Коды ошибок Mercedes-Benz P1480–P1499 — причины, расшифровка и способы проверки​
Диапазон P1480–P1499 на Mercedes-Benz чаще всего встречается по системе охлаждения и управлению вентилятором (электровентилятор, модуль/ШИМ/LIN, реле/предохранители, проводка), по дополнительным насосам/клапанам охлаждения (доп. помпа, циркуляция), а также по термостату/температурному режиму и связанным датчикам (ECT). На некоторых моделях часть кодов P149x может относиться к вторичному воздуху или EVAP-диагностике — точную формулировку всегда уточняйте в STAR/Xentry и подтверждайте параметрами (температура ОЖ, команда/факт вентилятора, статус помпы, напряжение).
P1480 | P1481 | P1482 | P1483 | P1484 | P1485 | P1486 | P1487 | P1488 | P1489 | P1490 | P1491 | P1492 | P1493 | P1494 | P1495 | P1496 | P1497 | P1498 | P1499
Перед началом диагностики​
  • Проверьте уровень ОЖ, герметичность системы и крышку расширительного бачка (по модели): воздух/утечки часто дают «кашу» ошибок по температуре.
  • Проверьте АКБ/зарядку и массы: просадки питания провоцируют ошибки по вентилятору, помпам и датчикам.
  • Сохраните Freeze Frame и «живые данные»: температура ОЖ (ECT), задано/факт по вентилятору, статус доп. помпы, давление кондиционера (если влияет), напряжение.
  • Осмотрите пакет радиаторов (грязь между радиаторами) — это частая причина перегрева в пробках даже при «живом» вентиляторе.
  • Если ошибка по вентилятору — сначала тест вентилятора в диагностике, питание/массу под нагрузкой, затем модуль/управление (PWM/LIN) и проводку.
P1480​
P1480 — Система охлаждения: управление вентилятором/производительность (производительский код)
  • Вентилятор/модуль управления не развивает нужные обороты, износ, подгорание контактов.
  • Проблемы питания/массы, реле/предохранители, коррозия в разъёмах.
  • Грязный пакет радиаторов, перегрев в пробках (вентилятор «крутит», но охлаждения нет).
  • Тест вентилятора через диагностику (ступени/проценты), сравнить задано/факт.
  • Питание и массу под нагрузкой, состояние разъёмов у диффузора/радиатора.
  • Чистоту радиаторов и конденсора, состояние кожуха/диффузора.
P1481​
P1481 — Электровентилятор: цепь управления/сигнал (PWM/LIN) — производительский код
  • Повреждение управляющей линии (PWM/LIN), обрыв/КЗ в жгуте.
  • Коррозия разъёма вентилятора/модуля, слабая фиксация контактов.
  • Неисправен модуль управления вентилятором или сам вентилятор.
  • Разъёмы и жгут у вентилятора, места перетирания, попадание воды/грязи.
  • Питание/массу и управляющий сигнал (по схеме конкретной модели).
  • Тест вентилятора в диагностике и сравнение задано/факт.
P1482​
P1482 — Электровентилятор: обрыв/короткое в цепи питания (производительский код)
  • Предохранитель/реле, подгоревшая колодка, слабый контакт питания.
  • Коррозия разъёма, повреждение жгута у диффузора/крыльчатки.
  • Вентилятор потребляет повышенный ток (заклинивание/износ) и «роняет» питание.
  • Питание и массу вентилятора под нагрузкой, падение напряжения.
  • Предохранители/реле и колодки на нагрев/подгорание.
  • Ток потребления вентилятора и свободный ход крыльчатки.
P1483​
P1483 — Электровентилятор: «завис включён» / неверная команда (производительский код)
  • Сбой модуля управления вентилятором (залипание силового каскада).
  • КЗ в управляющей линии, проблема разъёма/проводки.
  • Входные данные «заставляют» включать вентилятор: ECT/датчик давления кондиционера (по модели).
  • Параметры температуры и давления кондиционера, наличие сопутствующих ошибок по датчикам.
  • Управляющую линию и разъёмы вентилятора/модуля.
  • Поведение вентилятора при отключении разъёма управления (диагностический признак по схеме).
P1484​
P1484 — Система охлаждения: дополнительная помпа/циркуляция — неисправность (производительский код)
  • Доп. помпа не запускается (износ/заклинивание), обрыв питания/массы.
  • Коррозия разъёма, повреждение проводки, предохранители/реле.
  • Команда блокируется из-за ошибок по температуре/управлению охлаждением.
  • Активацию доп. помпы в диагностике, наличие питания под нагрузкой.
  • Разъём и жгут (часто страдают от влаги/грязи), предохранители.
  • Сопутствующие коды по температуре и охлаждению.
P1485​
P1485 — Охлаждение: производительность циркуляции/помпы (производительский код)
  • Плохая циркуляция: помпа изношена, воздушная пробка, слабый поток.
  • Термостат/клапаны системы охлаждения работают некорректно.
  • Грязные радиаторы/перегрев в пробках, вентилятор отрабатывает поздно.
  • Температуру ОЖ в динамике (прогрев/пробка/трасса), стабильность и пики.
  • Работу вентилятора и чистоту пакета радиаторов.
  • Состояние термостата и наличие воздуха/утечек в системе.
P1486​
P1486 — Температура ОЖ: правдоподобие/сигнал (ECT plausibility) (производительский код)
  • Датчик температуры ОЖ «плывёт», плохой контакт, влага/окислы.
  • Проблемы термостата/циркуляции вызывают нестандартный профиль прогрева.
  • Нестабильное питание/масса, проблемы жгута.
  • Температуру на холодную (должна быть близка к окружающей) и на прогреве.
  • Разъём датчика ECT и проводку, качество масс двигателя.
  • Профиль прогрева и работу вентилятора/термостата.
P1487​
P1487 — Охлаждение: термостат/эффективность прогрева (cooling system performance) (производительский код)
  • Термостат завис в открытом (долго греется) или закрытом (перегрев) положении.
  • Воздух в системе, слабая циркуляция, утечки ОЖ.
  • Неверные показания ECT из-за контактов/проводки.
  • Время выхода на рабочую температуру и стабильность на трассе/в пробке.
  • Термостат и его управление (если электронный), наличие ошибок-спутников.
  • Проверка герметичности и правильной прокачки системы охлаждения.
P1488​
P1488 — Охлаждение: перегрев/защита двигателя — ограничение мощности (engine overtemp protection) (производительский код)
  • Реальный перегрев: грязные радиаторы, вентилятор/помпа/термостат не отрабатывают.
  • Ошибочные показания ECT из-за контактов/проводки.
  • Низкий уровень ОЖ, воздух в системе, утечки.
  • Температуру по диагностике и фактическую (при сомнениях), работу вентилятора/помпы.
  • Уровень ОЖ, герметичность системы, наличие воздуха, крышку бачка (по модели).
  • Чистоту радиаторов и корректность режима на трассе и в пробке.
P1489​
P1489 — Охлаждение: отклонение температурного режима/управления (производительский код)
  • Термостат/помпа/вентилятор работают нестабильно, температура «гуляет».
  • Грязные радиаторы, воздух в системе, слабая циркуляция.
  • Датчик ECT/разъём/масса дают неверный сигнал.
  • График температуры ОЖ: прогрев и стабильность на скорости, поведение в пробке.
  • Тест вентилятора и доп. помпы (если есть), чистоту радиаторов.
  • Разъёмы ECT и модулей охлаждения, качество масс.
P1490​
P1490 — Вентилятор/охлаждение: несоответствие «задано/факт» (производительский код)
  • Модуль вентилятора не отрабатывает команду (PWM/LIN), неисправность электроники.
  • Проблемы питания/массы и разъёмов под нагрузкой.
  • Датчики (ECT/давление кондиционера) дают неверную команду по скорости вентилятора.
  • Тест вентилятора по ступеням и сравнение задано/факт, питание под нагрузкой.
  • Разъёмы/жгут у вентилятора, коррозию, перетирания.
  • Показания ECT и давления кондиционера, сопутствующие коды.
P1491​
P1491 — Охлаждение: цепь управления вентилятором (электрика) (производительский код)
  • Обрыв/КЗ в жгуте вентилятора, коррозия разъёма, слабый контакт массы.
  • Неисправен модуль управления вентилятором/вентилятор.
  • Подгорание предохранителей/колодок из-за повышенного тока.
  • Разъёмы/проводку, питание/массу и состояние предохранителей/колодок.
  • Тест вентилятора через диагностику.
P1492​
P1492 — Охлаждение: дополнительная помпа/клапан — цепь управления (производительский код)
  • Обрыв/КЗ в проводке доп. помпы/клапана, коррозия разъёма.
  • Насос/клапан неисправен (заклинивание, износ).
  • Питание/массы и предохранители по цепи.
  • Активацию помпы/клапана в диагностике, питание под нагрузкой.
  • Разъём и жгут (часто рядом с грязью/влагой), предохранители.
  • Сопутствующие коды по охлаждению/температуре.
P1493​
P1493 — Охлаждение: давление/температура — неверная логика управления (производительский код)
  • Датчик ECT или датчик давления кондиционера (по модели) даёт неверные входные данные.
  • Вентилятор/модуль управления отрабатывает неадекватно из-за электрики/контактов.
  • Грязные радиаторы и перегрев в пробках провоцируют «аномальную» логику.
  • Показания ECT на холодную и в прогреве, давление кондиционера и сопутствующие коды.
  • Тест вентилятора и питание/массу под нагрузкой.
  • Чистоту радиаторов/конденсора и состояние диффузора.
P1494​
P1494 — Охлаждение: перегрев/неэффективность системы (производительский код)
  • Грязный пакет радиаторов, слабая эффективность охлаждения в пробке.
  • Термостат/помпа/вентилятор не отрабатывают режим.
  • Реальную температуру ОЖ и поведение в пробках/на трассе.
  • Чистоту радиаторов и работу вентилятора (задано/факт).
  • Термостат/помпу, герметичность системы и правильную прокачку.
P1495​
P1495 — Система охлаждения: реле/модуль вентилятора — неисправность (производительский код)
  • Подгоревшие контакты реле/модуля, повышенное сопротивление в цепи.
  • Проблемы проводки/массы, коррозия разъёмов.
  • Вентилятор потребляет повышенный ток (заклинивание) и «добивает» реле.
  • Реле/предохранители/колодки на нагрев и подгорание.
  • Питание на вентиляторе под нагрузкой и падение напряжения.
  • Ток вентилятора и состояние крыльчатки/подшипников.
P1496​
P1496 — Охлаждение: термостат/управление температурой — отклонение (производительский код)
  • Термостат залипает, «гуляет» температура, мотор долго выходит на режим или перегревается.
  • Проблемы циркуляции (помпа/воздух) и загрязнение радиаторов.
  • Датчик ECT/контакты дают неверный сигнал.
  • Профиль прогрева и стабильность температуры, работу вентилятора.
  • Термостат (в т.ч. электронный — по команде/реакции, если доступно).
  • Разъём ECT и массы, наличие воздуха/утечек.
P1497​
P1497 — Охлаждение: электрика датчика температуры/цепь (производительский код)
  • Обрыв/КЗ в цепи датчика ECT, коррозия разъёма.
  • Проблема опорного питания/массы, повреждение жгута у двигателя.
  • Перегрев/влага после мойки, «плавающие» контакты.
  • Разъём ECT, пины, проводку на перетирание, опорное/массу.
  • Сравнить температуру на холодную с окружающей (правдоподобие).
  • Сопутствующие ошибки по 5V/датчикам и по питанию.
P1498​
P1498 — Охлаждение: управление вентилятором/помпой — общий сбой (производительский код)
  • Комбинация: питание/массы + разъёмы + проблемы вентилятора/помпы.
  • Просадки напряжения, коррозия контактов, перетёртый жгут.
  • Ошибочные входные данные (ECT/давление кондиционера) приводят к неправильному управлению.
  • Список ошибок и Freeze Frame: что первично по времени.
  • Тест вентилятора/помпы в диагностике, питание под нагрузкой.
  • Показания ECT и давления кондиционера, состояние разъёмов/масс.
P1499​
P1499 — Охлаждение: аварийный режим по температуре/вентилятору (производительский код)
  • Реальный перегрев или риск перегрева: вентилятор/помпа/термостат/радиаторы.
  • Ошибочный сигнал ECT или проблема проводки/массы.
  • Нестабильное питание и контактные проблемы в силовой цепи вентилятора.
  • Фактическую температуру и поведение в пробке/на трассе, работу вентилятора по задано/факт.
  • Чистоту радиаторов, уровень ОЖ, отсутствие воздуха/утечек.
  • Разъёмы/питание вентилятора и ECT, массы двигателя.
В ремонте Mercedes-Benz по кодам P1480–P1499 чаще всего побеждает правильная последовательность: сначала уровень ОЖ/воздух/утечки и чистота радиаторов, затем проверка вентилятора и его питания под нагрузкой, после — датчик температуры и термостат/помпы. Такой подход делает ремонт mercedes и ремонт мерседес быстрее и дешевле, а обслуживание mercedes-benz и обслуживание mercedes — более предсказуемым. Если нужна помощь по конкретной модели, мерседес клуб (mercedes club, мерседес клуб) быстрее находит причину, когда в теме есть VIN, двигатель, условия появления кода и Freeze Frame/параметры по вентилятору и температуре.
