Коды ошибок Mercedes-Benz P1460–P1479 — причины, расшифровка и способы проверки​
Диапазон P1460–P1479 на Mercedes-Benz чаще всего относится к системе улавливания паров топлива EVAP (адсорбер, клапан продувки, клапан вентиляции бака, датчик давления в баке/FTP, магистрали), а также к проверкам герметичности и логике «пары/вакуум» после холодного запуска и после заправки. На разных двигателях и рынках формулировки P14xx могут отличаться, поэтому ориентируйтесь на описание в STAR/Xentry и подтверждайте проблему тестами исполнительных механизмов и параметрами (FTP, команда продувки/вентиляции, результаты теста утечек).
P1460 | P1461 | P1462 | P1463 | P1464 | P1465 | P1466 | P1467 | P1468 | P1469 | P1470 | P1471 | P1472 | P1473 | P1474 | P1475 | P1476 | P1477 | P1478 | P1479
Перед началом диагностики​
  • Начните с простого: крышка бензобака и горловина (уплотнение, «щелчок» фиксации), затем быстрые соединения EVAP под капотом и у бака.
  • Сохраните Freeze Frame и параметры EVAP: давление/вакуум в баке (FTP), команды клапана продувки и клапана вентиляции, температуру, напряжение.
  • Если после заправки «пахнет бензином», плавает ХХ или «отстреливает» пистолет — часто виноваты вентиляция бака/клапан вентиляции и магистрали к адсорберу.
  • Дым-тест EVAP (при доступе) обычно быстрее всего находит утечки по шлангам/соединениям/адсорберу.
P1460​
P1460 — EVAP: цепь/управление клапаном продувки адсорбера (производительский код)
  • Клапан продувки неисправен (катушка/механика), подтекает или не открывается по команде.
  • Обрыв/КЗ в проводке, коррозия разъёма, слабая масса.
  • Перепутанные/пережатые шланги EVAP после ремонта.
  • Активацию клапана продувки в диагностике, питание/управляющий сигнал, сопротивление катушки.
  • Герметичность клапана без питания (часто не должен «продуваться»).
  • Шланги EVAP у впуска и на адсорбере, быстросъёмы и уплотнения.
P1461​
P1461 — EVAP: цепь/управление клапаном вентиляции бака (vent/close valve) (производительский код)
  • Клапан вентиляции/запорный клапан адсорбера неисправен, заедает.
  • Коррозия разъёма, обрыв/КЗ в жгуте (часто страдает зона под днищем).
  • Засор/перегиб вентиляционной магистрали бака.
  • Тест клапана в диагностике, питание/массу, состояние разъёма.
  • Проходимость вентиляционной линии, отсутствие засора грязью/пылью.
  • Симптомы на заправке: «отстреливает» пистолет, шипение при открытии крышки.
P1462​
P1462 — EVAP: датчик давления в баке (FTP) — диапазон/правдоподобие (производительский код)
  • FTP-датчик «плывёт» или даёт скачки из-за контактов/проводки.
  • Нестабильное опорное 5V/масса, коррозия разъёма.
  • Реальная проблема вентиляции бака (вакуум/давление не сбрасывается).
  • Опорное 5V, массу и сигнал FTP; «на холодную» сравнить с атмосферой (по STAR).
  • Разъём и жгут у бака: влага, перетирания, слабые фиксаторы.
  • Работу вентиляции бака (клапан вентиляции/магистраль), если давление «неадекватно».
P1463​
P1463 — EVAP: тест утечек/герметичности не пройден (производительский код)
  • Утечка по шлангам/соединениям/адсорберу, негерметичная крышка бака.
  • Клапан продувки или вентиляции не закрывается (подтекает).
  • FTP-датчик даёт неверную оценку вакуума/давления.
  • Крышку бака и горловину, затем дым-тест EVAP.
  • Оба клапана EVAP (продувка/вентиляция) на герметичность и работу.
  • Параметры FTP и стабильность показаний.
P1464​
P1464 — EVAP: неверный поток продувки/продувка без команды (производительский код)
  • Клапан продувки завис «приоткрытым», пары идут во впуск постоянно.
  • Адсорбер перенасыщен топливом (часто после долива «до горла»).
  • Подсос через шланги EVAP/впуска, неверная разводка магистралей.
  • Герметичность клапана продувки без питания, реакцию на управление.
  • Шланги EVAP у впуска: трещины/подсос, состояние быстросъёмов.
  • Коррекции смеси на ХХ и после заправки, запах топлива.
P1465​
P1465 — EVAP: обнаружена небольшая утечка (small leak) (производительский код)
  • Уплотнение крышки бака, микротрещины горловины.
  • Трещины/подсос через соединения EVAP (быстросъёмы, уплотнительные кольца).
  • Лёгкая негерметичность клапана продувки/вентиляции.
  • Все соединения и шланги под днищем и у адсорбера.
  • Герметичность клапанов EVAP.
P1466​
P1466 — EVAP: обнаружена крупная утечка (large/gross leak) (производительский код)
  • Крышка бака не закрыта/уплотнение повреждено.
  • Слетел/треснул шланг EVAP, повреждение корпуса адсорбера или соединения.
  • Клапан вентиляции не закрывается и система остаётся «открытой».
  • Крышку/горловину, затем быстрый осмотр магистралей EVAP.
  • Дым-тест EVAP (обычно сразу показывает крупную утечку).
  • Работу и герметичность клапана вентиляции.
P1467​
P1467 — EVAP: «не удаётся создать вакуум» в баке (unable to achieve vacuum) (производительский код)
  • Утечки EVAP (шланги/соединения/адсорбер/крышка).
  • Клапан вентиляции завис открыт или не закрывается по команде.
  • Клапан продувки подтекает и «срывает» тест.
  • Дым-тест EVAP и проверка крышки бака.
  • Герметичность клапанов продувки и вентиляции.
  • FTP-параметры и условия теста (температура/напряжение).
P1468​
P1468 — EVAP: «не удаётся сбросить вакуум» в баке (unable to bleed/vent tank vacuum) (производительский код)
  • Клапан вентиляции/запорный клапан адсорбера заклинил в закрытом.
  • Засор/пережатие линии вентиляции, адсорбер забит/перенасыщен.
  • Неверные показания FTP (реже, но встречается).
  • Проходимость вентиляции бака, работу клапана вентиляции (тестом).
  • FTP: вакуум держится и «не уходит» даже при команде вентиляции.
  • Симптомы заправки: отстреливает пистолет, шипение при открытии крышки.
P1469​
P1469 — EVAP: общая ошибка системы/условия теста не выполнены (производительский код)
  • Комбинация: утечки + клапаны + «плавающие» контакты/питание.
  • Просадки напряжения, плохие массы, влага/коррозия разъёмов у бака.
  • Сопутствующие ошибки по датчикам/смеси мешают корректному тесту EVAP.
  • Список всех ошибок и Freeze Frame — что было первичным по времени.
  • Питание/массы и разъёмы клапанов/FTP, особенно в зоне бака.
  • Дым-тест EVAP и проверка клапанов на герметичность.
P1470​
P1470 — EVAP: утечка/герметичность — результат теста вне допуска (производительский код)
  • Негерметичность магистралей EVAP/адсорбера/крышки бака.
  • Клапан вентиляции не закрывается или клапан продувки «подтекает».
  • Ошибки FTP/контактов дают неверный результат теста.
  • Клапаны продувки/вентиляции на герметичность.
  • FTP-датчик и его проводку/разъём.
P1471​
P1471 — EVAP: клапан вентиляции/закрытия — правдоподобие/залипание (производительский код)
  • Клапан вентиляции заедает из-за грязи/пыли, не держит герметичность.
  • Нарушение проводки/разъёма, «плавающий» контакт.
  • Засор фильтра вентиляции (если предусмотрен) и плохая проходимость линии.
  • Работу клапана вентиляции в тесте, наличие питания/управления.
  • Проходимость линии вентиляции и фильтра, отсутствие засора.
  • Симптомы заправки и стабильность FTP.
P1472​
P1472 — EVAP: клапан продувки — правдоподобие/поток (производительский код)
  • Клапан продувки залипает, работает нестабильно или пропускает без команды.
  • Подсос воздуха по шлангам EVAP/впуска.
  • Адсорбер перенасыщен топливом, пары «сыпятся» во впуск.
  • Команду/реакцию продувки в параметрах, тест клапана и герметичность.
  • Шланги EVAP у впуска на подсос/трещины.
  • Коррекции смеси на ХХ и после заправки.
P1473​
P1473 — EVAP: утечка/негерметичность по быстросъёмам/соединениям (производительский код)
  • Подсос через уплотнительные кольца быстросъёмов, трещины пластиковых трубок.
  • Негерметичность корпуса адсорбера или трещины на штуцерах.
  • Неплотная крышка бака/горловина.
  • Дым-тест EVAP с вниманием к соединениям у бака и у моторного щита.
  • Состояние быстросъёмов и уплотнений, правильную посадку/фиксацию.
  • Крышку бака и горловину.
P1474​
P1474 — EVAP: вентиляция бака — производительность/ограничение потока (производительский код)
  • Засор вентиляционной линии/фильтра, пережатие магистрали.
  • Клапан вентиляции работает «вяло» или заедает.
  • Адсорбер забит/перенасыщен, бак плохо «дышит».
  • Проходимость линии вентиляции и фильтра, отсутствие пережатий.
  • Тест клапана вентиляции (команда/факт), питание/масса.
  • Симптомы заправки и параметры FTP.
P1475​
P1475 — EVAP: «пары топлива»/давление в баке — неверная динамика при тесте (производительский код)
  • FTP-датчик реагирует с задержкой/скачками из-за контактов или неисправности.
  • Клапан вентиляции/продувки не отрабатывает команды — тест идёт «не по плану».
  • Утечки EVAP «смазывают» результат теста.
  • Логи FTP во времени (на холодную/после заправки), стабильность показаний.
  • Тест продувки/вентиляции в диагностике и герметичность клапанов.
  • Дым-тест EVAP на утечки.
P1476​
P1476 — EVAP: цепь датчика/клапана (электрика) — производительский код
  • Обрыв/КЗ в цепи FTP или клапанов EVAP, коррозия пинов.
  • Плохая масса/просадки питания, «плавающие» ошибки после сырости.
  • Повреждение жгута под днищем (грязь/влага/перетирание).
  • Разъёмы и жгут в зоне бака/адсорбера, состояние гофры, фиксаторы.
  • Опорное 5V (для FTP), питание/масса (для клапанов), прозвон сигнальных цепей.
  • Падение напряжения под нагрузкой и качество масс.
P1477​
P1477 — EVAP: система продувки/вентиляции — неверное соотношение «команда/факт» (производительский код)
  • Клапан продувки/вентиляции зависает и не выполняет команду.
  • Утечки или пережатие магистралей EVAP.
  • Неверные показания FTP из-за разъёма/проводки.
  • Тест исполнительных механизмов EVAP и реакцию по FTP/параметрам.
  • Шланги и соединения EVAP, отсутствие пережатий и подсоса.
  • Разъёмы клапанов и FTP, питание/массу.
P1478​
P1478 — EVAP: утечка/подсос воздуха через систему паров топлива (производительский код)
  • Трещины/подсос в шлангах EVAP и соединениях, подсевшие уплотнения.
  • Негерметичный клапан продувки или вентиляции.
  • Крышка бака/горловина (часто после морозов или старого уплотнения).
  • Герметичность клапанов продувки/вентиляции.
  • Состояние шлангов и быстросъёмов под днищем.
P1479​
P1479 — EVAP: общий сбой/контроль герметичности не пройден (производительский код)
  • Комбинация: утечки по магистралям + клапан вентиляции + подтекающий клапан продувки.
  • Проблемы питания/массы или «плавающие» контакты в разъёмах у бака.
  • FTP-датчик даёт неверную картину давления/вакуума.
  • Крышку бака и дым-тест EVAP, затем оба клапана (продувка/вентиляция).
  • Разъёмы/жгуты и питание под нагрузкой, особенно под днищем.
  • Показания FTP и сопутствующие коды EVAP (что первично по Freeze Frame).
В ремонте Mercedes-Benz по кодам P1460–P1479 чаще всего выигрывает правильная последовательность: сначала крышка/горловина и визуальный осмотр магистралей, затем проверка клапана продувки и клапана вентиляции (включая разъёмы и питание), после — дым-тест EVAP и анализ параметров FTP. Такой подход делает ремонт mercedes и ремонт мерседес быстрее и дешевле, а обслуживание mercedes-benz и обслуживание mercedes — более предсказуемым. Если нужна помощь по конкретной модели, мерседес клуб (mercedes club, мерседес клуб) быстрее находит причину, когда в теме есть VIN, двигатель, условия появления кода и Freeze Frame/параметры EVAP.
