Случай из практики
W1N4633491Xхххххх (2020г)
LOW RANGE НЕИСПРАВНОСТЬ !
Симптом...
VG_463_N15/7 TC167 ошибка в Xentry Р14732А ,,,,,,Адаптация нарушена . Изменение сигнала отсутствует.
На приборке горит LOW RANGE НЕИСПРАВНОСТЬ !
P не отображается на KI
Может не включать ни чего кроме N ! Но может и включить !
Машина не едет .
РЕШЕНИЕ......
1. Зайти MONACO BR_463_MOPF в блок TC167 . Ошибка Р14732А , дословный перевод на русский...
Механическая неисправность в раздаточной коробке. Сенсор застрял в диапазоне движения !
Бля как так можно переводить ошибки в Xentry !
2. Asynchronous Routine > [31 01] Power down calibration Start
Мотор сдвинулся и после в Xentry процесс адаптации пошёл нормально ,без ошибки связи три раза один за другим автоматически.
Тут же в Monaco можно запустить руками остальные процессы калибровки, если лень переключаться в Xentry но мне было интересно пойдёт ли процесс автоматом из Xentry . В Xentry нет такой возможности. Только автоматом но если мотор глюканул то адаптация не запускается , пишет ОШИБКА СВЯЗИ ! Тварь ! Купите новый и всё пойдёт как по маслу .
Вот так решил вопрос .
B57 (Абсолютный датчик раздаточной коробки) датчик абсолютного положения может тоже глючить . В последствии заменили только его , по желанию клиента . Но процедуру больше не повторяли .
У бывшего ОД клиенту предлагали решить вопрос примерно за 300 000 .
Ссылки по теме
- W463: проблема с раздаткой (обсуждение)
- Low Range: что это и как включается
- Low Range глючит/моргает (моторчик/влага/мойка)
- Поиск по форуму: P14732A
- Поиск: TC167
- Поиск: VG_463_N15/7
- Поиск: LOW RANGE
- Поиск: Monaco BR_463_MOPF
- Поиск: Power down calibration
- Поиск: B57
Информация любезно предоставлена Doktor
