Коды ошибок Mercedes-Benz P0860–P0879 — причины, расшифровка и способы проверки​
Эти коды чаще всего связаны с обменом данными между блоками управления трансмиссией (TCM/EGS) и двигателем (ECU), а также с датчиками/цепями контроля гидравлического давления АКПП (линия/контуры “C”, “D”). На Mercedes-Benz подобные ошибки нередко проявляются как аварийный режим коробки, рывки/задержки включения передач, пропадание индикации PRND, проблемы связи по CAN или некорректные сигналы датчиков давления.
P0860 | P0861 | P0862 | P0863 | P0864 | P0865 | P0866 | P0867 | P0868 | P0869 | P0870 | P0871 | P0872 | P0873 | P0874 | P0875 | P0876 | P0877 | P0878 | P0879
Перед началом диагностики (коротко)​
  • Считайте ошибки сканером, сохраните Freeze Frame/фактические параметры, проверьте наличие сопутствующих кодов по CAN/питанию/напряжению.
  • Проверьте АКБ и зарядку: просадки напряжения часто “поднимают” ошибки связи и датчиков.
  • Осмотрите разъёмы трансмиссии/проводку: масло в колодках, окисление, влага после мойки/подтопления, повреждения жгутов.
  • Если код связан с давлением: проверьте уровень/состояние ATF, перегрев, подтёки, корректность обслуживания.
P0860​
Цепь связи модуля управления переключением передач: неисправность (Shift Control Module Communication Circuit)
Типичные симптомы: аварийный режим АКПП, рывки, задержка включения D/R, пропадание связи с блоком коробки, индикация PRND “мигает/пропадает”.
Типичные причины: низкое напряжение/просадки питания, плохие массы, проблема CAN, окисление разъёмов, масло/влага в колодке АКПП, неисправность TCM/платы.
Что проверить: АКБ/зарядку, предохранители и питание TCM, “массы” на кузов/двигатель, разъём коробки и жгут до SAM/ECU, сопротивление/целостность CAN, следы воды под коврами.
P0861​
Цепь связи модуля управления переключением передач: низкий уровень сигнала (Communication Circuit Low)
Типичные симптомы: периодическая потеря связи с АКПП, “плавающие” ошибки после запуска, случайный аварийный режим.
Типичные причины: просадка питания, плохой контакт/масса, повышенное сопротивление в жгуте, окисление/влага, частичный обрыв CAN.
Что проверить: падение напряжения на массе под нагрузкой, состояние клемм АКБ, точки массы, контакт в разъёме АКПП и промежуточных разъёмах, целостность экрана/скрутки CAN.
P0862​
Цепь связи модуля управления переключением передач: высокий уровень сигнала (Communication Circuit High)
Типичные симптомы: резкие/непредсказуемые переключения, ошибки связи после ремонта/вмешательства в проводку, периодический аварийный режим.
Типичные причины: короткое на “плюс” в жгуте, повреждение изоляции, неправильная “скрутка”/ремонт CAN, проблемы с блоком или разъёмом.
Что проверить: прозвонку на короткое к питанию, места перетирания жгута, разъёмы под капотом и в зоне коробки, отсутствие “колхоза” в проводке, корректность сопротивления CAN.
P0863​
Типичные симптомы: АКПП уходит в аварию, пропадает индикация режимов, коробка “зависает” на одной передаче.
Типичные причины: ошибки связи по CAN из-за влаги, плохие контакты в разъёмах, неисправность электронной платы/TCM, проблемы питания.
Что проверить: разъём АКПП на масло/окислы, блоки/разъёмы SAM, питание/массы TCM, историю подтопления салона, ошибки по другим блокам (много CAN-сообщений).
P0864​
Цепь связи TCM: диапазон/производительность (TCM Communication Circuit Range/Performance)
Типичные симптомы: периодические провалы тяги/переключений, “то есть связь, то нет”, ошибки появляются после прогрева/вибраций.
Типичные причины: нестабильный контакт в колодке АКПП, микротрещины/подгоревшие пины, слабая масса, дефект модуля/платы, помехи в CAN.
Что проверить: “потрясти” жгут на работающем авто (смотрим статус связи), контроль напряжения на TCM при включении потребителей, проверка пинов разъёма, контроль параметров связи в диагностике.
P0865​
Цепь связи TCM: низкий уровень сигнала (TCM Communication Circuit Low)
Типичные симптомы: ошибки по CAN, нестабильная работа АКПП, иногда “лечится” перезапуском.
Типичные причины: плохое питание/масса TCM, окисление контактов, частичный обрыв в жгуте, низкое напряжение АКБ.
Что проверить: падение напряжения на массе, питание TCM по схеме, предохранители/реле, состояние контактной группы разъёмов, следы влаги в салоне и подкапотном блоке.
P0866​
Цепь связи TCM: высокий уровень сигнала (TCM Communication Circuit High)
Типичные симптомы: “сыпятся” ошибки связи, коробка может не выходить из аварии, появляются сопутствующие коды по другим блокам.
Типичные причины: короткое на “плюс”/повреждение жгута, нештатные подключения, проблемы в разъёме АКПП/TCM, сбой блока.
Что проверить: трассу жгута коробки (перетирания/переломы), места ремонта, изоляцию и пины, корректность сопротивления CAN, отсутствие посторонних подключений (сигнализация/телематика).
P0867​
Давление трансмиссионной жидкости: некорректный сигнал (Transmission Fluid Pressure)
Типичные симптомы: пробуксовка/затяжные переключения, пинки, аварийный режим, перегрев АКПП, ухудшение динамики.
Типичные причины: низкий уровень ATF, загрязнённое/перегретое масло, забитый фильтр, проблемы в гидроблоке, неисправен датчик давления/проводка, внутренние утечки.
Что проверить: уровень и состояние ATF по процедуре, наличие течей, температуру масла АКПП, разъёмы/проводку датчика, фактическое давление (если доступно), состояние радиатора/охлаждения АКПП.
P0868​
Давление трансмиссионной жидкости: низкое (Transmission Fluid Pressure Low)
Типичные симптомы: нет движения вперёд/назад, сильная пробуксовка, коробка уходит в аварию, задержки включения D/R, перегрев.
Типичные причины: критически низкий уровень ATF/утечка, засор фильтра, неисправность насоса, проблемы гидроблока, клапана/регуляторы давления, неверная сборка после ремонта, датчик давления/цепь.
Что проверить: уровень ATF и наличие течей, фильтр/поддон (стружка/грязь), работу насоса/давления по фактическим данным, электрическую часть (разъём, жгут, питание/массы), корректность сборки и номерности деталей после ремонта.
P0869​
Давление трансмиссионной жидкости: высокое (Transmission Fluid Pressure High)
Типичные симптомы: жёсткие переключения, пинки, “удары” при включении передач, шум/гул, аварийный режим при нагрузке.
Типичные причины: клин клапана/регулятора давления, проблемы гидроблока, неверные показания датчика давления, “залипание” соленоидов, перегрев/загрязнение масла, внутренние неисправности.
Что проверить: параметры давления по диагностике, состояние масла/перегрев, работу соленоидов/клапанов, разъём/проводку датчика, наличие стружки в поддоне, корректность ремонта/кодировок (если была замена платы/гидроблока).
P0870​
Датчик/переключатель давления трансмиссионной жидкости “C”: цепь (TFP Sensor/Switch “C” Circuit)
Типичные симптомы: неправильные переключения, аварийный режим, задержка включения передачи, рывки, ошибки появляются на прогреве.
Типичные причины: неисправен датчик/переключатель давления, контакт/жгут, масло в разъёме, проблемы гидроблока/платы, перегрев/грязное ATF.
Что проверить: разъём/жгут на коробке, состояние масла и перегрев, фактические параметры давления/статусы переключателя, питание датчика и “землю”, целостность проводов до TCM.
P0871​
Датчик/переключатель давления “C”: диапазон/производительность (TFP “C” Range/Performance)
Типичные симптомы: плавающие толчки, коробка “то едет, то в аварии”, ошибки возникают в определённых режимах/передачах.
Типичные причины: “грязная” гидравлика (загрязнение/нагар), износ клапанов/каналов гидроблока, нестабильный сигнал датчика, проблемы проводки, перегрев.
Что проверить: состояние масла и наличие стружки, температуру ATF, действительные значения/статусы датчика “C” в движении, разъём и проводку, качество охлаждения АКПП.
P0872​
Датчик/переключатель давления “C”: низкий уровень сигнала (TFP “C” Circuit Low)
Типичные симптомы: аварийный режим, рывки, пробуксовка, задержка включения передач, иногда “лечится” перезапуском.
Типичные причины: обрыв/плохой контакт, низкое питание датчика, масло/влага в разъёме, “уставший” датчик, низкий уровень ATF (как первопричина по давлению).
Что проверить: питание/массу датчика, целостность цепи до TCM, состояние разъёма, уровень/состояние ATF, параметры давления в момент фиксации ошибки.
P0873​
Датчик/переключатель давления “C”: высокий уровень сигнала (TFP “C” Circuit High)
Типичные симптомы: жёсткие переключения, пинки, аварийный режим под нагрузкой, перегрев масла.
Типичные причины: короткое на питание, неисправный датчик, проблемы гидроблока/клапанов, загрязнение ATF, внутренние утечки/зависания клапанов.
Что проверить: проводку на короткое, разъёмы, параметры давления, состояние масла/поддона, работу гидроблока и соленоидов (при наличии процедур в диагностике).
P0874​
Датчик/переключатель давления “C”: нестабильный/прерывистый сигнал (TFP “C” Circuit Intermittent)
Типичные симптомы: ошибка появляется “сама по себе”, то есть, то нет; рывки на кочках/вибрации; может пропадать индикация режимов.
Типичные причины: плохой контакт в разъёме, масло в колодке, перелом жгута, разболтанные пины, перегрев/вибрации, деградация платы/датчика.
Что проверить: контактные пины и фиксацию разъёма, проводку на “перелом”, герметичность, состояние масла и перегрев, лог параметров при воспроизведении проблемы.
P0875​
Датчик/переключатель давления трансмиссионной жидкости “D”: цепь (TFP Sensor/Switch “D” Circuit)
Типичные симптомы: некорректные переключения, задержки включения, аварийный режим, ошибки по давлению/пробуксовке.
Типичные причины: датчик/переключатель давления “D”, проводка/контакт, масло/грязь в разъёме, проблемы гидроблока/платы, перегрев ATF.
Что проверить: уровень/состояние масла, разъёмы и жгут, фактические параметры давления/статусы датчика “D”, питание/массы, наличие стружки в поддоне.
P0876​
Датчик/переключатель давления “D”: диапазон/производительность (TFP “D” Range/Performance)
Типичные симптомы: “плавающие” толчки/пробуксовка, непредсказуемые переключения, ошибки усиливаются на горячую.
Типичные причины: нестабильная гидравлика (износ/загрязнение), проблемы гидроблока, неправильные показания датчика, перегрев, недостаточный уровень масла.
Что проверить: корректность уровня ATF, перегрев и работу охлаждения АКПП, действительные значения/статусы датчика “D” в динамике, состояние гидроблока (клапана/каналы), электрические цепи.
P0877​
Датчик/переключатель давления “D”: низкий уровень сигнала (TFP “D” Circuit Low)
Типичные симптомы: аварийный режим, пробуксовка, задержки включения, возможен перегрев и запах “горелого” масла.
Типичные причины: обрыв/плохой контакт, низкое питание, загрязнение/масло в разъёме, низкий уровень ATF, сбой датчика/платы.
Что проверить: уровень и качество масла, утечки, питание/массу датчика, жгут и пины, параметры давления и температуры ATF в момент фиксации ошибки.
P0878​
Датчик/переключатель давления “D”: высокий уровень сигнала (TFP “D” Circuit High)
Типичные симптомы: жёсткие переключения, пинки, возможная “ударная” работа АКПП, аварийный режим при нагрузке.
Типичные причины: короткое на питание, неисправный датчик, проблемы гидроблока/регулятора давления, загрязнённое/перегретое масло.
Что проверить: проводку на короткое, разъёмы, параметры давления, поддон на стружку, работу гидроблока и соленоидов, состояние охлаждения АКПП.
P0879​
Датчик/переключатель давления “D”: нестабильный/прерывистый сигнал (TFP “D” Circuit Intermittent)
Типичные симптомы: ошибка возникает периодически, рывки “то есть, то нет”, нестабильные переключения, аварийный режим без явной закономерности.
Типичные причины: контактная проблема (разъём/пины), перелом проводки, масло/влага в колодке, перегрев, деградация датчика или платы, внутренние “плавающие” неисправности гидроблока.
Что проверить: фиксацию и герметичность разъёмов, состояние жгута на изгибах, чистоту пинов, температуру ATF и охлаждение, лог параметров давления/статусов при проявлении.
Если коробка уходит в аварийный режим и появляются коды P0860–P0879, начинайте с простого: питание и массы, состояние АКБ и зарядки, чистота и сухость разъёмов, затем уже переходите к CAN и гидравлике. Для Mercedes-Benz это особенно важно: даже небольшая просадка напряжения, масло в колодке АКПП или перегрев ATF способны давать “плавающие” симптомы. Если вы сталкивались с этими ошибками — поделитесь опытом на форуме.
