Коды ошибок Mercedes-Benz P1280–P1299 — причины, расшифровка и способы проверки
Диапазон P1280–P1299 на Mercedes-Benz чаще встречается по температурному режиму двигателя и системе охлаждения (термостат, вентилятор, помпа/доп. помпа, датчики температуры, уровень ОЖ, воздушные пробки). Отдельные формулировки «P12xx» могут отличаться по двигателю и блоку управления, поэтому ориентируйтесь на описание в STAR/Xentry и подтверждайте проблему параметрами (температура ОЖ, режим вентилятора, задано/факт).Быстрый переход
P1280 | P1281 | P1282 | P1283 | P1284 | P1285 | P1286 | P1287 | P1288 | P1289 | P1290 | P1291 | P1292 | P1293 | P1294 | P1295 | P1296 | P1297 | P1298 | P1299Перед началом диагностики
- Проверьте уровень ОЖ на холодном двигателе и герметичность системы: течи, крышка расширительного бачка, следы антифриза, запах.
- Снимите «живые данные»: температура ОЖ, температура (если есть) по ГБЦ/впуску, статус термостата, скорость/режим вентилятора, напряжение бортсети.
- Осмотрите разъёмы датчиков температуры и жгут у термостата/помпы/вентилятора: влага, зелень, масло, «разжатые» пины, перетёртости.
- По перегреву сначала исключайте простое: грязный пакет радиаторов, неработающий вентилятор, воздушная пробка после ремонта, слабая помпа.
P1280
P1280 — Температурный режим двигателя: двигатель долго выходит на рабочую температуру (производительский код)Типичные причины:
- Термостат «завис» в открытом положении или установлен неправильный по температуре.
- Воздушная пробка, низкий уровень ОЖ, некорректная циркуляция после ремонта.
- Датчик температуры/разъём дают «плавающий» сигнал, из-за чего логика прогрева срывается.
- Как быстро мотор выходит на режим в движении и в пробке, что показывает диагностика vs приборка.
- Термостат и корпус термостата (подтёки/трещины), правильность установки и прокладок.
- Разъём датчика температуры и жгут, наличие сопутствующих кодов по охлаждению.
Тема на форуме: Не выходит на рабочую температуру W204
Тема на форуме: Температура двигателя не поднимается выше 85°
Поиск по форуму: 1280
P1281
P1281 — Температурный режим: двигатель «слишком холодный»/недостаточный прогрев (производительский код)Типичные причины:
- Термостат открыт раньше времени, антифриз постоянно ходит по большому кругу.
- Некачественный/неправильный термостат или проблема корпуса термостата.
- Некорректные показания датчика температуры из-за контактов/проводки.
- Патрубок большого круга: на прогреве он должен долго оставаться холодным и резко нагреться при открытии термостата.
- Датчик температуры и разъём, сравнить показания «на холодную» с температурой окружающего воздуха.
- Наличие ошибок-спутников по охлаждению/вентилятору.
Тема на форуме: Двигатель не греется, горит Check — «неисправность термостата»
Тема на форуме: Не прогревается двигатель (обсуждение)
Поиск по форуму: 1281
P1282
P1282 — Термостат/регулирование температуры: отклонение (производительский код)Типичные причины:
- Термостат заклинивает/работает нестабильно, корпус термостата повреждён.
- Нарушение циркуляции: воздушная пробка, слабая помпа, забитый канал.
- Проблемы разъёма/питания (если термостат с управлением по модели).
- Тест термостата (по возможности) и реакцию температуры в движении/пробке.
- Подтёки по корпусу/стыкам, качество уплотнений, правильность сборки.
- Состояние помпы и уровень ОЖ.
Тема на форуме: Термостат (общая тема)
Тема на форуме: Перегрев W203 M271 (термостат/корпус)
Поиск по форуму: 1282
P1283
P1283 — Температура двигателя: перегрев/нестабильное регулирование (производительский код)Типичные причины:
- Термостат не открывается полностью или открывается с задержкой.
- Слабая помпа/проскальзывание привода, завоздушивание системы после ремонта.
- Грязный пакет радиаторов, не включается вентилятор или некорректная его команда.
- Поведение температуры в пробке и на скорости, включение вентилятора при росте температуры.
- Чистоту радиаторов (между пакетами), наличие мусора/грязи/пуха.
- Помпу, циркуляцию, отсутствие воздуха в системе.
Тема на форуме: Перегрев двигателя
Тема на форуме: Греется с термостатом
Поиск по форуму: 1283
P1284
P1284 — Датчик температуры ОЖ: недостоверный сигнал/правдоподобие (производительский код)Типичные причины:
- Окисление контактов, «разжатые» пины, плохая масса, повреждение жгута.
- Датчик температуры «плывёт» (занижает/завышает) — особенно на прогретом.
- После ремонтов: воздух в системе и скачки температуры дают «ложную» правдоподобность.
- Сравнить температуру «на холодную» с окружающей, а на прогретом — со стабильным режимом.
- Разъём датчика и проводку (потрясти жгут на работающем моторе, если безопасно).
- Наличие сопутствующих ошибок по термостату/вентилятору.
Тема на форуме: Прыгает стрелка температуры ОЖ
Тема на форуме: Температура W204: скачет/падает/поднимается
Поиск по форуму: 1284
P1285
P1285 — Температура/корреляция датчиков: отклонение (производительский код)Типичные причины:
- Один из датчиков (ОЖ/впуск/ГБЦ — по модели) даёт неверные значения.
- Контактная проблема в разъёмах или общий «минус»/масса.
- Воздух в системе охлаждения, «гуляющая» температура после долива/ремонта.
- Сравнить показания температурных датчиков между собой в одинаковых режимах (холодный старт/прогрев/нагрузка).
- Разъёмы и жгут, места перегиба/трения, качество массы двигателя.
- Правильность прокачки системы и уровень ОЖ.
Тема на форуме: Температура W204: диагностика по параметрам
Тема на форуме: Греется больше 120 градусов (пример кейса)
Поиск по форуму: 1285
P1286
P1286 — Вентилятор охлаждения: цепь управления/команда не выполняется (производительский код)Типичные причины:
- Неисправен вентилятор или модуль управления (PWM/LIN — по модели), подгоревшие контакты.
- Проблемы питания/массы, предохранители, коррозия в разъёмах.
- Повреждение проводки у диффузора/радиатора, вода/грязь.
- Тест вентилятора через диагностику (активация/ступени), наличие питания под нагрузкой.
- Разъёмы, жгут, предохранители и массы.
- Чистоту радиаторов и адекватность показаний температуры.
Тема на форуме: Вентилятор радиатора не включается!
Тема на форуме: Вентилятор не включается при нагреве и кондиционере
Поиск по форуму: 1286
P1287
P1287 — Вентилятор/охлаждение: недостаточная производительность охлаждения (производительский код)Типичные причины:
- Вентилятор крутит «не тем режимом», пропадает управление/сигнал.
- Забитый пакет радиаторов, слабый обдув, загрязнён конденсор кондиционера.
- Низкий уровень ОЖ или пробка, из-за чего перегрев проявляется в пробках.
- Режим вентилятора при росте температуры, корректность включения с кондиционером.
- Состояние радиаторов и межрадиаторного пространства.
- Уровень ОЖ, герметичность, отсутствие воздуха.
Тема на форуме: Иногда не включается вентилятор радиатора W204 M272
Тема на форуме: Греется двигатель (в т.ч. из-за вентилятора)
Поиск по форуму: 1287
P1288
P1288 — Циркуляция ОЖ/помпа/доп. помпа: ошибка работы (производительский код)Типичные причины:
- Дополнительная помпа не запускается/слабая производительность (по комплектации).
- Обрыв питания/массы, коррозия разъёма, проблемы проводки.
- Воздух в системе, неправильная прокачка после ремонта.
- Активацию помпы в диагностике (если доступно), питание под нагрузкой.
- Разъёмы и жгут в зоне помпы, предохранители/реле (по модели).
- Правильную прокачку системы и уровень ОЖ.
Тема на форуме: Не работает доп. помпа
Тема на форуме: Перегрев двигателя (помпа как причина)
Поиск по форуму: 1288
P1289
P1289 — Система охлаждения: отклонение/низкая эффективность (производительский код)Типичные причины:
- Низкий уровень ОЖ, утечки, слабая крышка расширительного бачка, завоздушивание.
- Термостат/помпа/радиаторы работают неэффективно (грязь, износ, пробка).
- Датчики температуры/разъёмы дают неверную картину для блока управления.
- Герметичность: патрубки, стыки, радиатор, помпа, бачок и крышка.
- Чистоту радиаторов и фактическую работу вентилятора.
- Стабильность температуры на трассе/в пробке и наличие ошибок-спутников.
Тема на форуме: Двигатель перегревается — подскажите что делать
Поиск по форуму: 1289
P1290
P1290 — Температура двигателя: превышение/риск перегрева (производительский код)Типичные причины:
- Грязные радиаторы, слабый обдув, проблемы вентилятора.
- Недостаток ОЖ, течь, воздушная пробка.
- Начинающая умирать помпа/закусывание термостата.
- Работу вентилятора и чистоту пакета радиаторов.
- Уровень ОЖ и герметичность системы.
- Циркуляцию: прогрев патрубков, работа печки при перегреве.
Тема на форуме: Перегрев 271-го двигателя (наболевшее)
Тема на форуме: Греется больше 120 градусов (пример)
Поиск по форуму: 1290
P1291
P1291 — Охлаждение: недостаточная циркуляция/помпа (производительский код)Типичные причины:
- Помпа слабая/разрушение крыльчатки (по конструкции), проскальзывание привода.
- Воздух в системе, подсос воздуха, неправильная прокачка.
- Забитые каналы/радиатор, грязь в системе.
- Признаки плохой циркуляции: печка то жарит, то холодит; температура растёт в нагрузке.
- Состояние помпы/привода, отсутствие течи и люфта.
- Правильную прокачку и уровень ОЖ.
Тема на форуме: Греется с термостатом (часто виновата помпа)
Поиск по форуму: 1291
P1292
P1292 — Охлаждение: недостаточный теплоотвод/радиаторы (производительский код)Типичные причины:
- Грязный пакет радиаторов (между ними «войлок»), слабый поток воздуха.
- Проблемы вентилятора (не тот режим/не включается), особенно с кондиционером.
- Засор радиатора/плохая циркуляция ОЖ.
- Чистоту радиаторов и конденсора кондиционера, состояние диффузора.
- Работу вентилятора в разных режимах и с включенным кондиционером.
- Температуру в пробке и на скорости (если на трассе норм — часто проблема в обдуве).
Тема на форуме: Греется двигатель (радиаторы/обдув)
Поиск по форуму: 1292
P1293
P1293 — Вентилятор охлаждения: ошибка управления/модуля (производительский код)Типичные причины:
- Неисправность вентилятора/модуля управления, обрыв LIN/PWM (по модели).
- Проблемы питания/массы, предохранители, окисление разъёмов.
- Повреждение проводки у радиатора/диффузора, попадание воды.
- Активацию вентилятора через диагностику и реакцию (есть команда — нет реакции).
- Питание под нагрузкой, качество массы, разъёмы и жгут.
- Сопутствующие коды по температуре/давлению кондиционера (если участвует в логике обдува).
Тема на форуме: Вентилятор радиатора сам по себе
Поиск по форуму: 1293
P1294
P1294 — Температура/датчик: недостоверный сигнал при перегреве (производительский код)Типичные причины:
- Датчик температуры/проводка «ловят» обрыв/короткое на горячую, окислы в разъёме.
- Плохая масса двигателя/ЭБУ, просадка питания (скачки показаний).
- Реальный перегрев на фоне вентилятора/помпы, но датчик показывает «рывками».
- Стабильность показаний температуры в диагностике, есть ли скачки «ступеньками».
- Разъёмы/жгут датчиков температуры, массы двигателя и питание.
- Вентилятор и циркуляцию, чтобы исключить реальный перегрев.
Тема на форуме: Температура W204: скачки/падение/рост
Поиск по форуму: 1294
P1295
P1295 — Система охлаждения: некорректный режим/отклонение регулирования (производительский код)Типичные причины:
- Термостат/помпа/вентилятор работают нестабильно — температура то растёт, то падает.
- Воздух в системе, течь, слабая крышка бачка — давление/кипение «по месту».
- Датчик температуры/проводка дают неверные данные, блок «не понимает» реальную температуру.
- Логи температуры в движении: стабильность на трассе и в пробке, моменты включения вентилятора.
- Герметичность системы и правильность прокачки после долива/ремонта.
- Разъёмы датчиков/вентилятора/помпы и качество масс.
Тема на форуме: Двигатель перегревается — советы и проверки
Поиск по форуму: 1295
P1296
P1296 — Система охлаждения: неисправность/общее отклонение (производительский код)Типичные причины:
- Комбинация факторов: уровень ОЖ + воздушная пробка + вентилятор/термостат.
- Грязные радиаторы, слабый обдув, проблемы модуля вентилятора.
- Плавающие показания датчиков температуры из-за проводки/контактов.
- Начать с простого: уровень ОЖ, течи, крышка бачка, прокачка.
- Вентилятор: тест в диагностике, питание/масса, разъёмы.
- Термостат/помпа и чистота радиаторов.
Поиск по форуму: 1296
P1297
P1297 — Защита двигателя по температуре: ограничение мощности/режим защиты (производительский код)Типичные причины:
- Реальный перегрев в пробке/под нагрузкой, блок включает защиту (limp).
- Вентилятор/помпа/термостат не справляются или включаются не вовремя.
- Неверный сигнал датчика температуры вызывает преждевременную «защиту».
- Есть ли реальный перегрев по диагностике или только по приборке/скачкам.
- Вентилятор: включение по температуре, тест исполнительных механизмов.
- Циркуляцию (помпа), чистоту радиаторов, уровень ОЖ.
Поиск по форуму: 1297
P1298
P1298 — Температурный режим/охлаждение: отклонение (производительский код)Типичные причины:
- Нестабильная работа термостата, завоздушивание, течи, слабая крышка бачка.
- Вентилятор не отрабатывает нужный режим (особенно в жару/с кондиционером).
- Датчик температуры/проводка дают некорректные значения.
- Логи температуры в разных режимах (холостой ход/пробка/трасса/нагрузка).
- Термостат/помпа/вентилятор и чистоту радиаторов.
- Разъёмы, массы, питание — особенно если ошибка «плавающая».
Тема на форуме: Температура W204: то падает, то растёт
Поиск по форуму: 1298
P1299
P1299 — Перегрев двигателя / активирована защита от перегрева (Over temperature condition / protection active)Типичные причины:
- Реальный перегрев: вентилятор не включается/слабый обдув, радиаторы забиты, низкий уровень ОЖ.
- Проблемы циркуляции: помпа, воздушная пробка, термостат не открывается.
- Некорректный сигнал датчика температуры или проводки (ложное срабатывание защиты).
- Фактическую температуру по диагностике, сравнить с приборкой; зафиксировать условия (пробка/нагрузка/жара/кондиционер).
- Работу вентилятора (тест), чистоту радиаторов и уровень ОЖ/герметичность.
- Циркуляцию (помпа), термостат и отсутствие воздуха в системе.
Поиск по форуму: 1299
В ремонте Mercedes-Benz по кодам P1280–P1299 чаще всего побеждает правильная последовательность: сначала уровень ОЖ и герметичность, затем вентилятор и чистота радиаторов, потом термостат и циркуляция (помпа/прокачка), и только после этого — датчики и проводка. Такой подход делает ремонт mercedes и ремонт мерседес быстрее и дешевле, а обслуживание mercedes-benz и обслуживание mercedes — более предсказуемым. Если нужна помощь по конкретной модели, мерседес клуб (mercedes club, мерседес клуб) обычно быстрее находит причину, когда в теме есть VIN, двигатель, условия появления кода и параметры температуры/режим вентилятора.
