Сканер показал P0016 или P0017 — и вам сразу предлагают поменять цепь? Сначала стоит понять, почему блок управления видит рассогласование валов. Причина может быть механической, электрической или связанной с работой регулирования фаз. Одна строка в отчёте ещё не определяет ремонт.
Главное: код указывает на несоответствие сигналов, а не доказывает неисправность датчика или растяжение цепи. Полные определения приведены в карточках справочника; здесь разберём порядок проверки.
Нормальный результат диагностики — не фраза «на этих моторах всегда цепь», а объяснение: что проверили, какое отклонение нашли и почему предлагаемый ремонт должен его устранить.
Почему важно проверять первоначальную версию, видно и в практических примерах диагностики Mercedes-Benz в теме MB GARAGE. В ней описаны случаи, когда потерю мощности сначала связывали с турбиной. Это не разбор P0016/P0017, но полезный пример того, почему жалобу владельца нужно сопоставлять с результатами проверки, а не сразу заказывать детали.
M272 и M273. Для части этих двигателей Mercedes-Benz описывал износ зубчатого колеса балансирного вала M272 и промежуточного колеса привода ГРМ M273. В бюллетене S-B-03.30/08i от 23 апреля 2009 года есть ограничения по моделям и номерам двигателей. Этот исторический документ не является универсальным приговором всем моторам: применимость и актуальный порядок ремонта проверяют по заводской документации конкретного автомобиля.
На MBClub есть FAQ по M272/M273 и ошибкам P0016/P0017, 1200/1208. Он полезен как подборка опыта владельцев и специалистов, но чужой список замен нельзя переносить на свою машину без проверки.
Что означают эти ошибки
P0016 относится к несоответствию положения коленчатого и распределительного валов для банка 1, датчика A. P0017 — для банка 1, датчика B. Какому валу и стороне двигателя соответствуют обозначения, уточняют по конкретному мотору и заводскому описанию ошибки. Положение «справа» по фотографии двигателя — плохой ориентир.Главное: код указывает на несоответствие сигналов, а не доказывает неисправность датчика или растяжение цепи. Полные определения приведены в карточках справочника; здесь разберём порядок проверки.
Что проверить до заказа деталей
- Сохранить отчёт. Нужны все ошибки, их статус, стоп-кадр и название блока. Запишите, когда появляется сообщение: на холодном пуске, после прогрева, под нагрузкой или после ремонта. Не стирайте записи до сохранения данных.
- Уточнить двигатель и историю работ. Важны точный индекс мотора и то, что недавно меняли. После переборки двигателя отдельно проверяют правильность сборки и установки деталей, а не начинают сразу с повторной замены цепи.
- Проверить масло и сопутствующие неисправности. Уровень проверяют по инструкции автомобиля. Также учитывают состояние масла, ошибки питания, датчиков и управления фазами. Если процедура требует измерения давления масла, заменять его предположением нельзя.
- Посмотреть параметры. Диагност сравнивает заданное и фактическое положение валов, условия появления ошибки и результаты штатных проверок. Нормы и допустимые отклонения берут для конкретного двигателя — общего порога для всех Mercedes-Benz нет.
- Разделить электрическую и механическую причину. По результатам предыдущих проверок проверяют питание, проводку и сигналы датчиков, работу регулирования фаз и механическую синхронизацию. При необходимости специалист сопоставляет сигналы осциллографом и проверяет установку ГРМ по заводской процедуре.
Почему M271 и M272/M273 нельзя проверять по одной памятке
M271. Не переносите на него выводы о балансирном приводе M272. Для конкретной версии M271 проверяют привод ГРМ, регулирование фаз и сигналы по своей процедуре. В обсуждении P0016/P0017 на M271 владелец описывает повторные ошибки и предупреждение об уровне масла. Это исходные данные для диагностики, а не подтверждение одной причины.M272 и M273. Для части этих двигателей Mercedes-Benz описывал износ зубчатого колеса балансирного вала M272 и промежуточного колеса привода ГРМ M273. В бюллетене S-B-03.30/08i от 23 апреля 2009 года есть ограничения по моделям и номерам двигателей. Этот исторический документ не является универсальным приговором всем моторам: применимость и актуальный порядок ремонта проверяют по заводской документации конкретного автомобиля.
