Коды ошибок Mercedes-Benz P1420–P1439 — причины, расшифровка и способы проверки
Диапазон P1420–P1439 на Mercedes-Benz чаще всего встречается по системе подмешивания вторичного воздуха (AIR / Secondary Air Injection) — насос, клапаны/обратные клапаны, вакуумное управление, реле/питание, а также по проверке эффективности этой системы через лямбда-датчики на холодном запуске. Формулировки «P14xx» могут отличаться по двигателю и блоку управления, поэтому ориентируйтесь на описание в STAR/Xentry и подтверждайте проблему параметрами (команда/факт по AIR, реакция лямбда-датчиков, время работы насоса).Быстрый переход
P1420 | P1421 | P1422 | P1423 | P1424 | P1425 | P1426 | P1427 | P1428 | P1429 | P1430 | P1431 | P1432 | P1433 | P1434 | P1435 | P1436 | P1437 | P1438 | P1439Перед началом диагностики
- Проверьте АКБ/зарядку и массы двигателя: просадки питания на холодном запуске часто «роняют» работу насоса AIR и дают ложные ошибки по цепям/реле.
- AIR обычно работает после холодного запуска ограниченное время. Важно смотреть параметры и слушать насос именно на холодную (плюс контрольные включения на прогретом — по модели).
- Осмотрите разъёмы насоса AIR, реле/блока реле, клапанов (переключающих/обратных): влага, коррозия, подгоревшие контакты, перетёртый жгут.
- Проверьте вакуумные линии управления клапанами AIR (если применимо): трещины, обратные клапаны, перепутанные шланги после ремонта.
- Если подозрение на «недостаток воздуха» — сначала клапаны/обратные клапаны (чтобы не заливало насос конденсатом), затем насос, потом электрика и условия теста (лямбда-датчики/утечки выхлопа).
P1420
P1420 — Система вторичного воздуха (AIR): переключающий клапан/клапан-переключатель насоса (производительский код)Типичные причины:
- Клапан AIR залипает (нагар/конденсат), не открывается/не закрывается как надо.
- Утечка вакуума управления или неисправен вакуумный преобразователь (если применимо).
- Контактная проблема разъёма/проводки клапана.
- Тест исполнительных механизмов: команда на клапан и фактическая реакция (если доступно).
- Вакуум/шланги/обратные клапаны, герметичность и правильность разводки.
- Разъём и проводку клапана, следы воды/коррозии.
Тема на форуме: Ошибка клапана системы вторичной подачи воздуха
Поиск по форуму: 1420
P1421
P1421 — AIR: недостаточная подача вторичного воздуха (часто по одному банку/ряду — производительский код)Типичные причины:
- Насос вторичного воздуха слабый/подсевший (вода/износ), не даёт нужный поток.
- Клапан(ы) AIR или обратный клапан не открываются, магистраль забита/травит.
- Утечки вакуума управления клапанами AIR.
- Работу насоса на холодном запуске: звук/время работы, питание под нагрузкой.
- Клапаны/обратные клапаны и герметичность магистралей AIR.
- Вакуумные линии и управляющий элемент (если применимо).
Тема на форуме: Победить продувку катализаторов / ошибка Р0410 (вторичный воздух)
Поиск по форуму: 1421
P1422
P1422 — AIR: недостаточная подача вторичного воздуха (часто по второму банку/ряду — производительский код)Типичные причины:
- Не открывается клапан AIR на одной стороне (вакуум/механика/нагар).
- Утечки/трещины в магистрали вторичного воздуха, негерметичные соединения.
- Нестабильная работа насоса (вода внутри/износ) или просадка питания.
- Сравнить левый/правый контур (если V-двигатель): реакция клапанов и вакуум.
- Герметичность обратных клапанов и отсутствие конденсата по трассе.
- Питание насоса и качество контактов.
Тема на форуме: Ошибка вторичного воздуха W164 M273 — как предварительно понять причину
Поиск по форуму: 1422
P1423
P1423 — AIR: цепь насоса/реле/питание (электрика, производительский код)Типичные причины:
- Реле/предохранитель насоса AIR, подгоревшие контакты в колодке.
- Насос подклинивает (вода/износ) и «сажает» напряжение.
- Обрыв/коррозия разъёма, повреждение проводки.
- Питание на насосе при холодном запуске (падение напряжения под нагрузкой).
- Реле/предохранители/колодки на перегрев, окислы, слабый контакт массы.
- Ток потребления насоса и наличие воды внутри (по ситуации).
Тема на форуме: Насос вторичного воздуха (питание/реле/проводка)
Поиск по форуму: 1423
P1424
P1424 — AIR: цепь управления переключающим клапаном/соленоидом (производительский код)Типичные причины:
- Обрыв/КЗ в проводке клапана, коррозия разъёма.
- Неисправен соленоид/управляющий элемент (по конструкции мотора).
- Нестабильное питание/масса после сырости/мойки.
- Сопротивление катушки (если применимо), питание/управляющий сигнал.
- Разъёмы/жгут на перетирания у двигателя, следы влаги.
- Проверка активации клапана через диагностику.
Поиск по форуму: 1424
P1425
P1425 — AIR: клапан заедает / неверное положение (производительский код)Типичные причины:
- Клапан забит нагаром/конденсатом, залипает в открытом/закрытом.
- Вакуумное управление не держит (шланги/обратные клапаны/преобразователь).
- Неплотности соединений, подсос по магистрали AIR.
- Ход клапана и удержание вакуума (если вакуумная схема), проверка обратных клапанов.
- Опрессовка/проверка герметичности магистралей AIR.
- Состояние разъёма/проводки, если клапан с электроприводом.
Тема на форуме: Ошибка Р0410: клапаны/обратные клапаны и утечки
Поиск по форуму: 1425
P1426
P1426 — AIR: вакуумный преобразователь/управление клапанами (производительский код)Типичные причины:
- Неисправен вакуумный преобразователь (управляющий клапан), утечки вакуума.
- Перепутаны/треснули вакуумные шланги после ремонта.
- Проблемы питания/массы управляющего элемента.
- Вакуум на управляющем контуре, обратные клапаны, герметичность.
- Активацию преобразователя/клапана через диагностику (команда/реакция).
- Разъём/проводку и питание под нагрузкой.
Тема на форуме: Вторичный воздух: вакуумная система и проверка по шагам
Поиск по форуму: 1426
P1427
P1427 — AIR: тест системы не пройден (по реакции лямбда-датчиков / правдоподобие, производительский код)Типичные причины:
- Слабый поток AIR (насос/клапаны/утечки) — лямбда «не видит» ожидаемую реакцию.
- Утечка выхлопа до датчиков O2 или проблема самих датчиков O2 (нагрев/сигнал).
- Неверные условия теста (температура, питание, сопутствующие ошибки).
- AIR по железу: насос, клапаны, вакуум, обратные клапаны, герметичность.
- Утечки выхлопа до лямбда-датчиков, состояние соединений/прокладок.
- Параметры O2 на холодном запуске и в контрольном тесте (если доступно).
Тема на форуме: Р0410: проверка по лямбда-датчикам и условиям теста
Поиск по форуму: 1427
P1428
P1428 — AIR: тест/эффективность по банку 1 (производительский код)Типичные причины:
- Клапан/обратный клапан на одной стороне не работает (залип/утечка).
- Подсос/утечка в магистрали вторичного воздуха на банке 1.
- Слабая производительность насоса или просадки питания на запуске.
- Сравнить работу контуров (если V-двигатель): вакуум и реакцию клапанов.
- Герметичность обратных клапанов и отсутствие конденсата/ржавчины.
- Питание насоса и качество контактов/массы.
Тема на форуме: Клапан вторичного воздуха: симптомы и диагностика
Поиск по форуму: 1428
P1429
P1429 — AIR: тест/эффективность по банку 2 (производительский код)Типичные причины:
- Клапан AIR на банке 2 не открывается/не закрывается, утечки вакуума.
- Подсос/утечка магистрали AIR на этой стороне.
- Неверная реакция лямбда-датчиков из-за утечек выхлопа или проблем по O2.
- Вакуумный контур и клапан(ы) на банке 2, герметичность обратных клапанов.
- Утечки по трассе AIR и по выхлопу до датчиков.
- Параметры O2 в момент теста AIR (если доступно).
Тема на форуме: Ошибка вторичного воздуха: логика включений и проверка герметичности
Поиск по форуму: 1429
P1430
P1430 — AIR: насос вторичного воздуха — первичная неисправность/производительность (производительский код)Типичные причины:
- Насос изношен, шумит, не развивает поток (часто из-за воды через обратный клапан).
- Питание недостаточное (реле/контакты/масса), падение напряжения под нагрузкой.
- Подсос/утечки по магистралям AIR снижают эффективный поток.
- Ток насоса, напряжение на насосе при работе, состояние реле/предохранителей.
- Наличие воды/конденсата в насосе и исправность обратных клапанов.
- Герметичность магистралей AIR.
Поиск по форуму: 1430
P1431
P1431 — AIR: насос/контур — вторичная неисправность (часто «не выполняется условие», производительский код)Типичные причины:
- Нестабильная работа насоса или недостаточное время работы на холодном запуске.
- Клапаны/обратные клапаны травят или залипают, система не держит герметичность.
- Сопутствующие ошибки по питанию/лямбда/температуре мешают корректному тесту.
- Freeze Frame/условия появления: температура, напряжение, время после запуска.
- Клапаны/обратные клапаны, вакуумные линии, герметичность.
- Питание и реле насоса, состояние разъёмов.
Тема на форуме: Выскочила ошибка P0410 (реле/предохранители/насос)
Поиск по форуму: 1431
P1432
P1432 — AIR: клапан подачи вторичного воздуха (A) — цепь/залипание (производительский код)Типичные причины:
- Клапан AIR залип в открытом/закрытом (нагар/конденсат), не отрабатывает команду.
- Обрыв/КЗ в проводке или плохой контакт разъёма.
- Утечки вакуума управления (если вакуумная схема).
- Команда/реакция клапана в диагностике, визуально — состояние шлангов/привода.
- Разъём/проводку и питание/массу, следы влаги/коррозии.
- Герметичность обратных клапанов и магистралей AIR.
Поиск по форуму: 1432
P1433
P1433 — AIR: клапан/контур (B) — цепь/правдоподобие (производительский код)Типичные причины:
- Контактная проблема разъёма/жгута, «плавающий» сигнал.
- Механическое заедание клапана, загрязнение, конденсат.
- Неверная работа вакуумного управления/утечки (если применимо).
- Разъёмы и проводку, фиксаторы, места перетирания.
- Ход клапана/привода и отсутствие подклиниваний.
- Вакуумную магистраль и обратные клапаны (если применимо).
Тема на форуме: Р0410: клапаны вторичного воздуха и причины нехватки потока
Поиск по форуму: 1433
P1434
P1434 — AIR: утечка/неправильный поток в контуре (производительский код)Типичные причины:
- Трещины шлангов/патрубков, негерметичные соединения.
- Обратный клапан травит в выпуск (часто приводит к воде в насосе).
- Клапан AIR не закрывается полностью, вакуум «не держит».
- Герметичность магистралей AIR и обратных клапанов.
- Вакуумное управление и правильность подключения шлангов.
- Следы воды/ржавчины в насосе и по трассе (как маркер проблемы).
Тема на форуме: Насос вторичного воздуха: питание/вода/утечки
Поиск по форуму: 1434
P1435
P1435 — AIR: реле/модуль управления насосом — неисправность (производительский код)Типичные причины:
- Подгоревшие контакты реле/модуля реле, повышенное сопротивление в цепи.
- Проблемы проводки и массы в моторном отсеке, коррозия разъёмов.
- Насос потребляет повышенный ток (подклинивает) и «добивает» реле.
- Реле/предохранители и колодки: нагрев, подгорание, окислы.
- Питание на насосе при работе и падение напряжения под нагрузкой.
- Ток насоса и наличие воды/износа.
Тема на форуме: Р0410: реле насоса продувки катализаторов
Поиск по форуму: 1435
P1436
P1436 — AIR: обратный клапан/клапан на головке — негерметичность или неправильная работа (производительский код)Типичные причины:
- Обратный клапан пропускает выхлоп/конденсат к насосу (насос набирает воду).
- Клапан(ы) AIR на головках не закрываются — тест герметичности не проходит.
- Закоксовка, заедание механизма, утечки вакуума управления.
- Обратные клапаны: герметичность, следы конденсата/ржавчины, состояние мембран/седел.
- Клапаны на головках (если применимо): закрытие/открытие, вакуумное управление.
- Состояние насоса (вода внутри) и магистралей.
Тема на форуме: Вторичный воздух: проверка герметичности клапанов
Поиск по форуму: 1436
P1437
P1437 — AIR: клапан(ы) не закрываются / утечка в системе при тесте (производительский код)Типичные причины:
- Подклинивание клапанов нагаром/конденсатом, негерметичные седла.
- Утечка вакуума управления (если вакуумная схема), неверная работа преобразователя.
- Нарушение герметичности магистралей AIR.
- Проверка герметичности (вакуум/дым-тест по контуру — по ситуации).
- Состояние вакуумной разводки и обратных клапанов.
- Команда/реакция клапанов в тесте исполнительных механизмов.
Тема на форуме: Р0410: утечки/клапаны/обратные клапаны
Поиск по форуму: 1437
P1438
P1438 — AIR: общая ошибка системы / условия теста не выполнены (производительский код)Типичные причины:
- Комбинация факторов: слабый насос + клапаны + утечки вакуума/магистралей.
- Просадки напряжения на запуске, плохие массы, влага в разъёмах.
- Сопутствующие ошибки по O2/температуре/питанию мешают прохождению теста.
- Список всех ошибок и Freeze Frame: что первично по времени.
- Питание/массы и состояние реле/предохранителей, разъёмы насоса/клапанов.
Поиск по форуму: 1438
P1439
P1439 — AIR: эффективность/правдоподобие после контрольного включения (производительский код)Типичные причины:
- Система AIR работает «не как ожидается» в контрольном цикле: клапаны не держат герметичность, есть утечки.
- Неверная реакция лямбда-датчиков из-за утечек выхлопа или проблем нагрева O2.
- Нестабильное питание/масса, контактная проблема в разъёмах.
- Герметичность клапанов/обратных клапанов и магистралей AIR.
- Утечки выхлопа до датчиков и параметры O2 в момент теста (если доступно).
- Питание/массы и разъёмы насоса/клапанов, особенно после сырости.
Тема на форуме: Вторичный воздух: логика включений и диагностика без лишних замен
Поиск по форуму: 1439
В ремонте Mercedes-Benz по кодам P1420–P1439 чаще всего помогает правильная последовательность: сначала питание/массы и реле, затем проверка клапанов и обратных клапанов (чтобы исключить воду в насосе), потом насос и герметичность магистралей, и только после этого — разбор «условий теста» по лямбда-датчикам и утечкам выхлопа. Такой подход делает ремонт mercedes и ремонт мерседес быстрее и дешевле, а обслуживание mercedes-benz и обслуживание mercedes — более предсказуемым. Если нужна помощь по конкретной модели, мерседес клуб (mercedes club, мерседес клуб) быстрее находит причину, когда в теме есть VIN, двигатель, условия появления кода и Freeze Frame/параметры по AIR.
