W204/W212: самопроизвольно загораются правые парковочные огни и за ночь разряжает АКБ
Симптомы
- W204 дорест (также встречается на W212): АКБ за ночь «в ноль».
- После закрывания авто через ~1 час самопроизвольно включаются правые парковочные огни.
- По отзывам: огни могут сами загораться/гаснуть/моргать.
- Ошибок, которые прямо подскажут причину, нет.
Что вводит в заблуждение
- Первое подозрение обычно падает на SAM, но в описанном случае SAM не при чём — не торопитесь «лезть» туда, если он не залит и в нём никто не ковырялся.
Быстрая проверка
- Постучать/пошевелить выключатель внешнего освещения — появляется реакция (огни меняют поведение).
Причина
- Источник неисправности — сам переключатель света.
- После того как в сервисе переключатель начали ставить в позицию «0», проявился «глюк»: вместо «0» переключатель может «видеть» соседнее положение, соответствующее включению правых парковочных огней.
- Узел имеет сложную конструкцию (в т.ч. упоминают магнитный элемент), со временем в режиме «0» начинает работать нестабильно.
Решения
- Временное/простое: перевести переключатель в «A» и ездить так — проблема не проявляется.
- Кардинальное: замена переключателя света.
- Ремонтопригодность достоверно не подтверждена: внятной информации нет, на практике не проверял.
Примечания
- На многих форумах причина описана размыто — часто не акцентируют, что «глюк» именно в переключателе.
- Конструкцию переключателя позже изменили на более свежих машинах.
- Оценивайте риски установки выключателя в позицию «0», особенно если SAM сухой и без следов вмешательств.
Темы MBClub по этой проблеме
- Проблема с переключателем света (фар) (W204: в положении «0» сам загорается правый габарит/парковочный)
- Проблема с переключателем света (фар) — страница с решениями/заменой
- Самопроизвольное включение фары (реакция на шевеление переключателя)
- Постоянно горит ближний свет (крутилка стоит «0», но свет включается)
- Аккумулятор, глубокая разрядка (в т.ч. после парковочного освещения)
Информация предоставлена AOR
