Коды ошибок Mercedes-Benz P1400–P1419 — причины, расшифровка и способы проверки
Диапазон P1400–P1419 на Mercedes-Benz чаще всего связан с системой EGR (клапан рециркуляции, вакуумный преобразователь/управление, проводка, закоксовка), а также с системой подмешивания вторичного воздуха (AIR) на холодном запуске (насос, клапаны, вакуумные линии, реле/предохранители). Точная формулировка «P14xx» может отличаться по двигателю и блоку управления, поэтому ориентируйтесь на описание в STAR/Xentry и подтверждайте проблему параметрами (задано/факт, тесты исполнительных механизмов).Быстрый переход
P1400 | P1401 | P1402 | P1403 | P1404 | P1405 | P1406 | P1407 | P1408 | P1409 | P1410 | P1411 | P1412 | P1413 | P1414 | P1415 | P1416 | P1417 | P1418 | P1419Перед началом диагностики
- Проверьте АКБ/зарядку и массы двигателя: просадки питания часто дают «пачку» ошибок по вакуумным преобразователям, клапанам и датчикам.
- Сохраните Freeze Frame и «живые данные»: обороты, нагрузка, температура, напряжение, MAF/MAP (если доступно), команды EGR и вторичного воздуха (задано/факт).
- Осмотрите вакуумные линии (если применимо): трещины, обратные клапаны, подсос, неправильные подключения после ремонта.
- Проверьте разъёмы EGR/вакуумных преобразователей/насоса AIR и клапанов AIR: влага, «зелень», масло, слабые фиксаторы, перетёртый жгут.
- По AIR помните: система обычно работает на холодном запуске короткое время; важно ловить параметры сразу после старта.
P1400
P1400 — Неисправен передатчик вакуума (вакуумный преобразователь) клапана EGR (производительский код)Типичные причины:
- Неисправен вакуумный преобразователь/клапан управления EGR, подсос/утечка вакуума.
- Обрыв/коррозия в разъёме, повреждение проводки, плохая масса.
- Закоксовка EGR (по факту клапан не отрабатывает команду и «подтягивает» ошибку).
- Тест исполнительных механизмов EGR и преобразователя в диагностике, сравнить «задано/факт».
- Вакуумные шланги, обратные клапаны, герметичность, правильность подключения.
- Разъём/проводку и питание, состояние контактов.
Тема на форуме: OM646 на W203 в аварийном режиме (P1400/P1405)
Тема на форуме: Клапан управления EGR (Y31/1): проверка и перестановка
Поиск по форуму: 1400
P1401
P1401 — EGR: недостаточный поток/эффективность рециркуляции (часто «недостаточная производительность», производительский код)Типичные причины:
- EGR закоксован/заклинивает, канал рециркуляции забит сажей.
- Не держит вакуум/подсос в магистрали, неисправен преобразователь управления.
- Подсос воздуха/ошибки по воздуху (MAF/MAP) мешают корректной проверке EGR.
- Тест EGR в диагностике: команда и реакция по параметрам, проверка хода/управления.
- Состояние вакуумных линий и герметичность, обратные клапаны.
- Чистка EGR и каналов (по факту загрязнения) с последующей проверкой.
Тема на форуме: Как лучше снять клапан EGR?
Тема на форуме: Решение многих проблем чисткой клапана EGR
Поиск по форуму: 1401
P1402
P1402 — EGR: избыточный поток/клапан открыт больше ожидаемого (производительский код)Типичные причины:
- Клапан EGR подклинивает в приоткрытом положении (сажей/нагаром).
- Утечка/неверная работа вакуумного управления, преобразователь «переливает» вакуум.
- Ошибки по воздуху/подсосы приводят к неверной оценке EGR.
- Фактическое положение/реакцию EGR в тесте исполнительных механизмов.
- Вакуумную часть и преобразователь: герметичность, правильность подключения шлангов.
- Подсос воздуха и параметры MAF/MAP (если есть сопутствующие ошибки).
Тема на форуме: Потеря мощности: проблема с клапаном EGR
Поиск по форуму: 1402
P1403
P1403 — EGR: цепь управления/электрика (обрыв/короткое/неверный сигнал, производительский код)Типичные причины:
- Повреждение проводки, коррозия пинов, слабая фиксация разъёма.
- Неисправен вакуумный преобразователь/электроклапан управления EGR.
- Просадка питания/плохая масса (особенно после разряда АКБ/работ по электрике).
- Разъём/жгут, состояние пинов, питание/массу под нагрузкой.
- Проверка сопротивления/реакции управляющего элемента (по двигателю).
- Сопутствующие ошибки по напряжению/питанию.
Тема на форуме: MAF или EGR? Дымит и не едет после чистки EGR
Поиск по форуму: 1403
P1404
P1404 — EGR: положение/правдоподобие (клапан не достигает требуемого положения, производительский код)Типичные причины:
- Закоксовка, заедание штока/мембраны EGR, подсос по вакууму.
- Неверный сигнал датчика положения (если предусмотрен конструкцией).
- Утечки/перепутанные вакуумные шланги.
- Вакуум на EGR и удержание разрежения (если вакуумный клапан), ход механизма.
- Команда/реакция в тесте исполнительных механизмов.
- Снятие и очистка EGR, проверка посадок/уплотнений.
Тема на форуме: Клапан EGR: проверка вакуума и мембраны
Поиск по форуму: 1404
P1405
P1405 — EGR: ошибка управления/сигнала (часто связывают с положением EGR или работой вакуумного управления, производительский код)Типичные причины:
- Закоксовка EGR, клапан не отрабатывает команду (плавает, уходит в аварию).
- Неисправен вакуумный преобразователь/электроклапан управления, утечки вакуума.
- Контактная проблема разъёма/жгута, влага/коррозия.
- Тест EGR и преобразователя в диагностике, сравнить «задано/факт».
- Вакуумные линии, обратные клапаны, герметичность, правильность разводки.
- Разъём/проводку EGR и управляющего элемента, питание/массу.
Тема на форуме: Ошибка P1405: пропадает мощность, не развивает обороты
Тема на форуме: OM646 на W203: P1400/P1405 (EGR/сопутствующие ошибки)
Поиск по форуму: 1405
P1406
P1406 — EGR: диапазон/правдоподобие сигнала (часто «датчик положения/эффективность», производительский код)Типичные причины:
- Клапан закоксован и «не попадает» в требуемые положения.
- Проблемы контактов/проводки (плавающий сигнал), коррозия разъёма.
- Неверное вакуумное управление (утечки, трещины шлангов).
- Команда/реакция EGR в тесте, стабильность параметров на разных режимах.
- Разъём/жгут, пины, питание/массу.
- Состояние вакуумных линий и обратных клапанов (если применимо).
Тема на форуме: Протечка воздуха, клапан EGR
Поиск по форуму: 1406
P1407
P1407 — EGR: клапан «завис» (часто трактуют как «заклинил/залип», производительский код)Типичные причины:
- Сильная закоксовка, шток/мембрана не двигаются.
- Неверное вакуумное управление (утечка, неисправен преобразователь).
- Механическая проблема клапана (износ/повреждение).
- Проверка хода клапана и удержания вакуума (если вакуумная схема).
- Снятие/очистка EGR и повторный тест исполнительного механизма.
- Вакуумные шланги и преобразователь управления.
Тема на форуме: Снять/почистить EGR: нюансы
Поиск по форуму: 1407
P1408
P1408 — EGR: клапан не закрывается/не открывается как ожидается (производительский код)Типичные причины:
- Клапан EGR подклинивает (нагар), утечка вакуума или неверная работа преобразователя.
- Подсос воздуха/ошибки по воздуху (MAF) и смеси дают ложные срабатывания проверки.
- Проводка/контакты управляющего элемента.
- Вакуумные линии и обратные клапаны (если применимо), герметичность.
- Сопутствующие ошибки по MAF/смеси, подсос воздуха.
Тема на форуме: MAF или EGR: диагностика по шагам
Поиск по форуму: 1408
P1409
P1409 — EGR: управление/вакуумный регулятор (клапан управления) — отклонение (производительский код)Типичные причины:
- Неисправен управляющий вакуумный клапан/преобразователь, утечки вакуума.
- Коррозия/обрыв в проводке, плохой контакт разъёма.
- EGR закоксован и система не может «отработать» тест.
- Проверка вакуума и управляющего элемента, тест в диагностике.
- Разъёмы/жгуты, питание/массу, падение напряжения под нагрузкой.
- Состояние EGR и каналов (по факту загрязнения).
Тема на форуме: Преобразователь (Y31/1) EGR: проверка
Поиск по форуму: 1409
P1410
P1410 — Система вторичного воздуха (AIR): недостаточная подача/неэффективность на холодном запуске (производительский код)Типичные причины:
- Насос вторичного воздуха не запускается/слабая производительность, вода в насосе.
- Клапан(ы) вторичного воздуха/обратные клапаны не открываются или травят.
- Вакуумное управление клапанами AIR (шланги/клапаны/преобразователь) неисправно.
- Работу насоса сразу после холодного запуска, наличие питания и команды.
- Клапаны/обратные клапаны AIR, вакуумные линии, утечки.
- Предохранители/реле/разъёмы, следы влаги и коррозии.
Тема на форуме: Победить продувку катализаторов / ошибка P0410 (вторичный воздух)
Тема на форуме: Насос вторичного воздуха (ошибка P0410)
Поиск по форуму: 1410
P1411
P1411 — Система вторичного воздуха (AIR): недостаточная подача (ряд/банк 1 — если применимо, производительский код)Типичные причины:
- Не открывается клапан/обратный клапан на одной стороне, утечка вакуума.
- Подсевший насос или подсос/утечка в магистралях вторичного воздуха.
- Проблема разъёма/проводки управления клапаном.
- Сравнить работу левого/правого контура (если V-двигатель), проверить вакуум по месту.
- Клапан/обратный клапан на соответствующем банке, герметичность.
- Питание/управление, реле/предохранители, тест исполнительных механизмов.
Тема на форуме: P0410: нехватка вторичного воздуха (по банкам)
Поиск по форуму: 1411
P1412
P1412 — Система вторичного воздуха (AIR): недостаточная подача (ряд/банк 2 — если применимо, производительский код)Типичные причины:
- Клапан/обратный клапан на одной стороне не открывается или травит в выпуск.
- Вакуумные шланги/управление неисправны, перепутаны линии после ремонта.
- Проблема электрики управления клапаном/преобразователем.
- Проверить вакуум и реакцию клапана AIR на соответствующем банке.
- Герметичность и состояние обратного клапана (чтобы не «заливало» насос конденсатом).
- Разъёмы/жгуты и питание, тест исполнительных механизмов.
Тема на форуме: Ошибка клапана системы вторичной подачи воздуха
Поиск по форуму: 1412
P1413
P1413 — Система вторичного воздуха (AIR): цепь насоса/реле/питание (производительский код)Типичные причины:
- Реле/предохранитель насоса, подгоревшие контакты, плохая масса.
- Насос заклинивает (вода/износ) и «сажает» питание.
- Обрыв/коррозия разъёма или проводки в моторном отсеке.
- Наличие питания на насосе на холодном запуске, падение напряжения под нагрузкой.
- Реле/предохранители и колодку на перегрев/окислы.
- Состояние насоса (шум, запуск, отсутствие воды внутри) и проводку.
Тема на форуме: P0410: вторичный воздух на W210 (диагностика/советы)
Поиск по форуму: 1413
P1414
P1414 — Система вторичного воздуха (AIR): клапан/цепь управления клапаном (производительский код)Типичные причины:
- Не отрабатывает клапан AIR (электрика/вакуум), залипание от нагара.
- Коррозия разъёма, обрыв/КЗ в проводке.
- Утечки вакуума или неисправен преобразователь вакуума (если применимо).
- Активацию клапана в диагностике, наличие вакуума и реакцию механизма.
- Разъёмы/проводку, питание/массу, фиксаторы.
- Вакуумные линии и обратные клапаны.
Тема на форуме: Клапан вторичного воздуха: ошибка и что проверять
Поиск по форуму: 1414
P1415
P1415 — Система вторичного воздуха (AIR): обратный клапан/утечка/неправильный поток (производительский код)Типичные причины:
- Обратный клапан травит в выпуск/подпускает конденсат к насосу (частая причина смерти насоса).
- Подсос/утечка в магистралях вторичного воздуха, трещины патрубков.
- Клапан AIR открывается не полностью (вакуум/управление).
- Состояние и герметичность обратного клапана, наличие следов воды/ржавчины по трассе.
- Патрубки/соединения, утечки, правильность сборки после ремонта.
- Работу насоса и клапана на холодном пуске, тест исполнительных механизмов.
Тема на форуме: P0410: нехватка вторичного воздуха — причины по клапанам
Поиск по форуму: 1415
P1416
P1416 — Система вторичного воздуха (AIR): насос/производительность (производительский код)Типичные причины:
- Насос «подсевший» (износ/вода), шумит, крутит слабо или периодически не запускается.
- Питание/масса, реле/предохранители, подгоревшие контакты.
- Сопротивление в проводке, коррозия разъёмов.
- Пуск насоса на холодном двигателе, ток потребления и питание под нагрузкой.
- Реле/предохранители/разъёмы, состояние проводки.
- Наличие воды в насосе и следы попадания конденсата через обратный клапан.
Тема на форуме: Насос вторичного воздуха: симптомы и проверки
Поиск по форуму: 1416
P1417
P1417 — Система вторичного воздуха (AIR): утечка/неправильная работа контура (производительский код)Типичные причины:
- Подсос воздуха/утечка в шлангах и соединениях вторичного воздуха.
- Клапан(ы) AIR не закрываются/не открываются вовремя (вакуум/управление).
- Неверные условия теста (ошибки по датчикам/температуре/питанию) — как «усилитель».
- Герметичность магистралей, целостность шлангов, трещины, посадки.
- Управление клапанами AIR и вакуумные линии.
- Сопутствующие ошибки по температуре/питанию и условия появления.
Тема на форуме: Ошибка 0410: что значит и куда копать (вторичный воздух)
Поиск по форуму: 1417
P1418
P1418 — Система вторичного воздуха (AIR): эффективность/контроль по лямбда-датчикам не пройден (производительский код)Типичные причины:
- Недостаточная подача вторичного воздуха (насос/клапаны/вакуум/утечки).
- Утечки выхлопа до лямбда-датчиков, из-за чего тест «смазывается».
- Проблемы по датчикам O2 (нагреватель/сигнал) — реже, но встречается.
- AIR по железу: насос, клапаны, вакуум, герметичность.
- Утечки выхлопа до датчиков, состояние соединений/прокладок.
- Сопутствующие ошибки по O2 и параметры датчиков на холодном пуске.
Тема на форуме: Вторичный воздух: тест исполнительных механизмов (памятка/описание)
Поиск по форуму: 1418
P1419
P1419 — Система вторичного воздуха (AIR): общий сбой/не выполнено условие работы (производительский код)Типичные причины:
- Комбинация: насос + клапаны + вакуум + питание (часто «плавающая» проблема).
- Просадки напряжения на холодном запуске, плохие массы, влага в разъёмах.
- Ошибки-спутники по температуре/лямбда/питанию мешают корректному тесту AIR.
- Список всех ошибок во всех блоках и Freeze Frame: что первично по времени.
- Питание/массы и реле/предохранители, разъёмы насоса/клапанов AIR.
- Работу AIR на холодном запуске и герметичность/вакуум по схеме.
Тема на форуме: Ошибка вторичного воздуха: как понять причину без STAR
Поиск по форуму: 1419
В диагностике Mercedes-Benz по кодам P1400–P1419 чаще всего побеждает правильная последовательность: сначала питание и массы, затем вакуум/разъёмы, после — механика EGR (закоксовка/ход) и работа системы AIR на холодном запуске (насос, клапаны, обратные клапаны). Такой подход делает ремонт mercedes и ремонт мерседес быстрее и дешевле, а обслуживание mercedes-benz и обслуживание mercedes — более предсказуемым. Если нужна помощь по конкретной модели, мерседес клуб (mercedes club, мерседес клуб) быстрее находит причину, когда в теме есть VIN, двигатель, условия появления кода и Freeze Frame/логи.
