Коды ошибок Mercedes-Benz P1360–P1379 — причины, расшифровка и способы проверки​
Диапазон P1360–P1379 на Mercedes-Benz чаще всего встречается по системе зажигания и контролю качества сгорания (катушки/свечи/проводка/питание, пропуски), а также по синхронизации сигналов (коленвал/распредвал, корреляция фаз). Точная формулировка «P13xx» может отличаться по двигателю и блоку управления, поэтому ориентируйтесь на описание в STAR/Xentry и подтверждайте проблему параметрами (счетчики пропусков, коррекции смеси, синхронизация/углы, обороты/нагрузка).
P1360 | P1361 | P1362 | P1363 | P1364 | P1365 | P1366 | P1367 | P1368 | P1369 | P1370 | P1371 | P1372 | P1373 | P1374 | P1375 | P1376 | P1377 | P1378 | P1379
Перед началом диагностики​
  • Проверьте АКБ/зарядку и массы двигателя: просадки питания часто дают «плавающие» пропуски и ошибки по синхронизации.
  • Сохраните Freeze Frame и «живые данные»: счетчики пропусков по цилиндрам/банкам, STFT/LTFT, напряжение, температура, обороты/нагрузка.
  • Осмотрите свечные колодцы/катушки: масло из-под прокладок и влага после мойки часто приводят к пробою и пропускам.
  • Проверьте разъёмы и жгуты катушек, датчиков коленвала/распредвала: «зелень», слабые фиксаторы, перетёртости у кронштейнов.
  • Если симптомы «крутит — не заводится», «тахометр на нуле», «долго заводится» — начните с датчика коленвала/распредвала и их проводки.
P1360​
P1360 — Зажигание/контроль искры: общий сбой (производительский код)
  • Катушки/свечи, пробой изоляции, масло/влага в свечных колодцах.
  • Плохой контакт в разъёмах катушек, повреждение жгута, слабая масса.
  • Подсос воздуха/бедная смесь (как первопричина нестабильного сгорания).
  • Счетчики пропусков и коррекции смеси, наличие сопутствующих ошибок P030x/P03xx.
  • Перестановка катушек/свечей (если «переезжает» — причина локализована).
  • Разъёмы/жгут катушек, наличие масла в колодцах.
P1361​
P1361 — Зажигание/контроль искры: цилиндр 1 (производительский код)
  • Катушка/свеча цилиндра 1, пробой наконечника, неверный зазор свечи.
  • Масло/влага в колодце (прокладки/крышка), окислы в разъёме.
  • Форсунка/подсос воздуха/компрессия (если пропуски «упорные»).
  • Переставить катушку/свечу 1 на другой цилиндр и повторить диагностику.
  • Разъём/пины и проводку катушки 1, состояние свечного колодца.
  • Если не «переезжает» — тест форсунки/компрессии по необходимости.
P1362​
P1362 — Зажигание/контроль искры: цилиндр 2 (производительский код)
  • Катушка/свеча цилиндра 2, пробой под нагрузкой.
  • Коррозия контактов, слабая фиксация разъёма, повреждение жгута.
  • Бедная смесь из-за подсоса воздуха (часто сопровождается ошибками по смеси).
  • Перестановка катушки/свечи, осмотр колодца на масло/влагу.
  • Разъёмы/жгут и массы, падение напряжения под нагрузкой.
  • Коррекции STFT/LTFT и подсосы (дым-тест/опрессовка).
P1363​
P1363 — Зажигание/контроль искры: цилиндр 3 (производительский код)
  • Свеча/катушка, пробой изоляции, влага/масло в колодце.
  • Плохой контакт в разъёме катушки, перелом провода у колодки.
  • Форсунка/качество топлива/компрессия (если пропуски постоянные).
  • Поменять местами катушку/свечу и отследить «переезд» пропусков.
  • Разъём/жгут, фиксаторы, следы перегрева/окислов.
  • При стойкой проблеме — тест форсунки и компрессии (по ситуации).
P1364​
P1364 — Зажигание/контроль искры: цилиндр 4 (производительский код)
  • Катушка/свеча цилиндра 4, пробой наконечника, неправильный зазор свечи.
  • Масло в свечном колодце, вода после мойки, «зелень» в разъёме.
  • Подсос воздуха/смесь (если пропуски «группой» по банку).
  • Перестановка катушки/свечи, визуальный осмотр колодца.
  • Разъём/жгут катушки и питание/массы системы зажигания.
  • Коррекции смеси и герметичность впуска, если пропуски «пачкой».
P1365​
P1365 — Зажигание/контроль искры: цилиндр 5 (производительский код)
  • Износ свечи/катушки, пробой под нагрузкой.
  • Плохой контакт в разъёме, повреждение жгута, слабая масса двигателя.
  • Топливо/форсунка (бедно/богато) — по коррекциям и симптомам.
  • Перестановка катушки/свечи цилиндра 5, проверка колодца на масло.
  • Проверить питание катушек и массы, «падение напряжения» под нагрузкой.
  • При необходимости — тест форсунки/давления топлива.
P1366​
P1366 — Зажигание/контроль искры: цилиндр 6 (производительский код)
  • Катушка/свеча цилиндра 6, пробой изоляции, влага/масло в колодце.
  • Проводка/разъём: слабая фиксация, окислы, перелом жилы.
  • Подсос воздуха, нестабильная смесь (особенно на V-двигателях по банку).
  • Переставить катушку/свечу, проверить «переезд» пропусков.
  • Разъёмы/жгут и массы, состояние колодца.
  • Коррекции смеси и подсосы, если пропуски группой по ряду.
P1367​
P1367 — Пропуски/нестабильное сгорание: группа цилиндров/банк 1 (производительский код)
  • Подсос воздуха по впуску на стороне банка 1, проблемы PCV/вакуумных линий.
  • Катушки/свечи «пачкой» на одном ряду, общий разъём/коса зажигания.
  • Топливо: давление/насос/форсунки (особенно если пропуски под нагрузкой).
  • STFT/LTFT по банкам, опрессовка/дым-тест впуска.
  • Осмотр/прозвон косы зажигания, питание/массы, разъёмы катушек.
  • Давление топлива и параметры под нагрузкой (лог).
P1368​
P1368 — Пропуски/нестабильное сгорание: группа цилиндров/банк 2 (производительский код)
  • Подсос воздуха/утечки впуска по банку 2, негерметичные прокладки/шланги.
  • Катушки/свечи на ряду или общий жгут/контакт на банке.
  • Топливная часть: давление, форсунки, качество топлива.
  • Сравнить коррекции по банкам и счетчики пропусков.
  • Проверить косу зажигания и разъёмы, перестановкой исключить катушки/свечи.
  • Проверить давление топлива и работу форсунок (по возможности).
P1369​
P1369 — Угол зажигания/детонационный контроль: достигнут предел регулирования (производительский код)
  • Низкое качество топлива/неподходящий октан, высокая нагрузка, перегрев.
  • Бедная смесь из-за подсоса воздуха или неверных данных по воздуху (MAF/утечки).
  • Пропуски зажигания (катушки/свечи) могут «маскироваться» под детонацию по реакции ЭБУ.
  • Исключить перегрев, проверить температуру и режим вентилятора, сменить топливо/АЗС (по ситуации).
  • Коррекции смеси и подсос воздуха, состояние свечей.
  • Счетчики пропусков и состояние катушек/разъёмов.
P1370​
P1370 — Синхронизация: сигнал коленвала/распредвала недостоверен (производительский код)
  • Датчик коленвала или распредвала «плавает» (особенно на горячую), загрязнение/масло.
  • Плохой контакт в разъёме, перелом жилы в жгуте, перетирание проводки.
  • Смещение фаз ГРМ/растяжение цепи (по симптомам: долгий запуск, нестабильный ХХ).
  • Сопутствующие ошибки по CKP/CMP и Freeze Frame (когда именно возникает).
  • Разъёмы/жгут CKP/CMP, фиксаторы, места трения, проверка на нагрев.
  • Если есть признаки по ГРМ — проверка фаз/меток по процедуре.
P1371​
P1371 — Датчик распредвала: прерывистый/нестабильный сигнал (производительский код)
  • Датчик распредвала «отваливается» на горячую, масло/грязь в зоне установки.
  • Разъём/проводка: окислы, слабый фиксатор, перелом провода.
  • Проблемы фаз ГРМ (по моторам/пробегу) как сопутствующий фактор.
  • Поведение на горячую/вибрации, условия появления ошибки.
  • Разъём и жгут датчика, «wiggle test», чистоту и посадку датчика.
  • Если есть долгий запуск — проверить параметры синхронизации/фаз.
P1372​
P1372 — Датчик коленвала: прерывистый/нестабильный сигнал (производительский код)
  • Датчик коленвала неисправен (часто «на горячую»), перегрев/старение.
  • Проводка/разъём: плохой контакт, обрыв жилы, перетирание.
  • Просадки питания/плохая масса усиливают проявление неисправности.
  • Симптомы: «крутит — не заводится», тахометр не реагирует при прокрутке (по ситуации).
  • Разъём/жгут CKP, фиксаторы, состояние изоляции, проверка при нагреве.
  • Сопутствующие ошибки по синхронизации с распредвалом.
P1373​
P1373 — Корреляция коленвал/распредвал: несоответствие (производительский код)
  • CKP/CMP дают неверный сигнал (датчик/проводка/контакты).
  • Смещение фаз ГРМ/растяжение цепи, неисправность натяжителя/муфт (по мотору).
  • Просадки питания/плохие массы, помехи в жгуте.
  • Параметры синхронизации/углов распредвалов (если доступны), сопутствующие коды.
  • Разъёмы/жгут CKP/CMP, наличие масла/влаги, фиксаторы.
  • По симптомам — проверка ГРМ по процедуре (метки/фазы/натяжение).
P1374​
P1374 — Пропуски высокой интенсивности/нестабильное сгорание (риск для катализатора) — производительский код
  • Сильные пропуски из-за катушек/свечей/пробоя, особенно под нагрузкой.
  • Бедная смесь (подсос воздуха), неверные данные MAF/MAP, проблемы топлива.
  • Форсунки (перелив/недолив), механика цилиндра при стойких пропусках.
  • Если лампа мигает/есть сильная вибрация — не нагружать мотор, диагностировать причину пропусков.
  • Счетчики пропусков, свечи/катушки/колодцы, разъёмы и жгуты.
  • Подсос воздуха и давление топлива, затем форсунки/компрессия по необходимости.
P1375​
P1375 — Контроль зажигания/мониторинг искры: ошибка сигнала (производительский код)
  • Нестабильное питание/массы системы зажигания, падение напряжения.
  • Контакты/проводка катушек, общий разъём/коса зажигания.
  • Сильные пропуски (катушки/свечи/масло в колодцах) «сыпят» ошибки по контролю.
  • Состояние свечей/катушек и пропуски по цилиндрам/банкам.
  • Питание катушек и массу двигателя/кузова, падение напряжения под нагрузкой.
  • Разъёмы и жгуты катушек, особенно в местах трения/перегиба.
P1376​
P1376 — Синхронизация/адаптация фаз: превышен предел (производительский код)
  • Растяжение цепи/смещение фаз, проблемы натяжителя/муфт (по мотору).
  • Датчики CKP/CMP или их проводка дают нестабильные значения.
  • Грязное масло/редкая замена ухудшают работу фазорегуляторов (где применимо).
  • Фактические углы распредвалов и параметры синхронизации (если доступны).
  • Разъёмы/жгут CKP/CMP, следы масла/влаги, качество масс.
  • Историю обслуживания масла и признаки проблем ГРМ (шум/долгий запуск/потеря тяги).
P1377​
P1377 — Качество сгорания/угол зажигания: ограничение регулирования (производительский код)
  • Плохое топливо, перегрев, высокая нагрузка.
  • Бедная смесь из-за подсоса воздуха или ошибок по воздуху (MAF/утечки).
  • Пропуски зажигания (катушки/свечи/проводка) как первопричина нестабильного сгорания.
  • Температуру двигателя и режим охлаждения, качество топлива.
  • Коррекции смеси и подсосы, состояние свечей.
  • Счетчики пропусков, катушки/разъёмы/жгут.
P1378​
P1378 — Система зажигания: некорректный режим/контроль искры (производительский код)
  • Питание/массы: просадки напряжения, плохой контакт «плюса»/массы катушек.
  • Проводка/разъёмы катушек, общий жгут, контакт «плавает» на вибрации.
  • Сильные пропуски из-за катушек/свечей или подсоса воздуха.
  • Напряжение бортсети под нагрузкой, массы двигателя, состояние предохранителей/питания катушек (по модели).
  • Разъёмы и жгуты катушек, места перетирания/перегиба.
  • Счетчики пропусков и коррекции смеси, чтобы понять первопричину.
P1379​
P1379 — Зажигание/синхронизация: общий сбой (производительский код; трактовка зависит от двигателя)
  • Комбинация: пропуски зажигания + подсос воздуха/смесь + просадки питания.
  • Плавающий CKP/CMP или контактная проблема в жгуте (особенно на горячую).
  • После ремонта/мойки: влага/окислы в разъёмах, «разжатые» пины.
  • Список всех ошибок во всех блоках и Freeze Frame: что было первичным по времени.
  • Зажигание (свечи/катушки/колодцы) и подсосы по смеси, затем — питание/массы.
  • Датчики CKP/CMP и проводку, если есть симптомы запуска/синхронизации.
В ремонте Mercedes-Benz по кодам P1360–P1379 чаще всего побеждает правильная последовательность: сначала питание и массы, затем свечи/катушки и разъёмы, после — подсос воздуха и параметры смеси, и только потом датчики коленвала/распредвала и проверка синхронизации (по симптомам). Такой подход делает ремонт mercedes и ремонт мерседес быстрее и дешевле, а обслуживание mercedes-benz и обслуживание mercedes — более предсказуемым. Если нужна помощь по конкретной модели, мерседес клуб (mercedes club, мерседес клуб) обычно быстрее находит причину, когда в теме есть VIN, двигатель, условия появления кода и Freeze Frame/логи.
