Адаптация АКПП Mercedes-Benz — это корректировка параметров работы коробки по фактическому состоянию фрикционов, гидравлики и исполнительных элементов.
Блок управления EGS/VGS постоянно корректирует время наполнения, давление включения, отдельные переключения и работу гидротрансформатора.
Поэтому «сбросить адаптации» и «адаптировать коробку» — не одно и то же.
Сброс удаляет сохранённые корректировки.
Адаптация формирует новые значения.
На исправной коробке без причины стирать адаптации не нужно.
722.6 5G-Tronic | 722.9 7G-Tronic | 725.0/725.1 9G-Tronic | Сброс педалью газа
Что адаптирует коробка​
В зависимости от типа АКПП блок управления корректирует:
  • время наполнения фрикционов;
  • давление включения;
  • качество повышающих и понижающих переключений;
  • работу муфты блокировки гидротрансформатора;
  • включение отдельных исполнительных элементов;
  • на современных коробках — отдельные режимы D/R и другие learned values.
Эти значения помогают коробке компенсировать нормальные изменения зазоров, давления и характеристик фрикционных элементов.
Одновременно адаптации являются полезной диагностической информацией. Если сначала всё стереть, можно потерять данные, которые помогают понять причину пинка или пробуксовки.
Когда адаптации действительно сбрасывают​
Сброс обычно выполняется после конкретного ремонта или когда этого требует заводская процедура.
Например:
  • после ремонта АКПП;
  • после замены коробки;
  • после ремонта или замены отдельных фрикционных элементов;
  • после определённых работ с гидроблоком или EHS;
  • после замены гидротрансформатора;
  • после замены исполнительного элемента, для которого предусмотрено новое обучение;
  • по конкретной процедуре XENTRY/WIS.
После сброса в большинстве случаев требуется соответствующее обучение.
Когда сбрасывать всё не нужно​
Если коробка пинается только на одном переключении, полный reset — не лучший первый шаг.
Особенно это относится к 722.9 и современным 9G-Tronic.
Правильнее сначала определить:
  • какое переключение неисправно;
  • при какой температуре появляется толчок;
  • есть ли пробуксовка;
  • какие значения адаптаций уже накоплены;
  • есть ли ошибки VGS/EGS;
  • актуально ли программное обеспечение.
На 722.9 Mercedes-Benz предусматривает адаптацию конкретного переключения без обязательного удаления остальных исправных значений.
Обсуждение: после сброса адаптаций 722.9 появились пинки
Что сохранить перед сбросом​
Перед вмешательством желательно сохранить исходные данные.
Для 722.9, 725.0 и 725.1 это особенно важно:
  • Quick Test;
  • лог EGS/VGS;
  • EEPROM;
  • текущие адаптационные значения;
  • ошибки и фактические параметры.
После сброса или повторной адаптации исходные данные уже могут быть потеряны.
722.6 5G-Tronic​
На 722.6 применяется классическая адаптация EGS.
После предусмотренного ремонта или сброса выполняются контролируемые переключения при определённой нагрузке и оборотах двигателя.
Просто стереть значения и отправить автомобиль «обучаться самому» после серьёзного ремонта — неправильный подход.
Подробная инструкция:
Адаптация АКПП Mercedes-Benz 722.6 5G-Tronic — сброс EGS и обучение коробки
Обсуждение:
Адаптация 722.6
722.9 7G-Tronic​
На 722.9 адаптации уже значительно информативнее.
Основные параметры:
FZA — коррекция времени наполнения.
ADA — коррекция давления включения.
Они формируются для конкретных исполнительных элементов и переключений.
Также учитываются температурные диапазоны Cold / Warm / Hot.
Поэтому при толчке, например 3→2, сначала смотрят соответствующие адаптационные значения и только потом решают, нужен ли сброс.
Отдельно адаптируется муфта блокировки гидротрансформатора.
Подробно:
Адаптация АКПП Mercedes-Benz 722.9 7G-Tronic — FZA, ADA, XENTRY и сброс адаптаций
725.0 и 725.1 9G-Tronic​
На 9G-Tronic понятие «сброс адаптации» ещё шире.
XENTRY может использовать:
  • Standstill Adaptation;
  • Drive Adaptation;
  • Torque Converter Adaptation;
  • адаптацию D/R;
  • Valve Flushing;
  • точечный Reset Learned Values.
При жалобах на работу 725.0/725.1 заводская процедура часто начинается с сохранения EEPROM, проверки уровня ATF и ПО, а не со стирания всех адаптаций.
Подробно:
Адаптация АКПП Mercedes-Benz 9G-Tronic 725.0 и 725.1 — XENTRY и Standstill Adaptation
Нужно ли сбрасывать адаптации после замены масла​
После обычной замены ATF полный сброс обычно не требуется.
Если до обслуживания коробка работала нормально, механическая часть не ремонтировалась и ошибок нет, стирать рабочие значения только из-за свежего масла нет смысла.
Если после замены ATF появились пинки, сначала проверяют:
  • уровень масла;
  • температуру при выставлении уровня;
  • правильность допуска ATF;
  • фильтр;
  • герметичность;
  • ошибки EGS/VGS.
Неправильный уровень масла адаптацией не исправить.
Можно ли убрать пинки сбросом адаптаций​
Иногда корректная адаптация действительно улучшает переключения.
Но она не ремонтирует:
  • изношенные фрикционы;
  • неисправный гидроблок;
  • утечки давления;
  • соленоиды;
  • датчики оборотов;
  • гидротрансформатор;
  • механические повреждения коробки.
Если адаптации сильно ушли от нормальных значений, нужно искать причину, почему блок управления был вынужден их изменить.
Просто стереть эти значения — не значит отремонтировать АКПП.
Если коробка сильно пинается или буксует​
Не начинайте со сброса при следующих симптомах:
  • сильный удар D/R;
  • пробуксовка;
  • подскок оборотов между передачами;
  • аварийный режим;
  • ошибки VGS/EGS;
  • длительная задержка включения передачи;
  • сильная вибрация гидротрансформатора;
  • металлические продукты износа в поддоне.
Сначала диагностика и поиск неисправности.
Сброс педалью газа​
Популярная процедура с включением зажигания и удержанием педали газа до упора не является заменой диагностического Reset Adaptation Values.
Изменение поведения автомобиля после такой процедуры ещё не означает, что EGS/VGS удалил реальные адаптационные значения.
Отдельный разбор:
Сброс адаптации АКПП Mercedes-Benz педалью газа — работает ли этот способ
Обсуждение:
Методы сброса адаптации АКПП
Отключение аккумулятора​
Снятие клеммы также не заменяет сервисный сброс.
Адаптационные значения EGS/VGS хранятся в энергонезависимой памяти.
После отключения АКБ могут сброситься отдельные временные состояния различных систем, но это не то же самое, что удаление адаптаций коробки через XENTRY.
Правильный порядок работы​
  1. Определить точный тип АКПП по VIN.
  2. Считать ошибки.
  3. Сохранить исходные адаптации и EEPROM, если это предусмотрено.
  4. Проверить уровень и состояние ATF.
  5. Воспроизвести неисправность.
  6. Определить конкретное проблемное переключение или элемент.
  7. Проверить ПО и заводскую процедуру XENTRY/WIS.
  8. Выполнить ремонт, если он требуется.
  9. Сбросить только те значения, которые необходимо сбросить.
  10. Провести предусмотренную адаптацию.
  11. Снова проверить ошибки, значения и качество переключений.
Инструкции по конкретным коробкам​
722.9 7G-Tronic — FZA, ADA и XENTRY
725.0/725.1 9G-Tronic — Standstill, Drive и Torque Converter Adaptation
Итог​
Сброс адаптаций — не универсальное средство от пинков АКПП.
На 722.6, 722.9 и 725.0/725.1 используются разные процедуры. Где-то требуется дорожное обучение, где-то адаптация только одного переключения, а на 9G-Tronic — Standstill Adaptation или отдельная работа с гидротрансформатором.
Рабочая схема для механика простая: сначала диагностика, потом ремонт или нужная адаптация. Не наоборот.
