Коды ошибок Mercedes-Benz P1040–P1059 — причины, расшифровка и способы проверки​
Диапазон P1040–P1059 на Mercedes-Benz чаще связан с «электрикой» питания и логикой управления: линии Latched B+ (постоянный плюс/удержание питания), индикация переключений/конфигурация ECU (МКПП/АКПП), целевые обороты холостого хода, датчик MAP (давление во впуске), датчик температуры ОЖ и запрос кондиционера. Эти ошибки нередко появляются после просадок напряжения, влаги в разъёмах, работ по проводке/сам-блокам или при некорректной кодировке.
Быстрый переход: P1040 | P1041 | P1042 | P1043 | P1044 | P1045 | P1046 | P1047 | P1048 | P1049 | P1050 | P1051 | P1052 | P1053 | P1054 | P1055 | P1056 | P1057 | P1058 | P1059
Перед началом диагностики (экономит время и деньги):
  • Проверьте АКБ и зарядку: напряжение покоя, просадку при запуске, работу генератора. Питание «скачет» — коды по B+/5V/датчикам появляются пачкой.
  • Осмотрите «массы» двигателя/кузова и силовые предохранители/питание SAM: слабый контакт даёт симптомы «то есть, то нет».
  • Проверьте разъёмы под капотом: влага, зелень, масло в колодках, поджатые пины, перетёртый жгут у мотора/коробки.
  • Смотрите «живые данные» сканера: MAP, температура ОЖ, запрос A/C, целевые обороты ХХ, статусы конфигурации ECU/коробки.
P1040​
P1040 — Latched B+ Line Low (низкий уровень линии удержания питания/постоянного плюса)
  • Падение напряжения на линии B+/плохой контакт в силовых предохранителях/колодках SAM.
  • Окисленные клеммы АКБ, слабая «масса», подгоревшие разъёмы питания блоков.
  • После короткого замыкания/неудачного «прикуривания» — повреждение дорожек/контактов в цепях питания.
  • Напряжение на АКБ и на входах питания блока управления (под нагрузкой).
  • Силовые предохранители/ввод питания (особенно после искры/переполюсовки).
  • Падение напряжения по «массе» двигателя и кузова (измерением).
  • Разъёмы SAM/блоков предохранителей на нагрев и следы влаги.
Обсуждение на форуме:
🔗 Пропало питание
P1041​
P1041 — Latched B+ Line Hi (высокий уровень линии удержания питания/постоянного плюса)
  • Линия «удержания питания» остаётся активной дольше нормы: зависание реле/цепи управления.
  • Короткое на «плюс» в жгуте, вода в разъёме, следы коррозии.
  • Сбой логики питания в SAM/реле питания ЭБУ (редко — сам блок).
  • Токи покоя и «засыпание» блоков: не остаётся ли машина «проснувшейся».
  • Реле питания/главные реле: залипание контактов, нагрев, подгорание.
  • Проводку линии B+ и разъёмы SAM/ЭБУ на влагу/окислы.
🔗 Проблемы с ЭБУ cl216 5,5
P1042​
P1042 — No Latched B+ 1/2 Volt Drop (нет ожидаемого изменения по линии Latched B+ / «недостоверная» реакция питания)
  • Нестабильные контакты питания: «то есть, то нет», из-за чего блок не видит ожидаемую динамику напряжения.
  • Плохой контакт в предохранительном блоке/клеммах, скрытая коррозия в колодке.
  • Неправильное подключение после ремонта проводки/доп.оборудования.
  • Измерить напряжение на точках питания ЭБУ/сам-модулей при включении/выключении зажигания.
  • Проверить силовые вводы, «плавкие вставки», клеммы, состояние проводов на перегрев.
  • Проверить утечки тока и корректное «засыпание» автомобиля.
🔗 Утечка питания!
P1043​
P1043 — Shift Lamp Circuit Grounded (цепь лампы/индикатора переключения «на массу»)
  • Короткое на массу в проводке панели приборов/индикатора.
  • Влага в разъёме комбинации приборов/кнопок, перетёртый жгут в салоне.
  • Неудачное вмешательство в проводку (сигнализация/магнитола/переделки).
  • Осмотр разъёмов комбинации приборов и участка жгута на перетирание.
  • Проверка целостности проводов «прозвонкой» и исключение короткого на массу.
  • Проверка предохранителей цепей приборной панели и питания по схеме конкретной модели.
🔗 Сигналы компьютера
P1044​
P1044 — Shift Lamp Circuit (варианты: D2–1 Circuit Low для АКПП / Upshift Lamp для МКПП / высокий уровень цепи лампы)
  • Проблема цепи индикации переключения/сигналов коробки (в зависимости от комплектации МКПП/АКПП).
  • Нарушение питания/массы на панели/кнопках режимов.
  • Разъёмы/проводка селектора/панели, следы влаги и коррозии.
  • Сопутствующие ошибки по коробке/селектору, статус режимов на приборке.
  • Разъёмы панели/селектора, питание/массы, предохранители.
  • Если АКПП: проверка входных сигналов (range/режимы) и проводки селектора.
🔗 Не переключаются передачи
P1045​
P1045 — Shift Lamp Circuit Open (обрыв цепи лампы/индикатора переключения)
  • Обрыв провода/контакта в разъёме панели или комбинации приборов.
  • Окисление пинов, слабая фиксация колодки после разборки салона.
  • Неисправность самой лампы/индикатора (если применимо) или дорожек платы.
  • Контакты и фиксацию разъёмов панели/приборки, состояние пинов.
  • Прозвон цепи до потребителя, проверка на «обрыв под нагрузкой».
  • Предохранители и питание цепи индикации.
🔗 Самопроизвольное переключение comfort в sport
P1046​
P1046 — Производительский код (часто относится к цепям индикации/управления, уточняется по модели и блоку)
  • Проблема проводки/разъёмов приборной панели или органов управления режимами.
  • Следы влаги в салонных колодках, перетирание жгута в районе торпедо.
  • Сопутствующие ошибки по питанию/массе, влияющие на логику индикации.
  • Считать полный список ошибок и «живые статусы» панели/режимов (если доступно).
  • Проверить питание панели и качество масс в салоне.
  • Осмотреть разъёмы и жгуты на предмет влаги/коррозии.
🔗 Электроника отказала
P1047​
P1047 — Wrong ECU (установлен/определён «не тот» блок управления, несовместимость конфигурации)
  • Замена ECU/модуля на неподходящий номер/версию (не совпадает комплектация/тип коробки/рынок).
  • Некорректная кодировка/SCN-кодирование после работ.
  • Проблемы связи/питания, из-за чего блок «опознаётся» некорректно.
  • Сверить номера блоков/прошивку/вариантные кодировки по VIN и комплектации.
  • Проверить питание/массы ECU и качество CAN-связи (если есть сопутствующие ошибки).
  • После замены — корректно выполнить привязку/кодирование.
🔗 2,8 бензин 104. Блок управление двигатель
P1048​
P1048 — M/T Vehicle Configuration (ошибка конфигурации: ожидается МКПП)
  • Слетела/сбита кодировка: блок «думает», что стоит МКПП.
  • После замены ECU/прошивки — неверно задан тип трансмиссии.
  • Нарушение связи с блоком коробки/селектором (на некоторых системах влияет на распознавание).
  • Проверить вариантное кодирование ECU и связанные блоки (тип трансмиссии).
  • Считать статусы PRNDL/режимов и сравнить с реальной комплектацией.
  • Проверить питание/массы и разъёмы блоков после любых работ.
🔗 Кодировка с280 w202
P1049​
P1049 — A/T Vehicle Configuration (ошибка конфигурации: ожидается АКПП)
  • Неверная кодировка ECU/конфигурации автомобиля (после «игр» с кодировками или замены блока).
  • Несовместимость блока/прошивки с реальной комплектацией.
  • Проблемы коммуникации с блоком АКПП/селектором.
  • Проверить вариантное кодирование ECU и наличие/связь с блоком коробки.
  • Проверить разъёмы селектора/блоков, питание и массы.
  • Если кодировка менялась — вернуть базовую под VIN и проверить повторно.
🔗 Перекодировка ЭБУ
P1050​
P1050 — Idle RPM Low (низкие обороты холостого хода)
  • Подсос воздуха/вакуумные утечки, трещины патрубков, негерметичность впуска.
  • Загрязнение дросселя/каналов ХХ, неверная адаптация после чистки/снятия.
  • Слабое питание/масса: при нагрузке (фары/обогрев) ХХ «проваливается».
  • Ошибки по MAP/температуре/смеси, влияющие на расчёт ХХ.
  • Проверка впуска на подсос (дымос/аэрозоль), состояние шлангов ВКГ.
  • Чистота дросселя, корректность адаптации.
  • Параметры: целевой ХХ, MAP, коррекции топлива, температура ОЖ.
  • Напряжение на АКБ и качество «масс» мотора.
🔗 плавают обороты холостого хода
P1051​
P1051 — Idle RPM Hi (высокие обороты холостого хода)
  • Подсос воздуха после дросселя/по вакууму, подсевшие прокладки, трещины патрубков.
  • Дроссель/регулятор ХХ зависает, загрязнение, неверная адаптация.
  • Неверные входные данные: MAP/температура ОЖ/нагрузка, из-за чего блок держит завышенный ХХ.
  • Проверить впуск на подсос и состояние вакуумных линий.
  • Почистить дроссель и выполнить корректную адаптацию (если предусмотрено).
  • Проверить «живые данные»: MAP на ХХ, температуру ОЖ, положение дросселя.
🔗 плавают обороты, потряхивает на холостых
P1052​
P1052 — MAP Sensor Out Of Limits (датчик MAP: значение вне допустимых пределов)
  • Неисправный MAP/баро-датчик или проблемы пайки/контакта (на некоторых системах PMS).
  • Подсос воздуха/ошибки по вакууму, из-за чего давление во впуске «не бьётся» с расчётным.
  • Питание/масса/5V опорное напряжение датчика нестабильны.
  • Сравнить MAP с барометрическим давлением при включенном зажигании (двигатель не запущен).
  • Проверить 5V опорное, массу и сигнальный провод (под нагрузкой).
  • Проверить вакуумные линии/герметичность впуска.
  • Если PMS: исключить «типовую» проблему MAP внутри блока.
🔗 Система PMS и MAP Sensor - как она лечится!
P1053​
P1053 — Change In MAP Reading Out Of Limits (изменение MAP вне нормы)
  • MAP «тормозит»/зависает: сигнал меняется не так, как ожидает блок (датчик/контакты/питание).
  • Подсос воздуха, проблемы с вакуумом/управлением заслонками (где применимо).
  • Плавающее 5V питание датчиков или плохая «масса».
  • Посмотреть динамику MAP при резком газе/сбросе: должен меняться быстро и логично.
  • Проверить разъём датчика, 5V, массу, целостность проводки.
  • Проверить герметичность впуска и вакуумные линии.
🔗 Замена и ремонт абсолютного или барометрического давления
P1054​
P1054 — Coolant Sensor & 5V Supply for TP/MAP Circuits Low (низкий уровень датчика ОЖ и/или просадка 5V для TPS/MAP)
  • Просадка опорного 5V: коротит один из датчиков (TPS/MAP/ECT) или повреждена проводка.
  • Плохой контакт массы/питания, коррозия в разъёме датчика температуры.
  • Перетёртый жгут в районе двигателя, масло/вода в колодках.
  • Измерить опорные 5V на датчиках TPS/MAP: если «просели» — поочерёдно отключать датчики, искать виновника.
  • Проверить проводку на перетирание и короткое, особенно около мотора и под впуском.
  • Проверить датчик температуры ОЖ и разъём, состояние контактов.
🔗 Перестал работать датчик температуры охлаждающей жидкости
P1055​
P1055 — Coolant Sensor Circuit Hi (датчик температуры ОЖ: высокий уровень сигнала)
  • Обрыв/плохой контакт в цепи датчика температуры (часто даёт «нереальные» показания).
  • Окисление разъёма, влага, поджатые пины.
  • Проблемы в проводке до ЭБУ (перетёрто/переломано).
  • Сверить температуру в «живых данных» с реальной (на холодном/прогретом).
  • Проверить разъём датчика, проводку, сопротивление датчика по температуре.
  • Проверить питание/массу и целостность цепей по схеме.
🔗 датчик температуры охлаждающей жидкости
P1056​
P1056 — Inactive Coolant Temp Sensor (датчик температуры ОЖ неактивен/нет сигнала)
  • Нет контакта в разъёме датчика, обрыв в жгуте, окисление.
  • После ремонта/мойки двигателя — вода в колодке, повреждение проводки.
  • Сбой по питанию/5V (если одновременно присутствуют ошибки по MAP/TPS).
  • Проверить, появляется ли температура в параметрах вообще; при «-40»/«140+» — почти всегда проблема цепи.
  • Осмотреть разъём/жгут, прозвонить проводку до ЭБУ.
  • Проверить сопутствующие ошибки по 5V и датчикам.
🔗 Стрелочный указатель температуры ОЖ живёт своей жизнью
P1057​
P1057 — Производительский код (часто встречается как ошибка по цепи/достоверности датчика температуры ОЖ, зависит от модели)
  • Нестабильный контакт датчика температуры ОЖ (периодически пропадает сигнал).
  • Проводка «надломлена» у фишки, повышенное сопротивление в разъёме.
  • Сопутствующие проблемы питания/массы, из-за которых датчики «плавают».
  • Пошевелить жгут у датчика и смотреть, меняется ли температура в параметрах.
  • Осмотреть колодку, при необходимости заменить пины/ремкомплект разъёма.
  • Проверить падение напряжения по массе двигателя и качество питания ЭБУ.
🔗 замена датчика температуры ОЖ
P1058​
P1058 — Производительский код (часто относится к цепям климата/запроса A/C или к достоверности входных сигналов, зависит от модели)
  • Нестабильный сигнал запроса кондиционера: проблема панели климата/проводки/разъёмов.
  • Блок управления не даёт разрешение A/C из-за условий (давление, перегрев, питание), и сигнал выглядит «недостоверно».
  • Проблемы питания/массы на климате/ЭБУ.
  • Статус «A/C request» и «A/C enable» в сканере: приходит ли запрос и разрешение.
  • Разъёмы панели климата/компрессора, предохранители цепей климата.
  • Сопутствующие параметры: давление хладагента, температура ОЖ, напряжение бортсети.
🔗 ML W164 не работает кондиционер
P1059​
P1059 — A/C Request Circuit Low (низкий уровень цепи запроса кондиционера)
  • Запрос A/C не доходит до ЭБУ: обрыв/контакт в проводке панели климата.
  • Низкое напряжение/плохая масса — климат и запрос «падают» при нагрузке.
  • Проблема цепи управления компрессором/муфты или блокировки включения.
  • Статусы «A/C request» и «разрешение компрессора» в диагностике.
  • Предохранители, питание панели климата, разъёмы и проводку до ЭБУ.
  • Цепь компрессора/муфты: приходит ли питание, нет ли обрыва/окислов.
🔗 не срабатывает муфта компрессора
В ремонте Mercedes-Benz по кодам P1040–P1059 почти всегда выигрывает спокойная проверка базы: питание, массы, силовые предохранители, разъёмы и «живые данные» датчиков. Если начать с простых измерений (напряжение под нагрузкой, 5V опорное, MAP и температура ОЖ, статус запроса A/C), то обслуживание Mercedes становится предсказуемым, а диагностика — точной, без лишней замены деталей. На MBClub (мерседес клуб / mercedes club) удобно сравнить симптомы и реальные решения по вашей модели — добавляйте VIN и условия появления ошибки, так быстрее находят причину и правильный путь ремонта мерседес.
