Коды ошибок Mercedes-Benz P1300–P1319 — причины, расшифровка и способы проверки
Диапазон P1300–P1319 на Mercedes-Benz чаще всего встречается по системе зажигания и контролю пропусков воспламенения (свечи/катушки/проводка/форсунки/подсосы), а также по синхронизации датчиков (коленвал/распредвал) и детонации (топливо/нагрузка/датчик детонации). Точная формулировка «P13xx» может отличаться по двигателю и блоку управления, поэтому ориентируйтесь на описание в STAR/Xentry и подтверждайте проблему параметрами (счетчики пропусков, коррекции смеси, задано/факт по углам/синхронизации).Быстрый переход
P1300 | P1301 | P1302 | P1303 | P1304 | P1305 | P1306 | P1307 | P1308 | P1309 | P1310 | P1311 | P1312 | P1313 | P1314 | P1315 | P1316 | P1317 | P1318 | P1319Перед началом диагностики
- Проверьте АКБ/зарядку и массы двигателя: просадки питания провоцируют ошибки по зажиганию, датчикам и синхронизации.
- Считайте ошибки во всех блоках и сохраните Freeze Frame. Важно: счетчики пропусков по цилиндрам/банкам, STFT/LTFT, напряжение, температура.
- Осмотрите свечные колодцы/катушки: масло из-под прокладок/крышек часто «убивает» катушки и вызывает пропуски.
- Проверьте разъёмы и жгуты катушек/форсунок/датчиков коленвала и распредвала: влага, «зелень», перетёртости, слабые фиксаторы.
- Если пропуски «по банку» — сначала подсос воздуха и утечки во впуске, затем катушки/свечи, затем топливо/форсунки/компрессия.
P1300
P1300 — Система зажигания/контроль пропусков: производительский код (часто проявляется как «общая проблема по зажиганию» или сбой по синхронизации)Типичные причины:
- Катушки/свечи/контакты, пробой изоляции, влага/масло в колодцах.
- Плавающий контакт в жгуте катушек, плохая масса двигателя/ЭБУ.
- Сбой по сигналу датчика коленвала/распредвала (глохнет/не запускается, тахометр «0» — по симптомам).
- Счетчики пропусков и коррекции смеси, наличие сопутствующих кодов P03xx/P0340/P033x.
- Перестановка катушек/свечей местами (если цилиндр «переезжает» — причина найдена).
- Разъёмы/жгуты и массы; при подозрении на CKP/CMP — сигнал датчиков и проводку.
Тема на форуме: Пропуски зажигания
Тема на форуме: Крутит, но не заводится — тахометр на нуле (датчик коленвала)
Поиск по форуму: 1300
P1301
P1301 — Пропуски воспламенения: цилиндр 1 (производительский код)Типичные причины:
- Свеча/катушка цилиндра 1, масло/влага в свечном колодце.
- Подсос воздуха по впуску, бедная смесь, трещины вакуумных линий.
- Форсунка (засор/электрика), компрессия/клапана (если пропуски «упорные»).
- Переставить катушку/свечу цилиндра 1 на другой цилиндр и повторить проверку.
- Счетчики пропусков, STFT/LTFT, подсосы (дым-тест/опрессовка впуска).
- Тест форсунки (баланс/отключение), компрессия/утечки (по необходимости).
Тема на форуме: Пропуски зажигания на 111 (пример диагностики по цилиндрам)
Поиск по форуму: 1301
P1302
P1302 — Пропуски воспламенения: цилиндр 2 (производительский код)Типичные причины:
- Катушка/свеча цилиндра 2, окислы в разъёме, пробой на массу.
- Подсос воздуха/бедная смесь (особенно если рядом ошибки по смеси).
- Форсунка/топливо, механика цилиндра (компрессия).
- Перестановка катушки/свечи, осмотр колодца на масло.
- Проверка подсоса и коррекций, состояние вакуумных линий/PCV.
- Форсунку и компрессию — если пропуски не «переезжают».
Тема на форуме: Пропуски зажигания (свечи/катушки/проводка)
Поиск по форуму: 1302
P1303
P1303 — Пропуски воспламенения: цилиндр 3 (производительский код)Типичные причины:
- Свеча/катушка, трещины/пробой, слабый контакт разъёма.
- Масло в колодце из-под прокладок, особенно после мойки/сырости.
- Форсунка/бедная смесь/подсос воздуха, реже — механика цилиндра.
- Перестановка катушки/свечи, визуальный осмотр колодца и наконечника катушки.
- Счетчики пропусков, коррекции смеси, подсосы.
- Проверка форсунки и компрессии, если «держится» именно цилиндр 3.
Поиск по форуму: 1303
P1304
P1304 — Пропуски воспламенения: цилиндр 4 (производительский код)Типичные причины:
- Катушка/свеча цилиндра 4, масло из-под прокладок/крышки, пробой наконечника.
- Плохой контакт разъёма катушки, повреждение жгута.
- Форсунка/подсос воздуха, механика цилиндра при стойких пропусках.
- Перестановка катушки/свечи и повторная проверка.
- Осмотр на масло в колодце и следы пробоя, состояние разъёма/пинов.
- Форсунку/компрессию — если пропуски не уходят после зажигания.
Тема на форуме: Пропуски зажигания 4 цилиндра W212 M271
Поиск по форуму: 1304
P1305
P1305 — Пропуски воспламенения: цилиндр 5 (производительский код)Типичные причины:
- Катушка/свеча, пробой на массу, масло/влага в колодце.
- Подсос воздуха по впуску (часто «по банку»), бедная смесь.
- Форсунка/давление топлива, компрессия (если пропуски стойкие).
- Перестановка катушки/свечи, проверка разъёма и жгута.
- Коррекции смеси и подсосы, состояние PCV/вакуумных линий.
- Форсунку и давление топлива, при необходимости — компрессию.
Поиск по форуму: 1305
P1306
P1306 — Пропуски воспламенения: цилиндр 6 (производительский код)Типичные причины:
- Катушка/свеча цилиндра 6, плохой контакт, пробой изоляции.
- Подсос воздуха/бедная смесь, особенно при трещинах/подсечках во впуске.
- Форсунка и механика цилиндра (компрессия) — по симптомам.
- Перестановка катушки/свечи, осмотр на масло/влагу.
- Параметры смеси (STFT/LTFT), тест на подсос.
- Форсунка/компрессия, если пропуски «упорные».
Тема на форуме: Пропуски зажигания M272 после ночной стоянки
Поиск по форуму: 1306
P1307
P1307 — Пропуски воспламенения: цилиндр 7 (производительский код)Типичные причины:
- Свеча/катушка/контакты, масло/влага в колодце.
- Подсос воздуха, бедная смесь, проблемы с топливом.
- Форсунка, компрессия — если пропуски не «переезжают».
- Перестановка катушки/свечи, осмотр разъёма и жгута.
- Коррекции и подсосы, давление топлива под нагрузкой.
- Форсунку и механическую часть цилиндра при стойких пропусках.
Поиск по форуму: 1307
P1308
P1308 — Пропуски воспламенения: цилиндр 8 (производительский код)Типичные причины:
- Катушка/свеча, пробой наконечника, слабый контакт разъёма.
- Подсос воздуха/бедная смесь, проблемы топливоподачи.
- Форсунка/компрессия — если пропуски стойкие и не зависят от зажигания.
- Перестановка катушки/свечи, проверка колодца на масло.
- Коррекции смеси и подсосы, давление топлива.
- Форсунку и компрессию при необходимости.
Поиск по форуму: 1308
P1309
P1309 — Пропуски воспламенения: банк/ряд 1 (или группа цилиндров) — производительский кодТипичные причины:
- Подсос воздуха по впуску на стороне банка 1 (прокладки/трещины/PCV).
- Катушки/свечи «пачкой» на одном ряду, общий разъём/жгут по банку.
- Топливо: давление/насос/фильтр (если пропуски под нагрузкой).
- STFT/LTFT по банкам, дым-тест/опрессовка впуска.
- Осмотр/прозвон жгута катушек, питание/массы, состояние разъёмов.
- Давление топлива и поведение под нагрузкой (логирование).
Тема на форуме: Пропуски зажигания (общая тема)
Поиск по форуму: 1309
P1310
P1310 — Пропуски воспламенения: банк/ряд 2 (или группа цилиндров) — производительский кодТипичные причины:
- Подсос воздуха/утечки впуска по банку 2, проблемы PCV.
- Катушки/свечи на ряду, общий жгут/контакты.
- Топливо/форсунки по банку (при перекосе коррекций и пропусках).
- Сравнить коррекции по банкам и счетчики пропусков по ряду.
- Проверить разъёмы/жгут катушек, перестановкой исключить «железо».
- Давление топлива и работу форсунок (баланс/отключение).
Тема на форуме: Пропуски зажигания (пример по V6/V8)
Поиск по форуму: 1310
P1311
P1311 — Пропуски воспламенения: высокая частота/риск повреждения катализатора (банк 1) — производительский кодТипичные причины:
- Сильные пропуски из-за катушки/свечи/провода, пробой и «троение» под нагрузкой.
- Бедная смесь из-за подсоса воздуха или неверных данных MAF/MAP.
- Форсунка/топливо (бедно) или перелив/подсос топлива (богато) — по параметрам.
- Если лампа мигает — не нагружать мотор: риск перегрева/повреждения катализатора.
- Счетчики пропусков, коррекции смеси, работу катушек/свечей/MAF.
- Подсосы и давление топлива, затем форсунки/компрессия.
Поиск по форуму: 1311
P1312
P1312 — Пропуски воспламенения: высокая частота/риск повреждения катализатора (банк 2) — производительский кодТипичные причины:
- Сильные пропуски на ряду из-за зажигания (катушки/свечи/контакты).
- Подсос воздуха/бедная смесь по банку, проблемы PCV/впуска.
- Топливо/форсунки, механика (если пропуски «упорные»).
- Счетчики пропусков и коррекции по банку 2, наличие сопутствующих ошибок по смеси.
- Перестановка катушек/свечей и проверка разъёмов/жгута.
- Подсосы/давление топлива, затем форсунки/компрессия.
Тема на форуме: Пропуски зажигания (пример диагностики)
Поиск по форуму: 1312
P1313
P1313 — Детонация/предел регулирования или «опасные» пропуски по банку (производительский код; трактовка зависит от двигателя)Типичные причины:
- Низкое качество топлива/неподходящий октан, перегрев, большая нагрузка.
- Бедная смесь (подсос воздуха), нагар в камере, раннее зажигание по факту.
- Неисправность датчика детонации/контактов/проводки (если есть сопутствующие коды по датчику).
- Сменить АЗС/топливо, исключить перегрев, проверить температуру и работу вентилятора.
- Коррекции смеси, подсосы, состояние свечей (перегрев/бедность по виду).
- Разъёмы/жгут датчика детонации, наличие ошибок P0325–P033x и похожих.
Тема на форуме: Граница детонации цилиндра превышена — обсуждение
Поиск по форуму: 1313
P1314
P1314 — Детонация/предел регулирования или «опасные» пропуски: второй банк (производительский код)Типичные причины:
- Топливо/нагрузка/перегрев, нагар и бедная смесь (подсосы).
- Проблемы зажигания на банке (катушки/свечи) как первопричина «псевдодетонации».
- Датчик детонации/проводка/контакты (по сопутствующим кодам).
- Коррекции по банкам, подсосы, состояние свечей и катушек на ряду.
- Температуру и режим охлаждения, качество топлива.
- Цепь датчика детонации и разъёмы, если есть ошибки по датчикам.
Тема на форуме: Ошибка по датчику детонации
Поиск по форуму: 1314
P1315
P1315 — Постоянная детонация/стойкие пропуски (производительский код)Типичные причины:
- Некачественное топливо, перегрев, бедная смесь из-за подсоса воздуха.
- Проблемы зажигания (катушки/свечи), особенно под нагрузкой.
- Неверные входные данные (MAF/MAP), нагар/механические причины (по состоянию мотора).
- Исключить перегрев и плохое топливо, проверить коррекции смеси и подсосы.
- Свечи/катушки, состояние колодцев, перестановкой локализовать цилиндр/ряд.
- MAF/MAP, давление топлива и общий режим работы двигателя.
Тема на форуме: Детонация/предел регулирования — обсуждение
Поиск по форуму: 1315
P1316
P1316 — Пропуски/нестабильность с повышенными выбросами (производительский код)Типичные причины:
- Пропуски по зажиганию из-за свечей/катушек/контактов.
- Бедная/богатая смесь: подсос воздуха, MAF, давление топлива.
- Форсунки и механика цилиндров (если пропуски стойкие).
- Счетчики пропусков и коррекции смеси, сопутствующие коды по смеси/датчикам.
- Зажигание: свечи/катушки, разъёмы, масло в колодцах.
- Подсосы и давление топлива, затем форсунки/компрессию по необходимости.
Поиск по форуму: 1316
P1317
P1317 — Детонация/регулирование по детонации: достигнут предел (производительский код)Типичные причины:
- Плохое топливо, высокая температура, большая нагрузка, раннее зажигание по факту.
- Бедная смесь (подсос воздуха), нагар, перегрев.
- Датчик детонации «слепнет» или есть проблема в проводке/контактах.
- Исключить топливо/перегрев, проверить охлаждение и температуру по диагностике.
- Коррекции смеси, подсосы, состояние свечей и впуска.
- Датчик детонации и проводку/разъёмы, особенно если есть коды P0325–P033x.
Тема на форуме: Датчик детонации (ошибки/симптомы)
Поиск по форуму: 1317
P1318
P1318 — Детонация/регулирование по детонации: достигнут предел (второй банк/группа) — производительский кодТипичные причины:
- Топливо, перегрев, высокая нагрузка, бедная смесь (подсос).
- Нагар, неправильная работа системы зажигания (ложная детонация от пропусков).
- Датчик детонации/контакты/проводка.
- Качество топлива и температуру двигателя, режим вентилятора/радиаторы.
- Коррекции по банкам и подсосы, состояние свечей/катушек на ряду.
- Цепи датчиков детонации и разъёмы, наличие кодов-спутников.
Поиск по форуму: 1318
P1319
P1319 — Датчик детонации/сигнал детонации или связанная цепь (производительский код; по некоторым дизельным системам может трактоваться иначе — смотрите описание в STAR/Xentry)Типичные причины:
- Неисправен датчик детонации, коррозия в разъёме, повреждение жгута.
- Короткое/обрыв в цепи датчика, плохая масса.
- Реальная детонация из-за топлива/бедной смеси/перегрева (как первопричина по симптомам).
- Разъём и проводку датчика(ов) детонации, состояние контактов и фиксаторов.
- Сопутствующие коды по датчикам детонации и по смеси/температуре.
- Качество топлива, подсосы воздуха, температуру двигателя и режим охлаждения.
Поиск по форуму: 1319
В ремонте Mercedes-Benz по кодам P1300–P1319 чаще всего решает правильная последовательность: сначала питание и массы, затем свечи/катушки/разъёмы, после — подсос воздуха и параметры смеси, и только потом форсунки и механика (компрессия/утечки). По детонации важно исключить топливо и перегрев, а по «плавающим» пропускам — проверять разъёмы и жгуты на вибрациях/нагреве. Такой подход делает ремонт mercedes и ремонт мерседес быстрее и дешевле, а обслуживание mercedes-benz и обслуживание mercedes — более предсказуемым. Если нужна помощь по конкретной модели, мерседес клуб (mercedes club, мерседес клуб) обычно быстрее находит причину, когда в теме есть VIN, двигатель, условия появления кода и Freeze Frame/логи.
