Спиртовая незамерзайка и «Долейте жидкость омывателя»: почему так бывает
На некоторых Mercedes-Benz датчик уровня в бачке омывателя работает не «поплавком», а по электропроводности жидкости (контактный/электродный принцип). У части спиртовых незамерзаек проводимость ниже — и система «думает», что бачок пустой, даже если он полный.Дополнительно могут влиять:
- пена/пузырьки воздуха после активной работы омывателя;
- налёт/грязь на датчике;
- пограничный уровень (жидкости вроде много, но датчик частично «в воздухе» на уклоне/разгоне).
Что делать
- Сменить жидкость на другую (часто решает вопрос за 1–2 дня). Лучше — нормальная «зимняя» незамерзайка с корректной проводимостью/присадками или фирменный/качественный концентрат по инструкции.
- Смешать: долить 1–2 литра другой незамерзайки (не «чистый спирт»), чтобы поднять проводимость и стабилизировать датчик.
- Прогреть/перемешать: поездка + несколько включений омывателя (чтобы смесь реально перемешалась).
- Промыть бачок и датчик, если предупреждение «плавает» или не уходит после смены жидкости.
- Проверить датчик/проводку, если на нормальной жидкости ошибка не исчезает (датчик мог устать/окислиться).
Чего НЕ делать
- Не сыпьте соль «для проводимости». Да, иногда предупреждение пропадает, но соль ускоряет коррозию и может добить насос/контакты/форсунки и элементы с подогревом.
Если надпись раздражает и хочется убрать навсегда
Самый аккуратный вариант — кодированием отключить контроль уровня омывателя (через Xentry/DAS в вариантном кодировании соответствующего блока: в зависимости от кузова это может быть SAM/IC и т.п.).- Плюс: сообщение больше не всплывает.
- Минус: вы теряете реальное предупреждение и можете «высушить» насос, если забыть долить.
Темы MBClub по этой проблеме
- Глюк датчика бочка омывателя (после заливки незамерзайки просит долить)
- ML350 (W164) постоянно просит долить жидкость в омыватель (обсуждение проводимости)
- GLK дизель 2013 просит долить незамерзайку (помогла замена жидкости)
- Кто кого «разводит»? (варианты борьбы: оригинальный концентрат и подбор жидкости)
