Коды ошибок Mercedes-Benz P1240–P1259 — причины, расшифровка и способы проверки
Диапазон P1240–P1259 на Mercedes-Benz чаще встречается по системам наддува (MAP/Boost, утечки, управление актуатором), EGR/впуску, а также по охлаждению (термостат, вентилятор, доп. насос). Точная формулировка «P12xx» может отличаться по двигателю и блоку управления, поэтому ориентируйтесь на описание в STAR/Xentry и подтверждайте проблему параметрами (задано/факт).Быстрый переход
P1240 | P1241 | P1242 | P1243 | P1244 | P1245 | P1246 | P1247 | P1248 | P1249 | P1250 | P1251 | P1252 | P1253 | P1254 | P1255 | P1256 | P1257 | P1258 | P1259Перед началом диагностики
- Проверьте АКБ/зарядку и массы двигателя: просадки питания часто дают «пачку» ошибок по датчикам и приводам.
- Снимите «живые данные» и сравните «задано/факт»: наддув (Boost/MAP), положение актуатора, EGR (если доступно), температура ОЖ, статус вентилятора/помпы.
- Осмотрите разъёмы датчиков MAP/температур, клапанов управления вакуумом/наддувом, модуль вентилятора: влага, зелень, масло, «разжатые» пины, перетёртый жгут.
- Если речь про охлаждение — сначала чистота радиаторов и исправный вентилятор, затем термостат/помпа; если про наддув — сначала утечки и вакуум, затем датчики/приводы.
P1240
P1240 — Наддув: давление ниже ожидаемого (Underboost / производительский код)Типичные причины:
- Утечки наддува (патрубки, интеркулер, хомуты), масло по стыкам.
- Вакуум не держит (шланги, обратные клапаны), неисправен управляющий клапан.
- MAP/датчик давления загрязнён маслом/конденсатом, плохой контакт разъёма.
- Опрессовка/дым-тест наддува, осмотр интеркулера и патрубков.
- Вакуумную магистраль и ход актуатора турбины.
- Логи «задано/факт» по наддуву на 3–4 передаче (или аналогичная нагрузка).
Тема на форуме: W203. Не работает турбина
Поиск по форуму: 1240
P1241
P1241 — Наддув: давление выше ожидаемого (Overboost / производительский код)Типичные причины:
- Закусывание актуатора/геометрии (где применимо), неверная работа вакуумной части.
- Неисправен клапан управления наддувом (N75-аналог), перепутаны/треснули шланги.
- MAP «врёт» из-за масла/влаги или проблем питания 5V/массы.
- Ход актуатора и отсутствие закусываний, проверка вакуума.
- Правильность подключения вакуумных линий и обратных клапанов.
- Сравнить MAP на заглушенном моторе с атмосферным (значения должны быть близки).
Тема на форуме: Ошибка давления впускного коллектора
Поиск по форуму: 1241
P1242
P1242 — Управление наддувом: клапан/цепь управления (Boost control solenoid / производительский код)Типичные причины:
- Обрыв/коррозия в разъёме клапана, повреждение жгута.
- Клапан завис/не держит вакуум, перепутаны шланги.
- Проблемы питания/массы в цепи управления.
- Сопротивление катушки и питание клапана, реакцию на тест исполнительного механизма.
- Вакуум: трещины, обратные клапаны, правильность схемы шлангов.
- Проверка жгута на перетирание у двигателя/крыльчатки вентилятора.
Тема на форуме: MAP сенсор — глюк ЭБУ
Поиск по форуму: 1242
P1243
P1243 — Датчик давления наддува (MAP/Boost): диапазон/недостоверный сигналТипичные причины:
- Датчик загрязнён (масло/конденсат), забит канал, повреждён уплотнитель.
- Питание 5V/масса нестабильны, коррозия в разъёме.
- Реальные утечки/передув, из-за чего сигнал выходит из ожидаемой зоны.
- Сравнить MAP и баро при включенном зажигании (двигатель не запущен).
- Проверить разъём, пины и наличие 5V/массы, осмотр датчика/порта.
- Логи «задано/факт» по наддуву в движении.
Поиск по форуму: 1243
P1244
P1244 — Утечка воздуха наддува/недостаточная эффективность (Charge air leak / производительский код)Типичные причины:
- Трещины патрубков, слабые хомуты, течь интеркулера.
- Подсос во впуске после дросселя (по бензиновым турбо), негерметичные уплотнения.
- Некачественный ремонт после снятия интеркулера/патрубков.
- Опрессовка наддува, поиск «шипения», масло по стыкам как маркер утечки.
- Визуально: интеркулер, соединения, защёлки/быстросъёмы, кольца-уплотнения.
- Тест-драйв с логированием наддува и нагрузки.
Поиск по форуму: 1244
P1245
P1245 — Температура воздуха наддува (IAT2): диапазон/правдоподобиеТипичные причины:
- Датчик температуры в патрубке/коллекторе неисправен или «залипает».
- Влага/масло в разъёме, плохая масса, повреждение проводки.
- Реальная проблема охлаждения наддува (интеркулер забит/грязный) — реже, но встречается по симптомам.
- Сравнить IAT на холодную с температурой окружающего воздуха, затем на прогретом моторе под нагрузкой.
- Разъём, пины, питание/массу, целостность жгута.
- Состояние интеркулера/радиаторов (грязь между пакетами).
Тема на форуме: Датчик температуры на впуске воздуха
Поиск по форуму: 1245
P1246
P1246 — EGR: недостаточная/избыточная производительность (EGR flow/performance)Типичные причины:
- Клапан EGR закоксован/подклинивает, проблемы вакуумного управления.
- Негерметичные вакуумные линии, неисправен управляющий клапан.
- Датчики нагрузки (MAF/MAP) дают неверные данные, из-за чего «тест EGR» не проходит.
- Тест EGR в диагностике (если доступно), реакцию MAF/MAP на открытие.
- Вакуум, шланги, обратные клапаны, состояние разъёмов.
- Состояние впуска/нагара (по пробегу), герметичность патрубков.
Тема на форуме: EGR
Поиск по форуму: 1246
P1247
P1247 — EGR/управляющий клапан: цепь управления/электрика (EGR control circuit)Типичные причины:
- Обрыв/КЗ в проводке, коррозия разъёмов, повреждение жгута у горячих зон.
- Неисправен соленоид/привод управления EGR.
- Проблемы питания/массы (особенно после сырости/мойки).
- Питание и управляющий сигнал, сопротивление катушки соленоида.
- Разъёмы и жгут на перегрев/перетирание.
- Сопутствующие ошибки по MAF/MAP/наддуву (часто идут рядом).
Тема на форуме: EGR
Поиск по форуму: 1247
P1248
P1248 — Температура ОЖ: правдоподобие/корреляция (ECT plausibility)Типичные причины:
- Датчик температуры ОЖ «плывёт», плохой контакт в разъёме, влага/окислы.
- Термостат залип (не выходит на режим или перегревается), воздух в системе.
- Проблемы охлаждения: грязные радиаторы, вентилятор не отрабатывает.
- Температуру в диагностике на холодную (должна быть близка к окружающей), затем на прогреве.
- Работу вентилятора (активация тестом), чистоту пакета радиаторов.
- Разъём датчика и проводку, массу двигателя.
Тема на форуме: Скачет стрелка температуры ОЖ, глохнет
Поиск по форуму: 1248
P1249
P1249 — Система охлаждения: термостат/эффективность прогрева (Cooling system performance)Типичные причины:
- Термостат завис в открытом (долго греется) или закрытом (перегрев) положении.
- Воздух в системе, слабая циркуляция, загрязнение радиаторов.
- Неверные показания ECT из-за контактов/проводки.
- График прогрева: время выхода на рабочую температуру и стабильность на трассе/в пробке.
- Термостат и его управление (если электронный), наличие ошибок-спутников.
- Чистоту радиаторов и работу вентилятора.
Тема на форуме: Термостат
Поиск по форуму: 1249
P1250
P1250 — Дополнительный насос охлаждения/помпа: цепь/производительностьТипичные причины:
- Насос не запускается (износ, заклинивание), обрыв питания/массы.
- Коррозия разъёма, повреждение проводки, предохранители/реле.
- Команда не приходит из-за ошибок по температуре/управлению охлаждением.
- Активацию помпы в диагностике, наличие питания под нагрузкой.
- Разъём и жгут (обычно страдают от влаги и грязи).
- Сопутствующие коды по охлаждению и температуре.
Тема на форуме: Не работает доп. помпа
Поиск по форуму: 1250
P1251
P1251 — Электровентилятор охлаждения: управление/цепь (Fan control circuit)Типичные причины:
- Неисправен вентилятор или модуль управления (PWM/LIN), подгоревшие контакты.
- Проблемы питания/массы, предохранители, окислы в разъёмах.
- Ложная команда из-за датчиков температуры/давления кондиционера.
- Тест вентилятора через диагностику, питание и массу под нагрузкой.
- Состояние разъёмов и жгута у диффузора/радиатора.
- Чистоту радиаторов и корректность датчиков температуры/давления.
Тема на форуме: Вентилятор радиатора не включается
Поиск по форуму: 1251
P1252
P1252 — Топливная система: регулирование давления/подачи (часто актуально для CDI; производительский код)Типичные причины:
- Нестабильное давление: фильтр, подсос воздуха, слабая подкачка.
- Регулятор давления/клапан дозирования, разъёмы и проводка.
- Избыточная обратка форсунок (CDI), плохое топливо.
- Заданное/фактическое давление топлива (если доступно), тест обратки форсунок (CDI).
- Фильтр, магистрали, подсос воздуха, питание исполнительных элементов.
- Разъёмы датчика/регулятора давления, качество масс.
Тема на форуме: Глохнет после прогрева, ошибка P1187
Поиск по форуму: 1252
P1253
P1253 — Давление топлива: низкое (Low fuel pressure / часто CDI)Типичные причины:
- Забит топливный фильтр, подсос воздуха, слабая подкачка.
- Избыточная обратка форсунок (CDI), негерметичность магистралей.
- Проблемы регулятора/датчика давления, проводки/разъёмов.
- Давление: заданное/фактическое, поведение на запуске и под нагрузкой.
- Фильтр и магистрали на подсос, тест обратки форсунок (CDI).
- Питание регулятора/насоса, падение напряжения под нагрузкой.
Тема на форуме: Глохнет OM612 2.7 CDI
Поиск по форуму: 1253
P1254
P1254 — Давление топлива: высокое (High fuel pressure / часто CDI)Типичные причины:
- Регулятор/клапан дозирования «залип», давление плохо регулируется.
- Датчик давления топлива/разъём даёт неверные значения.
- Загрязнение топливной аппаратуры, проблемы проводки/питания.
- График давления (задано/факт), реакцию на команды, поведение при запуске/остановке.
- Разъёмы датчика и регулятора, питание/массы.
- Качество топлива и состояние фильтра, наличие стружки/грязи (по ситуации).
Тема на форуме: Замена редукционного клапана 270CDI
Поиск по форуму: 1254
P1255
P1255 — Топливная система/впрыск: отклонение регулирования (производительский код)Типичные причины:
- Нестабильное давление топлива, подсос воздуха, фильтр/насос.
- Форсунки (перекос подачи/обратка), регулятор давления.
- Электрика: питание, массы, разъёмы на исполнительных элементах.
- Параметры топлива в диагностике, тест обратки (CDI) или проверка давления (бензин/дизель).
- Состояние фильтра, магистралей, разъёмов и массы двигателя.
- Сопутствующие коды по пропускам/наддуву — они часто показывают первопричину.
Тема на форуме: W210 220 CDI
Поиск по форуму: 1255
P1256
P1256 — Впуск/наддув: ошибка управления (производительский код; часто «электрика + утечки»)Типичные причины:
- Утечки наддува/впуска, неверная работа управляющих вакуумных клапанов.
- MAP/MAF дают недостоверные данные из-за контактов/масла/влаги.
- Нестабильное питание 5V/массы датчиков.
- Опрессовка впуска/наддува, вакуумные линии и обратные клапаны.
- Разъёмы MAP/MAF, питание 5V/массу и качество контактов.
- Логи наддува и нагрузки при одинаковых режимах (сравнить «задано/факт»).
Поиск по форуму: 1256
P1257
P1257 — Охлаждение/вентилятор/кондиционер: отклонение режима (производительский код)Типичные причины:
- Вентилятор не отрабатывает по команде (питание/масса/модуль управления).
- Грязный пакет радиаторов, перегрев в пробках.
- Некорректные входные данные (ECT/датчик давления кондиционера — по модели).
- Тест вентилятора в диагностике, питание под нагрузкой, разъёмы.
- Чистоту радиаторов и конденсора, состояние диффузора/проводки.
- Показания температуры и давления кондиционера (если доступно).
Тема на форуме: Вентилятор не включается при нагреве и кондиционере
Поиск по форуму: 1257
P1258
P1258 — Перегрев/защита двигателя: ограничение мощности (Engine overtemp protection / производительский код)Типичные причины:
- Реальный перегрев: радиаторы забиты, вентилятор/помпа/термостат не работают как надо.
- Ошибочные показания ECT из-за контактов/проводки.
- Неправильный уровень ОЖ, воздух в системе, течи.
- Температуру по диагностике и «железом» (при сомнениях), работу вентилятора и помпы.
- Уровень ОЖ, герметичность системы, наличие воздуха, состояние крышки/клапана (по модели).
- Чистоту радиаторов и правильность прогрева/охлаждения на трассе и в пробке.
Поиск по форуму: 1258
P1259
P1259 — Охлаждение/температурный режим: отклонение (производительский код)Типичные причины:
- Термостат/помпа/вентилятор работают нестабильно, перегрев или «не держит» температуру.
- Грязные радиаторы, неправильная циркуляция, воздух в системе.
- Датчик температуры ОЖ/разъём/масса дают неверный сигнал.
- График температуры ОЖ: прогрев, стабильность на скорости, поведение в пробке.
- Тест вентилятора и доп. помпы (если есть), чистоту радиаторов.
- Разъёмы ECT и модулей управления охлаждением, качество масс двигателя.
Поиск по форуму: 1259
В ремонте Mercedes-Benz по кодам P1240–P1259 чаще всего побеждает правильная последовательность: сначала проверка утечек и вакуума (если речь о наддуве), затем датчики и разъёмы, и только потом замена узлов. По охлаждению логика такая же: чистые радиаторы и исправный вентилятор/помпа важнее, чем «угадывать» термостат с первого раза. Такой подход делает ремонт mercedes и ремонт мерседес быстрее и дешевле, а обслуживание mercedes-benz и обслуживание mercedes — более предсказуемым. Если нужна помощь по конкретной модели, мерседес клуб (mercedes club, мерседес клуб) обычно быстрее находит причину, когда в теме есть VIN, двигатель, условия появления кода и лог «задано/факт».
