Коды ошибок Mercedes-Benz P1500–P1519 — причины, расшифровка и способы проверки​
Диапазон P1500–P1519 на Mercedes-Benz чаще встречается по питанию/управлению бензонасосом (реле/цепи), иммобилайзеру (разрешение запуска), системе стабилизации холостого хода (IAC/клапан ХХ/адаптации), а также по заслонкам во впускном коллекторе (IMRC/вихревые заслонки, актуатор, датчики/проводка). Точная формулировка «P15xx» может отличаться по двигателю и блоку управления, поэтому ориентируйтесь на описание в STAR/Xentry и подтверждайте проблему параметрами (напряжение, команда/факт, обороты ХХ, коррекции, положение заслонок).
P1500 | P1501 | P1502 | P1503 | P1504 | P1505 | P1506 | P1507 | P1508 | P1509 | P1510 | P1511 | P1512 | P1513 | P1514 | P1515 | P1516 | P1517 | P1518 | P1519
Перед началом диагностики​
  • Проверьте АКБ/зарядку и массы двигателя: просадки питания часто дают ошибки по реле/клапанам и «глючащие» обороты ХХ.
  • Сохраните Freeze Frame и «живые данные»: напряжение, обороты ХХ (задано/факт), коррекции смеси, команда на бензонасос/реле (если доступно), статус иммобилайзера (разрешение запуска), положение/команда заслонок впуска (если есть).
  • Осмотрите разъёмы и жгуты в моторном отсеке и у блока предохранителей/реле: влага, «зелень», подгоревшие контакты, перетёртый жгут.
  • Если проблема «не заводится» — разделите: есть ли питание/давление топлива и есть ли разрешение запуска (иммобилайзер/ключ/синхронизация).
  • По ХХ и заслонкам впуска сначала исключите подсос воздуха и грязный впуск (патрубки/вакуум/PCV), затем — электрику и исполнительные механизмы.
P1500​
P1500 — Реле топливного насоса: неисправность цепи управления (производительский код)
  • Реле/предохранитель бензонасоса, подгоревшая колодка, плохой контакт.
  • Обрыв/коррозия проводки управления реле, слабая масса.
  • Насос потребляет повышенный ток (подклинивание) и «роняет» цепь.
  • Реле, предохранители, колодки на нагрев/оплавление, падение напряжения под нагрузкой.
  • Питание на насосе и управляющий сигнал на реле (по схеме конкретной модели).
  • Ток насоса и состояние массы/проводки.
P1501​
P1501 — Иммобилайзер: нет кода/неверный код (разрешение запуска отсутствует) (производительский код)
  • Ключ не распознан/проблема привязки, сбой обмена с иммобилайзером.
  • Проблемы питания/массы модулей (после разряда/замены АКБ), окислы разъёмов.
  • Проблемы с замком/антенной считывания/блоком (по комплектации).
  • Статус «разрешение запуска» в диагностике, ошибки в блоках EZS/EIS/иммо.
  • Напряжение при запуске, массы и питание соответствующих блоков.
  • Второй ключ (если есть), состояние разъёмов и следы влаги.
P1502​
P1502 — Реле топливного насоса: короткое замыкание на +12V / высокий уровень (производительский код)
  • КЗ в жгуте управления реле (перетёртость/влага), подгоревшие контакты.
  • Залипание реле/неисправность блока реле (по модели).
  • Ошибки подключения после работ (ремонт проводки/сигнализация).
  • Проводку управления реле на КЗ, состояние колодки/контактов.
  • Реле на залипание, подменой/проверкой по схеме.
  • Следы вмешательств в цепи бензонасоса (доп. сигнализация/блокировки).
P1503​
P1503 — Иммобилайзер: неправильный сигнал/нет сигнала (производительский код)
  • Проблема обмена между иммобилайзером и ЭБУ, ключ/замок/антенна.
  • Питание/массы и «просадки» при запуске, окислы разъёмов.
  • Сторонняя сигнализация/блокировки вмешиваются в цепи запуска/топлива.
  • Ошибки в блоках иммобилайзера и двигателя, статус разрешения запуска.
  • Напряжение при старте и качество масс, предохранители питания блоков.
  • Проверка второго ключа и исключение вмешательств (по ситуации).
P1504​
P1504 — Регулятор холостого хода/клапан ХХ (IAC): неисправность цепи (производительский код)
  • Клапан ХХ/привод управления воздухом на ХХ неисправен, загрязнение, подклинивание.
  • Обрыв/КЗ в проводке, коррозия разъёма, плохая масса.
  • Подсос воздуха/грязный дроссель/впуск дают нестабильный ХХ и «сыпят» ошибки.
  • Тест исполнительного механизма ХХ в диагностике, реакцию по оборотам.
  • Разъём/проводку, питание/массу, состояние контактов.
  • Подсос воздуха, состояние патрубков, чистоту впуска/дросселя (по мотору).
P1505​
P1505 — Регулятор ХХ (IAC): достигнут предел адаптаций/коррекций (производительский код)
  • Подсос воздуха, неисправность PCV/вакуумных линий, негерметичность впуска.
  • Грязный дроссель/каналы ХХ, клапан ХХ работает на пределе.
  • Проблемы по смеси/MAF/форсункам (реже, но возможно по симптомам).
  • Коррекции смеси (STFT/LTFT), дым-тест/опрессовка впуска.
  • Состояние дросселя/каналов ХХ, клапана ХХ и его реакции в тесте.
  • Адаптации ХХ и сопутствующие ошибки (по конкретной модели).
P1506​
P1506 — Регулятор ХХ (IAC): обороты ХХ выше нормы (overspeed) (производительский код)
  • Подсос воздуха после дросселя/во впуске, негерметичная PCV.
  • Клапан ХХ/дроссель подклинивает, загрязнение канала.
  • Неверные входные данные (датчик температуры/MAF) — по ситуации.
  • Поиск подсоса (дым-тест), патрубки/прокладки/вакуум.
  • Чистоту дросселя/канала ХХ и работу клапана ХХ в тесте.
  • Параметры температуры и воздуха (если есть сопутствующие ошибки).
P1507​
P1507 — Регулятор ХХ (IAC): обороты ХХ ниже нормы (underspeed) (производительский код)
  • Клапан ХХ/дроссель загрязнён, воздуха на ХХ не хватает.
  • Проблемы топлива/давления или подсос «не там» (бедная смесь) — по симптомам.
  • Нагрузка на двигатель (генератор/ГУР/кондиционер) и ошибки входных сигналов.
  • Работу клапана ХХ в тесте, чистоту канала/дросселя.
  • Коррекции смеси и базовые параметры (MAF/температура), подсос воздуха.
  • Давление топлива/подачу при наличии жалоб на провалы/глохнет.
P1508​
P1508 — Стабилизация ХХ: диапазон/правдоподобие управления (производительский код)
  • Подсос воздуха/негерметичность впуска, «плавающий» ХХ.
  • Загрязнение дросселя/каналов ХХ, нестабильная реакция клапана ХХ.
  • Контактная проблема разъёмов/массы, особенно после мойки/сырости.
  • Дым-тест впуска и визуальный контроль патрубков/вакуумных линий.
  • Тест исполнительного механизма ХХ, чистка по необходимости.
  • Разъёмы, массы и напряжение на ХХ (без просадок).
P1509​
P1509 — Регулятор ХХ: перегрузка цепи управления (overload) (производительский код)
  • КЗ/перегрузка по исполнительному механизму ХХ (катушка/моторчик), перегрев.
  • Повреждение жгута, перетирание, влага в разъёме.
  • Питание/массы нестабильны, повышенное сопротивление контактов.
  • Сопротивление исполнительного механизма и проводку на КЗ.
  • Разъёмы/контакты на нагрев/окислы, качество масс.
  • Тест исполнительных механизмов и повторяемость ошибки.
P1510​
P1510 — Управление воздухом/дросселем на ХХ: ошибка сигнала/правдоподобия (производительский код)
  • Загрязнение дросселя/каналов, заедание механизма.
  • Подсос воздуха/ошибки по смеси, из-за чего управление ХХ «не сходится».
  • Плохой контакт разъёмов исполнительных механизмов/датчиков, просадки питания.
  • Сравнить задано/факт по оборотам ХХ и по положению дросселя (если доступно).
  • Подсос воздуха и коррекции смеси, состояние патрубков/PCV.
  • Чистоту дросселя/впуска и разъёмы/массы.
P1511​
P1511 — Управление ХХ: адаптация/исполнительный механизм вне диапазона (производительский код)
  • Клапан ХХ/дроссель не обеспечивает нужный расход воздуха (грязь/заедание).
  • Подсос воздуха, неправильная базовая смесь, нестабильные входные данные.
  • Контакты/питание/массы: «плавающая» электрика.
  • Профиль ХХ (на холодную/горячую/с нагрузкой), коррекции смеси.
  • Тест исполнительного механизма ХХ и чистоту впуска/дросселя.
  • Питание и массы, разъёмы на влагу/окислы.
P1512​
P1512 — Заслонки впускного коллектора (IMRC/вихревые): банк 1 заклинил закрытым (stuck closed) (производительский код)
  • Закоксовка/заедание механизма заслонок, износ тяг/оси.
  • Актуатор заслонок/привод неисправен, разъём/проводка.
  • Подсос/утечки во впуске и масло во впуске усугубляют работу механизма.
  • Ход тяг/механизма заслонок (вручную/в тесте исполнительных механизмов).
  • Актуатор: питание/масса/управление, разъём и проводку.
  • Состояние впуска на нагар/масло, герметичность патрубков.
P1513​
P1513 — Заслонки впускного коллектора (IMRC/вихревые): банк 2 заклинил закрытым (stuck closed) (производительский код)
  • Закоксовка и механическое заедание заслонок на одном ряду.
  • Неисправность актуатора/тяги, люфты, сломанные фиксаторы.
  • Контактная проблема разъёма/проводки привода.
  • Проверить ход механизма и тяги по стороне банка 2, отсутствие закусываний.
  • Тест актуатора в диагностике и проверка питания/массы.
  • Герметичность и состояние впуска (масло/нагар/утечки).
P1514​
P1514 — Регулятор ХХ: цепь управления — обрыв/нет сигнала (open circuit) (производительский код)
  • Обрыв проводки/плохой контакт разъёма клапана ХХ.
  • Перелом жилы в жгуте, коррозия пинов, слабая масса.
  • Неисправность самого исполнительного механизма (внутренний обрыв).
  • Прозвон цепей и проверка разъёма/пинов, шевеление жгута («wiggle test»).
  • Питание/массу и сопротивление исполнительного механизма по спецификации.
  • Сопутствующие ошибки по питанию/напряжению.
P1515​
P1515 — Регулятор ХХ: цепь управления — короткое замыкание на массу (short to ground) (производительский код)
  • Перетёртый жгут, влага/грязь в разъёме, КЗ на массу.
  • Исполнительный механизм ХХ перегревается/пробивает по обмотке.
  • Подгоревшие контакты и повышенное сопротивление, «плавающая» электрика.
  • Проводку на КЗ, участки трения/кронштейны, состояние гофры.
  • Разъём/пины на влагу/окислы, сопротивление обмоток.
  • Повторяемость ошибки при вибрации/после прогрева.
P1516​
P1516 — Заслонки впускного коллектора (IMRC): ошибка входного сигнала/датчика (банк 1) (input error) (производительский код)
  • Датчик положения/обратная связь актуатора некорректна, плохой контакт разъёма.
  • Проводка повреждена, «плавает» сигнал (влага/перетирание/окислы).
  • Механика заслонок заедает, из-за чего фактическое положение не совпадает с ожидаемым.
  • Параметры положения заслонок (если доступны) и реакцию на тест актуатора.
  • Разъёмы/жгут, питание/массу/сигнальные линии, состояние контактов.
  • Ход механизма заслонок и тяги, отсутствие закусываний.
P1517​
P1517 — Заслонки впускного коллектора (IMRC): ошибка входного сигнала/датчика (банк 2) (input error) (производительский код)
  • Плохой контакт/коррозия разъёма актуатора/датчика по банку 2.
  • Повреждение проводки, наводки/обрыв экранирования (по конструкции).
  • Залипание заслонок/люфты тяги — фактическое положение «не читается» корректно.
  • Тест актуатора и сравнение команда/факт, проверка параметров положения.
  • Разъём и жгут по банку 2, места трения и перегиба.
  • Механику заслонок: тяги, фиксаторы, отсутствие закусываний.
P1518​
P1518 — Заслонки впускного коллектора (IMRC): заклинил открытым (stuck open) (производительский код)
  • Тяга/механизм заслонок сломан или зафиксирован в открытом положении.
  • Актуатор не управляет (электрика/разъём/питание) или отключён.
  • Неправильная сборка после ремонта, люфты/выпавшие фиксаторы.
  • Физическое положение заслонок и целостность тяг/креплений.
  • Работу актуатора в тесте, питание/массу, разъёмы.
  • Сопутствующие симптомы: провалы/дымность/ошибки по EGR/наддуву (по дизелю).
P1519​
P1519 — Заслонки впускного коллектора (IMRC): заклинил закрытым (stuck closed) (производительский код)
  • Закоксовка/заедание заслонок, клин механизма.
  • Актуатор не тянет/не работает (электрика/износ), сломана тяга.
  • Проблемы разъёма/проводки, из-за чего заслонки остаются в «закрытом».
  • Ход механизма и тяги, наличие нагара/масла во впуске, заедания.
  • Тест актуатора и питание/массу, разъёмы и проводку.
  • После ремонта — проверка адаптаций/обучения (если предусмотрено) и контроль параметров.
В ремонте Mercedes-Benz по кодам P1500–P1519 чаще всего побеждает правильная последовательность: сначала питание/массы и реле (если речь про бензонасос), затем проверка разрешения запуска (иммобилайзер), после — подсос воздуха и исполнительные механизмы ХХ, и отдельно — диагностика заслонок впускного коллектора (механика + актуатор + проводка). Такой подход делает ремонт mercedes и ремонт мерседес быстрее и дешевле, а обслуживание mercedes-benz и обслуживание mercedes — более предсказуемым. Если нужна помощь по конкретной модели, мерседес клуб (mercedes club, мерседес клуб) быстрее находит причину, когда в теме есть VIN, двигатель, условия появления кода и Freeze Frame/логи.
