Коды ошибок Mercedes-Benz P1140–P1159 — причины, расшифровка и способы проверки​
Диапазон P1140–P1159 чаще связан со смесеобразованием: датчики кислорода (лямбда), их подогрев, корректировки топлива, а также датчики, влияющие на расчёт нагрузки (расходомер/температуры/давление). На разных моторах/блоках управления расшифровка может отличаться — ориентируйтесь на STAR и фактические параметры (коррекции, напряжения, подогрев, давление/расход).
P1140 | P1141 | P1142 | P1143 | P1144 | P1145 | P1146 | P1147 | P1148 | P1149 | P1150 | P1151 | P1152 | P1153 | P1154 | P1155 | P1156 | P1157 | P1158 | P1159
P1140​
P1140 — Неверный сигнал нагрузки (расчёт нагрузки/смесеобразование)
  • Заниженные/завышенные показания расходомера (ДМРВ/MAF/HFM), загрязнение чувствительного элемента
  • Подсос воздуха после расходомера, трещины патрубков, негерметичный впуск, PCV/вентиляция картера
  • Ошибки по датчику давления во впуске (MAP) или несогласованность параметров (MAF vs MAP)
  • Плохие контакты/массы, окисление разъёмов, повреждение жгута
  • Параметры в STAR: нагрузка, MAF (г/с), MAP (кПа/мбар), топливные коррекции (STFT/LTFT), адаптации
  • Дым-тест/опрессовка впуска (особенно после расходомера), проверка PCV и всех вакуумных линий
  • Разъём и проводку ДМРВ, наличие масла/влаги в фишках, целостность экранировки
  • Сравнение “факт/задано” по дросселю и стабильность ХХ после прогрева
🔗 Тема на форуме: Адаптация дмрв
🔗 Тема на форуме: Подсос воздуха, но не коллектор
🔎 Поиск по форуму: 1140
💬 Обсудить на форуме: Раздел «Диагностика неисправностей»
P1141​
P1141 — Датчик кислорода (лямбда): неисправность цепи подогрева (вариант: низкий уровень/короткое/обрыв)
  • Перегоревший подогрев лямбда-зонда, возраст/перегрев датчика
  • Предохранитель/питание подогрева, реле, плохая масса
  • Перетёртая проводка рядом с выпуском, оплавление изоляции, окисление разъёма
  • Питание на подогрев (напряжение и нагрузочная проверка), качество “массы”
  • Сопротивление нагревателя датчика (сравнить с исправным датчиком/справочными значениями)
  • Проводку по трассе до ЭБУ: места перегиба/контакта с выпуском, влагу в фишках
  • После ремонта — прогрев и контроль “готовности”/активности датчика
🔗 Тема на форуме: Ошибка Р0042 (Heater control — неисправность цепи нагревателя)</URL]
🔗 Тема на форуме: [URL='https://mbclub.ru/threads/oshibki-dviga-chek-p0161-p0160.76241/']Ошибки двига. Чек. p0161, p0160
🔎 Поиск по форуму: 1141
P1142​
P1142 — Датчик кислорода (лямбда): неисправность цепи подогрева (вариант: высокий уровень/короткое/переполюсовка)
  • Короткое замыкание в цепи подогрева на “плюс”, повреждение жгута
  • Неправильный датчик/не тот разъём/переобжатые контакты после ремонта
  • Проблемы с драйвером подогрева в блоке управления (редко, после исключения проводки/датчика)
  • Сравнить схему распиновки датчика (сигнал/масса/подогрев), исключить “перепутанные” провода
  • Проверить жгут на замыкание на +12В и на массу, особенно в зоне выпускного коллектора
  • Контроль потребления тока подогревателя (есть ли перегруз/обрыв)
🔗 Тема на форуме: Ошибка Р0042 (цепь нагревателя лямбды)</URL]
🔎 Поиск по форуму: 1142
P1143​
P1143 — Лямбда-регулирование: недостаточно переключений (датчик указывает на бедную смесь, “завис”)
  • Подсос воздуха после ДМРВ, негерметичный впуск, подсевшие уплотнения
  • Заниженное давление топлива/забитый фильтр/слабый насос, подсос воздуха в топливной магистрали (дизель/бензин — по ситуации)
  • Подсос воздуха/трещина во выпуске до датчика, неверные показания лямбды
  • Уставший датчик кислорода (медленная реакция), проблемы проводки/массы датчика
  • Коррекции топлива: если “плюс” в коррекции — ищем бедную смесь (подсос/недостаток топлива)
  • Дым-тест впуска, проверка PCV, уплотнений, трещин патрубков
  • Давление топлива и производительность насоса под нагрузкой
  • Активность лямбды в параметрах (реакция на подгазовку/обогащение), сравнение “лево/право” на V-моторах
🔗 Тема на форуме: ошибка P0174 w211 E320 4matic
🔗 Тема на форуме: Ошибки лямбд p0150-130 и p0130-15
🔎 Поиск по форуму: 1143
P1144​
P1144 — Лямбда-регулирование: недостаточно переключений (датчик указывает на богатую смесь, “завис”)
  • Перелив топлива: форсунка(и) подтекают, завышенное давление топлива, неисправный регулятор
  • Подсос паров топлива (EVAP), некорректная работа клапана продувки адсорбера
  • Заниженные показания расходомера/ошибки по температуре/давлению → неверный расчёт смеси
  • Неисправный датчик кислорода (медленный/“подвисший”), проводка/масса датчика
  • Коррекции топлива: если “минус” в коррекции — ищем богатую смесь (давление/форсунки/EVAP)
  • Давление топлива “факт/задано”, тест удержания давления после остановки
  • Тест форсунок (баланс/слив/герметичность), свечи на “богатый” нагар
  • Сравнить показания ДМРВ/температур/лямбд по банкам
🔗 Тема на форуме: Ошибка богатой смеси
🔗 Тема на форуме: Высокое давление в топливной рампе P008892 m271.860
🔎 Поиск по форуму: 1144
P1145​
P1145 — Лямбда/смесеобразование: низкая активность датчика или некорректная реакция (производительский код, трактовка зависит от блока)
  • Датчик кислорода “устал” (медленный отклик), загрязнение/перегрев
  • Подсос воздуха (беднит), либо перелив топлива (богатит) — датчик “залипает” по краю
  • Подсос/утечка выхлопа до датчика, проблемы с массой/экранировкой
  • Параметры лямбды: скорость реакции, “пилу” напряжения/тока (по типу датчика) на прогретом моторе
  • Коррекции топлива, герметичность впуска/выпуска, состояние свечей/катушек (по бензину)
  • Состояние разъёма датчика и проводки вдоль выхлопа
🔗 Тема на форуме: Лямбда-зонды
🔎 Поиск по форуму: 1145
P1146​
P1146 — Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ/MAF/HFM): неисправность сигнала/цепи (вариант: “левый” датчик)
  • Загрязнение чувствительного элемента, масло из вентиляции картера, неправильный фильтр/пропитка
  • Подсос воздуха/подсос “до” датчика (неучтённый воздух), трещины корпуса/патрубков
  • Окисление контактов, обрыв/замыкание в жгуте, плохая масса
  • Неподходящий датчик (не та ревизия/калибровка)
  • Показания ДМРВ на ХХ и при 2000–3000 об/мин, сравнить с “эталоном” для мотора
  • Разъём/проводку/питание, чистоту контактов, отсутствие масла в фишке
  • Герметичность впуска и корректность сборки воздуховода/корпуса фильтра
  • После устранения — сброс адаптаций и контроль коррекций топлива
🔗 Тема на форуме: Датчик расхода воздуха ДМРВ или MAF
🔗 Тема на форуме: Показания ДМРВ на m271 моторе
🔎 Поиск по форуму: 1146
P1147​
P1147 — Датчик температуры охлаждающей жидкости (ECT): неисправность сигнала/цепи (вариант: “левый” датчик)
  • Неисправный датчик температуры ОЖ, нестабильный контакт в разъёме
  • Обрыв/замыкание проводки, общая “масса” датчиков, коррозия в соединениях
  • Проблемы с термостатом/уровнем ОЖ могут усиливать симптомы, но чаще первична электрическая часть
  • Сравнить температуру в STAR с реальностью: на холодную ≈ температура воздуха, на прогретом — стабильная рабочая
  • Проверить сопротивление датчика и проводку до ЭБУ, “пошевелить” жгут на работающем моторе
  • Проверить разъём на влагу/антифриз, качество массы в точках кузов/двигатель
🔗 Тема на форуме: W221 через 3-4 секунды температура ОЖ 120 градусов (термостат новый)
🔗 Тема на форуме: Скачет стрелка температуры ОЖ, глохнет
🔎 Поиск по форуму: 1147
P1148​
P1148 — Датчик температуры воздуха на впуске (IAT): неисправность сигнала/цепи (вариант: “левый” датчик)
  • Обрыв/замыкание датчика IAT (часто уходит в -40…-80°C или “залипает” на +140°C)
  • Плохой контакт в разъёме, попадание влаги, перетёртый жгут
  • Нарушение контакта в корпусе воздуховода/коробе фильтра (по конструкции)
  • Показания IAT на холодную: должно быть близко к температуре окружающего воздуха
  • Проверка проводки/разъёма, “прозвон” до ЭБУ, контроль опорного питания (если применимо)
  • Осмотр места установки: трещины, подсос воздуха, следы масла/конденсата
🔗 Тема на форуме: дтвв
🔗 Тема на форуме: датчик температуры всасываемого воздуха w211
🔎 Поиск по форуму: 1148
P1149​
P1149 — Датчик давления во впускном коллекторе (MAP/Baro): неисправность сигнала/цепи (вариант: “левый” датчик)
  • Неисправный датчик MAP/баро, загрязнение канала/штуцера, масло/конденсат
  • Обрыв/короткое в проводке, плохой контакт разъёма
  • Негерметичность впуска/патрубков, ошибки по наддуву (на турбо) или по дросселю
  • Сравнить MAP/Baro на заглушенном моторе (≈ атмосферное), на ХХ и при перегазовке (реакция должна быть быстрой)
  • Проверить разъём, питание/массу/сигнал, осмотреть порт датчика на нагар/масло
  • Опрессовка впуска, проверка патрубков/хомутов/интеркулера (если есть)
🔗 Тема на форуме: Ошибка давления впускного коллектора?
🔗 Тема на форуме: W204 ошибка P006800
🔎 Поиск по форуму: 1149
P1150​
P1150 — Лямбда (Bank 2, Sensor 1): недостаточно переключений, коррекция смеси дошла до предела
  • Подсос воздуха/негерметичность впуска на стороне Bank 2
  • Проблемы с топливом: давление/насос/фильтр/форсунки
  • Подсос воздуха/утечка выхлопа до датчика, уставший передний датчик O2
  • Неверные показания ДМРВ/MAP/температур → уводит коррекции
  • Топливные коррекции по банкам (Bank 1 vs Bank 2), что именно “уехало”
  • Дым-тест, проверка выпускных соединений до датчика
  • Давление топлива и работа форсунок, качество свечей/катушек (по бензину)
  • Активность лямбды Bank 2 Sensor 1 на прогретом моторе
🔎 Поиск по форуму: 1150
P1151​
P1151 — Лямбда (Bank 2, Sensor 1): недостаточно переключений, датчик указывает бедную смесь
  • Подсос воздуха (впуск/вакуум/PCV), негерметичность на стороне Bank 2
  • Недостаток топлива: давление/производительность, подсос воздуха в магистрали, форсунки
  • Утечка выхлопа до датчика, ошибка проводки/массы датчика
  • Коррекции топлива: “плюс” по Bank 2 — подтверждение бедной смеси
  • Опрессовка впуска, проверка вакуумных линий и клапанов
  • Давление топлива, тест под нагрузкой, состояние фильтра/насоса
🔗 Тема на форуме: ошибка р 0174
🔎 Поиск по форуму: 1151
P1152​
P1152 — Лямбда (Bank 2, Sensor 1): недостаточно переключений, датчик указывает богатую смесь
  • Перелив топлива: форсунки, завышенное давление, неисправный регулятор/ТНВД (по типу системы)
  • Клапан продувки адсорбера (EVAP) “подтекает” и обогащает смесь
  • Уставший датчик O2 (медленный), ошибки по ДМРВ/температуре/давлению
  • Коррекции топлива: “минус” по Bank 2 и запах топлива/нагар на свечах
  • Давление топлива, тест удержания, проверка форсунок на герметичность
  • Проверка EVAP: не “подсасывает” ли пары на ХХ
🔎 Поиск по форуму: 1152
P1153​
P1153 — Коррекция топлива Bank 2: смещение в бедную (FAOSC/адаптация смеси уходит в “плюс”)
  • Подсос воздуха на Bank 2, негерметичный впуск/прокладки/PCV
  • Недостаток топлива: насос/фильтр/регулятор/форсунки
  • Утечка выхлопа до передней лямбды, “ленивый” датчик O2
  • LTFT/STFT по банкам, сравнить левый/правый (на V-моторах)
  • Дым-тест впуска, проверка давления топлива и производительности
  • Проверка передней лямбды Bank 2 на активность и реакцию
🔎 Поиск по форуму: 1153
P1154​
P1154 — Коррекция топлива Bank 2: смещение в богатую (FAOSC/адаптация смеси уходит в “минус”)
  • Подтекающие форсунки, завышенное давление топлива, проблемы с регулятором
  • Клапан EVAP/продувка адсорбера “подсасывает” пары на ХХ
  • Ошибки по ДМРВ/температурам/давлению → расчёт смеси неверный
  • Зависший/медленный датчик кислорода, утечка масла/антифриза во впуск (по симптомам)
  • STFT/LTFT: устойчивый “минус” по Bank 2, сравнение с Bank 1
  • Проверка EVAP и качества смеси по параметрам на прогретом моторе
🔗 Тема на форуме: Не заводиться на горячую излишнее давление в топливной рампе
🔎 Поиск по форуму: 1154
P1155​
P1155 — Лямбда/смесеобразование Bank 2: регулирование вне допуска (производительский код)
  • Нестабильная смесь из-за подсоса воздуха или проблем с топливом
  • Ошибки по датчикам нагрузки (ДМРВ/MAP/IAT/ECT), из-за которых “уплывают” коррекции
  • Проблемы с выпуском до датчиков O2, уставшие лямбда-зонды
  • Коррекции топлива и их динамику в разных режимах (ХХ/частичная нагрузка/трасса)
  • Герметичность впуска/выпуска, давление топлива, состояние форсунок
  • Сравнить работу датчиков O2 по банкам и по позициям (до/после катализатора)
🔎 Поиск по форуму: 1155
P1156​
P1156 — Лямбда/смесеобразование Bank 2: ошибка управления/перекоса смеси (производительский код)
  • Подсос воздуха, проблемы с топливом, уставшие датчики кислорода
  • Нарушения по проводке датчиков Bank 2 (в зоне выпускного коллектора/катализатора)
  • Ошибки по “входным” датчикам нагрузки (ДМРВ/MAP/IAT/ECT) — искажение расчёта смеси
  • С чего начать: лог параметров (коррекции/лямбды/нагрузка), затем герметичность и давление топлива
  • Проверка датчиков O2 Bank 2 (до/после катализатора), реакция на обогащение/обеднение
  • Разъёмы и жгуты в горячей зоне, экранировка, качество масс
🔎 Поиск по форуму: 1156
P1157​
P1157 — Лямбда (Bank 2, Sensor 2): недостаточно переключений, датчик указывает бедную смесь (после катализатора)
  • Неисправный задний датчик O2, потеря активности/медленная реакция
  • Проблема с подогревом/питанием/массой датчика (часто рядом идут вместе)
  • Утечки выхлопа, повреждение проводки, последствия “удалённых катов”/переваренного выхлопа
  • Активность Bank 2 Sensor 2, подогрев (питание/сопротивление), целостность проводки
  • Состояние разъёмов под днищем, следы воды/реагентов
  • Герметичность выхлопа и состояние катализатора (если стоит)
🔗 Тема на форуме: Ошибки двига. Чек. p0161, p0160
🔗 Тема на форуме: Ошибка Р0042 (нагреватель лямбды)</URL]
🔎 Поиск по форуму: [URL='https://mbclub.ru/search/?q=1157']1157
P1158​
P1158 — Лямбда (Bank 2, Sensor 2): недостаточно переключений, датчик указывает богатую смесь (после катализатора)
  • Задний датчик O2 “завис” по богатому, деградация датчика/подогрева
  • Утечки выхлопа/подсос воздуха в зоне датчика, проблемы проводки/массы
  • Сильное обогащение смеси в реальности (первопричина по топливу/впуску) — реже для заднего датчика, но возможно
  • Проверка подогрева и проводки датчика, активность/реакция на режимы
  • Состояние выхлопной системы вокруг датчика и катализатора
  • Если параллельно есть ошибки по смеси/передним лямбдам — сначала устранять их
🔎 Поиск по форуму: 1158
P1159​
P1159 — Лямбда (Bank 2, Sensor 2): низкая активность/мало переключений (после катализатора)
  • Деградация заднего датчика O2, “ленивый” сигнал, проблемы с подогревом
  • Повреждение проводки/разъёма, реагенты/вода, плохая масса
  • Изменения по выхлопу (катализатор/пламегаситель), утечки в соединениях
  • Подогрев датчика: питание, сопротивление, целостность проводки
  • Активность датчика в параметрах на прогретом моторе, сравнить с другой стороной (Bank 1 Sensor 2)
  • Герметичность выхлопа и состояние катализатора/послекатализаторного участка
🔎 Поиск по форуму: 1159
Если вы занимаетесь ремонтом Mercedes-Benz или выбираете сервис по мерседес, не ограничивайтесь “сбросом ошибок”: по P1140–P1159 важнее увидеть параметры в момент проблемы — коррекции топлива, работу лямбда-зондов, питание подогревов, а также согласованность ДМРВ/давления/температур. Такое обслуживание mercedes-benz обычно начинается с простого — герметичность впуска и выхлопа, чистые разъёмы, исправные массы и корректное давление топлива — и уже потом переходит к замене датчиков. Для мерседес клуб и mercedes club полезно прикладывать VIN, мотор, логи STAR и условия появления ошибки: так на MBClub.ru быстрее подскажут точную причину и правильный путь ремонта mercedes.
