Коды ошибок Mercedes-Benz P1340–P1359 — причины, расшифровка и способы проверки
Диапазон P1340–P1359 на Mercedes-Benz чаще всего встречается по сигналам датчиков синхронизации (коленвал/распредвал), а также по системе зажигания и контролю искры (катушки, проводка, питание, «срыв» под нагрузкой). В отдельных конфигурациях часть кодов P135x может относиться к мониторингу зажигания или функциям отключения цилиндров (по двигателю/блоку). Точная формулировка «P13xx» может отличаться по мотору и блоку управления, поэтому ориентируйтесь на описание в STAR/Xentry и подтверждайте проблему параметрами (синхронизация, счетчики пропусков, коррекции смеси, обороты/нагрузка).Быстрый переход
P1340 | P1341 | P1342 | P1343 | P1344 | P1345 | P1346 | P1347 | P1348 | P1349 | P1350 | P1351 | P1352 | P1353 | P1354 | P1355 | P1356 | P1357 | P1358 | P1359Перед началом диагностики
- Проверьте АКБ/зарядку и массы двигателя: просадки питания часто дают «пачку» ошибок по датчикам и зажиганию.
- Сохраните Freeze Frame и «живые данные»: обороты, нагрузка, напряжение, счетчики пропусков, коррекции смеси, параметры синхронизации (если доступны).
- Осмотрите разъёмы CKP/CMP и жгуты у двигателя: масло/влага, «зелень», слабые фиксаторы, перетёртости у кронштейнов и крышек.
- Если есть симптомы «крутит — не заводится»/«тахометр на нуле»/«долго заводится» — начинайте с датчика коленвала/распредвала и проводки.
- Если «троит/провалы» — параллельно проверьте свечи/катушки, масло в свечных колодцах и подсос воздуха.
P1340
P1340 — Датчик распредвала: неверный сигнал (производительский код)Типичные причины:
- Неисправен датчик распредвала, загрязнение/масло в зоне датчика.
- Плохой контакт в разъёме, обрыв/короткое в проводке.
- Смещение фаз ГРМ/растяжение цепи (по симптомам: долгий запуск, нестабильная работа).
- Сопутствующие коды по распредвалу/коленвалу, параметры синхронизации.
- Разъём и жгут датчика (в т.ч. «wiggle test»), питание/массу.
- Если проблема после работ по ГРМ — перепроверка меток/фаз по инструкции.
Тема на форуме: S280 (M104): «думает» вместо разгона, коды ошибок (есть P1340)
Тема на форуме: Непонятки с датчиком распредвала
Поиск по форуму: 1340
P1341
P1341 — Датчик распредвала: сигнал вне допустимого диапазона/эффективность (производительский код)Типичные причины:
- Датчик распредвала «плывёт» (особенно на горячую), загрязнение, перегрев.
- Контакты/проводка: окислы, слабая фиксация разъёма, перелом жилы.
- Редко: проблемы синхронизации ГРМ (фазы «уплывают» по растяжению цепи).
- Показания датчика в «живых данных» и стабильность сигнала (по симптомам).
- Разъём/жгут, наличие масла/влаги, качество массы двигателя.
- Если недавно обслуживали ГРМ — контроль фаз/меток, натяжитель/муфты (по мотору).
Тема на форуме: P0341 не сбрасывается: датчик распредвала/проводка/цепь
Поиск по форуму: 1341
P1342
P1342 — Датчик распредвала: низкий уровень сигнала (Low input) (производительский код)Типичные причины:
- Обрыв/высокое сопротивление в цепи сигнала или массы датчика.
- Проблема разъёма (окислы, «разжатые» пины), повреждение жгута.
- Редко: проблема питания датчика (5V/опорное) из-за общей неисправности проводки.
- Питание/массу на датчике, целостность сигнального провода до блока.
- Разъём датчика и состояние пинов, следы масла/влаги.
- Параллельно — проверить опорное напряжение 5V на других датчиках (если есть странности).
Тема на форуме: Ошибка датчика положения распредвала
Поиск по форуму: 1342
P1343
P1343 — Датчик распредвала: высокий уровень сигнала (High input) (производительский код)Типичные причины:
- Короткое на «плюс» в сигнальной линии или нарушение экранировки/изоляции.
- Окислы/влага в разъёме, замыкание между проводами.
- Неисправность датчика (внутренний пробой/«залипание»).
- Разъём и жгут на перетирание, места касания с металлом/кронштейнами.
- Прозвон цепей (сигнал/питание/масса) и проверка на КЗ.
- Если есть — сравнить поведение с заведомо исправным датчиком.
Тема на форуме: Ошибка P0343 (M270): проверка датчика и проводки
Поиск по форуму: 1343
P1344
P1344 — Датчик распредвала: прерывистый/нестабильный сигнал (Intermittent) (производительский код)Типичные причины:
- Плавающий контакт в разъёме, перелом жилы в жгуте.
- Нагрев/вибрация: датчик «отваливается» на горячую или на кочках.
- Попадание масла/влаги в разъём, коррозия контактов.
- Пошевелить жгут/разъём при работе (аккуратно), отследить пропадание сигнала.
- Проверить фиксаторы разъёмов и натяжение проводки.
- Проверить сопутствующие коды по CKP/CMP и условия появления (холодная/горячая).
Тема на форуме: Ошибка 0340: разъёмы/метки ГРМ/синхронизация
Поиск по форуму: 1344
P1345
P1345 — Синхронизация коленвал/распредвал: неверная корреляция (производительский код)Типичные причины:
- Нестабильный CKP/CMP (датчик/проводка), помехи в жгуте.
- Смещение фаз ГРМ/растяжение цепи, проблемы с муфтой/натяжителем (по мотору).
- Просадки питания/плохая масса, особенно после разряда АКБ.
- Ошибки-спутники по CKP/CMP, параметры синхронизации/углы распредвалов.
- Разъёмы и жгуты обоих датчиков, качество массы двигателя.
- Если есть долгий запуск/шум цепи — проверка ГРМ по меткам и фактическим углам.
Тема на форуме: P0001 и P0340 (271 CGI): фазы/метки/параметры
Поиск по форуму: 1345
P1346
P1346 — Синхронизация: превышение допуска по фазам/адаптации (производительский код)Типичные причины:
- Растяжение цепи/смещение фаз, износ натяжителя/звезд/муфт (по пробегу и мотору).
- Датчик распредвала/коленвала и проводка дают нестабильные значения.
- Грязное масло/редкая замена: проблемы работы фазорегуляторов (где применимо).
- Фактические углы распредвалов и «задано/факт» по фазам (если доступно).
- Датчики CKP/CMP и проводку, разъёмы, масло в колодках/разъёмах.
- Историю обслуживания масла и состояние механики ГРМ (по симптомам).
Тема на форуме: Положение распредвалов не соответствует заданным значениям
Поиск по форуму: 1346
P1347
P1347 — Датчик распредвала (второй датчик/второй банк): сигнал недостоверен (производительский код)Типичные причины:
- Неисправен второй датчик распредвала (по компоновке мотора), загрязнение/перегрев.
- Контакты/проводка: окислы, слабая фиксация, обрыв в жгуте.
- Смещение фаз на соответствующем банке (по V-двигателям) — по параметрам.
- Уточнить в STAR/Xentry, какой именно датчик/банк указан в описании кода.
- Разъём и жгут «нужного» датчика, сравнение с другим банком по параметрам.
- Если по банкам разница заметна — проверка фаз/муфт/цепи на соответствующем ряду.
Тема на форуме: P0340: чек, долго заводится (датчик/проводка/цепь)
Поиск по форуму: 1347
P1348
P1348 — Датчик распредвала (второй датчик/второй банк): сигнал прерывистый (производительский код)Типичные причины:
- Плавающий контакт в разъёме, перелом жилы, натяжение жгута.
- Датчик «отваливается» на горячую/на вибрации.
- Масло/влага в разъёме, коррозия контактов.
- Пошевелить разъём/жгут, проверить фиксаторы и состояние пинов.
- Проверить проводку до блока, особенно в местах креплений/гофры.
- Сравнить с другим банком (если V-двигатель) и зафиксировать условия появления.
Поиск по форуму: 1348
P1349
P1349 — Датчик распредвала/синхронизация: общая ошибка по сигналу (производительский код)Типичные причины:
- Смешанная проблема: датчик + проводка + просадки питания/массы.
- Проблемы ГРМ/фаз (по симптомам: долгий запуск, нестабильный ХХ, потеря тяги).
- Некачественный контакт после ремонта/мойки двигателя.
- Список всех кодов во всех блоках и Freeze Frame (что первично).
- Проводку/разъёмы CKP/CMP и массы двигателя.
- Параметры синхронизации/фаз и историю работ по ГРМ/маслу.
Тема на форуме: Ошибка 0340: метки ГРМ и корреляция коленвал/распредвал
Поиск по форуму: 1349
P1350
P1350 — Мониторинг/контроль зажигания: резервная линия/ошибка контроля (производительский код, трактовка зависит от блока)Типичные причины:
- Проблема питания/массы системы зажигания, просадки напряжения.
- Проводка/контакты катушек или общая «коса» зажигания.
- Сильные пропуски (свечи/катушки/подсос воздуха) как первопричина «срыва» контроля.
- Счетчики пропусков, состояние свечей/катушек, масло в свечных колодцах.
- Питание и массу, падение напряжения под нагрузкой.
- Разъёмы и жгут катушек, особенно в местах трения/перегиба.
Тема на форуме: Пропуски зажигания: катушки/свечи/проводка
Поиск по форуму: 1350
P1351
P1351 — Контроль зажигания: входной сигнал мониторинга неисправен (производительский код)Типичные причины:
- Проблема цепи контроля/обратной связи по зажиганию (проводка/разъёмы).
- Сбой питания/массы, плохой контакт в общей косе.
- Сильные пропуски зажигания (катушки/свечи) вызывают «сыпь» по контролю.
- Свечи/катушки и пропуски по цилиндрам, поведение под нагрузкой.
- Разъёмы и проводку системы зажигания, качество массы двигателя.
- Ошибки-спутники по катушкам (P035x) и по пропускам (P030x) — если присутствуют.
Тема на форуме: Пропуски зажигания (сборник кейсов)
Поиск по форуму: 1351
P1352
P1352 — Контроль зажигания: ошибка сигнала/цепи мониторинга (производительский код)Типичные причины:
- Нестабильные контакты/проводка в цепях катушек или модуле управления.
- Просадка питания, плохая масса, «плавающие» ошибки после разряда АКБ.
- Пробой катушки/наконечника, масло в колодцах (часто даёт «кашу» ошибок).
- Осмотр колодцев, катушек и разъёмов; перестановка катушек (если применимо).
- Питание/массы и состояние общей косы зажигания.
- Сопутствующие коды по катушкам/пропускам и условия появления.
Тема на форуме: 271 мотор: перебои в зажигании (долгоиграющая беда)
Поиск по форуму: 1352
P1353
P1353 — Контроль зажигания: ошибка импульсов/ширины импульса мониторинга (производительский код)Типичные причины:
- Сбой/помехи по цепям контроля зажигания, слабые контакты разъёмов.
- Проблемы катушек/свечей, пропуски под нагрузкой.
- Питание/массы и падение напряжения при включении потребителей.
- Проверить пропуски и состояние свечей/катушек, особенно под нагрузкой (лог/тест-драйв).
- Проверить разъёмы и жгуты системы зажигания, фиксаторы, перетирания.
- Напряжение бортсети и массы двигателя/кузова.
Тема на форуме: W204: при резком газе начинает троить (катушки/свечи/топливо)
Поиск по форуму: 1353
P1354
P1354 — Контроль зажигания: некорректный диапазон сигнала при самотесте (производительский код)Типичные причины:
- Проблемы проводки/разъёмов контроля зажигания, окислы, слабая масса.
- Сильные пропуски зажигания из-за катушки/свечи/подсоса воздуха.
- Редко: неисправность элемента управления зажиганием (по модели/компоновке).
- Сопутствующие ошибки по катушкам/пропускам, состояние свечей/катушек.
- Подсос воздуха и коррекции смеси (если пропуски «пачкой»).
- Проводку, разъёмы, качество массы и питание.
Тема на форуме: Пропуски зажигания (диагностика по шагам)
Поиск по форуму: 1354
P1355
P1355 — Контроль зажигания: ошибка цепи/логики мониторинга (производительский код)Типичные причины:
- Нестабильное питание/масса, «плавающие» контакты в косе зажигания.
- Катушки/свечи/проводка, особенно при наличии масла в колодцах.
- Ошибки синхронизации CKP/CMP могут давать ложные срабатывания контроля.
- Состояние свечей/катушек, наличие пропусков и их распределение по цилиндрам.
- Питание/массы, разъёмы и жгуты зажигания.
- Если есть симптомы запуска — проверить CKP/CMP и ошибки по синхронизации.
Тема на форуме: Пропуски зажигания на холодном моторе
Поиск по форуму: 1355
P1356
P1356 — Отключение цилиндров/мониторинг: отклонение (производительский код; по двигателю может относиться к системе отключения цилиндров)Типичные причины:
- Не отрабатывает исполнительный элемент отключения цилиндров (по конфигурации двигателя).
- Проблема проводки/разъёма, нестабильное питание.
- Масло/давление масла вне нормы (если система завязана на гидравлику/соленоиды).
- Уточнить описание кода в STAR/Xentry (какой цилиндр/клапан/ряд указан).
- Уровень и состояние масла, давление масла (по возможности) и историю обслуживания.
- Проводку/разъёмы исполнительных элементов и питание/массы.
Тема на форуме: Расшифровки кодов неисправностей (в т.ч. P1356–P1359)
Поиск по форуму: 1356
P1357
P1357 — Отключение цилиндров/мониторинг: команда выполнена частично (производительский код, зависит от мотора)Типичные причины:
- Исполнительный механизм отключения цилиндров отрабатывает не полностью (клапана/соленоиды — по системе).
- Нестабильное давление масла/загрязнение каналов (по состоянию масла).
- Проводка/контакты: «плавающий» разъём, коррозия.
- Сопутствующие коды по системе/ряду цилиндров и условия появления (температура/нагрузка).
- Уровень/вязкость масла и интервалы замены.
- Разъёмы, жгут, питание/массы исполнительных элементов.
Тема на форуме: Расшифровки кодов неисправностей (P1357 и рядом)
Поиск по форуму: 1357
P1358
P1358 — Отключение цилиндров/мониторинг: отключение не выполнено (производительский код, зависит от двигателя)Типичные причины:
- Исполнительный механизм/клапан отключения цилиндров не отрабатывает.
- Электрика: обрыв/коррозия в разъёме, повреждение жгута.
- Масло/давление масла и загрязнение (как причина отказа работы системы).
- Уточнить в STAR/Xentry, какой элемент указан (цилиндр/ряд/клапан).
- Питание/массы, прозвон цепей, состояние разъёмов.
- Уровень и состояние масла, при необходимости — диагностика давления масла.
Тема на форуме: Расшифровки кодов неисправностей (P1358 и рядом)
Поиск по форуму: 1358
P1359
P1359 — Отключение цилиндров/мониторинг: отключение не произведено (производительский код, зависит от мотора)Типичные причины:
- Неисправен исполнительный механизм/клапан системы отключения цилиндров (если применимо).
- Нестабильное питание/масса или контактная проблема в разъёме.
- Проблемы с маслом/давлением масла и загрязнение каналов (по системе).
- Описание кода в STAR/Xentry и сопутствующие ошибки по этой же системе.
- Электрику: разъёмы, жгут, питание/массы, падение напряжения.
- Уровень/состояние масла, качество обслуживания и условия появления ошибки.
Тема на форуме: Расшифровки кодов неисправностей (есть P1359)
Поиск по форуму: 1359
В ремонте Mercedes-Benz по кодам P1340–P1359 чаще всего побеждает правильная последовательность: сначала питание и массы, затем разъёмы/жгуты CKP/CMP и состояние ГРМ по параметрам, а по «троению» — свечи/катушки и подсос воздуха. Такой подход делает ремонт mercedes и ремонт мерседес быстрее и дешевле, а обслуживание mercedes-benz и обслуживание mercedes — более предсказуемым. Если нужна помощь по конкретной модели, мерседес клуб (mercedes club, мерседес клуб) обычно быстрее находит причину, когда в теме есть VIN, двигатель, условия появления кода и Freeze Frame/логи.
