Просрочено техническое обслуживание Mercedes-Benz: что означает сообщение​
Сообщение Service overdue на приборной панели Mercedes-Benz означает, что установленный системой ASSYST PLUS срок планового технического обслуживания уже прошёл. Просрочка может отображаться в километрах или днях. Это не сообщение о поломке автомобиля, но откладывать ТО дальше не рекомендуется.
Что означает Service overdue​
Система ASSYST PLUS заранее предупреждает водителя о приближении технического обслуживания.
Сначала можно увидеть:
  • Service A in 2000 km — Service A через 2000 км;
  • Service B in 15 days — Service B через 15 дней;
  • Service A due — срок обслуживания наступил.
Если ТО не выполнить вовремя, появляется сообщение о просрочке.
Например:
Service A overdue by 500 km
означает, что автомобиль проехал примерно 500 км сверх установленного сервисного интервала.
Подробная расшифровка сообщений:
Сообщения ASSYST PLUS на приборной панели: расшифровка предупреждений
Просрочка в километрах​
Сообщения могут выглядеть так:
  • Service A overdue by 300 km;
  • Service B overdue by 1000 km.
Цифра показывает, сколько километров автомобиль прошёл после установленного срока обслуживания.
Чем дольше продолжать эксплуатацию, тем больше будет значение просрочки.
Просрочка в днях​
Другой вариант:
Service B overdue by 10 days
означает, что срок ТО превышен на 10 дней.
Такое часто встречается на автомобилях с небольшим годовым пробегом. Машина могла проехать немного, но временной интервал обслуживания уже закончился.
ASSYST PLUS учитывает не только пробег, но и время эксплуатации.
Как Mercedes-Benz рассчитывает срок следующего технического обслуживания
Можно ли ездить с сообщением Service overdue​
Само сообщение о просроченном ТО обычно не означает аварийную неисправность и не требует немедленной остановки автомобиля.
Но оно говорит о том, что плановый срок обслуживания уже превышен.
Особенно нежелательно долго откладывать ТО, если требуется:
  • замена моторного масла;
  • замена масляного фильтра;
  • замена тормозной жидкости;
  • обслуживание фильтров;
  • обслуживание АКПП;
  • выполнение других регламентных операций.
Если вместе с Service overdue появились красные предупреждения, сообщение о давлении масла, перегреве, тормозной системе или другой неисправности — это уже отдельная проблема, которую нельзя связывать только с ASSYST PLUS.
Что делать при просроченном Service A​
Если автомобиль показывает:
Service A overdue
необходимо определить полный перечень работ и выполнить техническое обслуживание.
Обычно Service A включает замену моторного масла и масляного фильтра, а также основные проверки автомобиля.
ASSYST PLUS показывает Service A: что нужно обслуживать
Что делать при просроченном Service B​
Если отображается:
Service B overdue
подошло расширенное техническое обслуживание.
Service B может включать замену масла, фильтров, тормозной жидкости и дополнительные проверки.
ASSYST PLUS показывает Service B: перечень основных работ
Точный перечень всегда зависит от конкретной модели, двигателя, пробега, возраста и дополнительного сервисного кода.
Можно ли просто сбросить сообщение​
Технически сервисный интервал на многих Mercedes-Benz можно сбросить через сервисное меню.
Но делать это до проведения ТО не следует.
После подтверждения обслуживания ASSYST PLUS считает, что необходимые работы выполнены, и начинает новый отсчёт.
Правильный порядок:
  1. Определить необходимый объём обслуживания.
  2. Выполнить все необходимые работы.
  3. Только после этого подтвердить сервис и сбросить интервал.
Инструкция:
Как сбросить межсервисный интервал ASSYST PLUS после замены масла
Если сброс не выполняется:
Сброс ASSYST PLUS не выполняется: причины и способы решения
Почему не стоит сильно превышать интервал​
Главный риск связан с эксплуатационными материалами, прежде всего с моторным маслом.
При длительной эксплуатации масло постепенно теряет необходимые свойства, особенно при коротких поездках, частых холодных запусках и городской эксплуатации.
Подробнее:
Какое моторное масло влияет на интервал обслуживания Mercedes-Benz
Искусственно увеличивать установленный интервал без понимания условий эксплуатации автомобиля также не рекомендуется:
Можно ли увеличить межсервисный интервал Mercedes-Benz
Важно написал(а):
Service overdue означает не неисправность, а превышение установленного срока планового обслуживания. Небольшая просрочка сама по себе не говорит о поломке автомобиля, однако обслуживание лучше выполнить как можно скорее и только после этого сбросить ASSYST PLUS.
