Коды ошибок Mercedes-Benz P0880–P0899 — причины, расшифровка и способы проверки
Диапазон P0880–P0899 чаще всего относится к питанию и управлению блоком АКПП (TCM/EGS), реле/предохранителям и цепям контроля давления/проскальзывания. На Mercedes-Benz типовые симптомы — аварийный режим коробки, задержки включения D/R, жесткие переключения, перегрев масла АКПП и ошибки связи/питания после просадки напряжения или попадания масла/влаги в разъёмы.Быстрый переход
P0880 | P0881 | P0882 | P0883 | P0884 | P0885 | P0886 | P0887 | P0888 | P0889 | P0890 | P0891 | P0892 | P0893 | P0894 | P0895 | P0896 | P0897 | P0898 | P0899Типичные причины (для всего диапазона)
- Просадка напряжения АКБ, слабая зарядка, плохие массы (особенно зимой и после простоя)
- Реле/предохранители питания EGS/TCM (K40/передний SAM и т.п.), подгоревшие контакты
- Масло/влага в разъёме АКПП, окисление пинов, переломы жгута у коробки
- Перегрев ATF, неправильный уровень (недолив/перелив), забитый фильтр, проблемы охлаждения АКПП
- Износ гидроблока/соленоидов, внутренние утечки, проскальзывание фрикционов
Что проверить в первую очередь
- Напряжение АКБ/зарядки под нагрузкой, точки массы кузов/двигатель
- Питание EGS/TCM: предохранители/реле, клемма 87, контактные колодки
- Разъём АКПП и жгут: масло внутри, влага, фиксаторы, следы перетирания
- Уровень/температуру ATF по процедуре, состояние масла и наличие перегрева
- Сопутствующие коды по CAN/ESP/двигателю — часто они первичны
P0880
Питание блока управления АКПП (TCM/EGS): неисправность входного сигналаТипичные симптомы: нет связи с EGS, аварийный режим, пропадает PRND, задержка включения D/R.
Типичные причины: реле/предохранитель питания, просадка напряжения, плохая масса, окислы разъёмов.
Что проверить: питание на клемме 87 EGS, K40/блок реле, разъём коробки, АКБ и массы.
Тема на форуме: Не заводится. Провода от реле К40
Тема на форуме: W203 c240 4matic не заводится не крутит стартер
Поиск по форуму: 0880
Обсудить на форуме: Диагностика неисправностей Mercedes-Benz
P0881
Питание TCM/EGS: диапазон/производительность (нестабильное питание)Типичные симптомы: “плавающие” ошибки, то есть связь, то нет; сбои после запуска/на кочках.
Типичные причины: подгоревшие контакты реле, слабые массы, окисление колодок, частичный перелом жгута.
Что проверить: падение напряжения на массе под нагрузкой, колодки реле/предохранителей, разъёмы EGS.
Тема на форуме: Коробка ушла в аварийный режим после снятия аккумулятора (менял на новый)
Тема на форуме: Коробка в аварийном режиме
Поиск по форуму: 0881
P0882
Питание TCM/EGS: низкий уровень сигналаТипичные симптомы: не включаются режимы, авария АКПП, отсутствует связь со “Старом”.
Типичные причины: разряженная АКБ, плохая масса, “просевшее” реле/контакт, окисление разъёма.
Что проверить: напряжение при запуске, питание EGS на клеммах, состояние контактов K40/SAM, разъём коробки на масло.
Тема на форуме: АКПП 722.6 в аварийном режиме. Подскажите ...
Поиск по форуму: 0882
P0883
Питание TCM/EGS: высокий уровень сигналаТипичные симптомы: сбои после ремонта проводки/установки доп.оборудования, периодические “глюки” связи.
Типичные причины: некорректные подключения, короткое на “плюс”, повреждение жгута, проблемы в блоке реле.
Что проверить: жгут на перетирание/короткое, “нештатные” подключения, состояние колодки реле питания EGS.
Тема на форуме: Акпп 722.501 алгоритм работы
Поиск по форуму: 0883
P0884
Питание TCM/EGS: прерывистый контактТипичные симптомы: ошибка появляется/исчезает, особенно после мойки, дождя, на кочках.
Типичные причины: слабая фиксация разъёмов, масло/влага в колодке, перелом проводов у коробки.
Что проверить: разъём АКПП (масло внутри), фиксаторы, жгут на изгибах, точки массы.
Поиск по форуму: 0884
P0885
Реле питания TCM/EGS: обрыв/неисправность цепи управленияТипичные симптомы: нет связи с АКПП, коробка в аварии, иногда не заводится (нет разрешения по диапазону).
Типичные причины: реле/контакты, блок K40/SAM, проводка управления реле, плохая масса.
Что проверить: работу реле (управляющий сигнал и выход), колодку реле, предохранители, питание на EGS.
Поиск по форуму: 0885
P0886
Реле питания TCM/EGS: диапазон/производительность (реле “не держит”)Типичные симптомы: периодические отключения EGS, ошибки после прогрева/вибрации.
Типичные причины: подгоревшие контакты реле, слабый прижим пинов, трещины пайки/контактов в блоке реле.
Что проверить: нагрев и падение напряжения на контактах реле, состояние колодки и проводов питания.
Поиск по форуму: 0886
P0887
Реле питания TCM/EGS: низкий уровень сигнала в цепи управленияТипичные симптомы: АКПП уходит в аварию на холодную/после запуска, “Стар” не всегда видит EGS.
Типичные причины: просадка АКБ, слабая масса, высокий переходной контакт в блоке реле.
Что проверить: напряжение при старте, массы, клемма 87 EGS, состояние реле/контактов K40/SAM.
Поиск по форуму: 0887
P0888
Реле питания TCM/EGS: высокий уровень сигнала в цепи управленияТипичные симптомы: ошибки после вмешательства в электрику, некорректное поведение АКПП без явной гидравлической причины.
Типичные причины: короткое на “плюс”, повреждение изоляции, нештатные подключения.
Что проверить: проводку управления реле на короткое к питанию, места перетирания, колодки/разъёмы блока реле.
Поиск по форуму: 0888
P0889
Реле питания TCM/EGS: “залипание”/ошибка контроля работы релеТипичные симптомы: нестабильная связь с коробкой, ошибки то появляются, то исчезают; иногда после прогрева.
Типичные причины: подгоревшие контакты реле, плохой контакт в колодке, проблемы питания/массы EGS.
Что проверить: фактическое напряжение на выходе реле при разных режимах, нагрев реле/колодки, состояние разъёмов.
Поиск по форуму: 0889
P0890
Цепь контроля реле питания TCM/EGS: неисправностьТипичные симптомы: ошибки питания/связи, аварийный режим, нестабильная индикация PRND.
Типичные причины: плохие контакты реле/предохранителя, окислы колодок, слабая масса.
Что проверить: контрольное питание/сигнал контроля реле (по схеме), контактные колодки блока реле, состояние проводки.
Поиск по форуму: 0890
P0891
Цепь контроля реле питания TCM/EGS: диапазон/производительностьТипичные симптомы: периодические “обрывы” связи, ошибка чаще на горячую/при вибрациях.
Типичные причины: реле “не держит”, подгорание контактов, слабый прижим пинов, трещины пайки.
Что проверить: падение напряжения на контактах, нагрев колодки, качество массы и питания EGS.
Поиск по форуму: 0891
P0892
Цепь контроля реле питания TCM/EGS: высокий уровень сигналаТипичные симптомы: ошибки питания после вмешательства в электрику, непредсказуемое поведение АКПП.
Типичные причины: короткое на “плюс”, повреждение жгута, нештатные подключения.
Что проверить: проводку и разъёмы на перетирание, отсутствие “скруток”, корректность питания EGS.
Поиск по форуму: 0892
P0893
Одновременно включены несколько передач (ошибка логики управления/гидравлики)Типичные симптомы: сильные рывки, блокировка/аварийный режим, отсутствие нормального движения.
Типичные причины: заклинивание клапанов гидроблока, сбой соленоидов, критически грязное/перегретое ATF, внутренние неисправности.
Что проверить: состояние масла и поддона (стружка/запах), параметры давления/скольжения, работу соленоидов, качество охлаждения АКПП.
Поиск по форуму: 0893
P0894
Проскальзывание элемента трансмиссии (фрикционы/ГТ/гидравлика)Типичные симптомы: обороты растут — машина разгоняется плохо, пробуксовка, перегрев ATF, переход в аварию.
Типичные причины: низкое/перегретое масло, забитый фильтр, проблемы охлаждения, износ фрикционов, неисправность гидроблока/соленоидов.
Что проверить: уровень/температуру ATF, наличие перегрева, контур охлаждения АКПП, параметры проскальзывания/адаптаций, состояние масла и поддона.
Тема на форуме: Ошибка по Акпп глк 350 2009г p0894, p0733
Тема на форуме: Проблема АКПП W204
Поиск по форуму: 0894
P0895
Время переключения слишком короткое (жесткие/резкие переключения)Типичные симптомы: удары при переключениях, “пинки” на сбросе газа/торможении.
Типичные причины: неправильный уровень ATF, загрязнение гидроблока, соленоиды/регулятор давления, некорректные адаптации после обслуживания.
Что проверить: уровень ATF по температуре, состояние масла/фильтра, параметры адаптаций, работу соленоидов и давление линии.
Тема на форуме: Удары в трансмиссии
Поиск по форуму: 0895
P0896
Время переключения слишком длинное (затяжные переключения/пробуксовка)Типичные симптомы: “тянет” передачи, заметная пауза при переключении, перегрев на нагрузке.
Типичные причины: недолив/перелив ATF, забитый фильтр, утечки давления, износ гидроблока, соленоиды, перегрев масла.
Что проверить: корректность уровня ATF, фильтр/поддон, температуру масла, контур охлаждения, фактические параметры переключений.
Тема на форуме: 722.6 после обслуживания начала "тянуть" передачи
Поиск по форуму: 0896
P0897
Трансмиссионная жидкость: ухудшение свойств/перегрев (ATF “сгорело”)Типичные симптомы: запах горелого, потемнение масла, толчки/пробуксовка после прогрева, включение вентилятора, перегрев АКПП.
Типичные причины: перегрев из-за проблем охлаждения, неправильный уровень, забитый фильтр, износ фрикционов (взвесь забивает соленоиды).
Что проверить: состояние масла и поддона, температуру ATF, радиатор/теплообменник и контур охлаждения, повторяемость перегрева в пробках.
Тема на форуме: ошибки акпп 722.605
Тема на форуме: Аварийный режим вентилятора
Поиск по форуму: 0897
P0898
Система управления трансмиссией: ошибка управления/исполнения командыТипичные симптомы: коробка в аварии, переключения “не по логике”, вместе с кодом часто есть “пачка” сопутствующих ошибок.
Типичные причины: первичная проблема по питанию/связи, перегрев/давление, сбои датчиков/соленоидов, некорректные данные от других блоков.
Что проверить: сопутствующие коды и Freeze Frame, питание/массы, CAN, температуру/уровень ATF, состояние разъёмов.
Поиск по форуму: 0898
P0899
Система управления трансмиссией: внутренний сбой/некорректная командаТипичные симптомы: нестабильная работа АКПП, периодический аварийный режим, ошибки после отключения АКБ или при просадках.
Типичные причины: питание/массы, реле и колодки, сбои связи, перегрев/грязное ATF как сопутствующее.
Что проверить: питание EGS/TCM, состояние блока реле, разъём коробки, корректность уровня ATF, наличие перегрева, историю подтопления/влаги.
Поиск по форуму: 0899
В ремонте Mercedes-Benz по кодам P0880–P0899 почти всегда выигрывает аккуратная последовательность: сначала питание/массы и реле (без стабильного напряжения EGS “рисует” вторичные ошибки), затем разъёмы и жгут у коробки (масло/влага/окислы), после — контроль температуры и уровня ATF и только потом гидроблок/соленоиды. Такой подход в обслуживании Mercedes обычно позволяет отделить “электрическую” причину от реальной гидравлики и не менять исправные детали.
