WDF447 блок управления CBC447 (перевод) процедура настройки при замене . Пример кодировок . Полезная информация при установке с донора . Для сохранения кодировок возможно потребуется сначала разблокировать блок .
Кодировка Bondenden EKS в различных блоках означает выбор автомобиля из линейки выпуска !
То есть при ошибке " не верное вариантное кодирование , произведите ввод в эксплуатацию или он ещё не произведён " нужно провести кодировку .
Это изменение возможно только после разблокировки блока.
По умолчанию или после Hard Reset или после перевключения зажигания он блокируется (gesperret)
Это могут быть саме различные блоки , например SAM (CBC) N62/1 (DMRF_222) и прочие .
Процедура ....
На всякий случай отключить фаервол в замке (3В )
Зайти в блок , разблокировать если есть стандартно ..Djeneral Job
Sequrity access не требуется , ключи вводить не надо !
После прейти в нужном блоке... Downlod или Stored Data найти процесс...Bondenden EKS Start
C права изменить gesperret (заблокирован) на freigaben (свободный)....Transmit
После этого примет изменение кодировки параметра Bandenden EKS .
Иначе кодировки могут не сохраниться !
Информация любезно предоставлена Doktor
[Description]
Title=DTS Monaco additional ECU data
ProductVersion=8.14.016
Schema=7.01
Creator=Softing
Date=30/03/2023
Time=17:46:36
Author=
Comment=
NoOfConfigurations=2
[Configuration_001]
NoOfDomains=75
Title=unknown
Comment= Новый блок закодирован по MAXIMUM Как правило нужно убирать лишнее, иначе ошибки по связи с блоками которых НЕТ
Аварийка в типе кузова (Car Variante) Свет в соответствующих блока , LIN и CAN тоже.
VCD_CAN_Fehlercodefreigabe=F6,DA,FC,0F ФИКСАЦИЯ ОШИБОК ПО CAN ШИНЕ (КОНТРОЛЬ СООБЩЕНИЙ) КОНФИГУРАЦИЯ
VCD_CBC_Bremsfluessigkeitsstand_Parameter=07,00,00,03,B8,00,98,03,30,0A,0A,01 ДАТЧИК ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ
VCD_CBC_Car_Variant=01 ВАРИАНТ КУЗОВА с вариантом 00 (VITO) не работает аварийка !
VCD_CBC_DPR_Parameter=0A,00,00
VCD_CBC_Fanfaren_Parameter=00,00,00,00,64,00,00,00,00,00,00,00,01,00,07,D0,2E,E0,00,C8,00,64,01,01,00,02,00,26,00,FA,00,64 ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ
VCD_CBC_Feststellbremsschalter_Parameter=00,04,00,01 РУЧНИК ( ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РУЧНИКА )
VCD_CBC_LGW_Parameter=03,28,05 LinGetWay (Шлюз) Тут кодируется левая панель кнопок , например DownHillSleepRegulation ( облегчение на спуске )
VCD_CBC_SF_HHS_Parameter=00,00,01,01,01,01,01 КРЫШКА БАГАЖНИКА
VCD_CBC_SF_SWF_Motorhaube_FW_Parameter=00,01,03,01,00,01,00,01,00,01,03,0B,B8,01,00,00,03,00,C8,01,00,00,03 ДАТЧИК КАПОТА (КАПОТ)
VCD_CBC_SF_SWF_Tueren=01,00,01,01,00,01,03,01,00,01,03,01,00,01,03,01,00,01,00,00,01,03,0B,B8,01,04 ДВЕРИ
VCD_CBC_WWC_Waschwasserschlauch_Heizung=01,01,1E,56,5A ПОДОГРЕВ ТРУБКИ ОМЫВАЙКИ ЛОБОВОГО
VCD_CBC_Wischwasserstand_Parameter=0E,FF,FF,0A,3C,02,00,00 ДАТЧИК УРОВНЯ ОМЫВАЙКИ В БАЧКЕ
VCD_CRC_Proxy_Fehlercodefreigabe=FF,07 КНОПКА АВАРИЙКИ (057) CRC
VCD_DLK_Proxy_Fehlercodefreigabe_Read_1_Dump=FF,0E КОНФИГУРАЦИЯ ВНЕШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ DLK
VCD_DLK_DSV_Parameters=01,01,00,01,03,05
VCD_DLK_Tuerschliesseung_Parameter=01,01,19,19,64,1E,64,1E,01,F4,01,F4,01,03,04,00,00,00,00,00,00,00,00,00,19,00,FA,00,00,00,50,00,01,F4,05,05 ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДВЕРЕЙ (КОНТРОЛЬ ЗАКРЫТИЯ)
VCD_ICF_Footwell=02,B3,02,B3,02,B3,01,01,01,64,7D,8C ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ НОГ ( ПОДСВЕТКА )
VCD_ICF_Parameters=00,03,A9,80,00,00,00,00,00,19,01,90,01,90,00,64,01,2C,01,90,00,64,0A,01,00,06,0C,12,19,23,32,4B,64,32,32,32,32,46,46,46,64,00,00,00,01,00,00,00 КОНФИГУРАЦИЯ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ НОГ ( ПОДСВЕТКА )
VCD_ICF_VC_Proxy_Fehlercodefreigabe=57,AA,BA,02 ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ НОГ ( ПОДСВЕТКА ) КОНФИГУРАЦИЯ ВНЕШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ
VCD_ILC_Ambiente=01,00,64,64,64,64,00,0A,13,32,4B,62,32,32,10 ВНУТРЕННЯЯ ПОДСВЕТКА ПАНЕЛЕЙ
VCD_ILC_Other=01,01,01,01,01,03,00,01,00,00,00,00,00,01,01,01,01,00,00,00,1E ДРУГОЕ
VCD_ILC_Schalter=00,32,01,00,01,01,01,01,02,02,02,02,02,00,00,01,01,0A,32,05,64,00,03 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАСТРОЙКА
VCD_ILC_Zeiten_Read_1_Dump=2E,E0,2E,E0,46,50,04,B0,2E,E0,FF,FF,46,50,04,B0,FF,FF,2E,E0,2E,E0,FF,FF,46,50,FF,FF,96,6E,03,06,04,28,01,14,2E,E0,23,28,00,00,28 СИДЕНЬЯ
VCD_LIN_Node_OHCM_Fehlercodefreigabe=FF,FF,1F КОНФИГУРАЦИЯ ШИНЫ LIN ОСНОВНАЯ
VCD_LIN_Node_Others_Fehlercodefreigabe=7E,D7,FF,DF КОНФИГУРАЦИЯ ШИНЫ LIN ДОПОЛНИТЕЛЬНО
VCD_OLC_Abblendlicht_Read_1_Dump=24,02,66,02,B3,3C,14,3C,05 БЛИЖНИЙ СВЕТ
VCD_OLC_Actuator_Front_Left_Control=04,03,FF,07,07,02,B3,07,1F,02,B3,07,01,7F НАСТРОЙКА АКТУАТОРОВ ПОВОРОТА ЛИНЗЫ СЛЕВА СПЕРЕДИ
VCD_OLC_Actuator_Front_Right_Control=04,03,FF,07,07,02,B3,07,1F,02,B3,07,01,7F НАСТРОЙКА АКТУАТОРОВ ПОВОРОТА ЛИНЗЫ СПРАВА СПЕРЕДИ
VCD_OLC_Actuator_Rear_Left_Control=17,02,8F,17,17,07,17,02,8F,17,17,02,8F,17,02,8F,15,01,CC,00,33,01,66,02,94 НАСТРОЙКА АКТУАТОРОВ ПОВОРОТА СЗАДИ СЛЕВА
VCD_OLC_Actuator_Rear_Right_Control=17,17,07,17,02,8F,17,02,8F,17,02,8F НАСТРОЙКА АКТУАТОРОВ ПОВОРОТА СЗАДИ СПРАВА
VCD_OLC_Additional_Flashing_Module=01,00,03,0A ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ АВАРИЙНОЙ СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ( "ЛЮСТРА ПОЛИЦИИ ")
VCD_OLC_Allgemein=0A,01,01,01,00,80,00,31,01,00,00,01,00,00,00,01,00,02,01,00,00,01,0A,14,64,01,14,00 ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ
VCD_OLC_Aussenlichtsteuerung=00,32 УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНИМ ОСВЕЩЕНИЕМ
VCD_OLC_Blinker=3C,01,03,1E,00,00,00,00,00,01,99,02,B5,2C,03,02,17,22,32,32,42,01,0A,0A,28,14,01 ПОВОРОТНИКИ
VCD_OLC_Bremslicht=1F,02,8F,02,8F,02,B3,C8,00 ТОРМОЗНЫЕ ОГНИ
VCD_OLC_Fehlercodefreigabe=F0,C3,7F,38,FC,FF,00,FC,01,01,01 ФИКСАЦИЯ ОШИБОК ПО СВЕТУ (КОНТРОЛЬ СООБЩЕНИЙ)
VCD_OLC_Fernlicht=0F,00,00 ДАЛЬНИЙ СВЕТ
VCD_OLC_Gefahrenbremsung=03,10,0A,10,0A,03,0A,46,01,05,05,00,00 ЭКСТРЕННОЕ ТОРМОЖЕНИЕ
VCD_OLC_HLI_Timeout=00,01,00,01,00,01,00,01,01,01,00,01,00,01,00,01,00,01,00,01,00,01,1E,0A ГОЛОВНОЙ СВЕТ ( ВРЕМЯ ЗАДЕРЖКИ )
VCD_OLC_LED_Modul=00,1E,0C,2F,82 СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ
VCD_OLC_Lichtsensor=03,03,01 ДАТЧИК СВЕТА
VCD_OLC_Nebelscheinwerfer=0C,22,46,3C,C8,03,6B,FE,3E,00,5A,00,28,10,10,B4,14,28,28,32,03,00,14,C8,02,B3,02,B3 ТУМАНКИ ПЕРЕДНИЕ
VCD_OLC_Nebelschlusslicht=19,02,B3 ТУМАНКИ ЗАДНИЕ
VCD_OLC_Night_Security_Illumination=6F,03,1E,00,3C,28,C8,32,0A,32,14 ВЕЖЛИВАЯ ПОДСВЕТКА
VCD_OLC_Parklicht=32 ПАРКОВОЧНЫЕ ОГНИ (БОКОВЫЕ)
VCD_OLC_Standlicht=0F,00,00,00,00,7F,FF,03,64,00,00,00,00,01 СТОЯНОЧНЫЙ СВЕТ (ГАБАРИТЫ)
VCD_OLC_Tagfahrlicht=02,A0,C8,07,00,32,C8,32,B4 ХОДОВЫЕ ОГНИ (ДХО)
087 VCD_OLC_VC_Proxy_Fehlercodefreigabe=07 АВАРИЙКА (КНОПКА НА ПАНЕЛИ N72/2S6)
VCD_PNM_Prod_TraMode_Parameters_Read_1_Dump=00,01,07,00,00,01,03,07,00,00,19,03,05,52,00 РЕЖИМ ТРАНСПОРТИРОВКИ , ПРОДАЖИ
VCD_PNM_Rest_Parameters_Read_1_Dump=01,00,96,00,FF,B0,19,32,14,05,03,84,84,7F,7E,19,14,84,87,0A,0A,05,50,01,01,00,E1,01,01,01,19,00,05,D9,96,90,78,90,95,00,01,2C,00,00,00,8F,00,00,14,3C,00,00,01,2C,00,00,00,00,0A,5E,5C,87,82
VCD_PNM_ABC_Parameters=00,0A,0A,32,01,05,0A,00,1E,00,1E,3C,32,7C
VCD_PNM_BCD_Parameters=BE,50,01,1E,85,8E,1E,64,14,01,F4,0A,0A,02,F6,19,14,00,C8,00,03,F7,A0,3C,05,01,00,64,0A,01,46,02,28,00,0F,50,28
VCD_PNM_BCM_Parameters=78,00,50,46,32,28,DC,96,90,87,90,98,8F,14,05,19,19,6E,01,01,00,14,FF,F1,F1,18,00,0A,1E,78,01,02,58,00,00,1E,0E,10,B4,00,05,96,91,8F,87,01,6E,50,00,14,01,2C,00,32,00,64,82,87,01,01,8C,80,87,05,00,05,2D,32,6E,50,93,91,7C,96,00,00,6E,FE,70,F6,01,00,01,79,5A,50,6E,0A,14,78,01,64,8A,01,32,28,00,00,00,00,04,B0,03,E8,FF,FC,00,04,00,28,78,96,7C,96,7C,90,01,1E,28,00,B0,00,D8,B0,4B,50,64,4B,50,5A,E2,00,28,01,0A,32,00,1E,10,78,13,E8,01,05
VCD_PNM_BSI_Parameters=00,C8,28,E1,96,1E,05 БАТАРЕЯ
VCD_PNM_DIS_Parameters=1E,01,02,F8,03,3E,03,B6,01,01,03,84,04,B0,00,00,50
VCD_PNM_DLM_Parameters=FF,E2,4B,02,05,5F,11,0A,73,6E,05,DC,00,32,01,00,05,6A,01,02,3C,01,02,00,28,78,8C,1E,9C,E2,00,05,0A,01,06,3C,00,14,37,19,76,82,80,7A,7D,01,01,02,58,1E,04,3F,FF,FF,FF,3F,FF,FF,FF ВЕРХНЯЯ БЛОК ПАНЕЛЬ (ПЛАФОН)
VCD_PNM_HW_Parameters=06,06,05,05,03,0A,01,85,3C,32,9B,08,05,14,01,01,2C,00,01,01,01,00,00,64,01,00,0A
VCD_PNM_ICC_Parameters=F6,32,00,1E,05,6E,0A,00,01,19,32,01,96,C8,00,00,06,08,0A,01,00,1E,0F,00,64,05,00 КОМБИНАШКА
VCD_PNM_SSM_Parameters=00,09,28,02,58,7D,68,00,03,01,2C,05,55,6E,82,02,3C,11,94,00,19,02,58,00,0A,00,00,00,00,00,00,00,32,00,32,00,32,14,0D,02,01,02,78,14,78,0A,32,00,09,28,0A,01,05,01,3C,01,01,00,C8,8C,C8,00,80,05,3C,01,2C,02,01,28,08,01,C8,50,A0,4F,28,77,82,76,7A,8F,01,01,00,01,00,11,94,00,00,00,00
VCD_PNV_Proxy_Fehlercodefreigabe_Read_1_Dump=EA,1F КОНФИГУРАЦИЯ ВНЕШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ
VCD_PSW_Freigaben=00,00,01,00,00,00,01,00,01,01,01,01,01,01,01,00,00,00,00 КОНФИГУРАЦИЯ PSW
VCD_SDR_Parameter=00,1E,01,0A,0C,03,05,3C,05,05,00 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ РАДАРНЫМИ ДАТЧИКАМИ ?
VCD_SHZ_Freigaben=01,01,00,01,02,00,00,01,01,01,01,01,01,00,01,01,01,01,01,00,00,00 ВЕБАСТО КОНФИГУРАЦИЯ
VCD_SHZ_Heizleistung=23,41,64,23,41,64,5A ПОДОГРЕВАТЕЛИ
VCD_SVN_Freigaben=01,00,00,02,01,00,00,01,01,01,01,28,00,00,01,00,00,01,01,01,01,00,01,01,0C,08,00 НАСТРОЙКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА
VCD_SVN_Luefterleistung=23,41,5A,64,64,23,41,5A,64,64,19,19,1E,32,32,19,19,1E,32,32,19,19,1E,32,32,19,19,1E,32,32 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА
VCD_SVN_Zeiten_Zaehler_Read_1_Dump=00,05,00,01,04,05,00,0A,06,14,0A,05,05,05,0A,06,0A,06,14,0A,05,05,05,05,06,0A,0A,14,02,B4,00,00 СЧЕТЧИК ВРЕМЕНИ
VCD_Switches_Fehlercodefreigabe=7F ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НАСТРОЙКА ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ-УПРАВЛЕНИЯ
VCD_VTB_Parameters=00,01,00,01,3C,24,01,01,00,06,1E,00,03,01,01
VCD_WWC_Diagnose_und_Parameter=01,01,01,01,00,00,01,01,01,00,2A,03,28,00,00 ПАРАМЕТРЫ САМОДИАГНОСТИКИ WWC (ОМЫВАТЕЛЬ-ОЧИСТИТЕЛЬ ЛОБОВОГО)
VCD_WWC_Proxy_Fehlercodefreigabe=7F,01 КОНТРОЛЬ ВНЕШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ ПАРАМЕТРЫ САМОДИАГНОСТИКИ WWC
VCD_WWC_RainSens_Snsty=03,04,02,02,02,02,03,03,03,04,04,04 ДАТЧИК ДОЖДЯ WWC
VCD_WWC_Variantenkodierung=01,01,01,01,00,01 ВАРИАНТ КОДИРОВАНИЯ WWC
VCD_WWC_Zeiten=00,46,00,1E,00,96,00,32,00,14,00,96,00,04,00,03,00,05,00,10,00,0A,03,1E,0A,05,02,32,09,00,3C,02,05,06 ВРЕМЯ РАБОТЫ ДЛЯ WWC
[Configuration_002]
NoOfDomains=75
Title=new
Comment=new
VCD_PNM_Rest_Parameters=01,00,96,00,FF,B0,19,32,14,05,03,84,84,7F,7E,19,14,84,87,0A,0A,05,50,01,01,00,E1,01,01,01,19,00,05,D9,96,90,78,90,95,00,01,2C,00,00,00,8F,00,00,14,3C,00,00,01,2C,00,00,00,00,0A,5E,5C,87,82
VCD_PNM_VCD_BCM_Parameters=78,00,50,46,32,28,DC,96,90,87,90,98,8F,14,05,19,19,6E,01,01,00,14,FF,F1,F1,18,00,0A,1E,78,01,02,58,00,00,78,0E,10,8C,00,05,96,91,8F,87,01,64,50,00,14,01,2C,00,32,00,64,82,87,01,01,8C,80,87,05,00,05,2D,32,6E,50,93,91,7C,96,00,00,6E,FE,70,F6,01,00,01,79,5A,50,64,0A,14,78,00,64,8A,01,32,28,00,00,00,00,04,B0,03,E8,FF,FC,00,04,00,28,78,96,7C,96,7C,90,01,1E,28,00,B0,00,D8,B0,4B,50,64,4B,50,5A,E2,00,28,01,0A,32,00,1E,10,78,13,E8,01,05
VCD_PNM_VCD_DLM_Parameters=FF,E2,4B,02,05,5F,11,0A,73,6E,05,DC,00,32,01,00,05,6A,01,02,3C,00,02,01,28,78,8C,1E,9C,E2,00,05,0A,01,06,3C,00,14,37,19,76,82,80,7A,7D,01,01,02,58,1E,04,3F,FF,FF,FF,3F,FF,FF,FF
VCD_PNM_VCD_ICC_Parameters=F6,32,00,1E,05,6E,0A,00,01,19,32,01,96,C8,00,00,06,08,0A,01,00,1E,0F,00,64,05,00
VCD_SHZ_VCD_Freigaben=01,01,01,01,02,00,00,01,01,01,01,01,01,00,01,01,01,01,01,00,00,00
VCD_SHZ_VCD_Zeiten_Zaehler=05,01,00,00,0A,00,14,00,1E,0A,06,14,0A,07,0A,06,0A,06,05,05,14,0A,07,05,06,0A,0A,14,06,B4
VCD_PNM_Prod_TraMode_Parameters=00,01,07,00,00,01,03,07,00,00,19,03,05,50,00
VCD_OLC_VCD_Tagfahrlicht=0B,A0,C8,1F,00,32,C8,32,B4
VCD_CAN_VCD_Fehlercodefreigabe=FF,FF,FF,0F
VCD_CBC_VCD_Car_Variant=00
VCD_CBC_VCD_DPR_Parameter=0A,00,03
VCD_CBC_VCD_Fanfaren_Parameter=00,00,00,00,64,00,00,00,00,00,00,00,03,00,07,D0,2E,E0,00,C8,00,64,01,01,00,02,00,26,00,FA,00,64
VCD_CBC_VCD_Feststellbremsschalter_Parameter=01,04,00,01
VCD_CBC_VCD_LGW_Parameter=00,28,05
VCD_CBC_VCD_SF_HHS_Parameter=00,00,01,01,01,01,01
VCD_CBC_VCD_SF_SWF_Motorhaube_FW_Parameter=00,01,03,01,00,01,00,01,00,01,03,0B,B8,01,00,00,03,00,C8,01,00,00,03
VCD_CBC_SF_SWF_Klappen_1_Parameter_1=01,00,01,01,00,01,03,01,00,01,03,01,00,01,03,01,00,01,01,00,01,03,0B,B8,01,04
VCD_CBC_VCD_WWC_Waschwasserschlauch_Heizung=00,01,1E,56,5A
VCD_CBC_VCD_Wischwasserstand_Parameter=0E,FF,FF,0A,3C,02,00,00
VCD_CRC_VCD_Proxy_Fehlercodefreigabe=FF,07
VCD_DLK_VCD_DSV_Parameters=01,00,00,01,01,01
VCD_DLK_VCD_Proxy_Fehlercodefreigabe=FF,0F
VCD_DLK_VCD_Tuerschliesseung_Parameter=01,01,19,19,64,1E,64,1E,01,F4,01,F4,01,03,04,00,00,00,00,00,00,00,00,00,19,00,FA,00,00,00,50,00,01,F4,05,05
VCD_ICF_VCD_Footwell=02,B3,02,B3,02,B3,01,01,01,64,7D,8C
VCD_ICF_VCD_Parameters=00,03,A9,80,00,00,00,00,00,19,01,90,01,90,00,64,01,2C,01,90,00,64,0A,01,00,06,0C,12,19,23,32,4B,64,32,32,32,32,46,46,46,64,00,00,00,01,00,00,00
VCD_ILC_VCD_Ambiente=01,00,64,64,64,64,00,14,28,3C,50,64,32,32,10
VCD_ILC_VCD_Other=00,00,00,00,01,03,00,01,00,00,01,00,01,01,01,01,01,00,00,01,64
VCD_ILC_VCD_Schalter=00,32,01,00,01,01,01,01,00,00,00,00,00,00,00,00,01,0A,32,05,64,00,03
VCD_ILC_VCD_Zeiten=2E,E0,2E,E0,46,50,04,B0,2E,E0,FF,FF,46,50,04,B0,FF,FF,2E,E0,2E,E0,FF,FF,46,50,FF,FF,96,6E,03,06,04,28,01,14,2E,E0,23,28,00,00,28
VCD_LIN_Node_VCD_OHCM_Fehlercodefreigabe=FF,FF,1F
VCD_LIN_Node_VCD_Others_Fehlercodefreigabe=7E,FF,FE,DF
VCD_OLC_VCD_Abblendlicht=25,02,75,02,B3,3C,14,3C,05
VCD_OLC_VCD_Actuator_Front_Left_Control=07,02,B3,07,07,02,B3,07,07,02,B3,07,01,32
VCD_OLC_VCD_Actuator_Front_Right_Control=07,02,B3,07,07,02,B3,07,07,02,B3,07,01,32
VCD_OLC_VCD_Actuator_Rear_Left_Control=17,02,B3,17,07,07,07,02,B3,17,17,02,B3,07,02,B3,15,02,B3,00,34,01,66,02,94
VCD_OLC_VCD_Actuator_Rear_Right_Control=17,07,07,07,02,B3,17,02,B3,07,02,B3
VCD_OLC_VCD_Additional_Flashing_Module=01,00,03,0A
VCD_OLC_VCD_Allgemein=0A,01,01,01,00,80,00,31,01,01,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0A,14,64,00,14,00
VCD_OLC_VCD_Aussenlichtsteuerung=07,32
VCD_OLC_VCD_Blinker=3F,03,05,1E,00,00,00,00,00,01,99,02,B8,2C,03,02,17,22,32,32,42,01,0A,0A,28,14,01
VCD_OLC_VCD_Bremslicht=1F,02,B5,02,B5,02,B3,C8,00
VCD_OLC_VCD_Fehlercodefreigabe=00,00,7C,00,00,00,00,00,01,00,00
VCD_OLC_VCD_Fernlicht=3F,00,00
VCD_OLC_VCD_Gefahrenbremsung=03,10,0A,10,0A,03,0A,46,01,05,05,02,B3
VCD_OLC_VCD_HLI_Timeout=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,1E,0A
VCD_OLC_VCD_LED_Modul=01,1E,0C,00,82
VCD_OLC_VCD_Lichtsensor=03,03,01
VCD_OLC_VCD_Nebelscheinwerfer=0C,22,46,3C,C8,03,6B,FE,3E,00,5A,00,28,10,10,B4,14,28,28,32,03,00,14,C8,02,B3,02,B3
VCD_OLC_VCD_Nebelschlusslicht=1B,02,B3
VCD_OLC_VCD_Night_Security_Illumination=0E,03,1E,00,3C,28,C8,32,0A,32,14
VCD_OLC_VCD_Parklicht=33
VCD_OLC_VCD_Standlicht=FC,01,65,01,65,3F,FF,07,64,00,00,00,00,00
VCD_PNM_VCD_ABC_Parameters=01,0A,0A,32,01,05,10,00,1E,00,1E,3C,32,7C
VCD_PNM_VCD_BCD_Parameters=8C,50,01,1E,85,8E,1E,64,14,01,F4,0A,0A,02,F6,19,14,00,C8,00,03,F7,A0,3C,05,01,00,64,0A,01,46,02,28,00,0F,50,28
VCD_PNM_VCD_BSI_Parameters=00,C8,28,E1,96,1E,05
VCD_PNM_VCD_DIS_Parameters=1E,01,02,F8,03,3E,03,B6,01,01,03,84,04,B0,00,00,50
VCD_PNM_VCD_HW_Parameters=06,06,05,05,03,0A,00,85,3C,32,9B,08,05,0A,00,01,2C,00,01,01,01,00,3C,64,01,00,0A
VCD_PNM_VCD_SSM_Parameters=00,09,28,02,58,7D,68,00,03,01,2C,05,55,6E,82,02,3C,11,94,00,19,02,58,00,0A,00,00,00,00,00,00,00,32,00,32,00,32,14,0D,02,01,02,78,14,78,00,32,00,09,28,0A,01,05,01,3C,00,01,00,C8,64,C8,00,80,05,3C,01,2C,02,01,28,08,01,C8,50,A0,4F,28,77,82,76,7A,8F,01,01,00,01,00,11,94,00,00,00,00
VCD_PNV_VCD_Proxy_Fehlercodefreigabe=FA,1F
VCD_PSW_VCD_Freigaben=01,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,00,00,00
VCD_SDR_VCD_Parameter=01,1E,01,0A,0C,03,05,3C,05,05,00
VCD_SHZ_VCD_Heizleistung=23,41,64,23,41,64,5A
VCD_SVN_VCD_Freigaben=01,00,00,02,01,00,00,01,01,01,01,28,00,00,01,00,00,01,01,01,01,00,00,00,0C,08,00
VCD_SVN_VCD_Luefterleistung=23,41,5A,64,64,23,41,5A,64,64,14,19,1E,32,32,14,19,1E,32,32,14,19,1E,32,32,14,19,1E,32,32
VCD_SVN_VCD_Zeiten_Zaehler=00,05,00,01,04,05,00,0A,06,14,0A,05,05,05,0A,06,0A,06,14,0A,05,05,05,05,06,0A,0A,14,02,B4,00,00
VCD_Switches_VCD_Fehlercodefreigabe=FF
VCD_VTB_VCD_Parameters=00,00,00,01,3C,24,01,01,00,06,1E,00,03,01,00
VCD_WWC_VCD_Diagnose_und_Parameter=01,01,01,01,00,00,01,01,01,00,2A,03,28,01,00
VCD_WWC_VCD_Proxy_Fehlercodefreigabe=FF,01
VCD_WWC_VCD_RainSens_Snsty=02,04,02,00,02,01,02,02,02,01,02,05
VCD_WWC_VCD_Variantenkodierung=01,01,01,01,00,01
VCD_WWC_VCD_Zeiten=00,46,00,1E,00,96,00,32,00,14,00,96,00,04,00,03,00,05,00,10,00,0A,03,1E,0A,05,02,32,09,00,3C,02,00,00
Полезные темы на форуме
