают “плавающие” ошибки по коробке/ESP.
- Не начинайте с замены датчиков “вслепую”: у Mercedes типовая причина — разъёмы, проводка, масло в жгуте, окислы и подсос воздуха/недолив ATF.
P0840
Датчик/переключатель давления трансмиссионной жидкости A: неисправность цепи (Trans Fluid Pressure Sensor/Switch A Circuit)Типичные симптомы:
- Аварийный режим АКПП, ограничение передач
- Рывки/пинки, задержки включения D/R
- Плавающие переключения после прогрева
- Низкий уровень ATF, перегрев, грязное масло/забитый фильтр
- Неисправность датчика давления/платы (VGS/проводниковая плата) или клапанной плиты
- Проблемы в проводке/разъёме АКПП (влага, окислы, масло в разъёме)
- Уровень ATF, состояние масла (запах, цвет), наличие стружки в поддоне
- Разъём АКПП и жгут: подтёки масла по проводам, зелень/окислы, фиксация фишки
- Параметры в диагностике: команда давления vs фактическое (если доступно), температура ATF
- При наличии — тест соленоидов/регулятора давления, чистота гидроблока
Тема на форуме: Ошибки АКПП 722.9
Тема на форуме: Замена диагностического разъема на АКПП 722.6
Тема на форуме: Помогите с АКПП!!!
Поиск по форуму: 0840
Обсудить на форуме: Диагностика неисправностей Mercedes-Benz
P0841
Датчик/переключатель давления трансмиссионной жидкости A: диапазон/производительность (Range/Performance)Типичные симптомы:
- Переключения “не в тему”, буксование/затяжка передач
- Ошибки появляются после прогрева или в нагрузке
- Редкие пинки при торможении/трогании
- Фактическое давление не соответствует расчетному из-за износа гидроблока/регулятора
- Подсос воздуха (недолив), забитый фильтр, грязный гидроблок
- Датчик давления “живой”, но сигнал нестабилен из-за контактов/жгута
- Температуру ATF и поведение коробки на горячую: есть ли корреляция с перегревом
- Адаптации/обучения (если выполнялись — корректность, наличие обновлений/кодировок)
- Тест давления/соленоидов через диагностику, целостность проводки до VGS/EGS
Тема на форуме: Гидроблок 722.998
Тема на форуме: Проблема АКПП 722.9
Поиск по форуму: 0841
P0842
Датчик/переключатель давления трансмиссионной жидкости A: низкий сигнал (Circuit Low)Типичные симптомы:
- АКПП уходит в аварию, пропадает нормальная логика переключений
- Трудный разгон, ощущение “задушенной” коробки
- Обрыв/короткое на массу в цепи датчика, плохой контакт в разъёме
- Проблема в плате/датчике давления
- Реально низкое давление из-за недолива/подсоса/забитого фильтра
- Состояние разъема АКПП и проводки (особенно возле коробки и в местах изгибов)
- Проверка питания/опорного напряжения и массы датчика (по схеме конкретной модели)
- Уровень ATF и наличие подсоса/пены в масле
Поиск по форуму: 0842
P0843
Датчик/переключатель давления трансмиссионной жидкости A: высокий сигнал (Circuit High)Типичные симптомы:
- Жёсткие переключения, удары при включении передач
- Переход в аварийный режим после старта или при перегазовке
- Короткое на плюс/опорное напряжение, “подбитый” жгут
- Неисправность датчика/электронной платы (VGS/проводниковая плата)
- Нарушение гидравлики (заклинивание регулятора, грязь в гидроблоке) — как сопутствующее
- Жгут и фишку АКПП на следы масла внутри контактов (масло часто дает паразитные эффекты)
- Сравнение показаний давления с расчетными режимами (на ХХ/на D с тормозом)
- Тест исполнительных элементов коробки (если доступен в вашем сканере)
Поиск по форуму: 0843
P0844
Датчик/переключатель давления трансмиссионной жидкости A: прерывистый сигнал (Intermittent)Типичные симптомы:
- Ошибка появляется/исчезает, особенно на кочках или после мойки/дождя
- То нормальная работа, то внезапная “авария” АКПП
- Нестабильный контакт в разъёме АКПП/жгуте, перелом провода
- Масло/влага в разъеме и “ползущий” по проводам ATF
- Дефект платы/датчика на горячую
- Пошевелить жгут/фишку на заведенном авто и смотреть статус/ошибки (аккуратно)
- Осмотр разъема: есть ли масло внутри, цела ли фиксация, нет ли зелени на пинах
- Проверить, не “подпотевают” ли сальники/втулка разъема АКПП (типовая причина масла в жгуте)
Тема на форуме: Задержка при включении D,R 722.9
Поиск по форуму: 0844
P0845
Датчик/переключатель давления трансмиссионной жидкости B: неисправность цепи (Sensor/Switch B Circuit)Типичные симптомы:
- Аварийный режим, рывки, некорректные переключения
- Жёсткое включение передач или задержки
- Неисправность датчика/переключателя давления “B” (в зависимости от конкретной коробки)
- Контакты/жгут в зоне АКПП, следы влаги/масла
- Грязь в гидроблоке, проблемы с регуляторами давления
- Уровень и состояние ATF, фильтр, наличие перегрева
- Разъём коробки и проводку до блока управления (пины, фиксаторы, натяжение)
- Тест соленоидов/регуляторов давления (если доступно)
Поиск по форуму: 0845
P0846
Датчик/переключатель давления трансмиссионной жидкости B: диапазон/производительность (Range/Performance)Типичные симптомы:
- Плавающие переключения, рывки при частичном газе
- Ошибки чаще на горячую или в пробках
- Фактическая гидравлика не попадает в расчетные значения (износ/грязь гидроблока)
- Недолив ATF, подсос воздуха, забитый фильтр
- Датчик/плата “B” деградирует на температуре
- Температуру ATF и соответствие симптомов прогреву
- Проверка давления и адаптаций в диагностике (если доступно)
- Состояние гидроблока/соленоидов при наличии признаков износа
Тема на форуме: 722.6 после обслуживания начала "тянуть" передачи
Поиск по форуму: 0846
P0847
Датчик/переключатель давления трансмиссионной жидкости B: низкий сигнал (Circuit Low)Типичные симптомы:
- Аварийный режим, затруднённый разгон
- Задержки включения передач
- Обрыв/короткое на массу, плохой контакт в разъёме
- Неисправность датчика/платы
- Жгут и разъем АКПП, фиксацию фишки, следы воды/масла
- Уровень ATF и наличие пены/воздуха в масле
- Электрические проверки цепи по схеме конкретной АКПП/модели
Поиск по форуму: 0847
P0848
Датчик/переключатель давления трансмиссионной жидкости B: высокий сигнал (Circuit High)Типичные симптомы:
- Жёсткие переключения, удары, “дерганья”
- Срыв в аварию при старте/на переключении
- Короткое на плюс/опорное, повреждение изоляции жгута
- Неисправность датчика/платы (VGS/проводниковая плата)
- Паразитные эффекты из-за масла/влаги в разъёме
- Разъём АКПП на наличие ATF внутри и состояние пинов
- Сопоставление показаний и режима работы (на D/R, при тормозе, на ХХ)
- Проверка жгута на перетирание вблизи коробки/креплений
Тема на форуме: 722.902
Поиск по форуму: 0848
P0849
Датчик/переключатель давления трансмиссионной жидкости B: прерывистый сигнал (Intermittent)Типичные симптомы:
- Ошибка “то есть, то нет”, особенно при тряске/сырости
- Кратковременный уход в аварию и самовосстановление
- Плохой контакт в разъёме, перелом провода
- Масло/влага в фишке, “ползущий” ATF по жгуту
- Датчик/плата дает сбои на горячую
- Разъёмы, фиксаторы, натяжение жгута и места перетирания
- Состояние втулки/уплотнения разъёма АКПП (если есть течь — сначала устранить)
- Логи/Freeze Frame: условия появления ошибки (температура, скорость, нагрузка)
Тема на форуме: АКПП 722,9 не едет на "R" и "D"
Поиск по форуму: 0849
P0850
Вход датчика P/N (паркинг/нейтраль): неисправность цепи (Park/Neutral Switch Input Circuit)Типичные симптомы:
- Не заводится (нет разрешения запуска), стартер не крутит
- Не соответствует индикация PRND, блокировка селектора
- АКПП может уйти в аварию из-за неверного статуса диапазона
- Датчик положения селектора/кулиса, износ контактной группы
- Проблема в проводке/разъёме, попадание влаги в кулису
- Нарушение регулировки тяги/механизма выбора диапазонов
- Статусы селектора в “живых данных” (видит ли блок P/N, меняются ли статусы)
- Кулиса/датчик положения селектора: чистота, вода, окислы, механическая регулировка
- Проводка к коробке/EGS, разъёмы и фиксаторы
Тема на форуме: АКПП -датчик положения селектора
Тема на форуме: Заблокировало рычаг кпп
Поиск по форуму: 0850
P0851
Вход датчика P/N: низкий сигнал (Input Low)Типичные симптомы:
- Периодически не заводится или заводится только в определённом положении селектора
- Ошибки по коробке при переключении P↔R↔D
- Слабый контакт/окислы в кулисе или разъёме датчика
- Перелом/обрыв провода, слабая масса
- Попадание воды/грязи в узел селектора
- Контакты кулисы и состояние разъемов, следы влаги
- Проверка проводки на обрыв/сопротивление под нагрузкой
- Сопоставление статусов P/N в диагностике с реальным положением рычага
Тема на форуме: Как отключить стартер от кулисы АКПП?
Тема на форуме: 722.6 попала вода в кулису
Поиск по форуму: 0851
P0852
Вход датчика P/N: высокий сигнал (Input High)Типичные симптомы:
- Неверная индикация диапазонов, невозможность снять с “P”
- Плавающие ошибки после ремонта селектора/разъёма коробки
- Короткое на плюс/опорное, “подбитый” жгут
- Неплотно вставленный разъём, повреждение контактов
- Некорректная регулировка/сборка после вмешательства
- Разъёмы после работ: вставлены ли до конца, защёлкнуты ли фиксаторы
- Проверка целостности проводки, исключить перетирание
- Согласование/обучение статусов диапазонов (если предусмотрено для вашей модели)
Тема на форуме: После замены селектора машина не видит коробку w210
Поиск по форуму: 0852
P0853
Вход переключателя режима/привода (Drive Switch Input): неисправность цепиТипичные симптомы:
- Некорректно переключаются режимы (C/S/W/M), “живут своей жизнью”
- Режим не меняется, ошибка появляется после вмешательства в кулису/кнопки
- Неисправность кнопки/переключателя режимов (в зависимости от комплектации)
- Плохой контакт/окислы, повреждение дорожек платы в блоке управления режимами
- Проблемы по CAN/питанию (как сопутствующее), если ошибки “пачкой”
- Работу переключателя в “живых данных”: меняется ли статус при нажатии
- Состояние блока кнопок/разъема, наличие влаги и окислов
- Питание/массы и отсутствие просадок напряжения
Тема на форуме: режимы коробки C/S
Тема на форуме: Что обозначает C/S?
Поиск по форуму: 0853
P0854
Вход переключателя режима/привода: низкий сигнал (Input Low)Типичные симптомы:
- Режим не включается, “залипает” в одном положении
- Периодические сбои режима после сырости/мойки салона
- Окисление контактов/слабая масса в цепи переключателя
- Перелом проводки в жгуте к кулисе/кнопкам
- Неисправность самого переключателя/кнопки
- Контакты разъема и состояние проводки в зоне кулисы
- Статусы кнопки/переключателя в диагностике
- Проверка питания/массы блока кнопок
Тема на форуме: 7-ступенчатые коробки
Тема на форуме: АКП "С" или "S"
Поиск по форуму: 0854
P0855
Вход переключателя режима/привода: высокий сигнал (Input High)Типичные симптомы:
- Самопроизвольные изменения режима/некорректная индикация
- Ошибка появляется после ремонта/разборки центральной консоли
- Короткое на плюс/опорное напряжение, перетёртая изоляция
- Перепутанные/не до конца вставленные разъёмы после работ
- Неисправность кнопочного блока/переключателя
- Разъёмы: посадка до щелчка, фиксаторы, отсутствие “колхоза”
- Целостность проводки, исключить контакт с металлом/нагревом
- Диагностика статусов переключателя (есть ли “ложные нажатия”)
Тема на форуме: Коробка W и S, С и S
Поиск по форуму: 0855
P0856
Сигнал системы тягового контроля/ESP: неисправность (Traction Control Input Signal)Типичные симптомы:
- Горят ABS/ESP/BAS/ASR, система стабилизации неактивна
- Может отключаться круиз/спидсигнал, АКПП ведёт себя нестабильно
- Проблема по датчикам ABS/скорости колёс, проводке или ступичным кольцам
- Неисправность выключателя стоп-сигналов (“лягушка”), питание/массы
- Неполадки кнопки ESP OFF/связанных цепей, ошибки по CAN как сопутствующее
- Ошибки блока ABS/ESP и реальные скорости колёс (сравнить по всем 4)
- Выключатель стоп-сигналов и его статус в “живых данных”
- Питание/массы блока ABS, состояние разъёмов, влага в блоке/колодках
Тема на форуме: Загорелись лампы ABS/BAS/ASR/ESP ?
Тема на форуме: ошибка ESP
Поиск по форуму: 0856
P0857
Сигнал тягового контроля/ESP: диапазон/производительность (Range/Performance)Типичные симптомы:
- ESP работает нестабильно, лампы загораются “пачками” и пропадают
- Иногда АКПП уходит в аварийный режим вместе с ошибками BAS/ASR
- Плавающий датчик скорости колеса/плохой контакт, нарушение сигнала
- Просадки напряжения, плохие массы, проблемы с генератором/АКБ
- Проблемы по коммуникации между блоками (CAN) как сопутствующее
- Логи ошибок с Freeze Frame: скорость, напряжение, температура
- Состояние разъёмов датчиков ABS, проводки к ступицам, индукционные кольца
- Напряжение зарядки под нагрузкой, состояние масс кузова/двигателя
Тема на форуме: Загораются ошибки BAS ASR, ABS, перестает работать электрика
Тема на форуме: Загорелись датчики ABS, ESP, BAS что делать? W210
Поиск по форуму: 0857
P0858
Сигнал тягового контроля/ESP: высокий уровень (Input High)Типичные симптомы:
- Кнопка ESP OFF не реагирует или статус “залипает”
- Система стабилизации ведёт себя неадекватно, лампы ESP/ASR
- Короткое на плюс в цепи кнопки/входа, повреждение проводки
- Окисление разъёма/плохой контакт, влага в блоке кнопок
- Сопутствующие проблемы по стоп-сигналу/ABS, если ошибки комплексные
- Статус кнопки ESP OFF в диагностике (меняется ли при нажатии)
- Проверка разъёма/проводки кнопки и блока управления
- Ошибки ABS/ESP: нет ли “первопричины” по датчикам скорости/питанию
Тема на форуме: НЕ Работает ESP OFF (W220 - 320)
Тема на форуме: ESP и ASR
Поиск по форуму: 0858
P0859
Сигнал тягового контроля/ESP: низкий уровень (Input Low)Типичные симптомы:
- ESP/ASR может быть постоянно “выключено” или работать нестабильно
- Периодические предупреждения, особенно при трогании/на скользком
- Обрыв/плохой контакт в цепи входа/кнопки/разъёма
- Низкое напряжение питания, проблемы с массой
- Сопутствующая неисправность датчиков ABS/скорости (как первопричина)
- Питание/массы и зарядку АКБ, падение напряжения при запуске
- Цепь входа/кнопки: разъемы, проводку, состояние контактов
- Диагностика ABS/ESP: реальные скорости колёс и статусы стоп-сигнала
Тема на форуме: ESP не действует
Поиск по форуму: 0859
Если вы занимаетесь ремонтом Mercedes-Benz и хотите быстрее выйти на причину по P0840–P0859, начинайте с простого: корректный уровень и температура ATF, чистые разъёмы коробки без масла и влаги, живые массы и нормальная зарядка. По практике мерседес клуб чаще всего выручает именно “диагностика по фактам”: реальные статусы селектора/тормоза/ESP и сравнение расчетных параметров с фактическими — это экономит время и защищает от замены исправных деталей при обслуживании mercedes-benz.
