Коды ошибок Mercedes-Benz P1440–P1459 — причины, расшифровка и способы проверки
Диапазон P1440–P1459 на Mercedes-Benz чаще всего относится к системе улавливания паров топлива EVAP (адсорбер, клапан продувки, клапан вентиляции бака, датчик давления паров/давления в баке, магистрали и соединения). На бензиновых моторах эти коды нередко проявляются после заправки (пахнет бензином, нестабильный ХХ, «отстреливает» пистолет), а на авто из США/Канады — из-за особенностей EVAP-контроля. Точная формулировка «P14xx» может отличаться по двигателю и блоку управления, поэтому ориентируйтесь на описание в STAR/Xentry и подтверждайте проблему тестами и параметрами.Быстрый переход
P1440 | P1441 | P1442 | P1443 | P1444 | P1445 | P1446 | P1447 | P1448 | P1449 | P1450 | P1451 | P1452 | P1453 | P1454 | P1455 | P1456 | P1457 | P1458 | P1459Перед началом диагностики
- Проверьте крышку бензобака и горловину: уплотнение, «щелчок» фиксации, трещины/грязь. Часто именно это даёт «малую утечку».
- Сохраните Freeze Frame и «живые данные»: давление/вакуум в баке (FTP), команды клапана продувки, команды клапана вентиляции, обороты/температура, коррекции смеси.
- Осмотрите шланги EVAP и быстрые соединения под капотом и под днищем: трещины, переломы, «подсос» через уплотнительные кольца.
- Клапан продувки адсорбера без команды обычно не должен «продуваться» (по многим конструкциям). Клапан вентиляции бака (вент-клапан) — частая причина сложной заправки и «вакуума в баке».
- Если есть доступ — дым-тест EVAP экономит время: быстро показывает утечки по шлангам/адсорберу/соединениям.
P1440
P1440 — EVAP: некорректная продувка адсорбера (часто «клапан продувки завис/подтекает»)Типичные причины:
- Клапан продувки адсорбера пропускает без команды или залипает.
- Шланги EVAP перепутаны/подсос через соединения, трещины магистрали.
- Адсорбер «сырой» (после доливов «до горла») — пары/топливо попадают во впуск.
- Клапан продувки: герметичность без питания, реакция на управление, разъём/питание.
- Шланги EVAP у впуска и на адсорбере, быстросъёмы, уплотнения.
- Коррекции смеси на ХХ после заправки, запах топлива, нестабильный ХХ.
Тема на форуме: Клапан управления продувкой адсорбера
Тема на форуме: Абсорбер и вакуумная система
Поиск по форуму: 1440
P1441
P1441 — EVAP: неправильный поток продувки (flow/performance)Типичные причины:
- Клапан продувки работает нестабильно (залипает/подтекает/электрика).
- Подсос/утечки в шлангах EVAP, трещины корпуса адсорбера.
- Клапан вентиляции бака/запорный клапан адсорбера не даёт системе нормально «дышать».
- Сравнить команду продувки и реакцию по параметрам (по возможности).
- Дым-тест EVAP, осмотр шлангов/соединений.
- Клапан вентиляции бака и магистраль к нему (часто проявляется на заправке).
Тема на форуме: Вакуум в бензобаке
Тема на форуме: Клапан вентиляции топливного бака
Поиск по форуму: 1441
P1442
P1442 — EVAP: обнаружена небольшая утечка (small leak)Типичные причины:
- Крышка бензобака/уплотнение горловины (самое частое).
- Микротрещины шлангов EVAP и уплотнений быстросъёмов.
- Негерметичность клапана продувки или вентиляции (плохо закрывается).
- Крышку бака и горловину, уплотнение, правильность закрытия.
- Дым-тест EVAP, внимательный осмотр всех соединений.
- Проверка клапана продувки/вентиляции на герметичность.
Тема на форуме: Ошибка P0450 (EVAP: давление/утечки) — обсуждение
Тема на форуме: Ошибка P0446 (EVAP: клапан вентиляции/управление)
Поиск по форуму: 1442
P1443
P1443 — EVAP: неисправность управления продувкой/клапана управления парами (purge control solenoid / vapor management)Типичные причины:
- Электрика клапана продувки: обрыв/КЗ, окислы, слабый контакт разъёма.
- Клапан продувки механически залипает/подтекает.
- Повреждение магистрали EVAP, подсос воздуха.
- Разъём, питание/массу, целостность проводки, реакцию клапана на тест.
- Герметичность клапана (без питания) и его «продуваемость».
- Шланги EVAP и соединения на трещины/переломы.
Поиск по форуму: 1443
P1444
P1444 — EVAP: клапан продувки «подтекает» / продувка без команды (stuck open)Типичные причины:
- Клапан продувки завис в открытом или травит через седло.
- Подсос через шланги/соединения во впуске, неверная разводка EVAP.
- Адсорбер перенасыщен топливом после доливов.
- Проверка клапана продувки на герметичность без питания.
- Шланги и соединения EVAP у впуска, отсутствие трещин/подсоса.
- Симптомы после заправки: богатая смесь, «плавает» ХХ, запах топлива.
Поиск по форуму: 1444
P1445
P1445 — EVAP: клапан продувки не открывается / продувки недостаточно (stuck closed)Типичные причины:
- Клапан продувки заклинил/забит, не отрабатывает команду.
- Обрыв/КЗ в цепи управления, плохой контакт разъёма.
- Магистраль EVAP пережата/забита, адсорбер неисправен.
- Активацию клапана в тесте исполнительных механизмов, питание/сигнал управления.
- Проходимость шлангов EVAP и отсутствие пережатий.
- Состояние адсорбера и сопутствующие симптомы (запах/заправка/ХХ).
Поиск по форуму: 1445
P1446
P1446 — EVAP: клапан вентиляции/управление вентиляцией адсорбера (vent control) — неисправностьТипичные причины:
- Запорный/вентиляционный клапан адсорбера заедает (часто «в закрытом»).
- Проводка/разъём клапана, коррозия, обрыв/КЗ.
- Засор/перегиб магистрали вентиляции бака.
- Тест клапана вентиляции/запорного клапана, реакцию и питание.
- Проходимость вентиляционной линии бака, отсутствие засора.
- Симптомы на заправке: «отстреливает» пистолет, вакуум/давление в баке.
Тема на форуме: Ошибка P0446 (EVAP: вентиляция/клапан)
Тема на форуме: Запорный клапан угольного адсорбера заедает в закрытом положении
Поиск по форуму: 1446
P1447
P1447 — EVAP: вентиляция бака/адсорбера — клапан «завис открыт» (vent stuck open)Типичные причины:
- Клапан вентиляции не держит герметичность, система не набирает тестовый вакуум.
- Подсос через соединения/шланги EVAP, трещины под днищем.
- Неплотная крышка бака/уплотнение.
- Дым-тест EVAP, проверка герметичности клапана вентиляции.
- Шланги и соединения EVAP на трещины/подсос.
- Крышку бака и горловину.
Тема на форуме: Ошибка P0446 (клапан вентиляции/EVAP)
Поиск по форуму: 1447
P1448
P1448 — EVAP: вентиляция бака/адсорбера — клапан «завис закрыт» (vent stuck closed)Типичные причины:
- Клапан вентиляции/запорный клапан адсорбера заедает в закрытом положении.
- Засор вентиляционной линии, адсорбер забит/перенасыщен.
- Проблема электрики клапана (питание/разъём/проводка).
- Проходимость линии вентиляции бака и работу клапана (тест/управление).
- Симптомы на заправке: постоянно «отстреливает» пистолет, тяжело заправить.
- Разъёмы/проводку клапана и питание под нагрузкой.
Тема на форуме: При заправке отстреливает заправочный пистолет
Поиск по форуму: 1448
P1449
P1449 — EVAP: система не может создать/удержать вакуум (Leak detection / unable to achieve vacuum)Типичные причины:
- Утечка EVAP (шланги, адсорбер, соединения, крышка бака).
- Клапан продувки или вентиляции негерметичен.
- Датчик давления паров/давления в баке (FTP) даёт неверные показания.
- Дым-тест EVAP и проверка крышки бака.
- Клапаны продувки/вентиляции на герметичность и работу по команде.
- FTP-датчик: разъём, питание, правдоподобие показаний.
Тема на форуме: Ошибка P0450 (датчик давления EVAP)
Поиск по форуму: 1449
P1450
P1450 — EVAP: не удаётся сбросить вакуум в баке (unable to bleed up fuel tank vacuum)Типичные причины:
- Клапан вентиляции/запорный клапан адсорбера заклинил закрытым.
- Засор/пережатие вентиляционной магистрали, адсорбер забит.
- Нарушение работы вентиляции бака (часто проявляется на заправке).
- Проходимость вентиляции бака и работу вент-клапана/запорного клапана.
- FTP-параметры: наличие устойчивого вакуума, который «не уходит».
- Симптомы: тяжело заправить, «отстреливает» пистолет, шипение при открытии крышки.
Поиск по форуму: 1450
P1451
P1451 — EVAP: цепь клапана вентиляции/запорного клапана адсорбера (circuit)Типичные причины:
- Обрыв/КЗ в проводке клапана, коррозия разъёма.
- Клапан неисправен (катушка/механика), не отрабатывает команду.
- Проблемы питания/массы, подгоревшие контакты в колодке.
- Питание/массу и управляющий сигнал, состояние разъёма и пинов.
- Сопротивление катушки клапана (по спецификации), тест исполнительных механизмов.
- Проводку по трассе под днищем (перетирания/влага).
Поиск по форуму: 1451
P1452
P1452 — EVAP: датчик давления паров/давления в баке (FTP) — цепь/правдоподобиеТипичные причины:
- Неисправен датчик давления (FTP) или его разъём/контакты.
- Обрыв/КЗ в проводке (5V/масса/сигнал), плохая масса.
- Реальная проблема вентиляции бака вызывает «странные» давления и провоцирует код.
- Опорное 5V, массу и сигнал датчика, состояние разъёма.
- Показания FTP на заглушенном авто (должны быть стабильны) и в движении/после заправки.
- Вентиляцию бака (вент-клапан/магистраль), если давление «неадекватно».
Поиск по форуму: 1452
P1453
P1453 — EVAP: датчик давления (FTP) — высокий сигнал (high input)Типичные причины:
- КЗ на «плюс» в сигнальной линии или неисправность датчика.
- Проблема опорного 5V/массы, коррозия в разъёме.
- Перегиб/засор вентиляции бака может давать аномальное давление (по ситуации).
- Проводку сигнала на КЗ, разъём/пины, наличие влаги.
- Опорное 5V и массу на датчике, сравнить с другими датчиками 5V (если есть ошибки).
- Вентиляцию бака и работу вент-клапана, если давление растёт «неестественно».
Тема на форуме: Ошибка P0450: датчик давления EVAP
Поиск по форуму: 1453
P1454
P1454 — EVAP: датчик давления (FTP) — низкий сигнал (low input)Типичные причины:
- Обрыв в цепи сигнала или массы датчика, плохой контакт разъёма.
- Неисправность датчика FTP (внутренний обрыв/сбой).
- Проблемы проводки в зоне бака (влага/грязь/перетирания).
- Цепи датчика: 5V, масса, сигнал — прозвон/контакты/пины.
- Проверить разъём на «зелень» и натяжение проводов.
- Сравнить показания FTP с атмосферой/ожидаемыми значениями (по STAR/Xentry).
Поиск по форуму: 1454
P1455
P1455 — EVAP: обнаружена значительная утечка (gross/large leak)Типичные причины:
- Крышка бака не закручена/уплотнение повреждено.
- Слетел/треснул шланг EVAP, повреждено соединение или корпус адсорбера.
- Клапан вентиляции/продувки не закрывается и «держит» систему открытой.
- Крышку бака и горловину, затем быстрый осмотр магистралей EVAP.
- Дым-тест EVAP (обычно быстро находит крупную утечку).
- Клапаны продувки/вентиляции на герметичность.
Тема на форуме: Ошибка P0446 (клапан вентиляции EVAP)
Поиск по форуму: 1455
P1456
P1456 — EVAP: небольшая утечка (small leak / leak detected)Типичные причины:
- Старое уплотнение крышки бака или микротрещины горловины.
- Трещины/переломы шлангов EVAP, подсос через уплотнения соединений.
- Слабая негерметичность клапана продувки или вентиляции.
- Начать с крышки бака, затем дым-тест EVAP.
- Внимательно проверить соединения и шланги под днищем.
- Проверить клапаны EVAP на герметичность (особенно продувку).
Поиск по форуму: 1456
P1457
P1457 — EVAP: утечка/неисправность герметичности системы (часто «крышка/линия/клапан»)Типичные причины:
- Крышка бака или горловина негерметичны.
- Утечка по шлангам EVAP/адсорберу/быстросъёмам.
- Клапан вентиляции/запорный клапан не закрывается или залипает.
- Крышка/горловина и визуальный осмотр магистралей.
- Дым-тест EVAP и проверка клапанов на герметичность.
- Если тяжело заправить — проверить вентиляцию бака и вент-клапан.
Тема на форуме: Проблемы при заправке (адсорбер/вентиляция бака)
Поиск по форуму: 1457
P1458
P1458 — EVAP: цепь клапана продувки/управления продувкой (circuit malfunction)Типичные причины:
- Обрыв/КЗ в проводке клапана продувки, коррозия разъёма.
- Клапан продувки неисправен (катушка/механика).
- Проблемы питания/массы (особенно после сырости/мойки/ремонта).
- Питание/массу и управляющий сигнал на клапане, состояние пинов разъёма.
- Сопротивление катушки и реакцию на тест исполнительных механизмов.
- Целостность жгута (перетирание/переломы) в зоне двигателя.
Поиск по форуму: 1458
P1459
P1459 — EVAP: общий сбой системы/контроль герметичности не пройден (производительский код)Типичные причины:
- Комбинация: клапан вентиляции/запорный клапан + утечки по шлангам + «подтекающий» клапан продувки.
- Не проходит тест из-за неверных условий (просадка напряжения, сопутствующие ошибки).
- FTP-датчик даёт неверную картину давления/вакуума.
- Начать с крышки бака и дым-теста EVAP, затем проверить оба клапана (продувка/вентиляция).
- Проверить питание/массы и разъёмы по EVAP, особенно в зоне бака/под днищем.
- Показания FTP и их стабильность, сопутствующие коды по EVAP.
Тема на форуме: Ошибка P0446 (EVAP: вентиляция/управление)
Тема на форуме: Ошибка P0450 (EVAP: датчик давления)
Поиск по форуму: 1459
В ремонте Mercedes-Benz по кодам P1440–P1459 чаще всего выигрывает правильная последовательность: сначала крышка/горловина и визуальный осмотр магистралей, затем проверка клапана продувки и клапана вентиляции (включая разъёмы и питание), после — дым-тест EVAP и проверка датчика давления в баке. Такой подход делает ремонт mercedes и ремонт мерседес быстрее и дешевле, а обслуживание mercedes-benz и обслуживание mercedes — более предсказуемым. Если нужна помощь по конкретной модели, мерседес клуб (mercedes club, мерседес клуб) быстрее находит причину, когда в теме есть VIN, двигатель, условия появления кода и Freeze Frame/параметры EVAP.
