Коды ошибок Mercedes-Benz P1180–P1199 — причины, расшифровка и способы проверки
Коды диапазона P1180–P1199 на Mercedes-Benz чаще всего встречаются в темах про датчик масла (B40), управление электровентилятором охлаждения, а также по дизельным CDI — контроль давления топлива в рампе и регулировку. Ниже — практичная расшифровка и чек-лист проверок перед ремонтом.Быстрый переход
P1180 | P1181 | P1182 | P1183 | P1184 | P1185 | P1186 | P1187 | P1188 | P1189 | P1190 | P1191 | P1192 | P1193 | P1194 | P1195 | P1196 | P1197 | P1198 | P1199Перед началом диагностики
- Сохраните «freeze frame» (условия появления ошибки) и проверьте сопутствующие коды — одиночный P1187/P1190 почти всегда идет «пачкой».
- Проверьте напряжение АКБ/заряд (просадки питания дают «плавающие» ошибки по датчикам и исполнительным механизмам).
- На дизельных CDI сначала исключите подсос воздуха, забитый фильтр и плохое питание регуляторов, прежде чем «грешить» на ТНВД/форсунки.
P1180
Датчик масла (B40): температура масла слишком высокая- Типичные причины: реальный перегрев масла (забитые радиаторы, неработающий вентилятор, проблемы с термостатом/охлаждением), низкий уровень/неподходящее масло, неисправность датчика B40 или его проводки/разъёма, окисление контактов после «прикуривания».
- Что проверить: сравнить показания температуры масла по диагностике с реальностью (на прогретом моторе: логичное соотношение с температурой ОЖ), проверить уровень и допуск масла, работу вентилятора и чистоту радиаторов, питание/массы в зоне поддона, целостность проводки к B40, отсутствие масла/влаги в фишке.
- Полезный совет: если «температура масла» прыгает рывками или нелогична — начните с разъёма и массы двигателя/кузова, а не с замены деталей наугад.
P1181
Неисправность мотора/управления электровентилятора двигателя/кондиционера- Типичные причины: выход из строя электровентилятора, блок управления вентилятором (часто «умирают» элементы внутри), предохранители/питание, плохая масса, обрыв/коррозия разъёмов, неверный запрос от датчика температуры ОЖ или датчика давления кондиционера.
- Что проверить: активацию вентилятора через STAR/Xentry (если тест проходит — ищите «почему не приходит команда»), питание на вентилятор/блок (плюс и масса под нагрузкой), проводку и разъёмы у диффузора, состояние радиаторов и конденсора, корректность показаний температуры ОЖ и давления хладагента, наличие других кодов по вентилятору/LIN/PWM.
- Полезный совет: «вентилятор молчит» и «вентилятор крутит на максимум» часто лечатся одним и тем же — восстановлением питания/массы и ремонтом/заменой блока управления вентилятором.
P1182
Код производителя: отклонение параметров впуска/смеси (трактовка зависит от мотора и ЭБУ)- Типичные причины: подсос воздуха после ДМРВ, некорректный расходомер, проблемы вентиляции картера/PCV, негерметичность вакуумных магистралей, неверные показания лямбда-зондов, недостаток/перелив топлива (давление, форсунки), «уставшая» проводка.
- Что проверить: топливные коррекции (Short/Long Fuel Trim), тест дымогенератором впуска, показания ДМРВ на ХХ и под нагрузкой, лямбда-регулирование, давление топлива (по манометру/по диагностике), состояние свечей и пропусков воспламенения, разъёмы датчиков (особенно после мойки/зимы).
- Полезный совет: если коррекции «в минус» — чаще перелив/вентиляция картера/лямбда; если «в плюс» — чаще подсос/недостаток топлива.
P1183
Код производителя: отклонение состава смеси/адаптаций (часто проявляется как «богато/бедно»)- Типичные причины: подсос воздуха (прокладки впуска, шланги, трещины гофры), некорректный ДМРВ/ДАД, подсевший насос/фильтр, форсунки (перелив/обратка), неисправный регулятор давления топлива, ошибки по лямбда-зондам и их подогреву.
- Что проверить: дым-тест впуска, проверка герметичности вакуума, графики лямбд (до и после катализатора), давление топлива под нагрузкой, «баланс цилиндров» и пропуски, состояние проводки/фишек датчиков.
- Полезный совет: на Mercedes-Benz многие «смесевые» ошибки — это не датчик, а причина, из-за которой датчик честно ругается (подсос, топливо, картерные газы).
P1184
Код производителя: отклонение параметров впрыска/смеси (контекст важнее самого номера)- Типичные причины: неверные показания датчиков (ДМРВ/лямбда/температура), подсос воздуха, загрязнение дросселя и адаптаций, проблемы давления топлива, подсевшая АКБ/плохие массы, окисление разъёмов.
- Что проверить: питание/массы ЭБУ, адаптации дросселя (при наличии), корректность температуры ОЖ/воздуха, тест форсунок, проверка давления топлива и регулятора, визуальный осмотр жгута в местах трения/масляных подтёков.
- Полезный совет: если ошибка появляется «в сырую погоду» — очень часто виноваты разъёмы и жгуты, а не механика.
P1185
Датчик масла (B40): вода в масле / неисправность контроля качества масла- Типичные причины: реальное попадание ОЖ в масло (теплообменник, прокладки, реже ГБЦ), конденсат при коротких поездках, неправильное масло/перегрев, неисправность датчика B40 или проводки.
- Что проверить: уровень ОЖ и наличие «ухода» без видимых течей, эмульсию на крышке/щупе, давление в системе охлаждения (опрессовка), состояние маслоохладителя/теплообменника, показания B40 по диагностике, разъём датчика в поддоне.
- Важно: если есть подозрение на реальную воду в масле — лучше не затягивать: сначала подтверждение (осмотр/анализ/опрессовка), потом ремонт, и только затем — сброс ошибок.
P1186
Сигнал аварийного отключения топлива / проблемы с электронным управлением тягой (педаль/дроссель/исполнительные механизмы)- Типичные причины: сбои/обрыв в цепях электронного привода (педаль газа, дроссель, исполнительный модуль), плохие массы и питание, повреждение жгута, коррозия фишек, ошибки после просадки напряжения.
- Что проверить: напряжение АКБ под нагрузкой, коды по педали/дросселю и их «пары» (дублирующие дорожки датчиков), разъёмы и жгут на педали/у дросселя/у ЭБУ, параметры положения педали и дросселя в реальном времени, адаптацию дросселя (если требуется), целостность 5V-опорного питания.
- Полезный совет: не начинайте с покупки дросселя: сначала убедитесь, что есть питание, масса и правильные сигналы с датчиков.
P1187
CDI: контроль давления в рампе — давление слишком низкое / отклонение регулировки- Типичные причины: подсос воздуха в топливопроводах, забитый фильтр, слабая подкачка, избыточная обратка форсунок, неисправность регулятора давления/клапана дозирования, датчик давления рампы, проблемы ТНВД, плохая солярка.
- Что проверить: фактическое и заданное давление рампы (на ХХ/под нагрузкой), тест обратки форсунок, фильтр и «грушу»/магистрали на подсос, разъём/проводку регулятора давления, наличие стружки/грязи, работу подкачивающего насоса и питание его цепей.
- Полезный совет: если мотор глохнет при прогреве или при нагрузке — смотрите зависимость ошибки от температуры и нагрузки: это помогает отличить подсос/фильтр от регулятора/форсунок.
P1188
Код производителя (часто из «топливного» блока): контроль/регулировка давления или дозировки топлива- Типичные причины: залипание регулятора давления, неверные показания датчика давления рампы, проблемы проводки регуляторов/датчиков, ограничение обратки, загрязнение топливной аппаратуры.
- Что проверить: график давления (заданное/фактическое), разъёмы датчика давления и регулятора, тест обратки, фильтр и качество топлива, наличие стружки, питание и массу на исполнительных элементах.
- Полезный совет: ориентируйтесь не на «название» P1188, а на реальные параметры: давление рампы, коррекции и поведение при запуске/разгоне.
P1189
Сервопривод заслонок во впускном коллекторе (M55) / управление впуском- Типичные причины: неисправен моторчик/привод заслонок, заклинивание заслонок из-за нагара, повреждение тяги/шестерён, обрыв/коррозия проводки, проблемы управления со стороны ЭБУ.
- Что проверить: тест исполнительного механизма M55, наличие питания и массы на приводе, целостность жгута к моторчику, фактическое движение тяги/заслонок, состояние коллектора (часто требуется снятие и чистка), наличие подсоса воздуха по прокладкам.
- Полезный совет: если параллельно «пропала тяга/турбина» — не спешите менять турбину: сначала исключите заслонки впуска и их управление.
P1190
CDI: неисправность клапана/регулятора давления топлива (Y74) или его цепей- Типичные причины: обрыв/плохой контакт в разъёме регулятора, повреждение проводки до блока управления CDI, засорение сетки/грязь, износ регулятора, проблемы ТНВД/форсунок.
- Что проверить: разъём и проводку регулятора давления (пошевелить жгут — часто «вылезает» контакт), питание/массу и управляющий сигнал, реакцию давления рампы на изменение задания, наличие стружки на сетке, сопутствующие коды по давлению/датчику рампы.
- Полезный совет: при симптомах «не заводится/глохнет/плохо глохнет после выключения» — всегда проверяйте фактическое давление рампы и работу регулятора, а не только стирайте ошибку.
P1191
Код производителя (топливная система): отклонение регулировки давления/подачи топлива- Типичные причины: нестабильное питание исполнительных элементов, подсос воздуха, забитый фильтр, избыточная обратка, неверный датчик давления рампы, «умирающий» регулятор/клапан дозирования.
- Что проверить: давление рампы (заданное/фактическое), тест обратки, фильтр/магистрали, разъёмы датчика давления и регулятора, питание и массу блока/исполнителей.
P1192
Код производителя: параметры давления/регулировки топлива вне нормы (CDI/бензин — по контексту)- Типичные причины: нестабильное давление топлива, ошибка датчика, плохие контакты/массы, загрязнение топливной аппаратуры, ошибки после некачественного топлива.
- Что проверить: ошибки-спутники, реальное давление и его «пилу» на графике, питание/массы, качество топлива и состояние фильтра, герметичность магистралей.
P1193
Код производителя: отклонение по топливу/смеси — проверять по «живым данным»- Типичные причины: подсос воздуха или перелив топлива, неверный ДМРВ, лямбда-регулирование, низкое давление топлива, подсевшие форсунки, забитые катализаторы (для бензина).
- Что проверить: коррекции смеси, ДМРВ/лямбды, давление топлива, пропуски, свечи/катушки, герметичность впуска и вентиляцию картера.
P1194
Код производителя: нестабильность регулировок — начните с электрики и базовых параметров- Типичные причины: низкое напряжение/плохая масса, коррозия разъёмов, «плавающие» контакты датчиков, ошибки после мойки/влаги, реальная проблема по смеси/топливу.
- Что проверить: просадку напряжения на запуске, точки массы, состояние жгутов у двигателя, разъёмы датчиков (ДМРВ/лямбда/давление топлива), повторяемость ошибки по условиям (дождь/мороз/пробки).
P1195
Код производителя: отклонение по смеси/впрыску — ищите причину, а не «номер»- Типичные причины: подсос воздуха, неисправная вентиляция картера, неверный ДМРВ, проблемы с топливным насосом/фильтром, форсунки, лямбда-регулирование, забитый выхлоп.
- Что проверить: дым-тест, коррекции, давление топлива, работу вентиляции картера, пропуски, состояние катализаторов/сажевого (если есть).
P1196
Код производителя: отклонение по датчикам/смеси — проверка по живым данным- Типичные причины: некорректные датчики (ДМРВ/лямбда/температуры), плохие контакты, нестабильное топливо/давление, подсос воздуха, сбитые адаптации.
- Что проверить: питание 5V-цепей, массы, разъёмы, параметры ДМРВ и лямбд, коррекции, давление топлива, состояние впуска и вентиляции картера.
P1197
Синхронизация распредвала (выпуск) с коленвалом: сигнал вне диапазона/неправдоподобный- Типичные причины: датчик коленвала или датчик распредвала, повреждение проводки, проблемы с фазорегуляторами, загрязнение масла/низкое давление масла (для систем изменения фаз), растяжение цепи/ошибка фаз.
- Что проверить: ошибки-спутники по CKP/CMP, графики синхронизации (если доступны), состояние разъёмов датчиков, наличие стружки/грязи на магнитных датчиках, давление и качество масла, работу клапанов управления фазами, метки ГРМ при подозрении на механику.
- Полезный совет: если вместе с P1197 идут P0016/P0017 и похожие — это уже повод проверять фазировку и элементы ГРМ, а не только датчики.
P1198
Синхронизация распредвала (выпуск) с коленвалом: сигнал вне диапазона- Типичные причины: как и для P1197: датчики CKP/CMP, проводка и разъёмы, фазорегуляторы/клапаны управления фазами, давление масла, ошибки фазировки ГРМ.
- Что проверить: состояние датчиков и их проводки, «живые» параметры синхронизации, работу клапанов фаз, качество масла и интервалы, метки/цепь при наличии шумов и сопутствующих кодов.
P1199
Синхронизация распредвала (выпуск) с коленвалом: неверный/недостоверный сигнал- Типичные причины: датчики CKP/CMP, проводка/контакты, сбой фазорегулятора, растянутая цепь или перескок, проблемы по давлению масла, вмешательство после ремонта.
- Что проверить: датчики (включая состояние проводов у фишки), клапаны управления фазами и их сетки/фильтры, давление масла, шумы по ГРМ, совпадение фаз по диагностике, актуальность прошивки/адаптаций после работ.
- Полезный совет: если ошибка появляется сразу после запуска и возвращается через 10–15 секунд — это часто «постоянная» несостыковка фаз/сигналов, которую простой сброс не лечит.
Если вам нужен понятный ремонт Mercedes-Benz по ошибкам P1180–P1199 без «угадайки», начинайте с базовых измерений и проверки проводки: это самый частый путь к быстрым результатам. На практике обслуживание mercedes и обслуживание мерседес-benz (здоровая АКБ и зарядка, чистые массы, живые разъёмы, исправный вентилятор охлаждения, своевременная замена масла и топливного фильтра) снижает риск дорогих последствий и повторных ошибок. Для участников мерседес клуб и mercedes club полезно сразу прикладывать VIN, скрин «freeze frame» и список сделанных проверок — так на MBClub.ru быстрее подскажут правильное направление ремонта mercedes/ремонта мерседес.
